Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Keresd így a nevezett típusokat.
Köszönöm, akkor BD237/238, mindjárt egyszerűbb a dolgom!
Ránéztem az adatlapodra, azt hiszem munkatársak vagyunk, csak én Grácban dolgozom. ![]()
Micsoda véletlenek
Sziasztok! Valaki tudna tippet adni, hogy 2N5401 tranzisztort mivel helyettesítsek, ami SOT223 tokban van, vagy valamilyen leforrasztható fülű smd tokban? Üdv.
Hello
Ez esetleg????Bővebben: Link
Ezt néztem én is, de olyan tokban lévőt keresek, aminek jó a hő leadása, ha erősebb az nem baj. UCD erősítőbe szinteltoláshoz. Ezért gondoltam a nagyobb smd tokra, de nem igazán találok belőle.
Szia! Esetleg FZT956, DZT955 v. DZT5401?
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2021
Egy Sony STR-D665 erősítőben feltételezhetően elhalálozott a center hangszóró végfokja. A tranzisztor pár két tagja Sanken gyártmányú 2SD2439 és 2SB1588. Ha a gyártótól nem tudom megvenni (utóbbit biztos nem, előbbire halvány remény látszik), akkor mivel tudom/érdemes őket helyettesíteni? És honnan érdemes megvenni, hogy a hamisítványokat elkerüljem? Köszi a segítséget!
Szia! Fent a "Keresztreferenciák"-ba írd be a típust.
Köszönöm! És honnan érdemes rendelni? Van(nak) olyan hely(ek), ami(k)ről tudjuk, hogy eredetit küld?
HQ, HE, stb. A magyar webáruházak nem rosszak.
Egy kis segítségre lenne szükségem,van egy 2N2646(ujt-b).Mivel tudnám helyettesíteni?Sehol nem találok hasonlót. A segítséget előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2022
Kínából beszerezhető, de elvileg van a Kontelnél és az Árwillnél. Helyettesíteni esetleg PUT-tal lehet, például 2N6028 könnyebben elérhetőbb és olcsóbb. A helyettesítésben segíthet ez az ábra. Végül is bipoláris tranzisztorokból is felépíthető, de egyre bonyolultabb lesz az áramköröd. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2022
Ha átjössz Zuglóba, adok olcsón 2 db. bontottat. Ma 19 órától ott vagyok.
BDX37-es tranzisztort keresek, vagy annak a helyettesítőjét, ebből 3db van egy dc-dc konverterben aminek sajnos nincs meg a rajza.
Ezen elgondolkodnék, bár nem tudom az adott dc-dc konverterben mennyire muzsikál jól.
Hali
Kapacitásban/teljesítményben, a két tranzisztor között lehet különbség?
Hol szeretnéd a választ erre a kérdésre?
Itt, vagy a villanypásztoros topic-ban? ![]() Vagy mindkettőben, vagy felét itt, felét ott? ![]()
A Toshiba-t dobd ki, annak már olyan púpos a teteje, mint egy rossz elektrolit kondenzátornak.
![]() Nem hinném, hogy bármilyen különbség lenne a két tranzisztor között. Teljesítményben akkor szokott eltérés lenni azonos típusnál, ha más a tokozása.
Szerintem a kerek kupakosat folytatás a villanypásztor topicban,
Tudom hogy nem illik két helyen kérdezni, eléggé régi motoros vagyok már itt.
Ahogy Gafli írja, feltettem a kérdést a villanypásztornál is. Ott érveltem, mit tapasztaltam a két tranzisztor között.
Valami zavar van az erőtérben. Én nem tettem szóvá a duplikációt.
Tudom, bocs. Általánosságban írtam.
A Crescendo Millenniumban a 2SK537 helyettesíthető valahogy? Ilyen tranzisztort nem találok sehol.
A 3 ajánlott típus sem beszerezhető sajnos. Az erősítőben milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen vajon ez a fet? Gondolom ez a 900 V Drain Source feszültség nagy túlzás? Valami elterjedtebb típussal nem tudnám esetleg kiváltani?
Milyen pozícióban volt ez az 1A-es MOSFET? Közben rákerestem. Több helyettesítő: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2022
Én ezzel helyetesíttém. Igaz a tokozása más.
A mellékelt kapcsolási rajzon lévő BF459 tranzisztorhoz keresnék helyettesítőt. (Bal felső sarok) A lábak kiosztása nem számít, a nyák még tervezés alatt van. A kapcsolás innen származik: Bővebben: Link Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2022
Egyébként kapható a típus, de beírtam a "Keresztreferenciák"-ba és adott is helyettesítőt. Bővebben: Link |
