Hello! Ott van a rajzon, mért van ez. Amikor kikapcsolod feltölti a kondit, bekapcsoláskor a kondi feszültségét az IC figyeli. Mikor kimerült kikapcsolja a tápot. Ahhoz hogy a kondi ismét feltöltődjön, ki kell kapcsolni a kapcsolót.
Ritka, hülye egy műszer és nagyon idegesítő lehet.
Gondolom pont olyankor kapcsol ki, amikor valami fontos dologban vagy nyakig. Kicsit túl tolják már ezt a "zöld dolgot". Szerintem vegyél egy másikat ...
Ebben neked tökéletesen igazad van.
Nekem csak az a bajom, hogy: - Nem sikerült találni "hiteles" rajzot a készülékről, csak olyat amit kidobott a kereső, de nem olyan. Például nem gombbal kapcsol, hanem tekerővel. Nem az a tipusa a rajzon, amit a kereső kidobott. Nekem egyik sem passzol, a fényképekhez összenézve. - Egy "belevaló elem" sem olcsó, mi a fenének kell feleslegesen kifogyasztani? - Nekem szerintem még soha nem volt rá szükségem, hogy órákon keresztül nézzem a multiméter kijelzőjét. Amikor mérek, akkor megnyomom a gombot, utána meg kikapcsolom, minek fogyjon az "elem". Én nem merek olyan megoldást javasolni a rendelkezésre álló információk alapján, hogy "cseppents ide egy cinpacnit". Meg szerintem nem is kellene "kiherélni" ezt a funkciót.
proli007
Megnézem, bár kondit beszereznem nem könnyű... Bár gondolom ellenállás cserével, vagy szakadással is bütykölhető. Egri Frédi 230V-on áramot mérni és 15 percenként tekergetni nem jó buli. Régen el se mertem tekerni, nehogy megszakadjon és egy oltári nagy szikra kíséretében hazavágja a műszert. Nemrég bátor voltam és kipróbáltam, nem lett baja, de hát akkor is. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg ez egy amolyan rejtett célja a gyártónak, hogy a sok tekergetéstől tönkremenjen az érintkező felület, és újat akarj venni, így lesz forgalma/bevétele. Én esetemben ez nem jön be, mert évente többször takarítom alkohollal, meg kontakt kenő folyadékkal, így még rendben működik. Gafly 3db AAA elem 300-400Ft. 12-13 év alatt 3x cseréltem benne elemet, de nem azért mert lemerült, hanem mert kifolyt. Nem mértem még a fogyasztását, de szerintem <1mA, így a büdös életbe nem merül le. Ha még is, ott az Eneloop akku. Nem tudom mikor jut időm foglalkozni vele, de amint jutok eredményre, jelentkezem. Köszi a segítségeket!
Vettem a bátorságot, és a +ON feletti 2 forrpontot összeforrasztottam.
Már lassan egy órája működik. Úgy tűnik a C16 lesz az időzítő. (egyébként kiszedtem, úgy be se kapcsolt) Én arra gondoltam növelném a kapacitását, így megnyúlna a késleltetés. (most 22uF)
Mikoron valami hasonló problémám volt, a hold gombot nemes egyszerűséggel power gombbá alakítottam ( kondival tett valamit, már nem emlékszem) . Így kikapcsolt, mikor kedve tartotta, nekem meg ha nem tetszett, tekergetés helyett a hold gombot megnyomva újra indítottam. ( aztán elajándékoztam mert lett jobb..) A hold funkciót amúgy sem tudom mire lett volna jó.
Beleteheted a legnagyobbat ami elfér akár fekve vagy hosszabb vezetéken oldalt helyezve . A hold funkció kapcsoló is jó ötlet "proba"-tól.
Ez egy Somogyi Electronic által gyártott "MáSteh" multiméter?
Ha a meló végén ki is tudod kapcsolni a tekergetővel, meg van oldva a probléma. Igen nagy szerencséd volt.
Ki tudom. Semmi baja azóta se.
Így a tekergető megy tönkre hamar, ha mindig azzal kapcsolod ki. Én belefúrnék valami parányi kapcsolót ki-be.
Sziasztok.A kepen lathato multimeterem van.
Ketto ceruzaelem viszonylag hamar lemerul. Erdemes lenne akksit tennem bele?
Milyen ceruzaelem? Milyen akkut?
A jobbfajta alkáli elemek kapacitása jóval több, mint az iyen méretű aksiknak... Ha gyárilag nincs előkészítve az akkus üzemre, akkor az NiCd/NiMh akkuk kb. 1,2V-os feszültsége az elemek 1,5 voltjához képes már gondot okozhat.
A nagyobbik ceruza elemmel mukodi..hirtelen nem tudom ket vagy harom A-s
Én az egyik műszerembe Li-Ion akksit tettem (csak 1 db), a másik helyére dummyt (áthidalás). Ha sok idő múlva lemerül, csak egyszerűen feltöltöd és mehet tovább.
Lehet kapni több méretben is.
Nem is ez a lényeg...hanem hogy a használt elemek hagyományos, vagy alkáli (alkaline), netán lítium típusok...ez utóbbiak 2900 mAh-val bírnak.
Okes,koszonom ezt szeretnem en is.
Ertem.Ez mezei elem szerintem:
Igen, ez normal ceruzaelem, ehhez lehet jó az az akksi amit linkeltem.
Biztosan jók azok a lítium elemek, de 4.500Ft -ért veszek az Aldi/Lidli - ben 2 csomag 20 db/csomag -os "mezitlábas" elemet. 40db elem azért már egy darabig kitart ... Egyébként meg mit jelent a kérdezőnél a "viszonylag hamar lemerül" kifejezés. Ha a készülék alapból "meríti" az elemeket, akkor azt teszel bele amit akarsz, azt is lemeríti. Kell venni egy normális műszert. ( 4.500 Ft -ért már majnem jókat lehet venni. Egyébként meg elemre elköltheted egy műszer árát.)
A legocskábbak közül valo, ilyet ma már alig használunk.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
Jaja..igazad lehet,hogy alapbol meriti mert a hattervilagitas megy folyamatosan.A lidlis multihoz kepest hamarabb.Bar az 9V-os.
Lehet,hogy megprobalom.Koszonom.
Esetleg megpróbálhatod a háttérvili ledjének csökkenteni az áramát, nagyobb soros ellenállást betenni. Lehet fele árammal is még olvasható a kijelzó, az élettartam meg dupla lesz, gyanítom hogy a háttérvili nagyságrenddel nagyobb áramot kér mint az elektronika
En is arra tippelnek,megnezem teljes hattervilagitas nelkul mit lehet latni…Ha semmi akkor csokkentem ahogy irtam,Koszonom szepen a tanacsot!
Ez a leg idétlenebb kijelzőfajta. Állandó háttérfény, kültéren sok fénynél nem látható csak helyiségben kevés ráeső fénynél nagyon szűk rátekintési szögtartományban. Közben magas kontrasztértéket írnak rá, csak közben nem, vagy alig látható. Elképzelni nem tudom miért alkalmazzák, bármi más sokkal jobb nála minden szempontból. Vegyél másik multit normális lcd kijelzővel.
Osztom a velemenyedet.Napsutesben szinte olvashatatlan.Egyenletesnek sem mondanam a “kontrastot”
Sziasztok, van egy Yato YT-73080 egyszerű kis multiméterem. Tette is a dolgát eddig, javarészt csak feszültségmérésre használom, autóakkumulátor meg zseblámpák, távirányítók elemeinek feszültségmérésére. Nem sokszor használtam, nincs egy éves sem és a következő a gondom vele: a forgókapcsoló OFF állásban el kéne tűnnie a kijelzőn mindennek s ki kéne ugye kapcsolnia a készüléknek de nem történik meg...3 db 0-t ír ki s előtte néha, rendszertelenül, "random, véletlenszerűen" fel-felvillan, villog a - jel. Mi lehet a gondja? Hátlapot levéve 9 V-os elemet kikötöm belőle s úgy rakom el de hát azért minden egyes mérés előtt be utána meg ki az elemet? Lehet ezt javítani? Nagy a hibája? Valamit rosszul mérhettem azért nem kapcsol ki? Köszönöm a segítő válaszaitokat előre is.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2022
