Fórum » TECHNICS erősítők, javításuk
Lapozás: OK   31 / 33
(#) Szegedi Sándor válasza reloop hozzászólására (») Nov 6, 2021 /
24 és 26 voltot mértem...
Akkor egész végig rossz helyről szedtem a testet...
Ügyes vagyok.
(#) reloop válasza Szegedi Sándor hozzászólására (») Nov 6, 2021 / 1
Semmi gond, a hangszóró "-" szerencsésebb választás.
Szerk.: a feladat tehát a végfok IC-k megkapják-e a magas (±VH) és az alacsony (±HOUT) tápot, valamint a kimeneteken 0 V közeli-e a feszültség?
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2021
Az ic 601
1 és 7 lábán 9 volt.
a 4-nél 1,7 volt.
Ezeket a hangszóró testéhez mértem.
Az előbbi hsz-t szerkesztettem. A tápokat mérd meg!
A d601 és d602 27 volt mindkettő.
(#) Szegedi Sándor hozzászólása Nov 6, 2021 /
A d651 és d652 között viszont 20 volt eltérés van. Az egyik 47 volt a másik 27.
A ±VH lábakra is mérj rá! Légy óvatos, a tapogatócsúcs ne okozzon zárlatot!
Ic651 3as lábán 12 volt. A 6-oson meg 0.
51 volt mindkettőnél, csak az előjel változott.
Ok. Maradunk IC651-nél, 18, 19 lábak feszültsége?
47 mindkettő
A végfok IC hibásnak néz ki. Ha rendes tápot kap és nem nulla a kimenet az sajnos menthetetlen.
Mit lehet tudni a készülék meghibásodásáról, előéletéről?
Most a másik hangszóró kimenet testhez(saját) mérve a ic651 nek a 3 és a 6 lábán 0 volt van.
Semmit, a tulajdonos állítása az volt, hogy néha bekapcsol néha nem. Én ezt hiszem is neki meg nem is. Rokonságba van azért kételkedek benne.
Gondoltam olyanra, hogyha az Ic 601 lábainál kiforrasztom a kimeneti lábakat az ic651 rész elindulhat?
Ezeknél IC-knél úgy nézem belül van a kimeneti DC ellenőrzés. Mérj rá az RLY jelű lábakra!
Az ic 601-nél 10 volt körül van a relé lábon. A másiknál az ic 651-nél nem mértem feszültséget.
Akkor a 651 hibásnak látja magát
Kattannak a relék? Vagy nincsenek esetleg átkötve a forrasztási oldalon? Ez utóbbi azért gyanús mert a ventilátor vezérlő a relé után veszi a jelet.
Én csak a táprelét hallom kattanni.
Mi nincs átkötve? A relék egymással? Bocsánat kicsit értetlen vagyok.
A 29. oldal reléinek rajzára hivatkozva, 1-3 illetve 2-4 lábak utólagos (kontár) összekötésére gondolok.
Nincs.
Minden esetre, ha a végfok IC kimenetén egyenfeszültség jelenik meg akár csak időnként is, azt hibásnak tekinthetjük.
A dióda meg a tranzisztor még nincs visszaforrasztva.
Illetve nem mindig, de szoktam plusz relé hangot hallani. Bár amíg nem mondtad nem figyeltem. Amióta figyelem meg nem hallom. Pedig sokat ki és be kapcsoltam.
Megint mértem az ic651 3-as lábán dc-t.
Úgy látom ez az eredeti formájában nem létezhet tovább. Legfeljebb ha egy teljesen más végfokot beletákol valaki.
Nagyon köszönöm a segítséget.
Nagyon sokat kell még tanulnom.
Azoknak pillanatnyilag nincs jelentőségük, az IC651 OVERDET láb be sincs kötve mégis működhetett.
Ami a overload hibaüzenetet illeti, az a DAC és mikrovezérlő közötti kommunikációból származik. Ott az IC tápok feszültség értékét és hullámosságát vizsgálnám.
A beszélgetésünk tanulsága, ami az Erősítő mindig sárga fejlécében is olvasható: erősítő javítást táp és kimeneti feszültség mérésével kezdünk.
(#) csizila hozzászólása Nov 28, 2021 /
Szeretnék segítséget kérni egy hibás Technics SA-CH950 mini hifi erősítő hiba keresésében
A probléma az lenne hogy az erősítő ugyan szól de nagyon halkan és az egyik oldala gyengébb is Ha valaki találkozott ilyen hibával írja meg mi volt a probléma
Vagy ha valaki megtudná mondani mit kell keresni az erősítőn azt megköszönném
Válaszokat előre is köszönöm
(#) reloop válasza csizila hozzászólására (») Nov 28, 2021 /
Szia! Ha van jártasságod, az LC7536 IC-k be és kimenetén mérj jelszintet. Doksi 13. oldal 1-7, A-F mező.
(#) Ivanka24 hozzászólása Jún 30, 2022 /
Sziasztok van 1 technicsSL-EH780 hifim
Az a probléma hogy a szalag kébek megtrört ilyenkor mi a teendő?
Vagy a szalag kábel nevét valaki tudja e?
Nagyon nehezen találok ilyen szalag kábelt akinek esetleg van ilyen az kérem jelezzen
Következő: »»   31 / 33
