Fórum » ZC-18 kazán
Témaindító: szabó valéria, idő: Feb 3, 2008
Nem, nem kell elzárni egyik radiátor sem de nem ártana automata légtelenítőt beszerelni a rendszer legmagasabb pontjára, hogy ott ki tudjon légteleníteni ha szükséges. A zárt, nyomott rendszer egy tágulási tartállyal sokkal hatékonyabban működne mint a kiegyenlítő tartályos és nem tartalmazna annyi oldott oxigént a fűtő víz, ami így nem korrodálná a vas alkatrészeket. Lehet, hogy van vegyes tüzelésű kazán is applikálva a fűtéshez?
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2020
Még, ha nyitott is a rendszer, akkor is van benne túlnyomás a víz súlyából adódóan (vízoszlop nyomas), mivel a tartály van a legmagasabb ponton ilyen esetben, különben kifolyna a rendszerből a víz, mivel nyitott. Egyedül a visszatérő ágon tudna levegőt szívni, ha raktak rá autómata légtelenítőt, de azt se álláskor, hanem mikor a szivattyú megy és megszívja. Ha így van, akkor ott valaki nagyon nem tud valamit...
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2020
Szia,
Igen van vegyestüzelésű is a rendszeren. Egyébként az előző lakó kontárkodott össze mindent. A vegyest le tudom választani 2 csappal a rendszerről. Így lehet, hogy rosszul, de én azt gondolom, hogy kvázi zárt tud lenni a rendszer. Ha összenyitom, akkor a vegyeskazán fölött a tetőre kivezet egy rézcső, amin tud szabadon távozni a levegő. Most összenyitva járatom, hátha kimegy a levegő. De már megy fél órája és így is hallom még, hogy átmegy a gázkazánon a pezsgés és hol az egyik, hol a másik radiátorbam kluttyogás van.
Édesapáméknak van egy régi ZC18-as kazánja. Azt tapasztalja, hogy amikor a termosztát kapcsol és beindul a keringtető szivattyú az őrláng is és a begyújtott égőfejnél is látványosan gyenge/kicsi lesz a láng. Olyannyira, hogy az őrláng a lekisebb levegő mozgásra kialszik. És amikor megy a kazán és ég az égőfej órákig tart felmelegtíeni a vizet és épp hogy csak langyos. Olyan mintha nem kapna kellő gázt. Amikor viszont nem kapcsol a termosztát, azaz nincs hőigény akkor normális lánggal ég az őrláng. Találkozott már valaki hasonlóval? Mi lehet a probléma?
Szia! Hogy ne kellejen külön leírnom, mert megtette ezt már más, olvasd el ezt és meg fogod találni a teljesítmény állító csavart. Nem kell nagyra venned a lángot, 6-8 centiméternél ne legyen magasabb a csúcsa de ez mindenütt ilyen legyen. Ez attól függ majd, hogy tiszták-e a fúvókák melletti járatok ahol a levegőt "veszi" az égősor.
Ha az előző években jó volt, akkor nem kell a teljesítmény állítót elbabrálni, nem lesz jobb. Amikor indul, pár másodpercig nagy lánggal ég, és utána csökken le az őrláng is? Volt néhány ilyen esetem. Első ellenőrzés, a készülék előtti, illetve az óránál lévő gázcsap teljesen nyitva van-e. Ha igen, akkor a gázarmatúrához vezető "S" cső elején lévő szűrő mostanra érte el azt a szennyezettségi fokot (a gázzal érkező különféle szennyeződések), hogy nem enged át kellő mennyiségű gázt. (A gyújtóégőnél is csökken a nyomás.) Ezt csak kiszerelve lehet tisztítani (vagy a szűrőt kidobni), amihez ajánlatos egy szerelőt hívni, mivel a gázrész megbontásával jár. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
Mondjuk akkor valami csak nem jó! Ugyanis amikor benyomod a gombot a főégő felé elzárja a gázt. Ergo ha annyira be van tekerve, hogy nyitva tartja a mágnes szelepet, nem szabadna a főégőnek égnie. Valószínűleg el van törve a főégő szeleptányért nyomó rugó. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2020
Hello,
Az létezik, hogy a szivattyú szívja meg magát valahonnan levegővel, amikor beindul? Nincs szivárgás sehol. Nem túl nagy a láng. Nem forr megg a víz a kazánban és még is indulásnál hallom a pezsgést, a buborékok hangját, ahogy kipörgeti a szivattyú. Majd később ez a levegő jelentkezik az egyik radiátor légtelenítőjénél.
FÉG ZC-18.1-es cirkóm van. Hozzáértő, megbízható gáz-szerelőt keresek, aki Budapesten a XVIII. kerületben is tevékenykedik. Akinek van ilyen szerelőhöz elrhetősége, kérem magánba (p.ü.) írja meg nekem. Köszönöm! Sajnos az utóbbi években csak kóklereket sikerült kifogni (tőlem kért szerszámot, én mutattam meg, hogy miket szokott kitisztítani a szerelő, aki régebben csinálta stb.). A cirkó működik, de szeretném átnézetni.
gondoltam leírom neked a saját tapasztalatom: Elmondásod alapján nekem is hasonló problémáim voltak az elmúlt hetekben, és csak soká jöttem rá a megoldásra: nekem is mindig induláskor volt csobogó hang aztan megszünt. vadul légtelenítettem a radiátorokat, nem értettem, hogy honnan van benne levegő ami aztán eltűnik. ráadásul a légtelenítéskor vizet is kiengedtem belőle mindíg ami miatt egyre rosszabb volt a helyzet. Igy jöttem rá, hogy egy fizikai jelenég áll a dolgok hátterében amit úgy hívnak, hogy kavitáció. A lenyeg az, hogy a szivattyú amikor beindul elkezdi mozgatni a közvetlen közelében lévő vizet. viszont a rendszerednek van egy adott ellenállása plusz a benne lévő víztömeg sem tud megmozdulni azonnal a tehetetlensége miatt. emiatt szet szakadozik. es valószínű ezt hallod indulasnál: vákuum buborékok keletkeznek a csőben (igen akkor is ha van valamennyi alapnyomás). A megoldás az ha az alapnyomást feljebb viszed. nalam 1.2 bar volt a rendszerben és kicsit hallatszott ez a vizcsobogás... légtelenitettem vadul: visszacsökkent egy barra, még rosszabb lett a helyzet. Felnyomtam az alap nyomást 1.6 bárra: láss csodát teljesen megszünt a jelenség. remélem nálad is csak hasonló dolog okozza a bajt és semmi komolyabb. érdemes kipróbálni
Segítségre van szükségem, ZC18-as kazánom megbojdult. A probléma a következő: termosztát bekapcsolt és beindult a főégő,de mikor le kellene állnia mikor a termosztát kikapcsol Ő nem hajlandó leállni hanem ég tovább. Ez most este jött ki,23 C ra van állítva a termo és mostmár 25 C fok van a kecóba. Valaki tud segíteni, tanácsot adni?
A leirásod alapján a keringető szivattyú is megy, mert egyébként már régen felfort volna a viz...
A termosztátot nézném meg első körben, hátha annak az érintkezői vannak összeégve, és csak kattan, de nem kapcsol ki. Túlfűtés ellen ideiglenesen védkezhetsz úgy is, hogy letekered a kazántermosztátot.
Majdnem egy hete nem járt erre a kérdező...
Na igen. Ha tegnap itt lett volna, az is majdnem 1 hét a mához képest...
... 6 nap híján
FÉG C18-as gázkazán nagyon primitív panellal (kb 2 ellenállás meg 1 kondi). A hiba a következő, digitális szobatermosztát 2 pontját a kazán 8-as illetve 9-es pontjára kötöttem, ez így indítja/leállítja a kazánt, de csak akkor működik, ha a kazán vízhőfok állítója teljesen jobbra van tekerve (max?). Ha a termosztáton nincs hőigény és a vízhőfok állítót balra elkezdem tekerni, akkor lehet hallani, hogy kattan és utána elkezd fűteni a kazán. Jól gondolom, hogy ha balra tekerem és vált a vőzhőfok termoszát, akkor ott vált át utókeringtetésbe, de akkora a szivattyú szállítóteljesítménye még így csökkentett módban is, hogy nem kapcsolja le az áramláskapcsolót? Szobatermosztát biztosan nem rossz, mert most lett véve. Lehet az áramláskapcsolón állítani, hogy milyen nyomáskülönbségnél kapcsoljon le? Elképzelhető, hogy már nem eredeti szivattyú van benne, de ami most van, az hármas fokozaton van (tehát a legnagyobbon). Lassabb szivattyú fordulatot még nem próbáltam, de sok radiátor van, 5/4 vagy 6/4 gerinccel, szerintem kicsi lenne úgy a szivattyú. Válaszotokat köszönöm! Idézet: „Lassabb szivattyú fordulatot még nem próbáltam, de sok radiátor van, 5/4 vagy 6/4 gerinccel, szerintem kicsi lenne úgy a szivattyú.” Pedig nem lesz más lehetőséged, hacsak nem szeretnél egy másik, újabb panelt beépíteni, amin már állítható a szivattyú teljesítménye. Vagy a jelenlegi panelen lévő kondenzátort kell kisebb értékűre cserélni. Az áramláskapcsolón nem tudsz állítani. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2021
Köszönöm a válaszod!
Egy másik fajta panel, ami már van szabályzó egy az egybe beépíthető ennek a helyére? Milyen értékű kondi lehet benne? méretéből ítélve valamilyen mkp fólia kondi..
Nem a méret a lényeg.
Az értékét csak te látod, ott van az oldalán. Az eredeti panelen, ha jól emlékszem 3 db-ot (is) lehet párhuzamosan bekötni. Emlékeim szerint, 1,5 - 5,6 µF között volt az érték.Az "újabb" SZMV és társai panelekhez (általában) adnak leírást is a bekötéshez.
Szia! Nem értem, hogy:
Idézet: Eddig így jól működött? Nincs elkötve a kazán termosztát? Ezen a képen ha minden igaz jól vannak a saruk rádugva a termosztátra. „csak akkor működik, ha a kazán vízhőfok állítója teljesen jobbra van tekerve (max?). Ha a termosztáton nincs hőigény és a vízhőfok állítót balra elkezdem tekerni, akkor lehet hallani, hogy kattan és utána elkezd fűteni a kazán.”
Ezt nem tudom megmondani, mert a kazánt most rakta fel a fűtésszerelő, én csak úgy kerültem a képbe, hogy kössek rá egy szobatermosztátot. Ha visszakerülök a helyszínre, akkor leellenőrzöm, hogy a saruk így vannak-e rádugva. Bár emlékeim szerint ilyen sorrendben voltak rádugva. Én inkább a nem gyári szivattyúra tippelnék, ami miatt csökkentett módban nem kapcsolja le a főégőt. Arra panaszkodik a tulaj, hogy néha nem kapcsol le a kazán, először a rádiófrekis termosztátra tippeltem, hogy nem látja a vevőt az adó, de egyre jobban arra tippelek, hogy a termosztát lekapcsol, így megáll egyből a keringtetés, a kazán vizhőfoka a tehetetlenség miatt felmegy annyira, hogy a kazántermosztát váltson, de mivel túl sokat szállít a szivattyú, így úgy is marad a kazán.
Idézet: Talán még a tömszelence szorulhat ha "néha" van csak ez a jelenség. „néha nem kapcsol le a kazán”
Fég ZC-18-as cirkóval kapcsolatos problémám lenne. Az a jelenség játszódik le, hogy nagy szélben, meg amikor a főégő kiakacsol az őrlángot elhúzza a huzat. Milyen megoldás lehetséges erre a problémára? Köszönöm Feca
Üdv a csapatnak! Egy ZC18H típusú féges kazánomhoz keresek alkatrész megoldást. Nem ismerem a fégen bellül a típusok között milyen az átjárás. De feltételezem a főbb alkatrészek csere szabatosak. Valaki tudna segíteni?
Csak konkrét kérdésre várhatsz válaszokat...ez nem olyan!
A 25 oldalnyi hozzászólás között nem találtad meg a választ ? ...vagy tán el sem olvastad? ![]() Ugye nem spóroltál le karaktereket: H-E...H-S, stb.? ...zárt égésterű. A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2021
Nem spóroltam le karaktert. Ehhez a készülékhez keresek hőcserélőt s egyéb használható alkatrészt. De nem találok használt készüléket, ezért gondoltam, hogy esetleg a hasonló gyártmányú készülékekből tudnék kibányászni, ha csereszabatosak. Most egy ZC18.1 típusúhoz jutnék jutányosan. Kérdés csereszabatos-e az enyémmel.
OK...nekem is 18-as van! K18E3. Ez kombi cirkó.
Kazántest: Bővebben: Link ...vagy höcserélő?: Bővebben: Link
Helló! Köszönöm. Időközben kikupáltam magam ez ügyben is. Kazán test kell hozzá nem hőcserélő. Hát elégborsosak az árak. Ezért bontottat nézek.
Igen, az alkatrész árak eléggé elszálltak a fűtőkészülékeknél, követik az új készülékek árazását, próbálnak arra ösztönözni, hogy cseréld le egy korszerűbb készülékre. Ha belefér a költségvetésbe, még egy jó állapotú egész készüléket is érdemes megvenni. Mindenből lesz egy tartalék, még így is sokkal olcsóbb, mint egy újat felszereltetni, aminek ugye még elég sok "járulékos" költsége is van. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2022
Üdvözlök mindenkit!
A ZC-18 kazán utó keringetéséről szeretnék kérdezni, hogyan is kell beállítani a kazán termosztátot. Azt nem értem, hogyha a szoba termosztát kikapcsol akkor leáll a láng és a kazán hőmérséklet nem emelkedik, így nem fog átkapcsolni a kazántermosztát utó keringtető módba. |
