Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   722 / 1008
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Nov 14, 2019 /
Egy "okos" otthonban, minden okos eszköz elfér.
(#) Atis57 válasza sany hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
Meg leginkább az oktondi felhasználók?
Kenyérpiritóba , villával nyúlkálni-igazgatni a kenyeret ?
Majdnem olyan jó , mint az óvödás gyerek szöggel, csavarral........
(#) Atis57 válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
Ezt a" fémházas elektronikát" akkor célszerű lenne a védővezetöhöz kötni.
Hálózati kábel csere?
(#) Tomi111 válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
Valószínű nem veszélyes, de te látod hogyan van szigetelve. Gyári cucc vagy valaki úgy készítette? A régi keverőtárcsás mosógép és a centrifuga házán is jelzett sokszor a fázisceruza, pedig mindkettő kettős szigetelt, gyárilag kéteres vezetékkel van szerelve. A fázisceruza átverő lehet ilyen esetben!
(#) sany válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
A villanyászoknak több lenne a haszna. Minél többet szerelni.
A felhasználó csak a távirányítót nyomkodja , nem is érdekli az elosztó belseje. De a kenyérpirító belseje sem.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2019
(#) yulo5310 válasza sany hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
Kivéve az okostojást!
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
Mármint akkor, ha nem kettős szigetelésű, egyébként tilos.
(#) mucden hozzászólása Nov 16, 2019 /
A következőt szeretném megoldani:
Kertkapu vezérlőjének második rádiócsatornája által vezérelt, feszültségmentes, max 30V, 500mA terhelhetőségű relékimenetével és egy megfelelő kézikapcsolóval kapcsolni a nyelestelek bejárójának és a kocsibeállónak világítását.
A vezérlő (Beninca Heady) kb 25-30m-re van a kocsibeállótól.
Kb. 5 méterenként telpítenék egy-egy hajólámpát a (betonpaneles) kerítésre, 8-10W-os, E27-es LED körtével.
A kocsibeálóban 3 darab 10W-os LED fénycső adja a világítást.
A cél az lenne, hogy a kertkapu távirányítójával ill. a kocsibeállónál lévő kézi kapcsolóval (mely még nincs kialakítva) tudjam kapcsolni a világítást.
Így első körben impulzus relét gondoltam kötni a kapuvezérlő relé kimenetére illetve nyomógombot tenni a kocsibeállóhoz. DE sajnos nem vagyok otthon az impulzusrelék piacán így az igényeimnek megfelelő termék vagy termékkör javaslatát kérném szépen.
(#) Atis57 válasza mucden hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
Az impulzus relék ilyenek, nem csak a FINDER !
A kapu vezérlő reléje vajon független ? elbirja a 230V-t?
Ha nem kell közé még egy "elválasztó relé" is
A többi kb jó--bár az 5m távolság sok.--de ki kellpróbálni.
(#) mucden válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 17, 2019 /
"feszültségmentes, max 30V, 500mA terhelhetőségű"
Tehát a relé független, de 230at nem bír el.
Az elválasztó relét hogyan kell bekötni? Kellene hozzá segédtáp? A vezérlő paneljén van segédtáp, mert pl erről megy az infrakapu is. De csupán 200mA körült terhelhető 24Vac-n. Ennyi elég lehet elválasztó reléhez?
(#) Gafly válasza mucden hozzászólására (») Nov 17, 2019 /
„A cél az lenne, hogy a kertkapu távirányítójával ill. a kocsibeállónál lévő kézi kapcsolóval (mely még nincs kialakítva) tudjam kapcsolni a világítást.”
Ha pedig szétcsúsznak szinkronban, akkor akkor világít amikor nem kell, és akkor nem amikor kell.
Lásd Atis57 által becsatolt második ábrát.
Csak van ott valahol segédfeszültség valahol (pl. fotocella).
(#) mucden válasza Gafly hozzászólására (») Nov 17, 2019 /
Igen, van segédfeszültség, mint írtam.
Böngészve az impulzusrelék adatlapjait sokszor eléggé el van dugva vagy nem is szerepel a tekercsáram. Pedig fontos lenne, hogy nehogy túlterheljem a vezérlő segédtápját.
Illetve nem tudom, hogy létezik-e olyan impulzusrelé, aminek a vezérlése feszültségmentes, tehát pl elég neki egy NO nyomógomb.
(#) Atis57 válasza mucden hozzászólására (») Nov 17, 2019 /
Persze ,hogy nem adják meg , mert ilyet úgysem akar senki csinálni! Esetleg hivjon egy szakit.
Ez azért úgy fog működni; 2gomb elsőre felkapcsol--másodikra le .
Hacsak nem tudsz másféle lehetőséget beállitani a kapuvezérlőn ? pl X perc múlva magától lekapcsol?
A 24V kimenet elbir egy jelfogot/relét de ne az autós 70 Ohm ban gondolkodj! hanem a 470 Ohm tól felfelé .A rajz igy kissé bonyolódik. kb ilyenre
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2019
"ilyet úgysem akar senki csinálni"
Nem hinném, hogy pionír lennék, de hízelgő.
A vezérlő relé kimenete szintén impulzus üzemű, ha jól emlékszem az adatlapjára, egy másodpercre húz meg. Így nem aggódom "szétcsúszott szinkron" és egyéb nem definiált állapot miatt.
Köszönöm a gyakorlati tanácsokat.
(#) Peet19 hozzászólása Nov 17, 2019 /
Igaz hogy a jelenlegi szabvány szerint az áramszolgáltató +10%-ot és -15%-ot enged meg (195,5V - 253V) feszültségingadozást a hálózaton?
(#) Atis57 válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 17, 2019 /
Nem egészen;a felső 253 V igen
de az alsó azért 207--205 V .
(#) Peet19 válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 17, 2019 /
Köszi. Akkor nagyjából +-10%.
(#) andrÁSZ válasza Tomi111 hozzászólására (») Nov 17, 2019 / 1
Szia,saját készítésű.Kényelmi és praktikus okból került bele a porszívó kábel és felcsévélője.
(#) sany válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
Azért egy védőföldet megérdemelt volna. De különben super!
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2019
(#) ötfelezős válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 22, 2019 /
Pontosítsunk. A jelenleg érvényes szabvány mást enged meg, mint a szolgáltatók üzletszabályzata. Az üzletszabályzat a szigorúbb:
1. bármely egy hetes mérésnél a 10 percre átlagolt értékek 95 %-ának benne kell lennie a +-7,5 % sávban.
2. bármely egy hetes mérésnél az összes 10 perces átlagértéknek benne kell lennie a +-10 %-os sávban
3. 1 perces átlagokat tekintve emelkedés nem haladhatja meg a 115 %-ot, csökkenés meg a 80 %-ot (utóbbi nyilván lefelé)
A jelenleg érvényes szabvány az 1. pont szerinti esetben engedne meg +-10 %-ot, és a 2. pontban meg +10 -15 %-ot. De mondjuk ez nemcsak a jelenleg érvényes szabványnál van/volt így, az 1. pontra vonatkozó érték már 1995 óta ilyen.
(#) ötfelezős válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 23, 2019 /
A 60 as évekig a Nullában volt a kapcsoló helye
Ez sosem volt szabályos.
(#) ötfelezős válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 23, 2019 /
De a beszélgetés általános folyásával ellentétben a védővezetőt tilos forrasztással kötni egy ideje.
Ge Lee-nek, aki igényelte a pontos referenciát, MSZ HD 60364-5-54:2012 543.3.1. pont harmadik bekezdés.
(#) ötfelezős válasza vargham hozzászólására (») Nov 23, 2019 /
szigetelőszalag. Szigetelésre használni tilos.
Miért is? Szabvány van rá, a gyártók megfelelési nyilatkozattal rendelkeznek, 40 kV/mm körüli átütési szilárdsággal rendelkeznek - ha arányos lenne, ami nem feltétlenül biztos, akkor az egy réteg 4 kV körüli értéket bírna ki.
A kérdés csupán csak az, hogy hány rétegtől lesz elfogadott a szakmában. A régi Hámori-féle Villanyszerelés 2 réteget írt. Újabbat csak a feszültség alatti munkavégzés előírásaiban találok, az hat réteg.
(#) Atis57 válasza ötfelezős hozzászólására (») Nov 23, 2019 /
Lehet -de nem egyszer láttam --de még a fogyasztásmérő is a Nullában volt.
Mint ahogy 2db olvadószál volt alatta .
Akkori kollégáim röbbször felhivták a figyelmemet erre ,azután megjegyeztem (némi rossz élmény árán )
Remélem ma már ezen házak kikoptak (felújitás miatt )
De tavaly még Szerencsen egy régi parasztházban láttam ! Fogymérő -kismegszakitó a Nullát kapcsolta !
Milyen érdekes --a háziak is tudták !, s jól van az úgy -al helyben hagyták.!
(#) gyuszo válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Pedig a szolgáltatónak érdeke lenne ezt ellenőrizni.
Kismegszakító lekapcsolva, egy jó védőföld és nem teker az óra.
Lehet ezért hagyták.
„s jól van az úgy”
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2019
(#) Balaa16 válasza ötfelezős hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Üdv! Ezt ki tudnád nekem fejteni részletesebben, abban az időben milyen érintésvédelmi módszereket alkalmaztak? Nekem a 60-as évek már a régmúlt, csak a történelem könyvekből ismerem. Esetleg található valahol ebből az időből való szakirodalom vagy szabvány?
(#) szilva válasza mucden hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Létezik impulzusrelé 24V-os vezérléssel is, nem csak 230V-ossal, aminek a kapcsolt érintkezője ugyanúgy 230V/16A kapcsolására alkalmas. A kérdés az, hogy mennyi a működtetéshez szükséges áram a 24V-ról, hogy ezt elbírja-e a rendelkezésre álló segédtáp. Ha ezek a dolgok passzolnak, akkor csak annyi lesz a változás, hogy a kézi nyomógombot is ezen a 24V-os körön kell kialakítani, ahol a távvezérlő relékimenete is van, nem pedig a 230V-os oldalon.
Én épp most alakítottam ki a házunkban a folyosóvilágítás illetve a kinti világítás alternatív kapcsolós áramkörei helyett impulzusrelés-nyomógombos megoldásokat, kiválóan működnek.
(#) szilva hozzászólása Nov 24, 2019 /
Lenne egy kérdésem:
Házon belül a lakáselosztóból induló, 2.5-es vezetékekkel fali csőben vezetett, fali dugaljakat ellátó áramkörről a kötődobozban elágaztathatok-e 1.5-ös vezetékekkel egy mennyezetvilágítási részt, vagy ha az áramkör többi része 2.5-össel van felépítve, akkor itt is olyat kell használnom? Az áramkörön 16A-es kismegszakító lenne a lakáselosztóban.
(#) gyuszo válasza szilva hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Nem, vagy a kismegszakítót cseréld ki 10 A-re.
Következő: »»   722 / 1008
