A BIOS "önhatalmúlag" nem kapcsolgat a kétféle beállítás között. Én első nekifutásra kivenném a videókártyát és alaposan kifújkálnám a foglalatát. A kártya csatlakozóját pedig radírral, és nem szöszölő puha ronggyal ápolnám le. A kondenzátor ebben a lapban már szilárd elektrolitos, az nem fog fölpuffadni. A videókártyán lévő kondenzátorokat viszont nézd át. Nem biztos, hogy púpos lesz, néha előfordul, hogy maga alá engedi az elektrolitot!
Good Luck!
Friss elemnél is csinálja. De az a furcsa 2-3 napig semmi baja majd napokon keresztül újraindulgat. Az ellem nem változik. Terheléstől függetlenül. Kondikat néztem. Hibátlannak tűnik. Sajnos 100km van a legközelebbi szaki tőlem. 2x elmegyek hozzá + a javítás költsége miatt nem éri meg. Hozzáteszek még 5000Ft -ot és megvan az új alaplap. asus n13219 nem mai gyerek. És lassan kifut teljesen. Esetleg a monitoromat elviszem hozzá de ezt a lapot nem.
A 2x fsb sebesség ennyire nem látszik meg?
Az az "ujraindulgat" inkább tápegység hiba.
Mivel a processzor és a memória ugyanaz, és ugyanannyi marad, mit vársz tőle? Hiába kétszeres a FSB, ha a processzor behatárolja az egész gép sebességét.
Erre írtam, hogy a lap megérdemelne egy jobb processzort. Ha az elem rendben van, és nincs beteg kondi, akkor ki kellene cserélni a tápot próbára. A tápban is lehet púpos kondi, a gyártók előszeretettel rakják a legforróbb alkatrészek mellé "Időzített elavulás" vagy mi a neve... Megnézném a tápcsatlakozót is, mert az furcsa, hogy a HDD-t nem érinti az időnkénti újraindulás, holott ugyanaz a táp. A tápegységből jövő kábel végén lévő csatlakozóban próbáld egy hegyes tárggyal összébb nyomni az érintkezőket, de óvatosan!
Nas problémával fordulok a nagyérdeműhöz.
Nsa210 merevlemez csere után felált hiba nélkül. Majd vissza a régi hdd és azóta nem indul el. A merevlemez fel sem pörög. A hdd hibátlan gondolom tesztelni nem tudom sajnos. Az új hdd sem indul. Merre induljak el? Hdd nélkül sem indul. A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2019
Idézet: „...Merre induljak el?” A legközelebbi szerviz felé. Ha egy zárlatos HDD-vel vagy egy rossz mozdulattal kinyírtad a tápegységét, vagy a vezérlését - azt házilag nem fogod megjavítani. (a biztosítékot megnézted?) A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2019
Bizti rendben van. A hdd nem zárlatos. Szervízt nem ér. Rossz mozdulat nem volt.
Ez bizony kapcsolgat. És akkor persze áramtalanítani kell a gépet, majd újraindítani.
Ha éppen "hülyére veszi magát", akkor úgy indít hogy a processzor frekvenciája 3,75 MHz. Azt persze a gép egyáltalán nem bírja, így rögtön kiakad mint a kakukkos óra. Nekem jelenleg az egyik BIOS-ban a működési frekvencia 2,81-re van állítva, a másiknál meg 3,22-re. Egyszerűen nem tudom, már eleve honnan veszi azt a 3,75-öt?
3,75 MHz ...? Ez biztos hogy nem Z80 proci? Esetleg C64?
Egy adatkábel nincs bedugva hibát a monitor írja nem a vga kártya. A csatlakozó bekötésétől is függ. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2019
Idézet: „... A hdd nem zárlatos. Rossz mozdulat nem volt.” Valami mégiscsak történt, hiszen csodák a mai világban nincsenek. HDD cserénél nem elég ezeket csak leállítani, hanem a csere idejére a hálózatból is ki kell húzni. Ez ugyanolyan, mint egy számítógépnél - ha csak leállítom, attól még az alaplap bizonyos részei feszültség alatt maradnak. Nem egy alaplap hibásodott már meg ezért, pl memóriacserénél. Tehát nem elég leállítani, áramtalanítani is kell szerelésnél! Nálad pedig mérni, mérni és mégegyszer mérni kell. Először a tápegységet, főleg a félvezetőket benne (a vezérlő panelt ugye értelemszerűen lecsatlakoztatni!) - ha a tápegység rendben van, a feszültségek jók és terhelhetők, akkor lehet tovább lépni. Viszont ide már mindenképpen kapcsolási rajz és megfelelő műszerezettség kell, egy olcsó multiméter messze nem elég.
Kérdezni szeretnék tőletek, HP gépem van és "Realtek_High_Definition_Audio " Hangrendszer van az alaplapban, és nem tudok sem a bemenetről sem bármilyen hang vagy videó műsorrol Hangfelvételt készíteni , nem látja az audió jelet , De jól működik a gépben és lejátszik mindent . a Egy Dell gépem volt eddig W7-TEL , és a GoldWave progival hiba nélkűl tölthettem le bárhonnan bármilyen hanganyagot , nagyon hiányolom .az inputokat többször setupoltam , de nen változott semmi. Mi lehet az oka, hogy ez a hangrendszer nem képes erre. A driverjét a hp honlapról vettem le . Elöre is köszönöm ha válaszolnátok.
Sziasztok!Adott egy gép, windows 7 ultimate op rendszerrel!Aktiválva van, de nem eredeti példány!Vettem hozzá termékkulcsot, de nem tudom, hogy kell ujraaktiválni!Valaki tud ebben segíteni?
Anélkül, hogy ennyiből kiderült volna, hogy mi okozza a problémád, elsőként azt mondanám, hogy próbáld ki az ingyenes Audacity nevű programot. Menüben való turkálás nélkül állíthatod, hogy éppen honnan vegyen fel. Van egy speciális, általuk készített bemenet típus is, ami a rendszerhangot rögzíti, mindegy, hogy honnan jön, ami éppen szól azt tudja felvenni. Próbáld meg ezzel, hátha...más téren is rengeteget tud, sok sávot kezel, sok effekt, stb.
Töltsd le Microsofttól, és telepíts egy új, tiszta operációs rendszert a legyalult merevlemezre a megvett kóddal. Általában nem lehet tudni, mit sumákoltak a telepítőkészlettel.
Köszönöm , megy is a próba.
Próbálom az AUDACITI progit , de csakm a vonalbemenetről tudok felvételt csinálni , belső hang , videóhang vagy bármi műsor a netről , nem látja , lehet hogy az integrált hanrendszer nem tudja ezt ??? , Ha lehet segits a beállitásban, légyszi. lehet hogy csak én vagyok a béna, Köszönöm
Nálam:
1: Windows WASAPI, 2: Hangszórók (Realtek...) A vége neked más lehet, a hangkártyád neve... 3: 2 (sztereó) felvétel 4: A felvétel szempontjából lényegtelen Windows 7-nél a hang fülnél látszik, hogy épp melyik csatorna szól.
Siker , köszönöm
Szívesen. Örülök, hogy megoldódott a problémád.
Még szeretnék némi segítséget kérni . Az ÍrfanWiev 4.53 32 bit használom és van hozzá egy OCR Kadmos plugin , de nem tudom fölokositani csak az angol szöveget látja jól , Régebben rengeteg nyelvet tudtam letölteni hozzá ,de most nem ad semmit az angolon kívűl. Még a magyar nagyon kellene , Hátha van valami megoldás csak én nem tudom , erröl szeretnék kérdezni.Keresgéltem a lapjukon de nem találtam biztatót
XnView-t használok, de OCR-t nem. Manapság már biztosan jobbak, mint régen, nekem még csak a rossz tapasztalataim vannak meg.
A magyar nyelvi csomagot külön le kell tölteni hozzá. Az oldalon minden fent van.
Én nem a program magyarítását keresem, az ok. megvan , hanem a OCR Kadmos plugin felokositását magyarra , ami a magyar szöveg leolvasását teszi lehetővé egy képről ,
azért köszönöm.Ezt a Kadmoson belülről tudtam egykór lekérni és még számtalan nyelvet is lehetővé tett, anno.
Közben felraktam a GoldWave 6.28 verziót és ez már tudj a felvételeket kívülről-belülről win10-ben,
azért köszönöm a segitséget , egy tőled ajánlott jó progival gazdagabb lettem , az is szuperúl teszi a dolgát
Win10 frissítést követően automatikusan bekapcsol a gépem, ha felteszem tölteni. Eddig nem csinálta. Mitől lehet ilyen jelenség, illetve hol lehet kikapcsolni?
Ez van ráírva a procira: - D915 SL9DA, ami (LG775) és "dual core" 2,8MHz.
A 3,75MHz-en én is csodálkozom, de általában ezt írja ki, ha tényleg "hülyét kap". A csatlakozókábelt pedig cserélgettem párszor (van néhány ilyen DVI-sem), tehát nem igazán hiszem el, hogy alapból és eleve mindegyik rossz lenne. (hiszen eredeti gyári készítésű, tehát nem én hoztam holmi barkácsban össze. Ezek már NEM az az 5 pólusú tuchel csatlakozó-féle, ami régebben a szalagos magnókhoz illett.)
Ó, "csak ezerszeres" az eltérés! De mikor rákérdeztek, akkor megnézhetted volna újra és nem erősítgetted volna a hibás értéket
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2019
Üdv. Vettem laptopomba 256GB SSD-t. Beszerelem, Win10 jogtiszta és egyéb programok telepítve, bekapcsolás után 10s és felállt a rendszer. Kb.: fél év múlva bekapcsolás után kb.: 1 perc a rendszer felállás. Ezalatt szinte semmi új program nem lett telepítve, a lassulás folyamatos, nem egyszer hirtelen lassult, az SSD félig van anyaggal. Mi lehet az oka ennek a kb. fél év alatti drasztikus lassulásnak? Tán a kikapcsolhatatlan Win frissítések? Köszönöm.
ui.: Nem csak a felállás, hanem más esetekben is néha sokat működik az SSD. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2019
