A bordás kerekek GT2 2mm fogosztásúak 9mm széles szíjhoz, ezt az eBay-en vettem szíjjal együtt.
Találtam egy ilyen mechanikát, ez nem lehet jó erre a feladatra?
Köszi
Jó lenne biztosan sőt könnyebb is ha az eredeti méretről lemondok . De ha én építem meg büszkébben fogok vele dolgozni. Sőt maga az építés is fejleszt, tanít. És ha ne adj isten valami elromlik legalább tudom mi is kell.
A majd 500mm hosszú 8mm vastag tengely szerinted mit fog csinálni gravírozásnál, kicsit vicces hogy a hídon lévő cók-mók ami majd fél kiló ha nem több, az 2db 8mm-es tengelyre van felakasztva, azt meg már meg sem néztem hogy a 4mm-es tengelyekkel mit akarnak, nem kell ám minden szépnek bedőlni.
Árban meglesz nekem is ugyan ennyiből. Cserébe nem lesz szép kék(nagyon tetszik a színe) de legalább masszív lesz. Motorok nyomatéka nagyobb. Tengely vastagabb. És a legjobb az egészben minden méret ismert lesz. Könnyű lesz hozzá vadászni alkatrészt.
Megrendeltem a lézert amit ajánlottál. Két ünnep közt fog megérkezni. Be is fogom azonnal üzemelni. 12V 2A tápot kell adnom neki. és mi van ha 12V és több mint 2A tápom van?
Semmi, a készülék akkora áramot vesz fel ami neki kell, de akár egy számítógép tápegységet is használhatsz. Amúgy melyiket vetted meg, ajánlottam párat?
Klaviosat rendeltem meg 1.6w. Árban az felelt meg tanulni. A másik az túlságosan erős nekem. 6w az rengeteg. Még. Pc tápra nem is gondoltam. Van is itthon az is. Bár minek üzemeltetni egy sokkalta nagyobb fogyasztót erre a pici lézerre.
Te tudod, azért a 2A bőven legyen meg a többit a fantáziádra bízom.
Már kezd összeállni a gépezet De ha majd itt lesznek a motorok, a nagyobb lézer, vezérlés akkor már pc tápról fog üzemelni.
Megjött a Lézer nemrég. Kicsi elakadtam a szereléssel. Méghozzá hogy van egy ttl/gnd És egy ani/gnd Jól sejtem hogy a ttl kell nekem? A másik a manuális?
A másik nagy kérdés: Mi a csatlakozónak a neve ami rajta van.
Van hová még fejlődni tudom. De már kezd elfogadható lenni.
8x8cm a kész gravírozás A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2019
Szevasztok!
Ki tud valamit a 3 D-s üvegbe gravírozásról. Van valakinek ilyen szerkezete?
A nagy közösségi oldalon igy keres rá. Lézergravírozás és vágás, tippek trükkök. Napokban láttam kirakni egy 3d képet.
Gondoltam, hátha van itt valakinek. Láttam a hirdetést amúgy.
Segítséget szeretnék kérni, hogyan tudok egy menetben vágni és gravírozni? A célom az lenne, hogy gravírozás után körbe vágja a gép a tárgyat. Tud valaki erre megoldást? Köszi!
Miylen programot használsz? Van olyan ami a kék a gravírozás piros a vágás. Bár lehet hogy tévedek.
Lasergrbl-t használok. Eddig nem jöttem rá, hogyan lehetne ilyet. Lehet benne változtatni a lézer színét de ezzel szerintem csak a program kinézete lesz más. Másik programmal is megpróbálnám, hogyha tudnál ajánlani olyat ami tudja ezt a dolgot.
Whisperer próbáltad már?
Még nem próbáltam, a tutorial videók alapján pont erre van szükségem. Ma ki is próbálom. Remélem a kínai szereld magad lézeremmel jól fog muzsikálni.
Köszönöm a segítséget.
Sok sikert hozzá. Még én sem próbáltam. Most készül a lézergépem. Elvileg napok kérdése mire elkészül.
Sziasztok!megépítettem a videon latható gravirozót .Működik is csak a relé ki be kapcsolgatása miatt meghalt a lezerem.,,gondolom,,.Tanácsot kérnék, lehetne előfesziteni a lézert ,hogy csak gravírozáskor menjen ,,teljes erőn".
Amikor nem kell égetni akkor kis teljesítmenyen menjen. Köszi a válaszokat.Bővebben: https://youtu.be/SamSyZtsA5E
Nem hogy lehet, csak ezt szabad, az áramgenerátort egy az egyben kapcsolgatni tilos.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2020
Mármint csak relével szabad kapcsolgatni?
Van egy ilyen nyákom.De ez ttl es .Elvileg.A shieldre ,hogy kell bekötnöm?
A diódának van egy áramgenerátora, amin be tudod állítani a dióda nyugalmi, és üzemi áramát, a dióda akkor van üzemkész állapotba ha működik, vagyis kijön a lézerfény belőle, de csak akkora áramot kap hogy éppen működjön, még ne égessen, na innen kapcsolgatjuk a kellő teljesítményre, akár a maximumra amin már éget, ezt általában nem relével hanem vagy PWM, Vagy TTL jellel vezéreljük. Hogy még jobban értsd, esetünkben a diódát kikapcsolt állapotról bekapcsolt állapotra nem vezéreljük, hanem már egy bekapcsolt, de még kis teljesítményről kapcsolgassuk a számunkra megfelelő teljesítményre. Elellenkező esetben kinyírjuk a diódát, ami egy bontott diódánál nem olyan nagy gond, de mondjuk egy 2W-os kék diódánál amiből egy eredeti bontott dióda is alap hangon 12000-16000ft, ott már gond, arról nem is beszélve ha a diódának úgy érinted meg a lábát hogy az előtte nem volt rövidre zárva, akkor lehet hogy volt egy 16000ft-os érintés, mert rögtön megdöglik.
Ez jo lehet nekem?
Ha szeretsz netről különösebb hozzáértés nélkül összeollózott cuccokat használni, akkor igen.
Esetleg tudnal nekrm kapcsolasi rajzot feltenni?Köszi.
Ez is csak ON-OFF. Ez úgy volna használható ha a tranzisztor a lézer előtt lenne, és közöttük meg mégegy lm317 fokozat csatlakozása nyugalmi áramnak. kb.
