Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   342 / 372
(#) mnyugger válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 27, 2020 /
Igen! Ilyen csak nem vászon széllel, hanem fröccsöntött műanyag.
(#) kaqkk válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 27, 2020 /
Az u az 80*50*3 melegen hengerelt , ebből a keféből mennyi van neked és milyen méretű ?
Csak egy 20 cm-es darab. Az asztalt szoktam vele leseperni. Ez neked nem tétel, csak mintaként dobtam fel.
Hát igen legalább fél méter kéne .
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2020
(#) kokozo válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 27, 2020 /
Ha ilyet nem találsz, akkor lehet csinálni korongecsetből is, a közepét kimarva.
(#) kaqkk válasza kokozo hozzászólására (») Szept 27, 2020 /
(#) sargarigo hozzászólása Szept 27, 2020 /
Súgjatok már légyszi!
Nézem ezeket a spindle motorokat, és elég nagy a szórás közöttük!
A megadott adatok közül melyik mire használható? Pl ER11, ER16 stb,
300, 500W..
Fordulatszám 15k, 30k..
Nem tudom hogy milyet válasszak magamnak. Állítható fordulatszám pl kell-e?
Nyákot marni, fából profilt marni kell, fémre már gondolom kevés, de talán valami alu lemezt megpróbálnék még vele. Talán.
(#) kaqkk válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 27, 2020 /
Az ER11 befogó is tud 8mm ig befogni (van hozzá többféle méretű patron ) Ez bőven elég a gépecskédre (az ER16 nagyobb patronokat is tud fogadni de felesleges 10-12 szárú marókat használni ekkora cnc-n ) Az állítható fordulatszám akkor kell ha sok plexi és hőre lágyuló műanyag megmunkálása a cél . Én az ER11 es 400w os motorral csempét üveget is gravíroztam nyákot fúrtam ...
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
„üveget is gravíroztam”
Ezt az állitásodat igaznak nyilvánitom, hacsak nem pont az én megtévesztésemre vettél, és rejtettél el a műhelyedben üveglapra gravirozott számsort a polcon.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Órát akartam belőle csinálni ...
„Órát akartam belőle csinálni ...”
De nem sikerült, hahaha.
Még egy hasonló beszólás, és a következő találkozóról több füllel, mint foggal megyek haza...
Igen mert vastag üveget választottam , viszont ha vékonyabb lehet hogy el is törik marás közben ... Ha találkozunk a következő rendezvényen maximum kicsit erősebben szorítom meg a kezed .... Csípom a beszólásaidat .....
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2020
(#) Pali79 válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
(#) sargarigo válasza Pali79 hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Köszönöm a figyelmeztetést! Picit drágállom, láttam már 20-ért is. Persze lehet hogy nem 500w-os volt.
(#) szili83 hozzászólása Szept 30, 2020 /
Ali, Gearbest vagy Banggood-ról de EU raktárból melyik épített CNC-t lenne érdemes megvenni, max 2-300$-ig?
Nyomtatott áramkör marásra, esetleg gravírozásra, minimális Al marásra, avgy fa dísztárgy készítésre kellene. Ahogy nézem ennyiért nem nagyon lehet építeni stabil gépet. Tudom azok sem a legjobbak, de annyit lehet megérnek. Ilyen felépítményeket nézegetek:
(később esetleg ez készítené el az erősebb CNC alapjait)
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2020
(#) bbb válasza szili83 hozzászólására (») Szept 30, 2020 /
Mekkora munkaterület kellene? Ezek nem összerakva érkeznek ám meg hozzád, neked kell összerakni a gépet, ott figyelned kell a pontosságra. Nekem egy 1610-es gépem van, hangos mint a nyavaja, s volt vele nyűg, amit kijavítottam, de ár/érték arányban megéri.
1) nem volt képes egy hosszabb programot végig vinni, eldobta a kapcsolatot a PC-vel -> túlmelegedett a motorvezérlő; kapott egy ventilátort és azóta nem gond a több órás üzem se
2) a konstrukcióból adódik, hogy az elektronikára rámegy a termelt por -> alulemezből kapott egy hátlapot, s a ventilátor felfogatást is arra tettem (a panelen meg van 12V-os kivezetés, az pont jó hozzá, hogy tápot adjon neki)
3) piszok könnyű, képes menet közben elvándorolni -> le kell fogatni valami nehézhez (pl. asztalhoz)
Persze még tök jó lenne bedobozolni, hogy a por ne menjen mindenhova, meg be kellene fejezni a végálláskapcsolók rápakolását is (azt csak sima forróragasztóval raktam rá, mert ahova értelmesen kellene mennie, abba túl sok hegyet törtem bele, majd mikor a lyuk kész volt, persze a 2mm-es menetmetsző is beletört).
Összességében szerintem nem fogsz benne nagyot csalódni, de ne várj csodát és az alapnyűgöket javítsd ki!
(#) szili83 válasza bbb hozzászólására (») Szept 30, 2020 /
A munkaterület egyenlőre szerintem elég lenne.
Igen tudom, hogy nekem kell össze rakni, nem is okoz gondot. Azért gondolkodok ezen, mert lehet stabilabb mint egy 3D nyomtató segítségével összerakott CNC. MPCNC, TOPSCNC
Köszi a tippeket, igen látszik, hogy elég sok mindenen javítani/alakítani kell. Ez offline pl SD kártyáról nem tud dolgozni?
Ahogy nézem, az offline kontroller tud SD kártyáról dolgozni, ha azt veszel hozzá, akkor menni fog, de nekem az nincs, így arról nincs tapasztalatom.
(#) sargarigo hozzászólása Okt 2, 2020 /
Készítettem egy egyszerűsített, mondhatni "jóárasított" változatot az elgondolásomból. Arra gondoltam, hogy ez lesz az első gép, nem a múltkori, mert mire mindent összeszedek hozzá az egy vagyon, és próbálgatni játszadozni drágállom. Így itt ez a kis jószág, amit továbbra is nyákot marni használnék, esetleg puhább fát faragni. A router egy kézi maró lenne. A sínek 40x40x3-as szögvasak, az "orsók" 12-es menetesszárak, amiken rugó által feszített anyák futnak. Ezeket végül epoxival rögzíteném. A futókerekek csapágyak, a motorok nema23-ak. Igyekeztem erősen költséghatékony lenni. 500mm széles, 800mm hosszú, 450 magas motorok nélkül.
Nagy sebességet nem várok tőle, de viszonylagos pontosságot igen.
Kérlek zúdítsatok erre is hideget, meleget, hogy lássam életképes-e a célra, egyáltalán nekifogjak-e!
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2020
(#) bbb válasza sargarigo hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Nem sok helyet hagysz, hogy a rudazat között mozogjon a szerszám... Tuti biztos ütközési pont, amivel gyorsan kinyírod a szerkezetet. A rudazatodat odébb is tudnád helyezni akár úgy, hogy a zártszelvényen keresztül fusson, máris több helyed van mozogni. A duplamotoros hajtásnál nagyon oda kell figyelni, hogy szinkronban legyenek. Ez a konstrukció szimplán fura, s ami ránézésre is ennyire furcsának tűnik, az nem feltétlen lesz jó.
(#) ktamas66 válasza sargarigo hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Én azt nem látom, mi akadályozza meg hogy a híd felemelkedjen.
(#) sargarigo válasza bbb hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
„Nem sok helyet hagysz, hogy a rudazat között mozogjon a szerszám..”
Igazad van! Megnéztem hogy kitoltam a Z-t az egyik oldalra, és 15 centi maradt mozogni. Átszabom hogy kívül menjenek az orsók, nyerek vele tíz centit. Jó ötlet köszönöm!
(#) sargarigo válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Nem sok. Egyedül a gravitáció. Azt gondoltam, hogy elég nehéz a híd hozzá, hogy egy 1mm fogásmélységet ki tudjon kompenzálni a nyákon. Igaz írtam a fát is, azt nem tudom hogy viselné. Gondolom számít a keménysége és hogy mennyire eresztem neki. Szerintem majd kipróbálom és kiderül hogy fára jó-e.
(#) szili83 válasza bbb hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Amúgy CNC-ni melyik a jobb az on-line vagy az off-line?
NYÁK-ot marnék, és lehet ott jobb, mivel ha pl az egyik szerszámmal végzett akkor cserélem, és indítom pl alyuk fúrást?
Amúgy a gép mechanikailag mennyire stabil, eddig miket martál vele? Tudsz esetleg pár képet mutatni?
(#) bbb válasza szili83 hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Passzolom a kérdésed. Nekem van hozzá egy öreg laptopom, azt használom, nincs külön vezérlőm (akkor amikor megvettem, még nem is nagyon volt ilyen hozzá).
NYÁKot még nem raktam rá, csak MDF lapokat. Mivel azonban a 160*100-as munkaterületre egy ugyanakkora lapot lerakni és lerögzíteni nem egyszerű, így először egy befogót készítettem el vele (na ez majdnem bukás). Még mindig a tanuló fázisnál tartok ezzel a géppel,s egy ideje nem is indítottam be dolgozni, mert előbb meg akarom vele oldani a konstrukciós problémákat.
Az első probléma, hogy az elektronikára csapja rá a port - na ez kész, megoldva.
Második, hogy porol mindenfele - be fogom dobozolni, ez a harmadik gondját, az iszonyatos hangerejét is tompítani fogja.
Negyedik, hogy könnyű nagyon - ha nincs lerögzítve, akkor táncol az asztalon; a dobozolás ezt is meg fogja oldani.
Meg persze kell még rá, hogy tudja magát nullázni, ehhez rakom rá a végállás-kapcsolókat.
Alapvetően jó kis gép, van is benne erő, de oda kell figyelni rá. Nekem pl. volt, hogy a tengely szétugrott, a rázkódástól a hernyócsavar, ami rögzíti a motorhoz a tengelyt, az simán kirázkódott. Ez szerszámtöréshez vezetett természetesen (a marópályát el akarta hagyni olyan irányban, ahol kb. 12mm anyagvastagságon kellett volna áthatolnia, akkora tempóban nem ment neki, hát tört a marószár) - ezt a problémát megoldottam ragasztó segítségével, többet nem fog kirázkódni, de nekem is nehezebb szétszedni.
Szerintem alapvetően csak gravírozásra találták ki, amikor a kapcsolati gondokat mondtam az eladónak, akkor azt mondta csak pár perces ütemekre legyen használva és akkor bírni fogja... A szomorú, hogy ezt egy ventilátor megoldotta és azóta az órás menetet is bírta.
Kipróbáltam már valami vas anyagon, arra nem alkalmas, a szerkezet elhajlik annyit, hogy ne legyen pontos Hozzá kell tenni, hogy ekkor a befogási mélység is túl nagy volt, ha 1-3 tizedmilliméter lett volna, azt valószínűleg bírja.
Egy elrontott maróprogramnak köszönhetően az alut is kipróbáltam, azon nem gondolkozott, lazán belemart a saját asztalába
MDF fát vígan viszi, csak jól kell megválasztani a mélységet és a tempót (a maximális sebességén 1mm-es mélységben nem gondolkozik semmit, vígan mar).
Terveim között van, hogy rezet megpróbáljak vele gravírozni, valószínűleg menni fog, ha a sebességet és mélységet jól választom meg (de a munkadarabomhoz előbb még egy befogót is el kell készítenem, mert ez processzor hűtőbordából bontott hengeres réztömb, amit nem triviális lefogni).
A 1610 leginkább a "veszélyes játékszer" kategóriába illik, én is arra használom
(#) Firefighter1 válasza sargarigo hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
NYÁK maráshoz én valami olyasmit építenék mint ez!
Amit mondjuk én sem értek , hogy jól látom itt tárgyasztal azokon az alumíniumhasábokon lévő teflon( danamit vagy nemtudom milyen) papucsokon siklik?
Ebben a videóban kicsit alá lehet látni!
(#) mnyugger válasza bbb hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Bocsi! Mi az a 1610?
(#) mnyugger válasza Firefighter1 hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
3,617.9 €
(#) Firefighter1 válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Na nem azt mondtam, hogy azt kell megvenni..
De most tényleg majd 4 ezer euro és csuszópapucsok vannak rajta???
(#) sargarigo válasza Firefighter1 hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Az az igazság, hogy tetszik!
Ha átteszem a Z-t fixre, akkor elvileg még az sem gond hogy felemelkedik a híd (utalva ktamas66 észrevételére), mert éppenhogy lefelé nyomja.. Áttervezem, meglátjuk
Következő: »»   342 / 372
