Állítsd feljebb az áramkorlátot, ha lehet. Egyébként a motor adattáblájára írt értékek a mérvadóak. De azt is vedd figyelembe, hogy ha nincs jól paraméterezve a frekvencia-feszültség arány, akkor simán túl mehet a beállított névleges áramértéktől a motoráram, ha kisebb frekvenciát állítasz be a frekvenciaváltón. Kisebb freki -> kisebb motorfeszültség. Ez ugye abból adódik, hogy a induktív fogyasztón nagyobb áram folyik át kisebb frekvenciájú tápfeszültség esetén.
Állítsd be, hogy a kijelzőn a motor áramot jelezze ki. Nagyon a határ, mert a váltó kimenő árama 5A.
5,1A ről átállítottam 5,3A-re. Sokat nem mertem állítani! A helyzet nem változott, kb. 10 perc után a szokásos hibakóddal kiállt
Próbálom kitalálni, hogy mire kell átállítanom a kódot. Egyenlőre még nem sikerült rájönnöm hogyan gondolkodik a programozó!
KEWO: AD 350-4T 2,2 GB A forgalmazó ezt a típust ajánlotta ehhez a motorhoz. A 2.2 kw papírformailag stimmel
49 HZ-re, mert egy kicsit kevesebb nyomásra lett volna szükségem!
Na nézzük a pontosan hozzávaló adatlapot, lehet, hogy nem is azt jelenti a hibakód.
Melléklet. OPciók vannak bőven...
Annyit sikeresen kiderítettem, hogy hiányzik a motornak egy auto tuning! Ez a gépkönyvben a P2.27 menüpontban van. Az nem tiszta, hogy az öt menüpont közül nekem melyikre lehet szükségem, illetve a kiválasztott "Motor auto tuning" menüt hogyan tudom elindítani?
statikus automatikus hangolás forgó hangolás statikus automatikus hangolás terhelés mellett statikus automatikus hangolás pmsm terheléssel forgáshangolás terhelés nélkül a pmsm-hez A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2023
Neked az 1-es opció kell, a terhelést nem tudod lekapcsolni a motorról.
P2.27-et 1-re állítod, majd "RUN" gomb.
Rendben! Ha lefut a teszt, automatikusan visszaáll 0-ára, vagy vissza kell állítani? Végül is egy visszaellenőrzéssel ezt megtudhatom. Holnap megpróbálom lefuttatni!
Köszönöm a segítséget, lefutott a program, átíródott a paraméterek egy része. Remélem, ha megint locsolnom kell, már tenni fogja a dolgát a frekvenciaváltó, úgy ahogy kell!
Ma beindítottam a locsolót! Az eredmény ugyan az! Ráadásul most vettem észre, ha a frekiváltó megy 50 Hz-en, akkor 4,7 bar nyomásom van, ha közvetlenül a hálózatot használom, akkor viszont több mint 5,4 bar.
Ha csillagban van a moci, hálózatról 400V-ról, ill. ha a frekiváltóból meg 3*230V esik ki akkor indokolt a különbség... Ha frekiváltóról(3*230-ról) jár akkor kösd deltába...
Ez egy búvár szivattyú! Nem hiszem hogy bár mi lehetőségem lenne az átkötésre!
A frekiváltó 6,5A kimeneti áramot ír ki! Ezzel az értékkel nekem sehogy sem jön ki a 2,2kw motor teljesítmény.
Akkor ez zsákutca. A frekiváltó névleges áram 5-5,2. Ha 6,5-öt ír ki akkor túlterheled, amit egy ideig enged. A motorod lehet kezd zárlatos lenni, esetleg a víz a tekercsekhez is beszivárog....
( ha hálózatról üzemelteted, akkor méretlenül nagyobb áramok is lehetnek ott... )
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Kapok egy Ean 1000 es esztergát egy barátomtól, de nincs 3 fázisom és a költsége túl nagy lenne. 32 Amperem van itthon és láttam, hogy frekvenciaváltóval ez esetleg megoldható lenne. Az esztergán egy 1.3 Kw os motor van, ami 220-380v ról üzemel. Gondolom 220 ra átkötve gyenge lenne, ezért inkább a frekvenciaváltó irányába gondolkodtam. A kérdés az lenne, milyen frekvenciaváltót lenne érdemes vennem? A gép hobby szinten lesz használva, nem vagyok esztegályos. 220v 1 fázis bemenet és 3 fázis kimenettel találtam párat, de az árcédula nagyon változatos. Ez esetleg jó lehet? https://www.fruugo.hu/valtoztathato-frekvenciaju-hajtas-220v-3kw-4h...814590
Természetesen, ha van valakinek eladó, szivesen meghallgatom. Nagyon köszönöm előre is. Krisztián
A P2.03 paramétert Motor rated frequency vedd nagyobbra pl. 60 Hz-re, és járasd a motort csak 50 Hz vagy az alatt. Nem lesz nagyobb nyomásod, de legalább nem old le túláramra. Ja és a P0.00 szigorúan 1 ( V/F control) A P4.00 2 vagyis Square V / F curve. Így talán tudod használni.
Nagyon köszönöm. Úgy látom hamar elkelt
Azt hiszem az eladott váltó táplálása 1 és 3 fázissal is lehetséges. Vagyis a tapasztalataim és japán frekvenciaváltókon látott adatok alapján a helyzet, ha fázis-nulla táplálására van lehetőség, a kimeneti teljesítmény ca. 1/3-al kevesebb, mint a 3 x 230V-os betáplálásnál. Ezt rá is írták az általam használt ilyen frekvenciaváltókra a gyártók.
Vagyis azt mondom a ráírt teljesítmény az optimális 3x220-230V betápnál annyi, amúgy kevesebb. Ha belegondolunk az 1x230V-os kivehető teljesítmény természetesen kisebb lehet, mint a 3x230V-os betápnál. Még szép, hogy az ezen működtetéssel elérhető teljesítményt fogják feltüntetni a masinán. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2023
Igen, gondolom, hogy kisebb lesz a teljesítmény. Nekem nem jelent gondot az 1/3 os teljesítmény csökkenés, mivel nem ipari, csak hobby célra lesz az eszterga. Viszont, éppen ezen gondolkodtam, hogy esetleg nagyobb teljesítményű frekvenciaváltót érdemes lenne e venni. Gondolom ezek erősebbek és akkor a gyártó által esetlegesen eltúlzott adatok is kiküszöbölhetőek lennének. Ezt nézegettem?
https://eur.vevor.com/variable-frequency-drives-c_10745/5hp-4kw-220...359683 Bár, az 1.3 Kw os motort valószínüleg bírná az előző is, vagy az is, amit hirdettek.
Szerintem egy kis szerencsével 2.2kW-os használtat itthon is tudnál venni. Az biztosan elég, ha 1x230V a betáp.
Ne kapkodj. Az 1,2 kW-os is elég. Indulásnál a 150%-os túllövés megoldja, amúgy meg biztos nem fogod az esztergát annyira leterhelni. ( kivéve, ha valami intelligens frekiváltó paraméterezi a motort és nem felel meg neki. )
A betáp: 1. 1 fázis 230V ( L és N eu szabvány) -> 3x230V ✔ ( Neked megfelel ) 2. 3 fázis 220V ( japán, amcsi ) -> 3 x 220V ✔ ( lehet engedi az 1 fázisú betápot is, ha a bemeneti egyenirányító bírja, akkor jó ) 3. 3 fázis 400V ( eu szabvány ) -> 3 x 400V ✔ ( nem opció, mert nincs három fázisod ) Ezt az 1/3-os témát meg nem értem. ![]() ( 1 fázisról hajtva 3 fázisú motort kondenzátorral van csökkenés, 1 fázisú inverter -> csillag 400V-os motornál lehet még, de ott kusza dolgok is lehetnek. )
Van egy kis keveredés.
Az egy fázisú bemenettel rendelkező frekvenciaváltó 3 x 230 V-ot ad ki magából. Ha a motort át lehet kötni deltába, akkor semmilyen teljesítményvesztésed nem lesz. Ha a motorra 220 - 380 (esetleg 230 - 400) V van írva, akkor nagy valószínűséggel átköthető. Az, hogy 230 vagy 220 V, kb. lényegtelen dolog.
Néhányszor 10 frekiváltót használtam magam is. Valós feliratként van némelyik japán frekiváltón, hogy 3x200V AC xW 1x200V x-ca. mínusz 1/3 xW Emlékeim szerint 750W vs.550W volt az egyiken, de többel is találkoztam, a kisebb váltók szó nélkül használhatóak 1 f-ról.
A magyarázat nem bonyolult, de a valós kevesebb kivehető teljesítmény okát meg lehet találni... A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2023
