Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   107 / 128
(#) PEXESO válasza Peter65 hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Köszi a választ,úgy emlékszem,valamikor megtaláltam ezeket az adatokat csak most nem tudom újra megtalálni,arra még emlékszem,hogy a 2 szekunder tekercs között 500V a feszütségtűrés.A szabványt én is néztem de elvesztem a rengeteg adat tengerében.
(#) PEXESO hozzászólása Márc 16, 2022 /
Segítségeteket kérem a TOP 224 és TNY268 kapcsoló IC-kel kapcsolatban.Kérdésem az,hogy ezeket az IC-ket hogyan lehet egyszerűen ellenőrizni,hogy nem hibásak-e anélkül,hogy egy komplett converter kapcsolást építenék? Gondolok itt pl. az átütési feszültségre.Minden segítség jól jönne.
(#) kadarist válasza PEXESO hozzászólására (») Márc 16, 2022 /
Ezeknek annyira egyszerű a kapcsolástechnikájuk, hogy érdemes felépíteni egy rendes konverter-kapcsolást.
(#) PEXESO válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2022 /
Köszi a választ.
Valószinűleg azt fogom csinálni ha senkinek nem jut eszébe egyszerűbb lehetőség leteszteni őket.A végső legpontosabb teszt úgyis egy komplett kapcsolás kipróbálása .
(#) bodgabo válasza PEXESO hozzászólására (») Márc 17, 2022 /
Amikor még volt értelme hagyományos ATX tápok javításának és kevesebb tapasztalatom volt velük, akkor volt három próbatápom a leggyakrabban előforduló IC-k kipróbálására az IC-k helyén foglalattal.
Amúgy meg azok az egyszerűbb kapcsolóüzemű tápok könyen kiismerhetőek, a nagyobbak néa okoznak fejtörést. Most is egy 5kW-ossal küzdök...
(#) erbe hozzászólása Ápr 6, 2022 /
Dícsérjük a kínaiak sokoldalúságát! Nemrég adtam tanácsot hasonló ügyben egy kollégának. Most megint magam estem a bilibe.
Hoztak egy LED-es munkalámpát. Márkás olasz autóalkatrészgyártó nevével (talán reklámajándék). Egyéb jelölés nincs is rajta. Pl. felvett teljesítmény,... Belül a képen egyedülálló táp. Vezérlője 30453 jelöléssel. Kimenete zárlatos. No meg FET, bizti, áramfigyelő ellenállások (3x2,2 Ohm). Semmit nem találni róla. Korábbi beszerzésből van 3-3 tápom (egyik elkóborolt). Mindegyiken ilyen kis hangya a vezérlő. A képek szerint mind más és más jelöléssel. Volna adatlap, lenne értelme átszerelni. A kisebb tápokat ~500.-ért vettem annak idején. Lehet, hogy így is érdemes lenne megkísérelni, akár a többi alkatrészt is ki lehetne menteni belőle. A LED_táp szabályozható, kimenete 24 V körüli, a többi 5db 12V-os fix. Végeredményben ezek is LED tápok, 2 és 5 A terhelhetőséggel.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Ápr 6, 2022 /
Nem mellékeltem a képeket.
Folytatás:
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Ápr 7, 2022 /
Időközben lerajzoltam az IC-k környékét. Azonos mindhárom táptípusnál. Mehet a csere.
(#) varizs hozzászólása Ápr 9, 2022 /
Szervusztok!
OB2263 Felépítetem egy panelra próbára. Tápot kap 18V ot de mégsem indul. Az RI lábon 100kohm, a sense láb 0,3 ohmmal negatívra kötve, az FB egy optocsatolóval a negatívhoz húzható. Ennek ellenére a Gate kimeneten nincs semmi.
Mi lehet az oka?
Az ötleteket köszönöm előre.
(#) KKobra hozzászólása Ápr 18, 2022 /
Segítségre van szükségem, és egy tápra. Kellene készítenem egy olyan tápot ami három féle feszültsget ad le, 12V, 24V, 48V. Ha lehet minden feszültség tartományban minimum 5A terhelhetőséggel.
Megmondom mire kellene. Építettem egy mini CNC-t. Ehhez kellene a táp.
12V 5A a lézer
24V 5A a léptető motorok és a vezérlés
48V 5A Spindli (maró motor)
Ha lehet az ithon talalálhoató alkatészemimből szemezgetve.
Lehet kapcsoló üzemű vagy toroiddal is. Toroid trafóm van 2x24V 10A Van PC tápom (több is 4-5W-os)
(#) Gafly válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 18, 2022 /
Ha a marómotor elmegy rendes fordulattal és nyomatékkal ~32 Vdc-ről, akkor szerintem nyert ügy.
2x24V kétutasan(!) egyenirányítva, innen a marómotor.
Meg step-down konverter, mondjuk valami hasonló.
(#) erbe válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 18, 2022 /
„Van PC tápom (több is 4-5W-os)”
Nem inkább 4-500 W-os?
12 V-ra bőven megfelelne. Minimális átalakítással kiadná a 24 V-ot is (2x12V).
(#) KKobra válasza erbe hozzászólására (») Ápr 19, 2022 /
Na jó elírtam. Jelenleg egy 24V 2,5A-es táp Adja az enegiát a CNC ellátásához. De innen jönnek a problémáim. A Vezérlés lead 12V feszültséget a lézernek de csak 2,5A. A Spindli is megkapja a 24V de a léptetőmotorokkal együtt már nem képes indítani teljes fordulaton. 10 000 fordulatoncsak rángat de nem pörög fel. 5000 fordulatnál már működik rendesen.
Az 5W-os lézer is csak 2.4W teljesítményt ad le maximális erőnél.
(#) bodgabo válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 19, 2022 /
Ha mindenképp az otthoni anyagokból szeretnéd megoldani, akkor a számítógép táp átalakítható. A 48V miatt kissé jobban bele kell nyúlni, de nem lehetetlen.
(#) KKobra válasza bodgabo hozzászólására (») Ápr 19, 2022 /
Mondjuk úgy nem szeretnék sokat költeni Készítettem már kapcsolóüzemű tápot (Skori) tervei alapján. 12-24 volt. készült 3db amiből 2 jól müködik a harmadik nem indul. Szeretem ezt a tápot. Egyszerű és jól műkszik, nem kell bele sok alkatrész. A stabilitásával vannak gondok
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2022
(#) KKobra válasza bodgabo hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Elgondoltam valamit de nem tudom működik-e a valóságban. Említettem Skori kapcsolóűzemü tápját Arra gondoltam hogy a magas feszültségű részhez nem egy hanem kettő trafót kötnék (PC táp trafója).
Akkor lene kkettő 24 és kettő 12V. 780xx tranzisztorral megfejelve stabilizálnám. A spindlinek nem kell stabilizálni nem kritikus a tápfesz ingadozása. A CNC a spindlit relén keresztül kapcsolgatja teljesen független a tápellátása a vezérléstől.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2022
(#) Gafly válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 20, 2022 1 /
Ha ez nem jó, akkor mehetsz erre is, ahogyan írod:
„Akkor lene kkettő 24 és kettő 12V. 780xx tranzisztorral megfejelve stabilizálnám.”
(#) KKobra válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Valami ilyesmire gondotam ha működik igy. Még a szűrést egyebeket ......ha működik.
(#) david87 hozzászólása Ápr 24, 2022 /
Át jöttem ide mert ez a topicja.
Ezzel a hibával Bővebben: Link
Vettem máma egy másik adaptert az is 9V-os de az se áll fel a kimenetén csak 8,5 volt van a 9V helyet.
Szét szedtem de ebbe is az RL ellenállás kuka.
(#) erbe válasza david87 hozzászólására (») Ápr 24, 2022 /
Megszakadt a tekercs a túloldalon? Mert legfeljebb akkor éghet el az ellenállás.
(#) david87 válasza erbe hozzászólására (») Ápr 24, 2022 /
Nem szakadt meg a tekercs. le szedtem a régi ellenállást 1Mohm-ot mérek rajta ez az r13 jelü alkatrész
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2022
Írtad, vettél másik adaptert. Abban is 1 megás az ellenállás?
Különösebb szerepe nincs, a fojtón jelentkező rezgéseket csökkenti. 10 Ohm, 1 kOhm közötti értékekkel próbálkozhatsz, de ez a kimenő feszültséget nem befolyásolhatja. Az inkább, ha a kondik kapacitása lecsökkent.
most azon 3ohm et mérek
Kiforrasztva vagy a tekerccsel együtt? Talán a tekercset könnyebb kiforrasztani, mint az SMD ellenállást.
nem kínlódok vele tovább kicseréltem az összes alkatrészt kivéve az ic-t semmi se kép se hang rendelek egyet a netről.Köszönöm mindenkinek aki foglalkozott vele.
(#) SzilCsong hozzászólása Jún 7, 2022 /
Szekunder oldali shottky dióda zárlat jellemzően minek a következménye?
Kondenzátorok jók, leelenőrizve elhanyagolható kapacitásvesztést mértem.
A szekunder elkot cseréltem nagyobb értékűre.
(#) ferci válasza SzilCsong hozzászólására (») Jún 7, 2022 /
Min. 3-szoros zárófeszültségű legyen, max áramot bírja ( hűtés van-e, vagy miféle ), van-e rajta paralel kis soros RC-tag a tüskéket leszedni, kapott-e zárlatot.
A szekunder elkót nem szabad túl nagyra venni.
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2022
(#) deebo válasza SzilCsong hozzászólására (») Jún 7, 2022 / 1
Ha csak egy dióda van, akkor a szokásos jelenségek, amiket a kolega felsorolt. Párhuzamosan kötött diódák esetében gyakori, hogy a hibásnak alacsonyabb volt a nyitófeszültsége a többinél, ez az olcsó TV tápokra jellemző, nem ritkán elég kivenni ilyenkor a hibás diódát, merta többi is bőven képes ellátni a feladatát.
(#) SzilCsong válasza ferci hozzászólására (») Jún 8, 2022 /
Miért nem jó a nagyobb szekunder elko?
A régi dióda (nem hűtőfelületes) egy hőátadó ragasztóval volt összekötve a hűtő felülettel, ami egy fém lemez. Én hosszabbra hagytam a lábait és hőpasztával kötöttem össze a hűtő felülettel.
Következő: »»   107 / 128
