Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   75 / 444
(#) jdani hozzászólása Jún 25, 2008 /
Én pontosabban ere gondoltam. hogy PL: a két láb között csak egy vezetéket tudok huzni, pedig oylan vékonybol akár 10 is odaférne, de nem engedi, csak a közepére egyet.
(#) Kovidivi válasza jdani hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Az ablak bal felső oldalán (nekem a megnyitás gomb alatt) van egy GRID nevű gomb (6*6 pötty van a gombon). Ezen tudod beállítani, hogy milyen lépésközzel szeretnél rajzolni. Ha megnyomod a finest gombot, akkor a legkisebb lépésköz lesz beállítva.
(#) jdani válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
aha kösz. emgvan igy mindjárt más rajzolni
(#) Last_Scout válasza jdani hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
egyébként kétféle rasztert lehet beállítani, és ha jól emlékszem akkor az alt gomb nyomása közben a finomabb az aktív...
(#) Frankye válasza Last_Scout hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Pontosabban szólva: Az alap razster-mérethez képest be lehet állítani egy finomabb raszter-méretet, amit az Alt lenyomásával lehet előcsalogatni.
(Egy kicsit félreérthető volt az előző megfogalmazás, mert akárhány raszterméret beállítható, de mindig csak kettő (az alap és az Alt-tal elérhető) lehet az aktív.)
(#) Sendi hozzászólása Jún 26, 2008 /
Helló Mindenkinek.
Az Ulp-k között találtam egy beültetést segítő ULP-t.
Ez elvileg bejelöli az azonos értékű alkatrészeket.
De nekem hibával mindig leáll.
Ha valaki átnézné, (aki tud programozni) hogy mi a gond.
(a nyelvi utasítást reklamálja)
Én 4.11-t használok.
Köszi. (ez jó lehet sokmindenkinek)
(#) elektrocad válasza Sendi hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Mi a hibaüzenet?
(#) Sendi válasza elektrocad hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Helló elektrocad
Az első hibaüzenet a 190 sorra mutat, hogy a "cnt" már definiált.
Köszönettel
(#) kobold válasza Sendi hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Mert a 31. sorban már volt egy
„int cnt”
globálisan érvényes definíció, kétszer meg ugye nem illik.
Kijavítottam ezt, beleírtam a
„language()”
funkciót, mert az meg hiányzott (most
„en”
, azaz angol nyelvre utal, németesek írják át
„return "de";”
alakra), és kivettem a nyelvi beállítás miatti kommenteket; hiba nélkül lement, de minden kapcsolójával nem próbáltam, lehet, hogy még nem tökéletes.
(#) Sendi válasza kobold hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Helló kobold.
Köszönöm, TÉNYLEG MŰKÖDIK.
Használja mindenki 'egészséggel'
Köszönettel
(#) szucsimi hozzászólása Jún 27, 2008 /
Egy teljesen egyszerű nyákot szeretnék tervezni amin csak csatlekozók vannak de a nyák mérete 170x40 mm. A light verzió nem enged 100x80-asnál nagyobbat csinálni. Tudna valaki segíteni hogy ezt hogy lehetne áthidalni?
Köszi a segítséget.
(#) Frankye válasza szucsimi hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Sajnos, csak akkor, ha megvásárolod a terméket...
(#) elektrocad válasza szucsimi hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Vagy két külön lapra teszed a csatikat.
(#) Sendi hozzászólása Jún 28, 2008 /
Helló Mindenki.
Még az előbbi ulp-hez kapcsolódva:
Nagy kérés lenne, hogy egy kicsit vastagabb vonallal jelenítse meg az egyforma alkatrészeket? Mert így elég nehezen láthatóak.
Köszönettel
(#) Attila86 hozzászólása Jún 28, 2008 /
Üdv.!
Rajzoltam egy alkatrészt. Hogyan lehet beállítani azt, hogy a schematicban ne írja oda az alkatrész kivezetései mellé a kivezetés nevét (P$1, P$2,P$3...)?
Bővebben: KÉP
(A képen a transzformátor az amit én rajzoltam.)
Üdv.: Attila
(#) kobold válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 28, 2008 /
A könyvtárat megnyitod, amelyikben a trafó van; szimbólumát szerkesztve Change menü (a kulcsos ikon) -> Visible -> Off hatására semmi nem lesz jelölve, Pad-nél a nyákon, Pin-nél a kapcsolási rajzon, Both esetén pedig mindkettőben megjelenik majd a neve. Amikor csináltad a trafó szimbólumát, vagy a Pin, vagy a Both volt aktív (ha leteszel egy pin-t, mindig nézd meg, mi van bekapcsolva).
(#) Attila86 válasza kobold hozzászólására (») Jún 28, 2008 /
(#) kobold válasza Sendi hozzászólására (») Jún 28, 2008 /
Az szerintem nem fog menni. Amikor megmutatja az azonos értékűeket, a SHOW parancsot használja, nem valami ulp-s kódot.
Annyit tehetsz esetleg, hogy átdefiniálod a színeket a jobb láthatóság érdekében, vagy akár újakat is fel lehet venni a palettára, és azokat egy-egy réteghez hozzárendelni.
(#) gulasoft válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 28, 2008 /
Hehe én is éppen trafót rajzoltam át.
Ezek az itthon kaphatóak nem túl szabványosak!
(#) Attila86 válasza gulasoft hozzászólására (») Jún 28, 2008 /
Én egy házi készítésű speciális trafóhoz rajzoltam tokozást.
Bővebben: KÉP
(#) Sendi válasza kobold hozzászólására (») Jún 28, 2008 /
Helló kobold
Igen, tudom, hogy ez már szőrszál hasogatás, úgy hogy elnézést kérek.
Rendben, megpróbálom átszínezni.
Köszönöm
(#) bandita hozzászólása Jún 30, 2008 /
eagle tervezőben meg lehet-e oldani, hogy próbapanelre tegye az alkatrészeket.
(#) Novak válasza bandita hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Nagyon fontos volt új témát indítani, de tényleg. Mi búbánatért van a kereső?! Ráadásul már kötelező jellegű, tehát egyszerűen nem értem miért nem látod meg az Eagle-lel foglalkozó topikokat. :S
Másrészt a hozzászólásod végén az kérdőjel akar lenni? Ha kérdést teszel fel, legalább vedd a fáradtságot, hogy azt az egy mondatot normálisan leírd.
Amúgy pedig mi értelme van próbapanelre nyákot tervezni?! A próbapanelnek pont az a lényege, hogy ne kelljen előtte tervezni, csak megfogod, rádobálod az alkatrészeket, és odahajtod a lábaikat, ahová szeretnéd.
De egy témanyitást megért... remélem valaki hamar lezárja.
(#) Attila86 válasza bandita hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Üdv.!
Már a kérdés is rossz, már ha az a mondatod kérdés volt.
Az Eagle nem tervez! Az Eagle csak egy eszköz, a tervezést az ember végzi (CAD).
(Bár ebbe bele lehetne kötni, mert az Eagle magától is képes huzalozni, de az erős túlzással sem tekinthető tervezésnek.)
Az Eagle pláne nem teszi le az alkatrészeket! Azokat neked kell rakosgatnod.
Egyébként a kérdésedre(?) válaszolva, a válasz: nem.
(#) gulasoft válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Már nem azért, de én pl. azzal huzaloztatok, és csak pár huzalt húzok odébb illetve az unroutedeket csinálom meg légkötésre
(#) Attila86 válasza gulasoft hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Oké, tudomásul vettem. De ettől az én álláspontom ("erős túlzással sem tekinthető tervezésnek") mit sem változik.
(#) Frankye válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Ezzel teljes mértékben egyetértek, de azért ne OFF-oljunk.
Viszont láttam egy érdekes ULP-t az Eagle letöltő oldalon, a neve autoplace.ulp. Esetleg kipróbálta már valaki? Amennyire ki tudtam venni, arra szolgál, amit a legtöbben hiányolnak az Eagle-ben: nevezetesen, hogy automatikusan rakja le a NYÁK tervre az alkatrészeket.
(#) kobold válasza Frankye hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Épp a múltkor próbáltam játszani vele, a 3-as verziójával. Annyit csinál, hogy a kapcsolási rajz elrendezésének megfelelően próbálja a panelra tenni az elemeket, magyarul majdnem azt látod utána brd-ben, mint előtte az sch-ban. Ha okosan, szépen tervezne az ember kapcsolást, talán jó is lenne.
Viszont akinek a light edition van csak, mint nekem is, annak gondot okozhat, hogy pár alkatrész a limitált területen kívülre kerülne, és akkor bukott is a történet (nem győztem okézni a hibaüzeneteket).
Az ulp elején van egy scale nevű változó, azt 0.35-re állítva végül is belefértem a határokba, csak pár alkatrész meg egymásra került.
(#) Frankye válasza kobold hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
OK, köszönöm az információt! Akkor alkalmasint - csak úgy, próbaképpen! - majd kipróbálom, mit tud.
(#) Gatery válasza Novak hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Csak egy kicsit akarom megvédeni a kérdezőt.
Lehet hogy próbapanel alatt próbanyákot ért.
Neten van egy csomó olyan kapcsolás "kezdőknek" ahol egy négyzetrácsos területen bemutatják, hogy hogyan érdemes próbanyákra rátenni az adott kapcsolást, hogy ne legyen a végén egy galambdúcod.
Az eagle nem tud ilyen routolást de van olyan progi ami igen, betöltöd neki hogy milyen próbanyákod van (lyukak osztása, méret), lerakod az alkatrészeket és megpróbálja behuzalozni. (sajnos a progi nevét elfelejtettem...)
Bár szerintem megoldható hogy az eagle ilyet csináljon.
Nem kell más mint a próbanyák gridjével azonos felbontást használni és úgy elhelyezni az alkatrészeket.
Bettenni a panelra jellemző forrfüleket és a routing grid-et nagyra venni hogy két forr fül között ne tudjon átmenni így a forrfüleken keresztül tud csak tervezni.
Saját megjegyzés:
Szerintem azon áramköröket amiket az ember próbapanelre rak össze nem a hiperbonyolultság jellemzi. Szóval mielőtt az ember észnélkül beforrasztja az IC-ket érdemes szépen végiggondolni mit hová milyen irányban lenne érdemes elhelyezni. Meg persze az alapvető tervezési lépéseket szem előtt tartani, lehetőlegh a panel egyik szélén van a táp a másikon a föld az ic ehhez képest befordítva stb....sokkal szebb nyákokat lehet így csinálni mint routolva.
Mellesleg az eagle routoloja tényleg nem a legjobb.....de azért nem is olyan rossz ahoz képest hogy hány egás kis progi. A profi huzalozó progik önmagukban legalább egy dvd....persze többet is tud...
Következő: »»   75 / 444
