Fórum » LED-es villogó
Témaindító: titkovics, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   19 / 62
(#) titi válasza SneakEye hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
A forrasztások rendben vannak?
Nem melegíted túl sokáig a tranyókat forrasztásnál?
Milyen tápról járatod?
(#) SneakEye válasza titi hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Vasútmodellezős táp (piko).
forrasztottunk párszor
(#) zenetom válasza SneakEye hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
A kondi nem bűnös?
Dobsz egy képet a jelenegi kinézetről? (nyák)
Hány voltról?
Tessék:
Ez a forrasztás még nem az igazi!
Szerintem itt erősen kontakthibák vannak!
Az ónnak szépen rá kell futnia a nyákra, és az alkatrészlábra egyaránt.
Jól meg volt tisztítva a nyák?
Már elfáradtunk.
Több napja szenvedünk ezzel.
(#) SneakEye válasza SneakEye hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Ennek a pákának széles a vége ezéért nem lehet vele szépen forrasztani.
Ja, így némileg érthető!
Szerintem csináld a következőt:
Vegyél ki minden alkatrészt, és tisztítsd meg a nyákot. (zsírtalanítás)
Majd szépen ónozd fel a vezetőszálakat, úgy, hogy egyenletesen, véknyan befogja.
Majd ezután forraszd be az alkatrészeket.
Na én fekszem, majd holnap visszatérünk rá.
(#) SneakEye válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Köszi a segítségeket.
Ma megyek új forrasztópákát venni aminek már nem ilyen széles a vége hanem hegyes.
Új alkatrészeket nembiztos hogy tudok venni mert elmegy az összes zsebpénzem a pákára.
Amúgy ezt a két tranzisztort nem rég vettem bele. (egyszer már kicseréltem)
Azon gondolkodom, hogy kezdek egy teljesen újat ezt hagyom így ahogy van majd egyszer folytatom vagy valami :yes:
(#) SneakEye hozzászólása Júl 18, 2008 /
Megvettem a pákát
Legközelebb megmondom neki
Meg vettem folyasztószeres ónt is.
Íme a képek:
Köszi a segítséget. :yes:
(#) örni hozzászólása Szept 25, 2008 /
Hello 140(vagy kb ilyen számo +-10%) LED-hze kellene valami villogó.Ti mi ajánlotok??Semmi ötletem
(#) proba válasza örni hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Mennyi villogjon egyszerre ? Ritmusosan villogjon ,vagy véletlenszerűen ,futófény szerű legyen inkább, vagy csak egy villódzó "valami".
(#) örni válasza proba hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Futó fény szerű.
(#) ciw válasza örni hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Egyszerre csak egy villágít, vagy bármelyik-bármelyikkel együtt is ?
Fényerő változtatás is kell, vagy csak kigyullad, meg elalszik ?
(#) örni válasza ciw hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Hát küld mindegyikre példát és amelyik egyszerűbb azt megcsinálom. Ha kell porgramozni is a prog is kellen.
Hát, de mindegyikhez más hw és sw kell.
Mondjuk a legjobb szerintem, ha digitális multiplexerrel oldja meg az ember. (nekem bevált rgb ledes kijelzőnél, ahol a fényerő is változó volt).
Mondjuk 4094 esekből kirakni és spi-vel meg lehet hajtani.
A pwm-et szoftweresen le kell kezelni minden egyes led-hez. (ebben az esetben nagy teljesítményű uC fog kelleni).
Lehet érdemes lenne 16-os egységekbe foglalni.
A kivitelezés és hw felépítés nagyban függ attól is, hogy a ledek hogy lesznek elhelyezve. (és a költségeket is erőteljesen befolyásolja).
Mondjuk egymás mellett a 140 db ?
Milyen távol lesznek a ledek a meghajtóelektronikától.
Egy Tiesto embléma lesz belőle kék egyszinű LEDekel gondoltam(KB A\4-es)??????Ha küldesz kapcsolást akkor talán menni fog.
Na a blokkséma. :yes:
(#) proba válasza örni hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Vagy 4017 ha betűnként akarod ugráltatni minden kimenet egy betü az utolsó meg az egész egyben.
Vagy a diódákkal tetszés szerint variálatsz.Itt csak az első és utolsó betű egyetlen ledcsoportját rajzoltam fel.
(#) örni válasza proba hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Hát ezen nem igazán igazodom el?
(#) WaRL0 hozzászólása Szept 29, 2008 /
En olyat szeretnek csinalni h kb. 30-50 drb led es az egesz geprol iranyitva ! pl: LPT porton keresztul ! az osszes ledet egyszere kellene villogatni mind 1 sztroboszkopot ! es PC-n keresztul meg tudnam hatarozni a gyorsasagat Vagy ha meg lehet ugy is oldani h csak 1potemetert keljen tekergetni a gyorsasaghoz az is naon jou lenne !
Elore is koszonom !
(#) szabo.gth válasza WaRL0 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
hy
sztem annyi az egész, h a LED-eket a tápfesztől függő darabszámban egymással párhuzamosan kapcsolt csoportokra osztod (asszem 3V kell LED-enként) és azt egy tranzisztoron keresztül 555-ös IC-vel meghajtod
majd készítek hozzá rajzot ha nem érted
üdv
(#) WaRL0 válasza szabo.gth hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Kosz a gyorsz valaszt !
Hat nem igazan ertem.Mert csinaltam mar "eleg" sok dolgot de csak kapcsolasi rajz alapjan Nagyin megkoszonnem ha csinalnal nelkem kapcsolasi rajzot
Koszi
Ez csak egy sebtében összeállított rajz. (Paint-ben csináltam. Még az is jó vmire )
Az alkatrészek értékeit itt tod kiszámolni:
http://bss.fw.hu/index.php?id=153
lent van egy kalkulátor ami kiszámolja az alkatrészértékekből a periódusok idejét.
A tranyó típusát ne kérdezd, me foggalmam sincs, h mekkora áram kell neki és h mi bir el akkorát.
üdv
Koszi
Es hova kell tennem potemetert h tudjam allitani a gyorsasagot?
Elore is kosz!
(#) proba válasza örni hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Bővebben .
Az első kockában lévő 555 a honlap astabil multivibrátora ,ez adja az ütemet .
A 4017 pedig egy olyan ic ami a bemenetén lévő órajel hatására mindig az egyel nagyobb számú kimenetére kapcsol +Ut-t .(mintha egy yackleyt forgatnál körbe körbe) Ezeket a kimeneteket tetszés szerint össze lehet diódás logikával kapcsolni.
Az utolsó fokozat egy tranzisztoros szintillesztő,mivel az ic kimenete nem terhelhető.Erre már szinte bármennyi ledet rakhatsz tranzisztoronként a három led egy ellenállás füzérek párhuzamos kapcsolásával.
A ledek elrendezése meg a "futás" módja a te fantáziádra van bízva .Annyi megkötéssel hogy ez az ic max 10 ütemet tud.(ha kevesebbet használsz belőle az utolsó utáni kimenetet vissza kell vezetni a reset lábára.)
Pl ha minden tranzisztorhoz egy betűt rendelsz akkor a betűk egymás után kigyulladnak egyesével.
vagy ha az első kimenethez az első betű tranzisztorát a masodikhoz az első két betű tranzisztorát .... kötöd egy diódán keresztül akkor egymás után gyulladnak fel a betűk és úgy is maradnak amíg végig nem ér a számláló.( sok led esetén lehet darlington tranzisztort kell alkalmaznod ,vagy ha egy kimenetről 3-.. tranzisztort hajtasz meg.
Érdemes próbapanelen megépíteni, mert így szabadon kísérletezhetsz a látvánnyal.
Következő: »»   19 / 62
