Sajnos a hűtőgépszerelők elutasítottak. Pontosabban mondva annyit mondtak, hogy a hűtőközeg feltöltése előtt, nehéz "befoltozni " a vékony réz csöveket. Nem éri meg a javítása.
![]() Eddig két korrekt választ kaptam. Nem hitegettek. Elmondták mire számíthatok. Szeretném megkérdezni, hogy Győr-Moson-Sopron megyében, ügyes, megbízható szerelőt ismertek? Aki tényleg érti a dolgát, és nem lehúzni akar. Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2021
Még úgy gondolom, hogy ha találok olyan szakembert, aki nemcsak telefonon, személyesen is kijön megnézni, még egy próbát megérne nekem.
Ha más esély nem marad, muszáj lesz egy belépő szintű, új heinner páramentesítőt venni. Ennek ára 45000 Ft körül mozog. Teljesítménye (10 liter/nap).
Mennyi ideig hagytad üzemben? A kompresszor szívó és nyomócsonkját nézted, hogy hül illetve melegszik-e?
Ez egy egyszerűen mozgatható eszköz. Jobban jársz, ha elviszed egy hűtőshöz. Hamarabb ráállnak a dologra.
Midea RAF035A-IU klimam par napja meg hasznaltuk,viszont ma nem kapcsol be.Se kep se hang.Hibakod nincs. Masik konnektorba dugva sem csinal semmit. Elkepzelheto,hogy nem kap aramot?Tegnap egy pillanatra lecsokkent a nappalink vilagitasa,meg fel is figyeltem ra de mas jelenseg nem volt. Lehet ,hogy megragta a falon atvezetett tapkabelt valami? Tegla epitesu haz es azert van legres itt-ott. Illetve mar par eve hallottunk motoszkalast arrol a falbol de tavaly bontva volt a teto es egy madarka volt. Ennyi erovel ragcsalo is lehet. Kerdesem,hogy a villas dugonal multival nem lehet kimerni szakadast vagy rovidzarat mint egy trafonal? Megusznam a garazsteton maszkalast a nagy szelben ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2022
Ha jól értelek, a garázstetőn van/onnan érhető el a kültéri? Szerintem mindenképpen meg kéne nézni, hogy a villásdugóból a készülék megkapja-e a betápot...
("Nem indul az autó <= nem mutat véletlenül üreset az üzemanyag szintjelző?")
Szóval, erről a klímáról lenne szó.
![]() Milyen műszered van? Például kondenzátor kapacitást tudsz mérni? A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2022
Szia…igen.
Betapok kint es bent is rendben vannak. Kapacitast tudok merni vele.Aneng Q1 kinai csodam van.
Betapok rendben,ezzel kezdtem a hibakeresest.
Jol erted.Garazstetorol elerheto a kini egyseg. Mar tovabb jutottam. Egy diodat talaltam a belteri egyseg tapjaban ami hibas. D7. Ennek potlasa itan folytatom.
Igen,az volt az elso lepes miutan szetszedtem
A kép legfelső részén , a képen jobbra a tekercstől, jó látom , hogy onnan hiányzik egy ellenállás? Ott volt esetleg eredetileg?
Huu nehezen tudom beazonositani
![]() Gyakorlatilag csak a diodat forrasztottam ki eddig. Ami hianyzik rola az gyari. A nyak alja vekonyan le van kenve lakkal igy mericskelni sem tul jo elmeny. Egesnyomokat,rendellenes dolgokat szinten nem latok.
Igen. Bocsánat, kimaradt a pozició szám.
Nem volt ellenallas.Most raneztem megint.
Mídea klíma kültéri ventilátorát hogyan lehet kipróbálni? Azt értem hogy kell neki 230-DC de a kisfeszültségű része az modulált jel, vagy az egyenfeszültség értékével állítható a fordulatszám?
Vagy rossz nyomon járok, és másképp működik? A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2022
Három fázisú motor....A dc + vezérlő feszültség csak félre vezetés...
Azért ez így nem igaz! Sok gépben beépített vezérlős BLDC van! 230 egyenirányítva (kb 300 V) GND, 15 V, forgásjel, és PWM alapjel, ez jellemzően 0-5 v.
Lehet vezérlő nélküli BLDC, Hall elemmel vagy anélkül, illetve lehet egyfázisú aszinkron is. A service manualját kellene megnézni vagy legalább egy kép a csatlakozóról…
Ha kicseréled, én másik klíma panelből tettem be ami abban volt, akkor elindul. Legalábbis nálam ezzel a hibával, csere után felállt.
Szia.Ma jott meg a dioda.
Igaz 3A/200V-ost kaptam de mukodik ismet. Csereltem meg a 7805-ot,volt itthon. Egyszerubb volt kicserelnem mint a kiforrasztottat tapra tenni es tesztelni.
Mostmár tudod mit kell cserélni majd legközelebb.
Az új is és a régi is ( már amire a kérdés vonatkozott) három kivezetéses. A klímás aki hozta, azt mondta, 250V-os meg a harmadik láb a kisfeszültség. Lustaságból elhittem neki, gondoltam kipróbálás előtt kérdezek. De aztán a vezérlőt nézegetve, nagyon bldc, vagy háromfázisú motornak nézett ki. Amit a későbbi ohm mérés igazolt is. ( 3x70 ohm új, a régi meg 3X65 a kivezetések között.) Mondjuk miért nem forog azt nem tudom még....A meghajtó ic kimenete nem zárlatos, a többi részét egyenlőre nem tudom a panel köré hazudni, hogy beindítsam a panelt. Nem tudom, a kompresszort égőkkel lehet helyettesíteni? , ha igen mekkorával? Esetleg a beltéri kültéri közötti kommunikációról lehet találni valahol infót? ( a protokoll érdekelne inkább, az elektromos része nagyjából megvan.)
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2022
Azért a kültéri és a motor típusát leírhatnád, úgy könnyebb lekérni a Mideától a service manualt....
Üdv! 1 éves éppen elmúlt Whirlpool spiw 309 a3wf klíma kültérije nem indul. A beltéri ugynúgy elindul mint eddig, várja, hogy a kültéri felfűtsön. Nem jelez hibát. Annyi előzmény volt még, hogy mostanában az applikációban nem tudtam átállítani a ventillátor sebességét, csak a távirányítóval. Van ötlete valakinek, hogy mi lehet a gond?
Így első "blikkre" résleges gázhíiányra gondolnék (nem bír felfűteni eléggé) ahhoz hogy beinduljon a beltéri , de ha szerencséd van csak a beltéri csőszonda hibás (elmászott az értéke)
Hűtésben elindul?
Ha igen, és kint az egyik sarokszelep a vékonyabb csőnél fagy, az gázhiányra utal. De persze látni kellene, ráakasztani nyomásmérőt, és nézni mit csinál. De Gyanúsan közeg hiányos. Egyik csatlakozásnál ereszthet. Szivárgás mérő megmondja, vagy szappan buborékos teszt, vagy nitrogén.
Ha a kültéri nem indul (elsőre figyelmen kívül hagytam ezt a kijelentést) valahogy elsiklottam felette . akkor az nem gázhiány inkább elektronika probléma lehet .Mennyi ideig vártál az indulásra ? Hűtésben sem valószínű hogy le fog fagyni a sarokszelep , az inverteres klímáknál már ez a jelenség nem jön elő , és az üzemi nyomások is beállnak amíg drasztikusan le nem csökken a hűtőközeg mennyisége .
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2022
