Hát igen ! Így olyan színes lett.
De nem, és ez most nem ***.
Csak nem értem... ![]() Meg van szerkesztve, 3D-ben kinyomtatva, felragasztva, aztán pedig "ovisan" filctollal kiszínezve. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2020
Moderátor által szerkesztve
Az a sok zuhanycső mi célt szolgál a motoron?
07-es kép: Ráadtam a világítást.
08-as kép: Jár a motor, tölt a generátor. 09-es kép: Fordulatmérésre váltás. 10-es kép: Üres jelzés + fordulat jelzés. Mivel a kijelzési terület 2,5 digit, így a fordulat x100-al értendő. 11-es kép: Váltás sebesség mérésre. Jól jöhet, ha bedöglik a mechanikus óra. (nem mellesleg a digitális pontosabb) 12.es kép: Ures jelzés + sebesség jelzés. (sajnos menet közben nem tudtam képet készíteni) 13-as kép: Elektronika.
Ötletes, de azért majd takard le, ha mész vele Harley találkozóra
De hogy harag ne legyen, például a GU-29 olyanra sikerült, ami miatt például Alkotó, vagy mnyugger (és mások is, mert igazuk is van) nyugodtan a lábam elé köphet.
Igyekszem szegény magnetront szebbre megcsinálni, de sok reményt nem fűzök hozzá.
Nincs azzal semmi baj. Bár a csavarok helyett tiplit tettem volna.
Közelről nézve, neked már OKJ-s asztalosként (mint vizsgabiztos) is legalább 10 hiba van benne.
Például ami neked is rögtön szemet szúrt: Hamár csavar, akkor alulról nem látszana. ![]() És ennél csak durvábbak vannak.
Biztosan nem a famunkát nézném és egyetlen elektromos érdeklődésű ember sem. A cső sokkal érdekesebb. Szépen megcsináltad.
Készülj egy nagy csőre is. Majd 30 cenits.
Én pár hete vettem kazembe az egyetlen GU29-esemet, sokáig forgattam kezembe, mire kiagyaltam, hogy egy fejhallgatóerősítő születik vele egy ecc82 társaságában amit egy 12V DC dugaszztápról hajtok. Csak szegény tetróda bűn ronda egy darab.
Bár a Harley sokféle emblémája között van ilyen is, de ezen a felirat nem Harley-Davidson,
hanem Highway-Hawk. A motor amúgy Yamaha Virago. attika! Erről az előző tulajt kéne kérdezni. Én csak lusta voltam leszedni róla. Amúgy csak az egyik zuhanycső. A többi valami rátekerhető műanyag díszítő szalag. Amúgy én is kérdeznék valamit. Szerintetek a motoromat mutattam be, vagy egy műszert? Idézet: „Szerintetek a motoromat mutattam be, vagy egy műszert?” Jajj, nehogy megharagudj már rájuk!
Bocsi, ha félreérthető voltam, nekem tetszik, csak kicsit fura egy chopperen digit kijelző
Elnézést a rossz kép minőségért de csak web kamerám volt. Elkészült a kézi tekercselő a számlálóval. Már csak egy összekötő csövet kell fabrikálnom hozzá.
Remélem nem kötekedésnek veszed....
Kedves kis munka, amit csináltál. Eszembe juttatta annak idején a Daciánkban készített motorfordulat számlálót, mivel a TX-ünkbe nem volt ilyen. Mutatós volt, nem kijelzős. Ezt azért írom, mert akkor már divat volt az ilyen kijelző az autógyártóknál is, mint új hullám. Hálistennek hamar elhagyták. Szóval a közlekedésben nem szerencsés a műszereken időzni a szemmel. A mutató gyorsabb tájékozódást tesz lehetővé. Mégegyszer, kedves kis szerkezet amit csináltál!
Hol a tekerője? Az oldaltámaszokat ki kell furkálni (oválisokkal), mert lesz gond a drótokkal.
Sziasztok! Bemutatom ezt a kis audió szint mérőt amit napokban építettem vasalós technikával 5 ledet vezérel, az ic egy B1423N nevezetű "rudacska" sajnos a javasolt 10K ellenálással és 10µF kondival ütemre csak 1-2 led villan.
Elkészült a vírusírtóm.. Elég brutális..
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2020
Gondolom, inkább vírus irtő, mint író.
helló. Vigyázz a vírusirtóddal! Annó húsz éve a gyakorlaton így csináltunk UV levilágítót a fotomaratáshoz, csak annyi bibi volt vele, hogy két osztálytársam fél arcát érte a fénye és miután kikapcsoltuk úgy nézett ki fél arcuk, mint aki pirosra sűlt a napon, pár nap múlva fél oldaluk lebarnúlt. Megemlegették a hülyeségüket.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2020
Az biztos!! Sőt előbb-utób meg is lehet tőle vakúlni tán. De úgy rémlik, hogy egy orvos ismerős mondta tán, hogy hályogot okoz idővel a szemen. /De nem biztos, csak rémlik a múltból/
Ebből a gépből van egy csövem 4000W-os! Emlékszem egyszer csak pár percig egy léccel nyitogattam a rostélyt a lámpa előtt és le is égett a karom, meg az arcom!
Igen ez nagyon durva!! Hosszabbítóval dugom be az elzárt helységben.. Ez 400W!!!!
Én ilyet a MIKRÓMBA építettem be és a garázsban használom mert ózont is termel ám rendesen!
Olyan büdös nem lehet megmaradni a sok ózontól.. Erősen kell szellőztetni is.. A plazma hangszórómnak volt ilyen szaga meg a régi sugárkatódos nagyfesznek ha átütött..
Harmadi képen a panelon az a trimmer mit szabályoz? Ajánlanám annak "megtekergetését" normál szintű audio jel mellett, hátha úgy be lehetne lőni az érzékenységet...
Ha már fertőtlenítés: házilag érdemes csinálni ózon generátort? Régi nyomtatókba a nagyfesz csinálta az ózont, még be is volt építve egy filter, mert büdi volt, ha most egy ilyet beüzemelek akkor működhet?
