Okoskodásod ellenére is megoldottam, és még kábelt sem kellett csereberélnem, ennyit erről...
Nekiállok nem használt melléképületbe 230-at kiépíteni, nyilván... Első körben én is a balunra gondoltam, csak ott meg a másik véglettől féltem, hogy nem lesz jó a kép a távolság miatt. Lényegtelen, felhúztam a tápot és kész. Tanultam is közben, ilyenhez nem 12 hanem 15V-os tápot kell venni és nem lesz gond vele.
Elment a kép 700méternyit utp-n, ballunnal!! Előtte a koaxon volt még 2 jelerősítő...
Egy 4 kamerás WiFi monitor rendszer központi egysége bedobta a törülközöt, és a jo szokás szerint a gyárto nem tud ujat küldeni. Mit lehetne a müködö HD kamerákkal kezdeni?
Venni hozzá egy rögzítőt vagy eladni.
Elöbb azonban fel kell épiteni a kacsolatot a 4 kamerával. Pont ez az egység hiányzik. Az SSD megvan és müködik.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2022
Ha wifi kamerák akkor wifi routerrel tudsz csatlakozni hozzájuk. Majd ehhez a routerhez csatlakozol rögzítővel kábelen.
Ha ez egy szett volt, akkor előfordulhat, hogy az NVR szolgáltatott a kameráknak WiFi hálózatot, s akkor el is felejtheti az egészet, mert átállítani nem lehet (találkoztam ilyen szettel, szerencsére azokat a kamerákat legalább vezetékes hálózatra is lehetett kötni, de a kamerák beállításai között a wifis részt nem lehetett elérni, az be volt nekik égetve).
Én azt javaslom, hogy legyen szétszedve a kamera és ha lehet, kerüljön rá OpenIPC. Én egy mostanában kicserélésre kerülő kamerán fogok kísérletet tenni ezzel a szoftverrel.
Nem látni a WIFI hálozatban most a kamerákat. A valamikori központ ugylátszik megszolitotta öket, anélkül “hallgatnak”. Ha jol emlékszem egy jo hosszu kodal vette fel a kamerákat a listába ( vagy be kellett irni a kamerák sorozatszámát, és csak azután kereste a központ a kamerákat - már nem emlékszem, vagy 3 éve szereltem az anyosnál). Talán még megtalálom a gépkönyvet, jo nagy szivás volt már akkor is a beszerelése. A kamerák az 5G sávban mentek, ami marha érzékeny.
Csak a központ volt láthato a routeren ( az meg nem megy). A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2022
Nem volt még dolgom ilyen szettben kapható kamerákkal, nem lehet hogy csak az ip tartományát kellene meg találni? (192.168.0.1,192.168.1.1,192.168.4.1 stb.?) Illetve a kamerák milyen néven keresik a wifi hálózatot (SSID)
Mármint az 5GHz-es Wifi sávon kommunikáltak?
Ha a jó hosszú kód UID kód volt akkor azok valószínűleg p2p kamerák.
Ez a OpenIPC engem is érdekelne!
Van pár filléres (kb 6000Ft volt) IP kamerám aminek "lejárt" a gyártói támogatása, így app segítségével sem tudok rájuk nézni! Rögzítővel meg nem tudtam összeegyeztetni...még. Az a kérdés, hogy lehet feltölteni az OS-t....
Ha az IP-t eltalálod, akkor is szoktak még zaklatni jelszóval, vagy egy annak birtokában generált kóddal nézegethetők online.
A kamerához tartozó felhasználónevet és jelszót természetesen tudni kell.
Igen, ami még egy tisztességes téglafalon sem megy át.
A korábbi szintén WiFi (2,4 GHz), de csak SD kamerarendszer szo nélkül müködött külsö kamerákkal, és belsö kommunikácios rendszerrel, rögzitövel, söt UHF modulatorral. Amikor azt HD kamerákra cseréltem (2019), képtelen voltam a házon belül helyet találni a központi egységre, ahol minden kamerát látott, igy az kikerült a garázsba, ott ment tönkre. Most meg egy WIFI monitorral ( müszer) nem látni semilyen WiFi jelet a kamerakbol, amig a központ müködött, akkor mind a 4 kamera láthato volt. Azt le is mentettem, mert a gyártonak kellett bizonyitani, hogy milyen gyenge a kamerak WiFi teljesitménye. ( igy nem is sajnálom, hogy tönkre ment, mert messze nem voltam elégedett a teljesitménnyel.)
Azt sajnos nem tudni, a kamerákhoz nincs semilyen hozzáférés. Csak egy nyomogomb a szinkronizáláshoz.
Első lépés szétszedni a kamerát és megnézni milyen IC van benne. Nekem ami az asztalomon van otthon két panelom (mindkettő rég gallyra ment, csak még nem dobtam ki őket), azokon HiSilicon vezérlő van, s mindkettő rajta van a támogatott vezérlők listáján.
Második lépésként jön, hogy az OpenIPC lapján megnézed a telepítési utasításokat Ahogy én láttam, soros porton kellene rácsattanni a kamerára és úgy lehet beszélgetni vele. Rendes tutorialt még nem kerestem, de az alapleírás erre enged következtetni. Az is lehet, hogy telneten keresztül is működik, de azt kétlem...Ezen kívül egy tftp szervert kell indítani (ajánlom erre a tftpd programot, nagyon egyszerű és jó), amiből a fájlokat eléri. Ha eljutok odáig (előbb még a diplomamunkám írom szakmérnökire), akkor majd felrakom a honlapomra is az eredményt.
Ilyenkor mi van? A keresési adatot adtam hozzá. Imou kamera.
Szeretnék egy IP kamerát felszerelni a pincénkbe. Még nem volt dolgom eddig ilyennel, nem ismerem a jelenlegi lehetőségeket. Milyen megbízható, jól kezelhető olcsó kamerát javasoltok? Kéne bele SD kártya opció, amire rögzít ha mozgást lát. Jól lásson a sötétben. Számítógépről el lehessen érni WiFi kapcsolattal, és megnézni a rögzített képeket, videókat, vagy valós időben az éppen látott képet.
Boros- vagy szenes-pince?
![]() A pincében a WiFi router jele mennyire erős? ...mert, ha gyengécske, akkor az gond lehet. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2023
Melyiket szeretnéd wifire kötni, a kamerát, vagy a számítógépet?
Pincében inkább gondolkozz el a vezetékes megoldáson, de legalább ellenőrizd milyen ott a jel, mielőtt nekilátsz bármit is felrakni.
A kamerát. Gyakorlatilag csak egy béléstestes födém van a router, meg a kamera között, és légvonalban 3-4m a távolság.
De van egy régebbi routerem, ha azt access point-ként konfigurálom akkor azt közvetlen mellé tudom tenni.
Attól nem lesz erősebb a jel. Ha azt mondod, hogy ahova tenni akarod, ott a telefonod kap normális wifi jelet, akkor nyugodtan rakj oda kamerát. Kb. mindegyik jól fog látni a sötétben, a legolcsóbb cucc is. Az SD kártyás történet már más kérdés, ha csak mozgásra rögzít, akkor talán nem megy benne gallyra a kártya.
Pl. akár ez is jó lehet: ali
Úgy gondoltam, hogy csak mozgásra rögzítene, és nem kell videó, csak állóképek sorozata, úgy
másodpercenként, vagy ritkábban. Gondolom ez a legtöbb kameránál megoldható. A térerőt majd megnézem telefonnal.
Egyszerű megfigyelő kamera: 12V bemenet és kompozit video kimenet. Emeletre (tetőtér beépítés) kellene valahogyan feljuttatni a kábeleket (video+tápfesz = 4 ér) viszont belülről tömör szigetelés mindenhol a tető a födémnél, kívülről pedig deszkázva lett az eresz alatt, így ott nem lehet kábelt átvezetni. A cél az, hogy a tápegység is az emeleten legyen, ne csak a monitor valamint az egész házat nem szeretném megkerülni a kábellel.
Így látatlanban mit javasoltok?
"Látatlan" a "vezeték nélküli" adat(kép)átvitel is...persze a kamerához a tápot az esetben is el kell juttatni (persze, ha süti a nap...akkor másképpen is megoldható).
De a távolság és az RF sugarakat akadályozó objektumok is "jáccanak"... Meg van a WiFi, de ehhez jó térerő szükséges a kameránál(is).
Idézet: A kamerából egy RCA-ra konvertált BNC csatlakozón keresztül analóg kompozit video jel jön ki.„De a távolság és az RF sugarakat akadályozó objektumok is "jáccanak"... Meg van a WiFi, de ehhez jó térerő szükséges a kameránál(is).” A vezeték nélküli video továbbító moduloktól ‒ mint pl. ez ‒ kissé tartok, mert manapság már sok a zavar a környezetben (pl. WiFi), ami a képet meg átviteli távolságot csúnyán ronthatja, plusz az átvitelnek egy vastag plafon+födém+padló szerkezeten is át kellene jutnia. Szerinted? Idézet: Sajnos nem jó napelemmel (ha erre gondolsz), mert ha befelhősödik vagy lemegy a nap, akkor használhatatlanná válna az egész...„persze a kamerához a tápot az esetben is el kell juttatni (persze, ha süti a nap...akkor másképpen is megoldható).” 12V hálózati tápegységgel táplálom, a kamerához már csak 4 eres telefonkábel megy oda jelenleg, ami odaviszi a tápfeszt meg elhozza onnan a képet. A problémát a kábel tetőtér beépítésbe való feljuttatása jelenti. | Holnap majd megkérdezem a tetőtér beépítésen dolgozó villanyszerelőt is, hogy esetleg van-e valami javaslata.
Idézet: „kamerához már csak 4 eres telefonkábel megy oda jelenleg, ami odaviszi a tápfeszt meg elhozza onnan a képet.” A legrosszabb kábelválasztás! Végleges verzióba ajánlanék egy Cat6 kábelt! Egyrészt több az ér, másrészt vastagabb a vezető a Cat5nél. Ezen át lehet küldeni egy rendes infrás kamera tápigényét is! Illetve Utp ballunnal elmegy 1 érpáron a kamerajel, később meg az IP kamerának is jó lesz. A nyomvonalat meg neked kell kitalálni, mert mi még az épületet sem láttuk!
Még egy pont a cat6 kábelnek. Én is azt használtam egy kamera beépítésnél.
Nem tudom menynire szabályos de nem lehetséges behúzni a villany mellé? Vagy az már zavart generálna? |
