Lapozás: OK   1324 / 1394
(#) SlyChocolate válasza dolargaan hozzászólására (») Júl 8, 2020 /
Erről van valami oktató anyag, videó?
(#) SlyChocolate válasza Bakman hozzászólására (») Júl 8, 2020 /
Már tapasztalom.......
Lehet felejtem a vasalást.
Mostanában előre fotólakkozott panelekkel csináltam nyákokat amik tök jól használhatóak.
(#) Lamprologus válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
„Ráillesztettem a nyomatot a panelre és lapos aljú vasalóval maxi gázon egy-két percig mozgatva vasaltam óvatosan oda nyomva.”
Na itt meg a maxi gázzal van probléma... tonertől függően 160-200fok körül kéne vasalni.
Én szintén a kínai sárga transzfer papírt javaslom.
(#) Epu2 válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
A nyomtatók ne nagyon értene hozzá. Még egy fotót sem tudnak méretre nyomtatni. Nekik a fényes az a fotó papir maximum.
(#) Bakman válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
„A nyomtatók ne nagyon értene hozzá. Még egy fotót sem tudnak méretre nyomtatni.”
Inkább a kezelőszemélyzet nem tudja, hogyan kell mérethelyesen nyomtatni. Tipikus hiba az A4 és US letter papírméretek keverése.
(#) Epu2 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Igazában arra gondoltam. Egy fotó kellett volna, de méretre nyomtatva. Vagy sokkal nagyobb, vagy kisebb. Volt olyan hogy teljesen tönkretették a fotót az ő minőség javításukkal.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Nyomtatók geometriai torzítása viszont problémás, gondolom csak az olcsóbbaknál van ez. Nekem a 40 lábú furatszerelt ic. a határ ameddig még éppen belemegy-passzol a foglalat vagy ic.. Illetve ez 2 sor, tehát kb. 20 lábig jó.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2020
(#) SlyChocolate hozzászólása Júl 9, 2020 /
Ma nyomtattam fotó papírra kívi leszek azt sikerűl-e átvinni a panelra......
Megpróbálom kisebb hőfokkal vasalni hát ha jó lesz......
(#) madzagos válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Műmyomó papírt vegyél a papírboltba. Azzal próbáld ki. A nyomtatón a takarékos módot kapcsold ki.
(#) SlyChocolate válasza madzagos hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Természetesen nem jött össze fotó papírral sem.
Ez a műnyomó papír miben más mint pl a fényes fotó papír, drága?
Nem drága,a fényes felület miatt a rostok közé nem tud a toner beleivódni ezért könnyen leválik ha ráragad a nyáklemezre.
(#) dolargaan válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Nem kell hozzá oktató anyag. Ezt a lapot használd az eddigi eljárással.
(#) Kovidivi válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 10, 2020 / 1
Először csak küldd át a papírt a nyomtatón mondjuk nyomtass a 4 sarkára 4 pontot. Ezt megismételheted többször. Nyomtatáskor a papír mérete nyúlik/zsugorodik, így amikor az igazi képet nyomtatod, a papír már elérte a végleges méretét. Egyébként ha problémás lesz a nyomtatás később is, akkor ki kell exportálni pdf-be a képet/nyákot, és ott nyomtatásnál százalékosan be tudod állítani a nagyítás/kicsinyítést, tizedes/százados százalék arányban is. Szóval a végén biztosan jónak kell lennie a nyomatnak!
(#) SlyChocolate válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Nem itthon nyomtatok, nincs lézer nyomtatóm.
Mindig megyek nyomtattni és mindig pdf-ben viszem a rajzot.
Mert úgy méret helyes.
Most próbáltam 200 grammos fotó papírral de az sem lett jó.
Pedig a takarékos nyomtatást kikapcsolta a kis csaj a boltban.
Kérdeztem ezt a műnyomó papírt de nem is hallotak róla papír-írószerben.
Viszont azt is mondta a nyomtatós, hogy csak a náluk vásárolt papírra nyomtat.
Szóval itt debrecenben még nem tudom hol tudnék műnyomóra nyomtatni?
Majd utána járok.
Amúgy a tintasugaras nyomtató nem jó a vasaláshoz?
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2020
(#) nagym6 válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Nem jó a tintasugaras.
(#) vargham válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Ha ezt a technikát akrod használni, vegyél egy arra alkalmas lézernyomtatót.
Azért kell fényes papírra nyomtatni, mert abba kevésbé sül bele, arról könnyen áttapad a lemezre. De könnyen le is jöhet róla, nem lenne szerencsés egy mappában hazáig utaztatni.
A munkahelyemen egy darabig prototipizáltunk így, de körülményes és változó a minősége.
(#) SlyChocolate válasza vargham hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
„nem lenne szerencsés egy mappában hazáig utaztatni.”
Ezt úgy értsem, hogy nyomatás után azonnal vasaljam is fel?
Nem szabad hagyni rászáradni?
A lézer az nem szárad rá. Olvass utána, hogy hogyan működik, és egyszer nézd meg közelről is! A por alakú, tehát száraz tinta egy töltéssel rendelkező hengerre tapad fel, és onnan kerül át a papírra, majd egy forró henger belesüti. Eleve szárazan jön ki a gépből. A műnyomó papír fényes, kevésbé sül bele a tintapor, mint a sima géppapírba, ezért lehet utána átvasalni.
(#) Epu2 válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Pedig létező cucc. Még Nagytétényben is, ami ugye a világ vége előtti utolsó falu. Nagy reményekkel álltam neki én is. Megvettem, kipróbáltam. Az első nem volt jó. A második már majdnem. Azóta egy sem és feladtam. Még a leporelló hordozóját kipróbálom, vagy egy színes, vastag nagyon fényes újság lapját.
Még arra sem jöttem rá, melyik az a nyomtató mód, amikor a legtöbb festéket viszi fel. Nem a sötét mód a probléma, hanem a papírtípus.
(#) SlyChocolate válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Hát jah hiába egy nagy város egyik legnagyobb papír-írószere de nem ismerik ezt a papír típust.
Egyenlőre maradok az előre fotólakkozott paneleknél azokkal van a legkevesebb meló meg gond......
(#) nedudgi válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Az aceton-alkohol technológiáról hallottál már?
(#) Kovidivi válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 13, 2020 /
Egy alap lézernyomtatót már kis pénzért megkapsz, és évekig ki fog szolgálni! A kínai toner transfer sárga papírral pedig sikerélményed is gyorsan lesz. Ne függj másoktól, ha vasárnap délután 4-kor akarsz nyákot készíteni, akkor készíts!
(#) Elektro.on válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 13, 2020 /
Én, mivel mostanában ritkán készítek panelt időhiány miatt, a PNP transfer fóliát használom.
nyilván drágább, de még nem rontottam el egyet sem.
(#) bbb válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 13, 2020 /
A kínai sárga papírt ha meggyűrődött (feltekerve meglapították, így érkezett), ki lehet vasalni? Vasalás után használható marad?
(#) Lamprologus válasza bbb hozzászólására (») Júl 13, 2020 /
Én nem vasalnám! Hő hatására a fényes felület be mattul ...ki tudja milyen változások történnek ... lehet utána jobban odatapad a toner, és nehezebb lesz átvasalni.
Inkább be vele egy jó nagy könyvbe, és rápakolni a könyvespolcot!
(#) SlyChocolate válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 13, 2020 /
Értem.
Ezt a kínai sárga papírt hol lehet beszerezni?
(#) SlyChocolate válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 13, 2020 /
Ez sokkal jobbnak tűnik mint a vasalásos megoldás.
Itt mennyire lényeges a papír típusa illetve mivel lett nyomtatva?
Maga a keverék meddig tartható el?
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2020
(#) Epu2 válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 13, 2020 /
Hestore
(#) nedudgi válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 13, 2020 /
Meg nem romlik a keverék, bármeddig tárolhatod. A papír nem annyira számít, mint a nyomtató és a toner.
Ha sajátkezűleg akarsz nyákot gyártani, a lézernyomtató megkerülhetetlen.
(#) SlyChocolate válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 13, 2020 /
Oksa.
Ránéztem de nem találtam semmilyen sárga papírt.
Következő: »»   1324 / 1394
