Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   192 / 203
(#) (Felhasználó 122012) válasza yodee hozzászólására (») Márc 10, 2020 /
Remélem viccnek szántad! Az IC 4-es lába "GND"-n kellene lennie! VGA - 2db 5-ös kivezetés van! Hiányzik egy 100µF-os kondi a rajzról! Engem már ne fárassz vele! Keress valakit, aki megoldja a problémád!
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2020
(#) kokozo válasza yodee hozzászólására (») Márc 10, 2020 /
Hány voltról megy? Nem lenne elég egy 7805?
(#) yodee válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Márc 10, 2020 /
Ha nem hát nem. Én segítséget kértem mert mondtam hogy nem értek hozzá. Akkor téma lezárva!
(#) (Felhasználó 122012) válasza yodee hozzászólására (») Márc 11, 2020 /
Továbbá rossz a VGA csatlakozó számozása az EAGLE és a saját tervezésű nyákodon (11 és 15 pin fel kell cserélni), és így rossz a kapcsolási rajzod is!
(#) yodee válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
A VGA csatit javítom. Az IC-nél is minden úgy van ahogy a rajzon. A kapcsolás 5V-ból csinál - 20V-ot.
(#) (Felhasználó 122012) válasza yodee hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Akkor próbáld ezt értelmezni!
(#) zamatőr válasza yodee hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Talán így?
(#) Alkotó válasza zamatőr hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
A kapcsolási rajzhoz kapcsolódva kérdezem. Ahol egy-egy alkatrészt bekötsz a vezetékszakaszokba, ott miért van kötési pont? Ezt számomra nem indokolja semmi, sőt kifejezetten zavaró a sok feleslegesnek tűnő kötési pont.
(#) (Felhasználó 122012) válasza zamatőr hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Gyári adatlap ... MC34063A
Azért elgondolkodtató ...
A két kép beültetési szempontból a VGA számozása hogy is néz ki?
(#) yodee válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Fiúk! Nem tudom mire szeretnétek rávilágítani, de ennél többet Én nem tudok mondani. Egy videót tudok maximum mutatni, hogy a képen szereplő kapcsolással évek óta 0-24-ben működik a kijelző.
(#) (Felhasználó 122012) válasza yodee hozzászólására (») Márc 14, 2020 /
Látszik, tényleg nem értesz hozzá!
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2337981.html#2337981
Itt a kérdés az lenne, hogy a piros körben az alkatrészek hogyan is vannak összekötve?
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2338119.html#2338119
Itt pedig az a kérdés, hogy a VGA csatlakozó az EAGLE nyák terven ellentétesen van elhelyezve (el van forgatva 180°-al), mint a valóságban, vagy csak rossz az "alkatrész" rajz.
No ezért kellett volna egy normális rajz!
Mások próbáltak Neked segíteni, de semmi reakció ezen kívül
„Fiúk! Nem tudom mire szeretnétek rávilágítani, de ennél többet Én nem tudok mondani.”
(#) yodee válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Márc 14, 2020 /
Ahogy már mondtam, minden úgy van kötve a valóságban ahogy a rajzon. A VGA csati rendben, véletlenül fordítva tettem rá, de azt már javítottam!
És mi a helyzet a piros körben levő alkatrészek összekötéséről? Ha úgy rendben, akkor igencsak lehet agyalni a többi segítő uraknak, mert nem igen tiszta mi mivel van összekötve, de ettől függetlenül a csatik elgondolkodtatóak.
Sok sikert így a megépítéshez! Részemről ennyi volt a segítség.
Hamar gyorsan paint-be vázoltam a dolgot. Ez így van, és lerajzolva is így van.
(#) (Felhasználó 122012) válasza yodee hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Legalább próbáld meg megnézni a kapcsolási rajzot, amit lerajzoltál! Nem véletlenül karikáztam be a kérdéses alkatrészeket pirossal, mert más a rajz és más a paintos tákolmányod!
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Én azt javaslom, ha van egy konkrét észrevételed, akkor azt pontosan írd le, hogy ne kelljen kitalálnia a beszélgető társadnak mire gondolsz. Ez lenne a segítség.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Én azt javaslom: olvass vissza!
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2338206.html#2338206
Konkrét kérdés meg lett fogalmazva! Nem kell kitalálnia semmit!
„https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2337981.html#2337981
Itt a kérdés az lenne, hogy a piros körben az alkatrészek hogyan is vannak összekötve?”
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2020
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Márc 18, 2020 1 /
Véleményem szerint rosszul értékeled a helyzetet.
Ha segíteni akarsz, azt ne így tedd.
(#) yodee válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Márc 18, 2020 1 /
A kapcsolási rajzot úgy kaptam, nem én csináltam. csináltam aki csinálta ellenőrizte, szerinte jó! Ha valami nem jó akkor pedig tényleg konkrétan mondd meg mi mert én nem lataom5ajnos. Lehet hogy triviális de én nem látom. Sajnálom. Ezért kértem segítséget.
Konkrét kérdés volt:
"Itt a kérdés az lenne, hogy a piros körben az alkatrészek hogyan is vannak összekötve?"
Ennyi és nem több!
Tehát még egyszer: volt egy konkrét észrevételem! Feltettem!
Mit nem lehet érteni?
A kettő között van különbség!
(#) kokozo válasza yodee hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
Soha ne add fel..
Én így értelmeztem a rajzot..
Teljesen átterveztem, mert minek ebbe átkötés, főleg ennyi..
(#) mhl hozzászólása Márc 21, 2020 /
Kérem ellenőrizze le valaki a nyáktervemet.
Erősítő tápegység, szimmetrikus bemenettel. A dióda melletti kondik nincsenek bekötve a piros nyákra, csak nem tudtam kivágatni a programmal (EasyEDA).
(#) proli007 válasza mhl hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Hello! Jó ez, de szerintem szükségtelen a kétoldalas nyák. A két ellenállást ne tedd a pufferhez közel, nem kell a kondit fűteni..
(#) mhl válasza proli007 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Kösz!
Jó, arrébb rakom az ellenállásokat.
Csak ilyen nyák van itthon, mert kétoldalas 5x20cm-es maradékot vettem, és így ez pont a fele 5x10cm-es. Ez már vagy a harmadok variáció, mire elfért a megadott méreten.
Amit elfelejtettem írni, a vezetősáv legkeskenyebb része 5mm-es. És az erősítő max 2x40W-os lesz.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2020
Oké, de ha magad gyártod a nyákot, nem lesz furatgalván. Így az alkatrészeket nem tudod beforrasztani, a felső oldalon. C1..C4 pld. így nem jó, legyen az a piros oldalon (gondolom az a forrasztási oldal lesz. Biztinél is meg kell nézni hogy be tudod-e forrasztani a kék oldalon..
Én meg nagy lelkesen tervezgetek, és lehet meg sem tudom csinálni. Akkor még változtatok rajta.
Kösz!
(#) kokozo válasza mhl hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
A dióda biztos el fér akkora helyen?
(#) mhl válasza kokozo hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Kösz!
Még nincs meg a dióda, de úgy néz ki a "normál" dióda lehet, hogy nem fér el.
Erősítő 2x40W-os, vagyis ha jól számolok egy diódára 10W jut. Akkor elég lehet az 1A-es is? (legalábbis az pont ekkora, 5mm-es) Ha ennél nagyobb kell az már nem fér el.
Következő: »»   192 / 203
