Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   70 / 80
(#) proli007 válasza jimitek hozzászólására (») Feb 19, 2022 /
Hello! Ott van a rajzon, mért van ez. Amikor kikapcsolod feltölti a kondit, bekapcsoláskor a kondi feszültségét az IC figyeli. Mikor kimerült kikapcsolja a tápot. Ahhoz hogy a kondi ismét feltöltődjön, ki kell kapcsolni a kapcsolót.
(#) Egri Frédi válasza jimitek hozzászólására (») Feb 19, 2022 / 1
Ritka, hülye egy műszer és nagyon idegesítő lehet.
Gondolom pont olyankor kapcsol ki, amikor valami fontos dologban vagy nyakig. Kicsit túl tolják már ezt a "zöld dolgot".
Szerintem vegyél egy másikat ...
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Feb 19, 2022 /
Ebben neked tökéletesen igazad van.
Nekem csak az a bajom, hogy:
- Nem sikerült találni "hiteles" rajzot a készülékről, csak olyat amit kidobott a kereső, de nem olyan. Például nem gombbal kapcsol, hanem tekerővel. Nem az a tipusa a rajzon, amit a kereső kidobott. Nekem egyik sem passzol, a fényképekhez összenézve.
- Egy "belevaló elem" sem olcsó, mi a fenének kell feleslegesen kifogyasztani?
- Nekem szerintem még soha nem volt rá szükségem, hogy órákon keresztül nézzem a multiméter kijelzőjét. Amikor mérek, akkor megnyomom a gombot, utána meg kikapcsolom, minek fogyjon az "elem".
Én nem merek olyan megoldást javasolni a rendelkezésre álló információk alapján, hogy "cseppents ide egy cinpacnit". Meg szerintem nem is kellene "kiherélni" ezt a funkciót.
(#) jimitek hozzászólása Feb 20, 2022 /
proli007
Megnézem, bár kondit beszereznem nem könnyű...
Bár gondolom ellenállás cserével, vagy szakadással is bütykölhető.
Egri Frédi
230V-on áramot mérni és 15 percenként tekergetni nem jó buli.
Régen el se mertem tekerni, nehogy megszakadjon és egy oltári nagy szikra kíséretében hazavágja a műszert.
Nemrég bátor voltam és kipróbáltam, nem lett baja, de hát akkor is.
Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg ez egy amolyan rejtett célja a gyártónak, hogy a sok tekergetéstől tönkremenjen az érintkező felület, és újat akarj venni, így lesz forgalma/bevétele.
Én esetemben ez nem jön be, mert évente többször takarítom alkohollal, meg kontakt kenő folyadékkal, így még rendben működik.
Gafly
3db AAA elem 300-400Ft. 12-13 év alatt 3x cseréltem benne elemet, de nem azért mert lemerült, hanem mert kifolyt.
Nem mértem még a fogyasztását, de szerintem <1mA, így a büdös életbe nem merül le.
Ha még is, ott az Eneloop akku.
Nem tudom mikor jut időm foglalkozni vele, de amint jutok eredményre, jelentkezem.
Köszi a segítségeket!
(#) jimitek válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 20, 2022 /
Vettem a bátorságot, és a +ON feletti 2 forrpontot összeforrasztottam.
Már lassan egy órája működik.
Úgy tűnik a C16 lesz az időzítő. (egyébként kiszedtem, úgy be se kapcsolt)
Én arra gondoltam növelném a kapacitását, így megnyúlna a késleltetés. (most 22uF)
(#) proba válasza jimitek hozzászólására (») Feb 20, 2022 / 1
Mikoron valami hasonló problémám volt, a hold gombot nemes egyszerűséggel power gombbá alakítottam ( kondival tett valamit, már nem emlékszem) . Így kikapcsolt, mikor kedve tartotta, nekem meg ha nem tetszett, tekergetés helyett a hold gombot megnyomva újra indítottam. ( aztán elajándékoztam mert lett jobb..) A hold funkciót amúgy sem tudom mire lett volna jó.
(#) zamatőr válasza jimitek hozzászólására (») Feb 20, 2022 /
Beleteheted a legnagyobbat ami elfér akár fekve vagy hosszabb vezetéken oldalt helyezve . A hold funkció kapcsoló is jó ötlet "proba"-tól.
(#) KU202M hozzászólása Feb 20, 2022 /
Ez egy Somogyi Electronic által gyártott "MáSteh" multiméter?
(#) Egri Frédi válasza jimitek hozzászólására (») Feb 21, 2022 /
Ha a meló végén ki is tudod kapcsolni a tekergetővel, meg van oldva a probléma. Igen nagy szerencséd volt.
(#) jimitek válasza KU202M hozzászólására (») Feb 21, 2022 /
Igen, ha jól emlékszem Somogyis.
(#) jimitek válasza Egri Frédi hozzászólására (») Feb 21, 2022 / 1
Ki tudom. Semmi baja azóta se.
(#) nagym6 válasza jimitek hozzászólására (») Feb 21, 2022 /
Így a tekergető megy tönkre hamar, ha mindig azzal kapcsolod ki. Én belefúrnék valami parányi kapcsolót ki-be.
(#) krapulax6 hozzászólása Márc 22, 2022 /
Sziasztok.A kepen lathato multimeterem van.
Ketto ceruzaelem viszonylag hamar lemerul.
Erdemes lenne akksit tennem bele?
(#) uniman válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Milyen ceruzaelem? Milyen akkut?
A jobbfajta alkáli elemek kapacitása jóval több, mint az iyen méretű aksiknak... Ha gyárilag nincs előkészítve az akkus üzemre, akkor az NiCd/NiMh akkuk kb. 1,2V-os feszültsége az elemek 1,5 voltjához képes már gondot okozhat.
(#) krapulax6 válasza uniman hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
A nagyobbik ceruza elemmel mukodi..hirtelen nem tudom ket vagy harom A-s
(#) lelkes amatőr válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Én az egyik műszerembe Li-Ion akksit tettem (csak 1 db), a másik helyére dummyt (áthidalás). Ha sok idő múlva lemerül, csak egyszerűen feltöltöd és mehet tovább.
Lehet kapni több méretben is.
Nem is ez a lényeg...hanem hogy a használt elemek hagyományos, vagy alkáli (alkaline), netán lítium típusok...ez utóbbiak 2900 mAh-val bírnak.
(#) krapulax6 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Okes,koszonom ezt szeretnem en is.
Ertem.Ez mezei elem szerintem:
Igen, ez normal ceruzaelem, ehhez lehet jó az az akksi amit linkeltem.
(#) Egri Frédi válasza uniman hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Biztosan jók azok a lítium elemek, de 4.500Ft -ért veszek az Aldi/Lidli - ben 2 csomag 20 db/csomag -os "mezitlábas" elemet. 40db elem azért már egy darabig kitart ... Egyébként meg mit jelent a kérdezőnél a "viszonylag hamar lemerül" kifejezés. Ha a készülék alapból "meríti" az elemeket, akkor azt teszel bele amit akarsz, azt is lemeríti. Kell venni egy normális műszert. ( 4.500 Ft -ért már majnem jókat lehet venni. Egyébként meg elemre elköltheted egy műszer árát.)
(#) Massawa válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
A legocskábbak közül valo, ilyet ma már alig használunk.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
(#) krapulax6 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Jaja..igazad lehet,hogy alapbol meriti mert a hattervilagitas megy folyamatosan.A lidlis multihoz kepest hamarabb.Bar az 9V-os.
Lehet,hogy megprobalom.Koszonom.
(#) pipi válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Esetleg megpróbálhatod a háttérvili ledjének csökkenteni az áramát, nagyobb soros ellenállást betenni. Lehet fele árammal is még olvasható a kijelzó, az élettartam meg dupla lesz, gyanítom hogy a háttérvili nagyságrenddel nagyobb áramot kér mint az elektronika
(#) krapulax6 válasza pipi hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
En is arra tippelnek,megnezem teljes hattervilagitas nelkul mit lehet latni…Ha semmi akkor csokkentem ahogy irtam,Koszonom szepen a tanacsot!
(#) nagym6 válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Ez a leg idétlenebb kijelzőfajta. Állandó háttérfény, kültéren sok fénynél nem látható csak helyiségben kevés ráeső fénynél nagyon szűk rátekintési szögtartományban. Közben magas kontrasztértéket írnak rá, csak közben nem, vagy alig látható. Elképzelni nem tudom miért alkalmazzák, bármi más sokkal jobb nála minden szempontból. Vegyél másik multit normális lcd kijelzővel.
(#) krapulax6 válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Osztom a velemenyedet.Napsutesben szinte olvashatatlan.Egyenletesnek sem mondanam a “kontrastot”
(#) M62-501 hozzászólása Aug 25, 2022 /
Sziasztok, van egy Yato YT-73080 egyszerű kis multiméterem. Tette is a dolgát eddig, javarészt csak feszültségmérésre használom, autóakkumulátor meg zseblámpák, távirányítók elemeinek feszültségmérésére. Nem sokszor használtam, nincs egy éves sem és a következő a gondom vele: a forgókapcsoló OFF állásban el kéne tűnnie a kijelzőn mindennek s ki kéne ugye kapcsolnia a készüléknek de nem történik meg...3 db 0-t ír ki s előtte néha, rendszertelenül, "random, véletlenszerűen" fel-felvillan, villog a - jel. Mi lehet a gondja? Hátlapot levéve 9 V-os elemet kikötöm belőle s úgy rakom el de hát azért minden egyes mérés előtt be utána meg ki az elemet? Lehet ezt javítani? Nagy a hibája? Valamit rosszul mérhettem azért nem kapcsol ki? Köszönöm a segítő válaszaitokat előre is.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2022
(#) bbb válasza M62-501 hozzászólására (») Aug 25, 2022 / 1
Leginkább a forgókapcsoló érintkezése nem megfelelő. Egy idő után ezek szeretnek kikopni, nem jól érintkezni.
Következő: »»   70 / 80
