Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   224 / 274
(#) tnl hozzászólása Jún 24, 2020 /
Lenne egy kérdésem.
Tegnap a Polyakov vevőm oszcillátorát az egyszerű (fm adó) oszcillátorral
helyetesítettem. A tekercset növeltem a a kondenzátort is.
Találtam egy jelet, ismeretlen frekvencián. (30-60 MHz)
Arra gondoltam, egy másik oszcillátoron beállítok egy jelet,aminek egy felharmonikusa
sípol majd a vevőben, mikor az ismeretlen jelet veszem.
4.01 Mhz-nál megtaláltam ez a jelet, gondoltam megpróbálom 8.02 MHz-n, a kétszeresén.
Itt nem tapasztaltam sípolást!
Arra gondoltam, lehet azért van, mert a frekvencia nem osztható 8 -al csak 4-el.
Jól gondolom e?
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Jún 24, 2020 / 1
A torzításoktól függően(oszcillátor, keverős, stb) a létrejövő felharmonikusok amplitúdója messze nem biztos, hogy egyforma! Bizonyos topológiák pl a páros felharmonikusokat szeretik kiejteni, emiatt azok 0 közeli amplitúdóval lesznek csak jelen a jelen )
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
Nem, sima légmagos tekercs volt. Ezért érdekes.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Jún 26, 2020 /
Milyen időszakban volt, van amikor nagyon jó a terjedés?
(#) tnl hozzászólása Jún 26, 2020 /
Milyen időszakban volt ? Van amikor nagyon jó a terjedés!
(elírtam a kérdőjelet az előzőben)
(#) tnl válasza sdrlab hozzászólására (») Jún 26, 2020 /
Értem.
Pedig jó lett volna ha ez a dolog működik, egész jól
meg lehetett volna határozni így a frekvenciát.
(#) tunerman hozzászólása Jún 26, 2020 / 5
Folytatás:
Ma sikerült a Tube Dual MPX decoder vezetékezését befejezni + a hálózati kábelt beszerelni.
Az élesztést a fűtési feszültség ellenőrzésével kezdtem, ilyenkor természetesen az anódtápegységben nincs benne az egyenírányítócső. Mivel mindent rendben találtam, beugrott a helyére az egyenírányító cső is (Western Electric 412A), és már üzemelt is a technika. A bemenőcső anódtáp szűrését kicsit módosítanom kellett az eredeti elgondolásomhoz képest, de pillanatok alatt sikerült átalakítani egy jobb verzióra.
A pufferen +265 volt van (4v~), a kimeneti fokozatok +178 voltot kapnak (1mv~), a bemenőcső már +75 volttal megelégszik.
Most következik majd bemérés
TJ.
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Jún 27, 2020 /
Kb délután 3 óra. Az nap csend volt az éterben, de hirtelen el kezdett borulni és ez lett belőle. Különben meg fejlesztem, botantennával több adót is fog estenként. A baj hogy erősítővel mar gyengébb a vétel, bejátszik az oszcillátorba.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Jún 27, 2020 / 1
Első jelentés a bemérésről.
Miután a szignál generátor + tunerhez csatlakoztattam a dekódert, kiderült, hogy egy összekötő vezetéket kifelejtettem a technikából.  A hiányzó vezeték pótlása után egyből működni kezdett a szerkezet, a szimmetriát és az áthallást is jól lehetett állítani. Viszont a kimeneti jel mellett ott vannak a különböző kikeveredett frekvenciájú komponensek, ebből a 76 kHz-et elég jól lehet detektálni.
A következő lépésként a kimeneti fokozathoz fabrikálnom kellene egy jobb aluláteresztő szűrőt, ami levágja az összes kikeveredett komponenst.
TJ.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Jún 27, 2020 /
1:1 hez való audiótranszformátor lehet jó
lenne. Mondjuk ritka alkatrész.
(#) gkari válasza tunerman hozzászólására (») Jún 27, 2020 /
Talán ez segít: melléklet
(#) tunerman válasza gkari hozzászólására (») Jún 28, 2020 /
Köszönöm, de ezt a kapcsolást már ismerem.
TJ.
(#) regelek hozzászólása Jún 30, 2020 /
Tud valaki olyan helyet, ahol lehet találni HAM rádió kapcsolási rajzot?
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2020
(#) gkari válasza regelek hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
A Rádiótechnika, és Évkönyvei rengeteget tartalmaznak.
(#) ha1drp válasza regelek hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Itt egy gyűjtemény
(#) regelek válasza gkari hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Köszi.
Igaz, hogy csak átfutottam, de én nem találtam.
Vagy nem jól kerestem.
(#) regelek válasza ha1drp hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Köszönöm szépen.
Én úgy értelmeztem, hogy ez a HAM rádiózás azt jelenti, hogy a rádió digitális formában sugároz. Hogy a beszédet először digitális jelekké alakítja.
Ezek szerint tévedtem?
(#) Gafly válasza regelek hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
Igen.
(#) ferci válasza regelek hozzászólására (») Júl 1, 2020 / 2
Olvass bele:HAM
(#) szegelgetek válasza Gafly hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
(#) szegelgetek válasza ferci hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
Köszi a linket.
Tényleg jól elsaccoltam.
(#) ferci válasza szegelgetek hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
Nem gond...
(#) tnl hozzászólása Júl 1, 2020 /
Nemrég érdekes kísérletet végeztem a 4066-os vevőmmel.
Ez a vevő 4066-os ict tartalmaz, ami kapcsoló mixerként működik.
Rövidhullámú vételre alkalmas, max a 20m-es sávig.
Néhány helyen megjelennek a FM urh műsorszóró adók zajként.
Egyet behangoltam,számítógépen behoztam SDR programmal,
és a programot fm vételre vettem, és nagyon torzan megszólalt az adó.
A vétel tűrhető csak akkor volt, amikor az adás lehalkult.
PL a bemondó hangja lehalkul a mondat végén.
Nyilván ez azért van, az fm műsorszóró ha jól emlékszem 75 KHz
sávszélességet használ, én hangkártyával programmal max 15 KHz
sávszélességet tudtam venni. Az fm kódolás meg olyan, hogy a
halk hangokat kisebb sávszélességen is át tudja vinni.
Úgy tűnik, ha sikerülne amatőr adást vennem, 2M -en akkor ezzel
a módszerrel dekódolhatnám. Ott kisebb az fm sávszélessége 15 KHz-nél,
ha jól tudom.
(#) ferci válasza tnl hozzászólására (») Júl 1, 2020 / 1
A 75 kHz-ről itt olvashatsz ( ami nem egyenlő a sávszélességgel ).
A 4. oldal kb.
URH-FM.pdf
(#) szegelgetek hozzászólása Júl 1, 2020 /
Létezik olyan módszer, hogy mondjuk digitális jeleket valahogy vivőfrekvenciára "ültetnek"?
Ha igen hogy nevezik?
Régebben a pakettrádiózás volt ez, pl. 2 méteren küldtünk képeket is egymásnak...
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2020
Csak régebben,
Már nem létezik?
Elvileg lehet, sok rádió is képes erre, de már a modernebb pc-s dolgok mennek..
Nem használom én se sok éve.
Az űrállomásról is így jönnek le a képek, valamelyik topikban találsz képeket róla eleget.
Mi az, amit használsz?
Következő: »»   224 / 274
