Fórum » Minden, ami modell
Semmit sem kell komolyanvenni. Az eladót sem. Én az E-starterbe tettem 200 W-os motort , pedig az csak sétarepülő.Ma berepültük a haver új robbanós trénerét.Jól sikerült a nagy szél ellenére is.
Találkozott már valaki olyan jelenséggel, hogy mikor kihuzatom a kocsimat hirtelen elveszi a gázt 1 pillanatra, majd vissza ugyan ez a kormánnyal is ha kanyargok össze vissza meg a gázt is rángatom neki akkor semmi baja. Azóta csinálja mióta 5 ceruzaakkut tettem bele, hogy meg legyen a 6V-os feszültség, eredetileg 4 rendes elemröl üzemelt az is 6V Nincs valakinek valami ötlete? UI: Ez egy Tamiya robbanómotoros autó és a távirányító is tamiya. Előre is köszi a segítséget!
ha robbanós akkor lehet hogy remegnek a szervók
ha csak 4 ceruzaakkku van benn akkor nem remeg?
Tegnap vettem a gépemre 9X4,7-es légcsavart. Érezhetően erősebb lett, meg most már kicsit könnyebben emelkedik, de a 3D-től még mindig iszonyat távol van. A bukfencbe ugyanúgy belefullad. Most megrendeltem hozzá egy 300 W-os motort, amit 800 grammig ajánlanak (eredetileg is ezt akartam venni, csak a boltos szerint az feleslegesen erős lett volna). Meg melléraktam egy 10X5-ös és egy 11X5-ös légcsavart is. Nagyon kíváncsi vagyok. Remélem holnap megjön a csomag, és este ki tudom majd próbálni.
Ha van egy kis időd, az RCMODELL.HU " kisérleti modellek" cimszó alatt rengeteg infó van a légpárnásokról. (hovercraft).
végignéztem 2X
már működik (felfújódik és felemelkedik )majd ha itthon lesz a fényképző csnálok képet
Ma Du. kimentem repülni, a discust--e-startert, és az új kéttörzsüt vittem. A legfontosabb , hogy a "motor felhuzatással" már tökéletesen vezethető lett,jól manőverezik, úgy siklik mint egy vitorlás és ha kell megy mint a golyó.( képet sajna nem tudok feltenni. vagy tul nagy felbontáson volt, vagy a netem s...r , később talán.)
Idézet: „siklik mint egy vitorlás és ha kell megy mint a golyó.” nem hangzik rosszul Távod milyen? hatótáv? Amit eddig építettél repcsik, egybe vannak? összetörtek Üdv
Rég törtem(kop...kop.)Amik most tökéletesek--Robbanós kanari--discus vitorla-- 2.5méteres névtelen vitorla--.1.6 mét. vitorlás.--e-starter--.diablotim (a kis idegbajos).És a z új gyártású Kéttörzsü. Bontásra itéltem egy nagy "balanszvezérsikos " vitorlát és a kétmotorost.A holnapi videót már szeretném az új géppel csinálni.Meglepődtem mennyire jó lett ,tettem a súlypontba egy 120 gr.os ólmot és még azzal is tökéletesen repült. Ha tudom küldöm a fényképeket.
Nekem tetszik, .Nem az a szokványos.
Ez a három madár volt kint +a barátom robbanósa.
Forgo pétertől kaptam levelet ,arra válaszolok.Köszi a bizalmat, de annyira azért nem értek hozzá. A barátaim szokták mondani--építeni szeretsz, de nem tudsz.Ők persze gyári modellt vesznek és az szebb.Nekem örömöt okoz ,ha sikerül reptetni a saját gépemet. Agyári modellek olcsóbbak néha ,mintha te épited össze. A profili 2 -ön találsz rengeteg rajzot ,kikell választani a szimpit, mérnöki iroda, vagy fénymásoló kitudja nyomtatni adathordozóról 1:1 vagy módositott méretarányban. Az elektronika a legkevesebb ami elkészithető. Se szervó adó-vevő ,vagy motor szab.elkészitését nem ajánlom.Nem tudod megcsinálni annyiért és úgy mint a gyári.Ird meg itt a forumon mit épitettél eddig ,kb.mivel rendelkezel (vezetési szint, szerszámozottság stb.)
Most értem haza, jól sikerült a reptetés. Az új gépem is igen jól ment,rácsavaroztam egy müa. lemezt és arra öntapadóssal a kamerát.
Fene tudja.Talán 150 méter? Ha nyerek valami szerencsejátékon veszek egy mindenttudó loggert.(csak kicsi az esély /mint a pándi családban megöregedni/ mert nem játszom)
Idézet: „Talán 150 méter?” Az autó méretéből sztem ki lehetne számítani 0m autó hossza 5000mm xm - | | - 8mm vagy ez nagyon ?
Nem számolgatok !!Legközelebb leengedek egy mérőszalagot.
Szerintem az. Matematikailag nem tudom felírni. Ki lehetne saccolni, de tudni kellene még egy adatot. Áruld el, hogy nézed meg mondjuk 5 méterről a kocsi hosszát. És ez a repüllővel kell megnézni. Tehát ha ismernénk, hogy egy adott magosságból X mm hosszi a kocsid. Akkor X/3 hosszú kocsit akkor lát a gép, ha az ismert hagosság háromszorosán van.
Egy biztos adatból ki lehetne indulni, de az minimum 10 méter, de inkább 20. Mivel alatta nagy lenne a pontatlanság.
Szerintem a kocsi hossza ,és a szögperc.Vagy arepcsi hossza, és a szög a mivel látható.Én nem tudom , beteg voltam amikor ezt tanultuk.
És milyen közel tartsam a mérőlecet a szememhez?Egész közel, vagy nyújtott karral??Ha nagyon közel teszem , nem látok.
szabi 83.Összeszedtem a garázs tetejére a müködésképes komplett gépeket .
Olvasgattam a fórumon, de nemláttam komplett megoldást vario készitésére. .MPX4115 ös szenzort tudnák venni ,és van kis adó-vevő párom.amiket lehetne venni nagyon drágák.
Hello, ez alapján el lehet indulni, a cucc a varióval arányos feszültséget ad, de csipog is, ha akarod lesugárzod a csipogást, vagy használhatnál AD-t is, PIC-kel...
Remélem ezt vicnek szántad. :eek2: Mert ha nem, képes leszek elmagyarázni
Tudod jól, hogy vicc volt.Erősödik bennem a gondolat, hogy kellene egy vario.Az se lenne rossz, ha informálna a magasságról is.ASTLAB csinált egy igen jót, de nincs lecso a bankszámlámon.
Szia! Nem remegnek a szervók, azért tettem bele 5 akkut mert így nagyobb távolságbol is müködik, és jobban reagál a kormányra is meg a fék is jobban fog.
Ha egy fordulaton megyek egyenesen akkor van ez a problémám csak! Ki fogom probálni 4 akkuval, hogy csinálj e ezt.
Hello,
ha aktuális még akkor ajánlom próbálj ki 10*5(APC 10*4.7) vagy 11*5(APC11*4.7) légcsavart. Ha van rá lehetőséged inkább APC SF-t tegyél rá mert azoknak jobb az aerodinamikája, többet húz velük a motor és általában erősebb is és nem abszolút nem üt. ![]() U.I: Ha 11*5-el próbálod nem árt ha jól túl van méretezve a szabályzó (Ehez a mocihoz 30A) mert a gyári értéknél többet vehet fel. |
