Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   74 / 76
(#) troby hozzászólása Ápr 23, 2023 /
Sziasztok! Nem pont multiméter de hátha tud valaki segíteni nekem.
Van egy Weidmüller Digi Chech Pro feszültség tesztelőm és a jobb oldali részénél ha rázom hallom hogy egy darab valami elszabadult benne, kb 2mm-es darabka valami lehet.
A mérő jól működik nem tapasztalam semmi rendellenességet. Lehet hogy egy ragasztó darab vagy más müanyag de szeretném szétszedni.
A problémám az hogy nem látok rajta egy csavart sem és a szerkezet is nagyon egyben van nem tűnik úgy hogy egy egyszerűen össze lenne pattintva.
Valaki szedett már szét esetleg ilyet vagy hasonlót?
(#) zoly15 hozzászólása Máj 23, 2023 /
Van egy, a kepen lathato (Agilent Technologies L4411A) 6,1/2 digites multimeterem. Az ossz kezeloszerv egy bekapcsologomb rajta. A hatuljan tobbfele csatlakozas is van (usb,stb)…
A kerdes az lenne, a funkciok ( feszultseg, arammeres) kozott mivel, es hogyan lehetne valtani?
Elore is koszonom!
(#) cua válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Tudomasom szerint ez csak kulso vezerlessel (szoftverrel) hasznalhato (LAN/USB..etc). Nem tul gyakori peldany, en egy laborban lattam rack-ben par darabot, valami automatizalt teszt (meres) futott rajta.
(#) Bakman válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Itt találasz hozzá vezérlőprogramot: Bővebben: Link.
(#) zoly15 válasza cua hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Koszonom!
Sejtettem hogy valami specialisabb muszer.
Akkor jelen allapotban, nagyon pontos DC fesz meresre kivalo
(#) KBal76 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Arduinoból (nano, uno), és szinte nulla plusz alkatrészbôl lehet csinálni GPIB adaptert, amivel elérheted a funkcióit, akár egy soros terminál programból is. Bővebben: Link
Ha nem USB-t kötsz rá, hanem egy BT modult (pl.: HC-05) akkor a galvanikus leválasztás is teljesül.
(#) zoly15 válasza KBal76 hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Koszonom a valaszt, de nekem ez kinai
(#) 444Tibi hozzászólása Máj 27, 2023 /
Maxwell 25301 multiméterem máról holnapra nem mér diódát.
Dióda állásba rövidzárban csipog, ohmot jól mér de diódát nem lehet vele mérni, se SI se shottky, nullát mutat.
Elemet cseréltem, változás nem történt.
Van valakinek ötlete?
(#) vfd ora válasza vfd ora hozzászólására (») Aug 11, 2023 /
Még egy kérdés!
Az ellenállás mérésnél a x10-a 4-en állásban nem lehet kinullázni a műszert, éppen alig jelez! Az R7-es trimmerpotival mit lehet beállítani?
A rajz lemaradt!
.jpg
(#) villmen hozzászólása Okt 19, 2023 /
Sziasztok. Segítséget kérnék van egy FLUKE 87V multim, bekapcsoláskor call ír ki. Utánanéztem le kéne futtatni egy kalibrációs procedúrát, neten van róla videó. Fluke képviseletet hívtam , hollandoknál lekalibrálják, egy vagyonért. Valaki tud ebben segíteni, tapasztalat ötlet jótanács.... Nem akarom kidobni bolti ára 500 € fölött.
Elöre is köszi
(#) szapcsika válasza villmen hozzászólására (») Okt 19, 2023 / 1
A pontos procedúra letölthető a Fluketól. Alapvetően nem bonyolult, csak rengeteg különböző feszültség és áram kell hozzá, köztük olyan nem triviálisak, mint 600V 10 kHz. Ez sem bonyolult, ha van kéznél mondjuk egy Fluke 5500a, de az sincs minden háztartásban.
Megfelelő feszerelés nélkül nem érdemes lefuttatni a beállítást, mert nem lesz jó az eredmény, vagy eleve le sem futtatható. Gondolom ezen is valaki elindította kiváncsiságból aztán közben jött rá, hogy hoppá.
Ha nincs szükséget hivatalos kalibrálási jegyzőkönyvre, akkor szerintem keresni kell valakit, aki hozzáfér megfelelő eszközökhöz és meg tudja csinálni, az valszeg olcsóbban elvégezhető, ha nem kell hivatalos mérésügyi papír.
De ha mégid ki akarod dobni, szólj, szívesen elkapom
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2023
(#) villmen hozzászólása Okt 20, 2023 /
Egy kis segítség kéne, van egy FLUKE 87V multiméterem, bekapcsolás után a CAL kijelzés jelenik meg a kijelzőn, utánanéztem a neten kalibrációs folyamatot kellene lefuttatni rajta, fluke képviseletet hívtam, azt mondták hollandiába meg tudják csinálni, horror összegért. Van e valakinek tapasztalata, ötlete, véleménye evvel kapcsolatosan? Nem akarom kidobni a műszert mert a bolti ára kb500EU.
Segítséget előre is köszönöm..
(#) villmen válasza szapcsika hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
Szia. Köszi a választ, letöltöttem én is a kalibrációs procedúrát, néhány mérőjelet elő tudok állítani, de ahhogy írtad egy-két mérendő jel előállításához külön ezköz kéne, hát ez van, köszi a vállaszt.
(#) gerenk hozzászólása Nov 23, 2023 /
Már két YATO YT-73080 multiméterem várna javításra ugyan azzal a hibával. OFF állásban nem kapcsol ki de minden más méréshatárban rendben működik. Ez egy DT830 -nak megfelelő készülék. rajza is elérhető. Már mind a kettőt szétszedtem megtisztítottam semmi hibát nem látok a forgókapcsoló érintkező is épek a panel is. Gondoltam egy kapcsolót beiktatni a telep + vezetékébe de megfelelően nem tudnám elhelyezni. Mi lehet a hiba kérem a segítségeteket. Köszönöm.
(#) elactrofan válasza gerenk hozzászólására (») Nov 23, 2023 /
Üveg ecsettel próbáld meg puceválni a forgókapcsoló érintkezőit mind két oldalon, akár isopropil alkoholt is fújhatsz rá
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2023
(#) gerenk válasza elactrofan hozzászólására (») Nov 23, 2023 / 1
Sikerült megjavítani a multimétert. A nyomtatott panel második gyűrűjén 2 vékony átvágás van. A kapcsoló érintkezők a résekbe behordták a gyűrű anyagát zárlatot okoztak. ezért nem volt OFF állásban kikapcsolás.
(#) Gafly válasza gerenk hozzászólására (») Nov 23, 2023 / 1
Ügyes vagy, másnak is segítettél.
(#) fastaction hozzászólása Nov 23, 2023 /
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy valaki szokott - e Fluke skopemetert Javítani ? Hibásan került hozzám, előéletéről annyit tudok , hogy az előző tulaj ki volt. Fluke 99 2. széria . Nem kapcsol be sajnos. Annyi életjelet ad , hogy az F5 gombot hosszan nyomom , majd az on/off gombot is , akkor kattant belül egyet ( hardreset) . Szétszedve nem látszik probléma. Valami tippet kérnék , köszönöm!
(#) img válasza fastaction hozzászólására (») Nov 24, 2023 /
A kijelzője biztosan jó? Az átvezető pad-ek rendben vannak? Érdemes lenne megtisztítani, mert ennyi idősen valószínűleg már eloxidálódtak az érintkezők. A háttérvilágítása működik és a kontraszt beállítása rendben van?
Ha ezek nem jönnek be akkor egy firmware frissítést próbálnék rajta, akár külső íróval beírva.
(#) fastaction válasza img hozzászólására (») Nov 24, 2023 /
Köszönöm szépen! Este kipróbálom.
(#) Scenic hozzászólása Feb 16, 2024 /
Sziasztok! Vettem egy ANENG 616 multimétert. Sajnos hibásan szállították nem mér ellenállást, kapacitást, diódát. Csak feszültség mérésre használható. Úgy gondolom, hogy amihez feszültséget kell kiadni az nem megy, a mérővezetéken 0 volt feszt. mérek. Hol kellene keresgélnem szerintetek az alaplapon?
(#) nagym6 válasza fastaction hozzászólására (») Feb 16, 2024 /
Tàpegysége feszültsége jó-e.
(#) img válasza Scenic hozzászólására (») Feb 16, 2024 /
Azt az Axicom relét megnézném, hogy működik-e.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2024
(#) Scenic válasza img hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Köszönöm! Kiforrasztottam, teszteltem, jól működik. Visszaforrasztottam a helyére és minden működik ahogy kell. Valami forrasztási hiba lehetett? Még egyszer köszönöm!
(#) nagym6 válasza Scenic hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Inkább a relé mechanikai "kiakadása". Lehet, hogy egy koppintás rá elég lehet, ha legközelebb előfordul ilyen.
(#) img válasza Scenic hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Örülök, hogy bejött.
(#) Scenic válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 18, 2024 /
OK! Remélem nem felejtem el.
(#) krapulax6 hozzászólása Márc 20, 2024 /
Sziasztok Axiomet AX-365-ös típusú műszerem ellenállás mérésnél értéket mutat ha nincs mérés ahogy a mellékelt fotón látszik illetve dióda mérésnél is .
Mérőelektródákat összeérintve nullát mutat…
Ellenállást még nem mértem,hogy pontatlan-e.
Van valakinek tippe mi lehet a gond?
Előélete ismeretlen.
(#) img válasza krapulax6 hozzászólására (») Márc 20, 2024 /
Valamelyik gombbal lehet nullázni elvileg, a felhasználói kézikönyve segít benne.
Következő: »»   74 / 76
