Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Én még a papír-bakelit alapú nyomtatott áramköri lapot is ezzel vágom.
Réseket fém dobozon. Ezek csak a különlegesebb dolgok. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
Amíg nem építesz mondjuk hangszórónak dobozt, amibe pl. 22cm átmérőjű kört kell kivágni lehetőleg minél szebben és pontosabban addig valóban nem sokszor kell, de kellhet olyankor is amikor valami sarkot kell levágni, vagy alig hozzáférhető helyen kell vágni valamit, mert ezek semmi mással nem mennek, van hogy kézi fűrésszel sem, mert azzal sem férni oda.
Kb. nálam is a legritkábban használt eszköz, ezért is vettem meg belőle szinte a legolcsóbbat, és az árát már nekem többszörösen megszolgálta.
Sokhasznú is lehet a dekopírfűrész. Nekem nincs asztalos felszerelésem, de kisszekrényeket, egyéb bútordarabokat csináltam a dekopír és szalagcsiszoló "macska", és fúrógépbe fogható tárcsás csiszoló összes gépkészlettel. Dekopír vág deszkát, bútorlemezeket egyenesen görbén, hibáit a csiszolók javítják.
Nem optimális gépkészlet, többet nem áldozok erre, néha egyszerű bútordarabokat szépen megcsinálok velük.
Most már kiegészült a műhelyem.Az új tápommal.
Vagyis vissza érkezet a javításról. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2020
Javaslatokat szeretnék kérni olyan motorra ami "kisebb hobbi" szintű furásokhoz elegendő lenne mint "oszlopos fúró" az esetek nagy töbségébe fa rétegelt lemez plexi. Ez asztali lenne tehát tényleg a barkács kategóriára.
Nagyjából negyed évente, akciósan lehet venni a kaja mellett a hétvégi bevásárláshoz.
10mm tokmány méret felett kezdenek nagyon szétválni a kategóriák. Szerintem ne siesd el, várd ki a kedvező alkalmat. Öreg szerszám, nem vén szerszám. Szamóca mester példányára azóta is irigykedek. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2020
Ha állványosat akarsz készen a LIDL meg ALDI-ban jelennek meg itt-ott ilyen gépek készen kb 10mm furo átméröig). Valamivel olcsobbak mint a barkácsáruházban.
Ha attol kisebbet akarsz akkor barkácsolnod kell. A YouTube-n találsz egy sereg jobb meg rosszabb megoldást - rajtad mulik. Ezt a keresö szot ird be: Mini drill press A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2020
Pont ezt a videot akartam megosztani hogy valami hasonlót csak egy picivel nagyobbat!
![]() De nem is motor terén.. Azok az aldis lidle-s verziok nekem kicsit nagyon nagyok, ahoz ott a cégnél az oszlopos.. nekem itthonra (panelba) kell egy pici. De akkor ezek szerint ilyen 775 kategória lesz. Köszönöm
Én is most készülök egy kicsit épiteni, nagyobbol nekem is van 2 de kell egy kicsi, könnyen tologathato az asztalon. A precizios tengely az amerikánerrel meg a hajtással már megjött. Elvben motorom is van (12 V ) igy már csak az álványt kell kialakitani.
Szia. Én is 775-össel csináltam. Az 'oszlop' gázteleszkóp 8-as szára. A csúszkák ugyanennek a teleszkópnak a vége. Persze kettőé. S még egy kis reszelés, fúrás, hegesztés. S ilyen lett.
A 775-ös motor már elég bika, annál kisebbet nem használnék. Brushless motort is lehet használni, de nagyon alacson KV értékűt kell keresni, 1000KV, de inkább alattit. Ez 8V-ról 8000-t pörög percenként, méretben pedig 3650 és attól felfele (ilyet nehéz találni. Nekem a "leglassabb" motorom 2200KV... 8V-ról pörögne 17600-at. Túl sok...
Triplex tápról működtetem. Régi, francia pici fúrógép .15 V. Biztos gyors így is, mert a sima spirálfúrót megégeti, a kínai carbon fúróval viszont nagyon jó.
Milyen elképzelésed van szerkezetre?
Ez nagyon pofás... de egyre inkabb hajlok énis a 775 motor felé...
Eddig nem volt vele tapasztalatom... azért odszkodtam tőle.
Én brushless be ezt néztem... de csak tesztnek... ugy voltam vele ha nem jo akkor még mindig lehet belőle a plexigravirozóba marómotor!
Mar ha jól tippelem.
Annak biztosan jó (gravírozni). Ha fúrni kell, alacsony fordulattal akkor vagy áttétel kell, vagy nagyon nagy méretű motor, ami az alacsony fordulatszám mellett is elég nyomatékot tud. Én egyszer megpörgettem egy mini tokmányt brushless motorral, 2S lipo-val, hát nagyon féltem, hogy nehogy a tokmány kirepüljön, mert forgott legalább 15000-t...
Alacsonyabb fordulatra szerintem a DC szervómotor a legjobb. Igaz nagyobbak, de van nyomatékuk és precíz a csapágyazásuk.
Az elöbb nézegettem mi minden hentereg "raktáron". Valamikor kaptam egy orás esztergapad maradványait, gondoltam azt használom fel, de az tul magas lenne ( kb 35-40cm). Nekem meg 20 cm is untig elég. Mindenképpen két vezetékes lesz, mert föleg ilyen kis lyukaknál nagyon kritikus a vezetés pontossága - sajnos még a drága gyári állványokon sem mindig adott.
Szoval van 2 hidraulikus rugom ( 12 cm mozgástartománnyal). Van ilyen fejem meg néhány motorom. 775 éppen nincs de 785 stb van. Talán még az is tul sok, mert vagy 3 A-t zabálnak üresen. Az áttétel 1:3 azaz a motor sebessége a harmadára csökken. Szoval még csak a gondolkodási fázisban van a dolog
Aki keres az talál - mit ad isten megtaláltam a régi minitools állványomat. Az pontosan akkor ami kellene, igy nem kell ujabb állványos furot gyártani.
Az uj berakott szerkezetböl majd lesz valami a marogépre vagy az esztergapadra. Amugy most nézegettem, marha pontos, 0,005 mm alatt van a pontatlansága.
5 ezred mm? 5µ? XD Na azt megnézem... A rajta levő tokmány meg egy tizedet üt...
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2020
Ezt a csapágyházas kütyüt hol lehet megvenni!? Nagyon jó lenne a mini marógépemhez.
Idézet: „orás esztergapad” Tudod a gyorsolvasás képessége, gépelési hibával párosodva csodákra képes. Lám most is ez lett belőle.
Az indikátorom 1/100-g mér ( az a legkisebb osztás) a fej ütése ez alatt van. A papir szerint 0,005mm.
Holnap leméretem a fiammal, neki digitalis indikátora van és teszünk bele kalibrált rudat is. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2020
Egy linket tudnál adni?
Hát ha 15 - ezerrel "fütyülne mellettem egy tokmány akkor azt giszem én is hunyorógnék és imádkoznék hogy tartson a tokmányrögzítő csavar.
![]() 4258-as 400kv-s motor most cuponnal 27 dollcsi, ezt lehet le is rendelem. Csucson 7000 körül pörög mondjuk az is elég ha elszáll valami, de pwm el 12V ról hajtva akár jo is lehet..Egy 775 is kipörgi a 13 - ezret
Az APPbol sajnos nem lehet linkelni. Keress: No Power Spindle. Biztos találsz.
A tengelyt tokmány nélkül 10000 fordulatig garantálják. A tokmány szerintem kb 3000-ig jo. Majd ki fogjuk probalni. A motorom 9600 rpm ( ha igaz amit irnak) az áttétel 1:2 de lehet, hogy mégis a másik áttételt szereljük rá az 1:3 és finomabb a szij. Az eredeti meglehetösen durva 3M bordászij. Minden más gépemen a finomabb vah.
Felesleges lemérned. A fej ütése lényegtelen, ha a fel-le mozgásért felelős mechanika, a fúrás közben ébredő erő miatt minden elmozdul, minden elcsavarja/nyomja az állványt a "nulla" pozícióból. De nem is kell, hogy minden fix, mozdulatlan maradjon. Ez nem CNC, ez egy fúróállvány!
