Fórum » Bojler javítása, kérdések
Lehet azért, mert mikor a kedvenc boltomba bementem, kértem hajdú bojlerhez fűtőbetétet a hölgy(!!) azt kérdezte, hány furatos, mekkora lemez van az alján. Azután sorolta hánytól hányas évjáratig milyennel szerelték...
Szia, köszönöm, ezt én is megtaláltam, de ebben nincsenek benne.
Írtam a Hajdu-nak, megadtam a bojler gyári számát, kíváncsi vagyok be tudják-e azonosítani.Bízom benne.Ha nem, akkor marad amit javasoltál.
A füles tömítőgyűrüs f.betét furatai távolabb vannak a középső felfogató csavartól!
idropi le 80 bojlerem van. Ahoz kerestem szerelési segédletet bármit. Ha meg szétszedem itt hetekig nem kell várni mire megjön valami is. Még jó hogy net is mobil mert még az sem lenne. Habár akkor már lenne vagy 5 gyerekem ha nem létezne a mobilnet.-
Egy ARISTON VLS Velis Evo 50 típusú bojlert vásároltam és szereltem be otthonomban. Sajnos az első beüzemeléskor hiba kódot kapok. A bojler által termelt meleg vizet egy groundfos szivattyú továbbítja a rendszerbe. Érdekes hiba jelenséget az ariston használati útmutató szerint a diagnosztika "menü" pontba nem tudok belépni, hiába villog az összes led és 5mp-ig lenyomva tartom a be/ki kapcsoló gombot. A bojler ilyenkor kikapcsol és nem lehet kiolvasni a hibát. Konzekvenciák: A szivattyú áramtalanítása után, a bojler automatikusan ~5 perc után elindul. Felvetés: Áramlás érzékelés lehet benne, ezért dobhat hibakódot? Ha igen, ezt valahogy kilehetne kötni? Köszi, üdv: algira37
Szia! Remélhetőleg a vízzel való feltöltést és a légtelenítést jól csináltad. Ha nem vártad meg a meleg víz kimeneten a szabad víz kiáramlást a feltöltéskor árammentes állapotban lehet, hogy levegős maradt. A másik dolog pedig a visszacsapó szelep az áramlási iránynak megfelelően van e beszerelve?
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre teszünk fel!
Elküldte a Hajdu a pótalkatrészlistát az IDE, IND indirekt tárolókhoz,felteszem ide, valakinek jól jöhet még.
Nem volt még dolgom bojlerrel, de úgy döntöttem, megpróbálom kipucolni. Néztem pár videót a témában (bár ezek hajdúk voltak, nekem pedig kristal glasslined van), azt hittem könnyű lesz, de már az elején elakadtam. Az alaplap meg sem mozdul, nagyon erőltetni pedig nem merem a mechanizmus ismerete nélkül. Valaki tud segíteni? Vagy hol találok leírást erről a típusról? A válaszokat előre is köszönöm.
Először húzd le a hőfokszabályzót, majd utána csőfogóval tekerd ki a nagy anyát.
Kösz a gyors választ! Hőfokszabályozó kint, már csak a csőkulcssal rendelkező szomszédom várom, mert nekem 32-es a legnagyobb kulcsom, de ez 55-ös.
Nem csőkulcsot, csőfogót mondott
![]() Az az előnye a csőkulcshoz képest, hogy ha jó irányba tekered, akkor a tekerés nyomatékával egyenes arányban még összébb szorítja a pofákat, ezért lehet sima felületű csöveket is kicsavarni vele. csőfogó Nyílt már ki nekem dugókulcs, nyúlt meg csőkulcs, a csőfogó olyan, mintKamaz a pirosnál: mindent visz...
Ennek a szerkezetnek hatlapfejű alapja van. Csak nem ugrik le róla a dugókulcs.
Látom én azt, hogy hatlapfejű csavar, és azt is elhiszem néked, hogy ami könnyen kijön, azt könnyen kiszeded.
Azonban vadzsra-nak csőfogót ajánlottak, alighanem nem véletlenül, ő ezalatt csőkulcsot értett, én csak a tévesztésre hívtam fel a figyelmét, és hozzátettem, hogy a csőfogó a győztesebb, és hogy miért. Azt még hozzá sem tettem, hogy abból nem kell nagy készlet. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2020
Sziasztok! A Hajdú Acquastic 120 literes boylernek hol található a hőkioldója? egyszerűen nem látom sehol.... köszönöm a segítséget,valaki felvette maxra és levert,itt állunk melegvíz nélkül!
Ha jól tudom a tekerőben van egy pici kis talán piros gomb. Azt kell benyomni. De lehet hogy tévedek.
Szia! Fényképezd le melyik fajta van benne úgy egyszerűbb.. De 99%-ban a hőfok szabályzóban van egy kis piros süllyesztett gomb.
Itt: Bővebben: Link.
Itt válaszoltam a kérdésedre. Bővebben: Link
Még kép is van a saját bojleredről róla. A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2020
Egy ismerősöm bojlerja csöpög, de nem a megszokott helyen. Kb. 3 hónapja járt nála 2x is egy "szerelő", aki tönkretette a fali csapot is, visszavette a bojler teljesítményét is kérdés nélkül és azóta csöpög egyre jobban, tehát valamit ő cseszhetett el. Ismét nem akar szerelőt hívni, aki után újabb károk keletkeznek (ráadásul számlát sem kapott, így nem is reklamálhat) és kiad egy halom lóvét potyára. A melegvíz kivezetésénél, ott ahol a piros gumigyűrű van, ott csöpög. Pillanatnyilag fotót nem tudok róla mellékelni, de az elektronika burkolatát leszedtem (amikor ott jártam) és az száraz volt. Az lenne a kérdésem (mert erre se videót, se alkatrészt, semmit nem találok, csak ha máshol folyik), hogy ez javítható-e és ha igen, hogyan? Az a cső heggesztett-e, vagy az csupán egy kitekerhető és cserélhető csonk? A mellékelt kép csak illusztráció. Esetében a PIROS folyik a piros gumigyűrű alól. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2020
Ha nem a meleg csonkra szerelt bekötő cső folyik, akkor a bojler csöve rozsdásodott el amivel sok
mindent nem tehetsz.
Biztos, hogy nem a bekötő cső, mert akkor felfelé spriccelnie kéne, hogy a gumi alá kerülhessen, de ez 1-2 percenként csöppen egyet (talán most már sűrűbben).
Akkor valószínűleg megrángatta a szakbarbár és emiatt egy gyenge ponton elkezdett szivárogni. Költött rá nem keveset és most akkor dobhatja ki ezek szerint? Vagy így még elmegy pár évet?
Nagy valószínűséggel a tartály lyukad ki. A szigetelés és a tartály között szivárog lefelé a víz és éppen ott talált utat kifelé. Nincs mit tenni, cserélni kell, gondolom nem mai gyerek a bojler. Mivel a szigetelés viszonylag szorosan illeszkedik a tarályhoz, még csak tippelni sem lehet, hol lyukadt ki, a keskeny légrésen tehet akár több kanyart is, mielőtt látható helyen kijön.
A bekőtőcsonkot masszívan meg kell rángatni ahhoz, hogy ott elrepedjen a hegesztés de annak azonnali hatása van. Ez szerintem nem a szerelő(k) hibája, egyszerűen most jött el a bojler ideje.
A szerelő távozása után kezdett csöpögni, de mivel közvetlenül a csap mellett/felett van, elsőként azt hitte, onnan spriccelt ki a víz, de aztán mivel mindennapossá vált, akkor hívott engem, nehogy megrázza. Szóval a távozásától kezdve szivárog, csak így 3 hónap után egyre jobban.
Mit csinált a szerelő? Lehet, hogy nyomásmentesítette a bojlert és ezt taszított egy utolsót rajta. Vagy kicserélte a biztonsági szelepet, ami kicsit nagyobb nyomásra nyit és ezt a többletnyomást nem bírta a tartály.
Találkoztam olyannal is, hogy a jelzett helyen szivárgott a víz. Bele kell nézni a tartályba, szétszerelés után. Hacsak egy kicsit is rozsdás valahol, akkor végképp ennyi, csere.
Pontosan nem tudom mi volt a gond, de új fűtőszál, új rúd került bele és kitakarította, szelepet nem cserélt.
A lényegen nem változtat. 99.99 %, hogy cserélni kell a bojlert.
