Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   140 / 149
(#) kadarist válasza Imi68 hozzászólására (») Júl 29, 2022 / 1
Szia! Ebből szupresszorból kettő kellene, ellen-sorba kötve. De nem életveszélyes, ha nincs beépítve, attól még működik a tápegység.
(#) ferci válasza Imi68 hozzászólására (») Júl 29, 2022 / 2
A zenereket rakd be, szembekötve és sorban.
A P6KE200 szupresszor csak 200 volt körül dolgozna, addigra tönkremehet a fet..
(#) Imi68 válasza ferci hozzászólására (») Júl 29, 2022 /
Nagyon szépen köszönöm a fáradozásod! Kadarist-nek szintén! Még is találtam védődiódás FET-t itthon, 2SK3067 típusú. Csak az a kérdés hogy 2A elégséges-e? Bár a televízió 65W így elégnek kellene lenni. Mi a véleményetek?
(#) ferci válasza Imi68 hozzászólására (») Júl 29, 2022 / 1
Ha megnézed a régebbit, ott 3.5 ampert látok - tehát ez rizikós nagyon.
A dc pulse árama is sokkal kevesebb ( 5 > 14 ).
Keress tovább.
(#) soos csaba hozzászólása Aug 5, 2022 /
Sajnos nem tudom be szerezni ezt a két típusú tranzisztort ami - 2SA1740, és 2SC4548-as, helyettük találtam ezeket a típusú tranzisztorokat - FCX558, és FCX458 lehet ezt a típust használni a 2SA 2SC helyett?.
Ahogy nézem nagyjából meg egyeznek a paramétereik....
(#) soos csaba válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 5, 2022 /
Valaki esetleg tudna segíteni?
(#) kadarist válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 5, 2022 /
A "Keresztreferenciák"-ba beírtad a típusokat?
(#) soos csaba válasza kadarist hozzászólására (») Aug 5, 2022 /
Szia kadarist!
Nem teljesen értem a keresztfrekvenciákkal kapcsolatos kérdésedet.
(#) vargaf válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 5, 2022 /
Nézzed még az oldal tetején a sárga mezőt, kattints a "Keresztreferenciák" sorra.
(#) soos csaba válasza vargaf hozzászólására (») Aug 5, 2022 / 1
Amit a keresztreferenciák oldalon be ad ekvivalensnek se tudom be szerezni itt Romániába sajnos.
2SD1473, és 2SA1812.
Azok a típusú tranzisztorok amiket feljebb írtam azok nem lennének jók ekvivalensnek FCX558, és FCX458 ?
(#) granpa válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 5, 2022 /
Adatlapjukat nézve, eléggé azonosak.
Áh bocsánat keresztreferenciákat akartam írni....
Áh bocsánat! keresztreferenciákat akartam írni....
(#) Balu1980 hozzászólása Aug 23, 2022 /
Üdv mindenkinek.
C548C kistranyó helyére mit lehetne betenni helyettesítőnek? Sajnos amikor a végfokot rendeltem nem mértem meg hogy az egyik rossz.
Kösztönettel.
(#) ferci válasza Balu1980 hozzászólására (») Aug 23, 2022 /
BC548C-t nem ismered?
(#) uniman válasza Balu1980 hozzászólására (») Aug 23, 2022 /
Sorold fel mi van otthon! BC108-109, BC338-40...2N222... stb. ?
Üdv mindenkinek.
BC449A helyére ki mit javasol?
(#) Balu1980 válasza ferci hozzászólására (») Aug 23, 2022 /
Nem ismerem mivel még nem volt vele dolgom ez idáig.
(#) Balu1980 válasza uniman hozzászólására (») Aug 23, 2022 /
Sok panelem van itthon. De mindent végégnézni egy örökkévalóság lenne.
De most hogy írtad ezeket, talán találok.
Ezek jók a helyére?
(#) ferci válasza Balu1980 hozzászólására (») Aug 23, 2022 / 1
BC449> BC639, bekötést figyeld.
(#) krapulax6 hozzászólása Aug 24, 2022 /
Autos erositoben a 2sb1268 es 2sc3200-as paros helyettesitoit keresnem..
Elore is koszonom
(#) kadarist válasza krapulax6 hozzászólására (») Aug 24, 2022 /
Szia! A "Keresztreferenciák" mit mond?
(#) krapulax6 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 24, 2022 /
Szia.Nem sokat de utanaolvasok!
(#) kadarist válasza krapulax6 hozzászólására (») Aug 24, 2022 / 1
Felül a sárga mezőben a "Hasznos linkek"-nél ott van a keresztreferencia kereső linkje.
Koszonom szepen!!!
(#) sepizoli válasza Balu1980 hozzászólására (») Aug 25, 2022 /
Hello.
A C548C = BC548C. Ugyanaz a kettő.
(#) misi93 hozzászólása Aug 26, 2022 /
C4137 tranzisztort mivel tudnék helyettesíteni? Egy Sherwood RV-7050R erősítőbe hőmérséklet kompenzálásként funkcionálna, ha jól tudom.
HQ elektronikától rendelnék, de ott a helyettesítőjének nem ugyanaz a tokozása.
Esetleg más alternatíva?
Segítséget köszönöm!
(#) sany válasza misi93 hozzászólására (») Aug 26, 2022 /
Tessék: Bővebben: Link.
Talán legkönnyebben a BD135, BD137, BD139 tranzisztorok a legkönnyebben beszerezhetőek.
Különben, kadarist fórumtársunkat idézve:
„Felül a sárga mezőben a "Hasznos linkek"-nél ott van a keresztreferencia kereső linkje.”
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2022
(#) misi93 válasza sany hozzászólására (») Aug 28, 2022 /
Az nem baj, hogy a hfe 45 a BD-nek pedig 150? Illetve a Tj értéke 125°C a BD-nek pedig 150°C, vagy ez annyira nem befolyásoló tényező jelen esetben?
(#) sany válasza misi93 hozzászólására (») Aug 29, 2022 /
A Tj érték, a záróréteg legnagyobb megengedett hőmérséklete. Az nem gond, ha nagyobb. A hfe más kérdés. Azt nem tudom.
Következő: »»   140 / 149
