Fórum » Előerősítő
Témaindító: Bukall, idő: Feb 22, 2006
Lapozás: OK   55 / 72
(#) metabo123 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 3, 2020 /
Köszönöm a törődést!
Nem rettenek el attól, ha valamit kicsit bonyolultabbá kell tenni azért, hogy jobb legyen. Minden megoldás érdekel.
Ma már nem tudok vele foglalkozni, de holnap már igen.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2020
(#) mlaci989 hozzászólása Jan 13, 2021 /
Előerősítő kapcsolást keresek, PWM végfok elé. Egyszerűt és megbízhatót. Lényeg hogy tudjon 1,5 Volt körüli kimenő jelet adni. Bemenet szabványos 0,7 Voltos jel lenne.
(#) zenebolond válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Ilyenre én is vevő lennék?
(#) Gafly válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
„Ilyenre én is vevő lennék?”
Szerintem ezt csak Te tudod.
(#) zenebolond válasza Gafly hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
A vevőt azt csak rajzra értettem.
(#) mlaci989 válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Megoldottam és még pénzbe sem került. R2-R1 hányadosa adja meg az erősítés értékét. Jelen esetben 100k / 1K = 100 szoros.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2021
(#) proli007 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Hello! Valóságban, vagy csak elvben oldottad meg?
Mert a 0,7V-ról 1,5V-ra történő erősítés nem 100-at jelnet, hanem csak 2.1-szeres. Ennek a bemeneti ellenállása 1kohm. Az megfelel? A .1µF az 100nF-lenne, amivel az alsó határfrekvencia 1,6kHz-re adódna. De ha 1µF-ot használsz, akkor is 160Hz. A tápfeszről meg nem volt szó, mert az 1.5V kimeneti jelnek bele kellene férni a tápba, az IC maradék feszültségével együtt. De némi dinamikai tartalék sem ártana..
(#) mlaci989 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Helo.
Kicsit módosítottam,de működik. Kettős táppal ( 2x16V ) Meg más ellenállás értékekkel. Bemenetre 4,7k , viszacstolást pedig csökkentettem 27k ra. Most így erősebb a kimenő, de ebből még birok lefaragni.
(#) mlaci989 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
De ha van valami konkrét ennél jobb megoldásod-ötleted, szivesen fogadom.
(#) reloop válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Szia! Nézted a téma képeit? Saját.
(#) mlaci989 válasza reloop hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Szevasz!
Nem néztem, de ez elég elegáns. Az NE ic jobb mint a társai.?
Kinek mi a jó, az a szempontokon múlik. Zaj, torzítás, áramfelvétel, ár, ilyenekre gondolok. Egy végfok előtt, ilyen kis erősítéssel szinte bármi megfelel. Használj foglalatot, abban minden 8 lábú dual opamp kipróbálható.
Rendben.
Most ezt próbálom, és megvan a kívánt erősítés.
Ami a rajzon szerepel az nem működik, de sejtem mit építettél.
Melyik rajzon? Amit kézzel rajzoltam?
A kézi rajz zavarba ejtően felületes.
(#) zenebolond hozzászólása Jan 13, 2021 /
Az NE 5532 és társai nem igazán jók a valóságban, én már csak próbáltam.
Megengedem. Pillanatnyilag működik. Ezt próbaként csináltam. Kísérletezés, mert hogy kell egy előfok. Másképp nem tudom kivezérelni a végfokot.
(#) morgo válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 14, 2021 /
Semmi baj nincs a NE5532-vel. Százszor rosszabb paraméterekkel rendelkező műveleti erősítővel is gyártottak jó hangú erősítőket.
(#) zenebolond válasza morgo hozzászólására (») Jan 14, 2021 /
Ezt tudom, de soha nem fog tudni 1,5V kimenetet adni, torzítás nélkül, bármit is írnak. Vagy nekem nincs jó kapcsolási rajzom?
(#) troby válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 8, 2021 /
Helló, esetleg vannak már hosszabb távú tapasztalataid a kapcsolással?
El lehet kérni a vasalható nyáktervet pdf-ben? Autóba szeretném az aux bemenethez használni mert a telefonnal nem tudom rendesen kivezérelni. Itt gondot okozhat a 12V szükséges lehet változtatnom szerinted valamit? Köszönöm.
(#) reloop válasza troby hozzászólására (») Feb 8, 2021 /
Szia! Ezt ajánlom autófejegység és telefon közé Bővebben: Link
(#) troby válasza reloop hozzászólására (») Feb 8, 2021 /
Köszönöm szépen, esetleg neked már van hozzá nyákterved? Megtudom csinálni csak ha már lenne nem dolgoznék vele.
Hozzám csak a rajz fűződik. Többen megépítették, hátha valaki kisegít.
Próba NYÁK-on is elkészíthető.
Megcsinálom akkor a sajátomat, legalább újra előveszem az Eagle-t, annyiban még segítenél kérlek, hogy a bipolárisnak jelölt kondik fólia kondik legyenek?
(#) reloop válasza troby hozzászólására (») Feb 9, 2021 /
Az 1-10-100 µF kondenzátor elektrolit, 16-25 V feszültségtűréssel, a 100 nF fólia, vagy kerámia.
(#) proli007 válasza reloop hozzászólására (») Feb 9, 2021 / 2
(#) Cinema válasza proli007 hozzászólására (») Feb 9, 2021 /
Néhány észrevételem van e-kapcsolásról, ne szidjon meg érte senki sem.
1. ez a kapcsolás invertál, azaz, a bemeneti jel és a kimeneti jel ellenkező fázisban van.
2. alacsony a bemeneti impedancia, ami terheli-terhelheti az előző áramkört.
3. ehhez a kapcsoláshoz a csatolókondenzátorok értékei kicsik, ami gyenge mélyhang-átvitelt eredményez.
4. R9 helyett egy soros diódát építenék be és a C5 legalább 220µF/25V, a C6 pedig 220nF fólia, C7 47µF/25V-párhuzamosan 100nF/63V kerámia kondenzátorral, legyen legalább.
5. a bemeneti ellenállást (R2, R6) 10kOhm-ra választva, tízszeres erősítés mellett a visszacsatoló ellenállás értéke 100kOhm legyen(R3, R7). Ha nem szükséges a 10-szeres erősítés, akkor az R3, R7 lehet kisebb, 47kOhm esetén kb. 4,5-szeres lesz az erősítés.
6. a bemeneti és a kimeneti csatolókondenzátor legalább 22uF(47uF)/25V legyen.
(#) teddysnow válasza Cinema hozzászólására (») Feb 9, 2021 /
Miért jobb a soros dióda a soros 100 Ohm -nál? Miért kell legalább 220µF tápszűrő kondi két műverősítőnek? Csak kérdezem, mert ezek nincsenek megmagyarázva az észrevételben.
(#) proli007 válasza Cinema hozzászólására (») Feb 9, 2021 /
Hello! Ha lehet ne nekem. Én csak a nyákot rajzoltam meg hozzá..
Következő: »»   55 / 72
