Élesztés.
Üdv. Ja, te vagy az fb-n? Próbáltam segíteni, de itt felteheted a kérdésed.
Hát lènyegèbe tudom mi a hibája s a 2 db 22r thermistor nèlkűl nem fog menni
Fel tettem az apróhírdetèsbe azt valakinek hát ha lenne.
Köszönöm! Ez a manualslib csak a szememet szúrta ki, de kevertem egy kamu oldallal.
Idézet: „Például a megnyúlt végtranzisztor emitter-ellenálláson eső feszültséget zárlatnak detektálhatja.” Ezt még értelmezem ![]() Az erősítő panel (1 van) könnyen hozzáférhető, csak fölötte van a "digital PCB", azt kell eltakarítani az útból. Amiben az a nehézség, hogy a segédtápra menő 5 eres kábelhez kell valami hosszabbítót tákolnom. Vagy vinni vele azt a panelt is, tápcsatival meg minden nyavalyával, az talán még egyszerűbbnek tűnik. A végtranyók amúgy 2SB1560 és 2SD2390 típusúak, Farnell-nél van készleten, de ebay/ali/amazon eladó is van. Van még csatornánként egy KTC3114 is, azt még nem találtam.
Bekarikáztam az R5130 és még két R5x30 ellenállás egyik lábát, minden csatornához tartozik egy ilyen. Ahol testhez képest kevesebb mint 1 V van ott hibás a csatorna, ahol + 39 V, az lehet éppen jó is.
A zöld nyíl remélhetően a rajzon látható 1-2 jelzésű mérőpontra mutat. A pontpárok között 2-10 mV a biztató érték. Ezek testhez képest ±100 mV tartományban lehetnek.
BD243/244 van nekem, de nem tudom milyen lehet a hang amit visszaad az általam linkelthez képest. Lehet kipróbálom majd.
Nem akarlak sürgetni A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2021
Egy dyras 5.1-es házimozit szeretnék átalakítani, mert elektronika nélkül jutottam hozzá. Végigtúrtam a fórumot, és kiderítettem, hogy az eredeti kapcsolásban a mélynyomót egy TDA2030-as erősítő hajtotta, míg az 5 db kis hangszórót 3 db TEA2025B. Teljesítményt illetően megfelelőek lehetnek, mert a kis hangszórók 4Ω 5W teljesítményűek, a mélysugárzó 4Ω 25W. Ezek elég egyszerű végfokok, illetve nagyon régóta léteznek, így ez jelenleg a csapásvonal. Mielőtt belekezdenék a projektbe, kíváncsi lennék a véleményetekre: Létezik a fent említett két végfok IC-nél modernebb/jobb megoldás ehhez a projekthez?
Tápfeszültségtől függ, hogy sok lesz-e. Amúgy szerintem nem árt egy kis tartalék.
Ahogy olvashatod, tápfesz függő. A TPA3116 vagy 3118 már 5V-ról is elmegy, igaz akkor 4 Ohmon csak 2,5-3W vehető ki belőle. 12V-ról 15W, a maximális 26V esetén 80W.
Kapcsolási rajzot tudsz feltenni? Minden valószínűség szerint gerjed.
Egy oldallal előrébb ott van, de tessék. A másik fajta tranyó nem? Nem az a baja hogy búg, hanem a próbált új tranyókkal ha forrást kap azt mondja hogy SSSS...
Kérnék egy kis segítséget zúgó,cirregő hangszórók miatt. Ardunioval csináltam egy mp3 lejátszót, ahol az arduinon van egy bluetooth modul, amivel tudom vezérleni hogy mit játszon le a DFplayer, amiben egy sd kártyán vannak a zenék. Szóval az egész egy 12V tápon van. A DFplayerből egy TPA3118 erősítőre megy a hang majd a hangszóróra. Mikor nincs zene akkor a bluetooth hangját hallani a hangszórón ilyen cirregő csiripelő hang (biztos aznnak a hangja, mert mikor kapcsolódok a telefonnal, akkor változik a hangja). Ha másik 12V-os tápra rakom az erősítőt, akkor nincs gond akkor síri csend van mikor nincs zene. A tápon jön át a zaj, ezt hogy lehet egy egyszerű szűrő kapcsolással kiküszöbölni? Nem kell nagyon komoly szűrés, csak valami 2-3 alkatrészből álló, de semmit nem találok ilyenről, hogy induljak neki.
Én a helyedben egy soros tekercs és párhuzamos kondi az erősítő tápjára tenném. Vagy a lejátszó tápjára hogy ne tudjon zavarni tápon keresztül. A cicergő hang az magas frekin van így azt lehet szűrni.
Úgy keresd hogy lc szűrés.
Mekkora tekercs és kondi kellene? Ezt hogy kellene kiszámítani?
Tekercsnek próbaképp szerintem fogj egy 12v-os trafót valami izmosabbat és kösd a 12v-os ágát az erősítővel sorba utánna meg egy 1000mikrós kondi és meglátjuk mennyit segít rajta.
De ha akad rossz hangválltótekercsed otthon azt is sorba kötheted vele ha épp nincs trafó. Az lc szűrés mindíg egy kicsit kisérletezős dolog számomra de lehet számolni is csak ahhoz meg mérni is kell. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2021
Szia! A digitális zajt nem tudod szűrővel csillapítani, mert nem egy szűk spektrumba esik. A független táp, mint észre is vetted, a legegyszerűbb megoldás. Egy dugasztáppal letudható. Leselejtezett telefontöltő is akadhat a környezetedben.
A földhurok-mentesítés eszközei ettől bonyolultabbak, velük külön topic foglalkozik.
Próbálj meg egy 100pF körüli kondit a műveleti erősítő kimenete és - bemenete közé.
Üdv, olyan kérdésem lenne, hogy van egy qualiton keverő mikrofon erősítőm ezt össze lehet hozni valahogy asztali számítógéppel vagy egy tv-vel és egy 300w szubcsővel? És ha igen akkor hogyan? Válaszokat köszönöm!
Sziasztok. Van itt valaki aktívan, aki tudna siva pa800 javításában segíteni? A végfok panelon a táp bizti mellett elszállt egy végtranyó, felrobbant!? Este rakok fel képet!
Közben találtam forrást a tranyókra, úgyhogy nem bohóckodok vele.
Köszöntem a segítséget.
Sziasztok. Van egy siva Pa800, aminek a fele rossz. Felrobbant egy végtranyó a bizti mellett közvetlen. Hogyan álljak neki a cserének!? Lenne itt aki segítene?
Miért nem jelenik meg?
