Fórum » PC táp javítása
Ez is megfordult a fejemben, de mivel egy full patinás Olivetti 386-os, (mai szemmel elég elborult egy konstrukció) próbálnám ezt az utat az utolsó helyre sorolni. Egyébként az is bonyolitja a dolgokat, hogy az előlap a fedő és oldallapokkal egybe van. Tehát valahogy barkácsolni kell...
Amit javasoltam, az egy megoldás arra, ha használni kell a gépet. Persze más a helyzet ha az eredeti állapot megőrzése a cél, akkor nem jó. Viszont a helyzet az, hogy ezt a szériát már kb. 20 éve ártalmatlanították és újrahasznosították. Esetleg aukciós oldalakon találsz ilyet vagy hasonlót (bontásra), de általában annyit kérnek érte hogy nem éri meg.
Van esetleg ilyen AT nyomógombod, ami négylábú? Illetve találtam egy TV panelen ugyanilyen gyártótól, de az 6 lábkiosztású. Az is jó, csak nem tudom a lábak kiosztását, mi hova kerül..
Van szabvány AT táphoz való kapcsolóm, de az köszönő viszonyban sincs azzal, amire szükséged volna. Majdnem minden AT házba ilyen volt beépítve. Egyébként négy kivezetése van, hiszen ez egy kétáramkörös kapcsoló.
Terheléssel is ugyan az volt a helyzet. Végül meg lett a probléma, egy forrasztási hiba volt a 12V-os ágban ezt javítva szépen elindult a táp.
Volna egy újabb versenyző, egy Chieftec 700W-os tápegység. Alap probléma nemi indul. SB rész rendben van terhelhető, de még sem indul. A vezérlő IC megkapja a tápfeszültséget, az 1-es és 2-es pontoknál (ezek mennek az IC 2-es és 5-ös lábára) a GND-hez képest nulla érhető ha a zöld vezetéket földre húzom (ha nincs földre húzva a zöld vezeték akkor mérhető feszültség). amennyiben a 3-as ponton jelölt helyen a +hoz képest mérek akkor elindul a táp (PFC nélkül és valami kényszer üzem lehet mert a PG jel sem ok). Első körben a vezérlő IC-re (CM6805) gondolok. Jó a gondolatom vagy máshol lesz a hiba?
Csatoltam 2 képet. Ez az érték jó ennek a cuccnak? Nem indul a táp csak meglibben a ventilátor.
Nem, az eredeti érték 220 nF, a mért érték 1,1 nF, tehát az eredeti érték töredéke. Cserélni kell az eredeti értékre.
Mi köze ennek a ventilátorhoz?
Ez egy 220 nF-os zavarszűrő kondenzátor lenne. Jóformán semmit nem befolyásol, hogy töredékére csökkent a kapacitása.
Az elkokat mértem, mind jó. Valami ötlet merre induljak? Egyik napról a másikra nen kapcsolt be. A zöld vezetéken nincs meg az 5V.
Egy HKC táppal küzdök ami nem indul. A SB rész oké 5V terhelve is fix. Első körben a primer oldalon a kapcsoló tranzisztorok zárlatosak voltak valamint a az egyik tranzisztornál lévő SMD ellenállás megégett (értéket nem lehetett róla leolvasni). A tranzisztorokat cseréltem de z után sem indult el a táp, ezek után a vezérlő IC-nél lévő két c945-ös tranzisztort cseréltem mert ezek is zárlatosak voltak. Ez után csak úgy indult el a táp ha az IC lábát közvetlen húztam földre, a zöld vezeték földelésével nem indult (ilyenkor van egy kis ellenállás a vezeték és a láb között) és a 12V jóval a határérték felett volt. Kicseréltem benne a vezérlő IC-t (WT7520), most a zöld vezeték földre húzásakor indul a táp (ahogy kellene) ezzel már nincs gond, de csak egy pillanatra indul meg és azonnal le is áll. Ilyenkor a 12V-os ágon ~6V-ot a 3.3V-os és az 5V-os ágban 0.5V-ot mérek. Ilyen pillanatra leindulással akkor találkoztam ha valami zárlatos volt a szekunder oldalon, de itt minden dióda és tranzisztor jónak mérhető. Mi lehet a probléma merre induljak tovább?
Lehet, hogy kell neki egy minimális terhelés a +5V ágra...
Annyi mindent kicseréltél, hogy már csak a doboz, meg a trafó marad szinte...
Sajnos nem elég a terhelés, kapott minden ága egy kis terhelést, de semmi nem változott.
PC táp javításban kérnék segítséget. Van egy CoolerMaster MWE 500 W 80+ Gold tápom, amit 1 hónapja vettem hardverapróról, az elejétől kezdve nem tudtam alvó módból felébreszteni, csak a bekapcas gomb hosszú nyomásával kikapcsolni majd vissza a gépet, de ennek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, gondoltam ez szoftveres hiba, bár most már nem vagyok benne biztos. Majd eltelt két hét és már bekapcsolni se tudtam. Jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy ha kapcsolgatom a tápon a kapcsolót akkor egyszercsak bekapcsol a gép és utána megy is stabilan, de nyilván tudom, hogy ez nem egészséges működés. Illetve hallok egy folyamatos cicergést is. Kipróbáltam a tápot másik gépbe ott is ugyanezt csinálja, szóval a házba minden oké a bekapcs gombokkal. Valaki tudna ötletet adni? A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2021
Moderátor által szerkesztve
Nem ismerem azt a tápot konkrétan, de a tippem az, hogy a készenléti 5v-os köre térdelt le. Ha rámérsz, megvan az 5, vagy csak volt?
sikerült beszereznem 2db ősrégi AT (~1993) tápegységet. Az egyik "látszólag" működik megmérve a feszültséget, terheletlenül a -12V helyett -10V , meg a -5V helyett -4V körül van. Hol érdemes nekiállni? Gondolom a pufferkondicsere az alap.. A másiknak pillanatra elindul a ventillatora aztán megáll, a feszültség értékek nagyon alacsonyak. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2021
A régi PC tápok +5V -os kimenetét meg kell terhelni, hogy a feszültségek beálljanak.
6V -os izzóval. (Régebben könnyebb volt Trabantból megmaradt példányokkal.)
Nagyságrendileg mekkora terhelés kell neki? Gondolkozom milyen USB cuccom van amiért nem kár átalakitásra.
Találtam egy 10Ohmos 3W-os ellenállást, azzal már beindult
![]() Mondjuk a feszélség értékek kicsit alacsonyak, a -4,32V és -10,7V van a -5 és -12 helyett. Ezzel lehet valamit csinálni? A 12/5V páros rendben van.
Azok nem fontosak, lehet szükség sincsen rá...
VesaLocalBus-s video kártya lesz majd benne, valahol azt olvastam az használja ezeket a feszeket.
A negatív feszültségekkel ne foglalkozz, egyébként is csak pár száz mA terhelhetőségű segédfeszültség. Nem tudod állítani, azok csak úgy "melléktermékként ott vannak". A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2021
Több, mint 20éves tápegységek, fogalmam sincs az előéletükről. Az összes elkot nem gondoltam kicserélni benne, de van értelme a két nagy pufferkondit legalább kicserélni? Vagy amig nincs anomália, addig hagyni?
Ahogy vision61 mondja:
Idézet: „The −12 V supply is primarily used to provide the negative supply voltage for RS-232 ports and is also used by one pin on conventional PCI slots primarily to provide a reference voltage for some models of sound cards.” Nagyobb is emiatt a tűrése, meg mostanság semmi nem használja. Miért pont azt a kettőt cserélnéd? Pont nem azokat szokta megenni a fene... ![]() Én hagynám, ameddig megy rendesen...
Nem vitatkozni kell, hanem ESR mérővel ellenőrizni a kondenzátorokat - hiszen 20 évesek.
Egyébként a primer pufferek kiszáradása elég gyakori a tápegységekben... (20 éves kondit biztosan nem tűrnék meg semmiben sem!)
Én is erre gondoltam hogy kiszáradtak, mondjuk a többi is.
Az ESR mérőzéssel az a bajom, ha kiszedem akkor már ki is cserélem ![]() 486-hoz alaphoz lesz táp. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2021
Cooler Master MWe Gold 650 tápegység a következő hibát produkálja: Gépen kívűl zöld-fekete zárása után elindul,megy nem áll le. Bekötöttem egy nem nagy tápigényű gépbe,de csak a proci venti+táp venti felpörög 1-2 mp.-re aztán leáll.Táp kikapcs-bekapcs és megint csak annyi mint leírtam. Olyan embert keresek aki vállalná a javítását. |
