Lapozás: OK   1191 / 1207
(#) kaqkk válasza KU202M hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
kefével ..
(#) Régi motoros válasza david87 hozzászólására (») Aug 9, 2025 / 2
Fogpaszta = fogkrém.
(#) uniman válasza Régi motoros hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Ha már..ilyen is van!
(#) boyscout válasza boyscout hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
Megint kérem szépen a segítségetek!
Tegnap másik barátom beállított agy CANNON Pixma MP510-es tintás nyomtatóval.
Hogy naponta egyszer benyomva a power gombot felvillan a kezdő képernyő,
aztán semmi.
Belenéztem a tápba, ott minden feszültség megvan, de a nyomtató-skenner
nem kel életre, csak bevillan a kezdő képernyő, miután a fő puffer kondi kisült.
Ha szépen kisül, egyszer hajlandó kivillantani a kezdő képernyőt.
Hátha nem én vagyok az első, aki belefutott ebbe a problémába.
Köszönöm az ötleteket.
Boy
(#) pipi válasza boyscout hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
A tápot terhelve nézted?
(#) boyscout válasza pipi hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
Terhelve még nem, csak terheletlenül néztem.
De mindjárt kitalálok valami izzós műterhelést.
Épp az elekrto tanyáról töltöm a service manualt, a tartalom jegyzék semmi jót nem ígér erre.
(#) mnyugger hozzászólása Aug 11, 2025 /
Másoló gépből infra
Ismerős valakinek?
Mi ez? Mire való? Hogy működik? Adatlap van e hozzá?
(#) boyscout válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Miből termelted ki?És melyik részén volt?
Az sok kérdésre ad választ.
Ha infra távvezérléssel szeretnél foglalkozni, olyan 3 lábú oldalt ablakos füst színű alkatrészt keress.
Van vagy három féle szabvány.Ha kell ilyen,két félét tudok küldeni.Ajándékba...
Boy
(#) rolandgsx hozzászólása Aug 11, 2025 /
Sziasztok! Alkatrész típusa, funkciója
Sziasztok! Valaki meg tudná mondani milyen alkatrész lehet ? Köszönöm!
(#) pipi válasza rolandgsx hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Ha a széttaposott lábúra vagy kífáncsi, talán elárulhatnád mi van ráírva...
esetleg írd be a gugliba: "smd code xxx" ahol xxx a rajta lévő nagyobb betűs felirat
(#) rolandgsx válasza pipi hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Azt hittem látni.
Ryv 05 El talán
(#) tki válasza rolandgsx hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Az "SMD marking" is egy jó kifejezés. Inkább csak az első három karakter az. Mellesleg a kép fejjel lefelé mutatja. : -)
Ez lehet esetleg?
RYV
LN1170C272PR
Shanghai Natlinear Electronics
SOT-89-5
Linear voltage regulator IC
LDO, 2.7V±1%, 800mA, -CE, PDR
https://smd.yooneed.one/code5259.html
Nincs túl sok időm keresgélni, bocsánat, ha tévedek.
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2025
(#) mnyugger válasza boyscout hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Egy Konika Minolta másoló gépből való, fe a fiókból vettem elő.
Az ajánlatod köszönöm szépen. Később visszatérek rá.
(#) Gabesssy hozzászólása Aug 11, 2025 /
Sziasztok mivel tudom helyettesíteni ?
Tvr 10511
Sck 1R58
Ezeket itthon nem tudom beszerezni mivel tudom helyettesíteni őket
Ezekre az alkatrészekre tippelek a party hangfalam sajna egyszer csak nem kapcsolt be amatőr vagyok ez ügyben de.szeretném megcsinálni
Anno mikor működött 220 ra dugva demo modban kijelzett világított stb amig plusz benyomtam a bekapcsoló gombot most pedig áramra dugva mint ha be se dugtam.volna se.kep.se.hang
Válaszokat előre is köszönöm
(#) vision61 válasza Gabesssy hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Az első egy túlfeszültség védelemre használt alkatrész (varisztor), enélkül is működnie kell a készüléknek, kivéve, ha zárlatos lett.
A másodikat pedig a bekapcsolási áramlökés ellen szokták alkalmazni (1,5 Ω-os NTC). Műszerrel mérve hasonló ellenállásértéket kell rajta mérned a készülék kikapcsolt állapotában.
(#) mnyugger válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Ez egy Sharp 2Y2E101F típusú optikai távolságérzékelő modul.
A felépítéséből és a burkolaton lévő optikai nyílásokból látszik, hogy infravörös LED-et és fotodiódát/fototranzisztort tartalmaz, valamint a belső panelen van a jelfeldolgozó elektronika is.
Ez a típus jellemzően közepes távolságú (néhány cm–több tíz cm) távolságmérésre használható, és a kimenetén analóg feszültséget ad, ami a tárgy távolságával arányosan változik. A SHARP több hasonló családot gyártott (pl. GP2Y0A21, GP2Y0A02), de a 2Y2E101F ipari kivitelű változat.
Leggyakrabban:
robotok akadályérzékeléséhez
ipari pozícióérzékeléshez
automata adagoló vagy szintmérő rendszerekhez használják.
OKés,
akkor mire akarod használni?
Még nincs adatlap, nem tudom a bekötését, hogy kipróbáljam.
Az rendben van, hogy a bekötéshez adatlap kell,
DE! te mire akarod használni?
Van-é kokrét elképzelés, hogy mit szeretnél belőle csinálni?
Pl
Egy infrás zseb távolság mérőt,
üzemanyagtankba jeladót,
vagy egy macskarisztót,
esetleg akármit...
(#) rolandgsx válasza tki hozzászólására (») Aug 11, 2025 / 1
(#) mnyugger válasza boyscout hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
Nincs elképzelés. Ismerkedés szintje van.
(#) soos csaba hozzászólása Aug 20, 2025 /
LAB.GRUPPEN PD3000
Hozzám került egy LAB.GRUPEEN PD3000-es végfok aminek az egyik oldala el halálozott sajnos, a kérdésem az volna hogy amit csatoltam képet azt hol lehet be szerezni?, esetleg valami megfelelője ennek az IC-nek van?.
Ez a driver IC lenne a két NPN-es MOS-FET final tranzisztornak.
(#) rolandgsx válasza tki hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Hol tudnám be szerezni ?
(#) boyscout hozzászólása Aug 25, 2025 /
Tranzisztor Hfe 600
Hol lehet ilyen tranzisztorokat venni szerezni, aminek az erősítése 600 körüli vagy több.
Általános felhasználásra kell, van olyanom BC547-557, csak mire kimérem és megtalálom,
addig egyszerűbb újat venni.
Köszönöm a segítséget.
Boy
(#) proli007 válasza boyscout hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
A "C" végződésű tranyóknak van a legnagyobb áramerősítésük. Pld. BC547C
De általában ekkora erősítése a Darlingtonoknak van. Ha nem akadály a kétszeres bázis-emitter feszültség és a magasabb szaturáció, akkor inkább válassz azt.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2025
(#) boyscout válasza proli007 hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
Pont ez az, hogy ahova kell, a darlinton BC 516-517-nek az erősítése csak 60-120 K, és nekem olyan kéne ami legalább 320 K, vagy több.
Hogy kell keresni, mert az adatlapokon nem tudok keresni, csak pontos tipusra, azon belül is pesszimistán
adják meg.
Boy
(#) proli007 válasza boyscout hozzászólására (») Aug 25, 2025 / 1
Már bocs, de mi a bánatba kellene egy 320 ezer bétás tranyó?
(#) bitmixer válasza proli007 hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
Engem meg a munkapontpok is nagyon érdekelnének
Meg persze az, hogy sorozat lenne, vagy csak valami egyedi kütyü?
Nekem volt egyszer egy szovjet tranyóm 1050-es bétával, de már nem tudom, mekkora áramnál...
Kedves Proli!
Egy egyedi pikoamper mérőbe.
Ebből kettő 600X600, egy Npn darlington-ba kellene,és Pnpből is kettő.
A háttérsugárzás ionizáló hatását volna hivatott mérni. GM cső és egyéb nagyfesz
alkatrész nélkül.
Nemrég vetten elfekvőből BC516-osokat, és meglepődtem, mert van köztük 120 K ,
és 26 K is.Ez utóbbi mindösszesen 161 -es bétát jelent kétszer.A 120 K is még csak 346-os Bétát.
Nekem van 589-es BC 554-esem, és 480-as BC547-es.Csak meg kell keresni a "raktárba".
Ezzel már lehetne kezdeni valamit...
De a barátom mondta egyszer, hogy tudom hogy van ilyen alkatrészem, de ha két órán belül nem találom meg,
akkor veszek másikat.
Nos már két napja keresem, mértem vagy 300 tranyit.
Érdekelsség, hogy az MP 40 -44 -esek is 26-46 közt hozzák a bétát.
Itt tartok, hol lehet mégiscsak 600 fölötti General Purpose tranyikat venni, darlingtonhoz?
Boy
(#) boyscout válasza bitmixer hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
Kedves Bitmixer!
Ha beválik, és tudok szerezni kommersz áron ilyen tranyikat, akár sorozat is lehet.
De a kisérleti darab még csak deszka model, légszerelés.
Igy most a tapasztalat szerzés folyik, aztán ha lesz belőle valami, akkor lehet a
barátoknak is csinálni, meg persze közzéteszem a "Ki Mit Épített" rovatba.
Sajna most még csak a " Ki mit krampácsol " rovatba lenne esély...
A két 120 K-s darlingtonnal még csak olyan érzékeny, hogy kb 1,5 méterről
"érzi" ha megdörzsölöm a hajam.De a 60 K-s okkal csak 40-50 cm.
Boy
Következő: »»   1191 / 1207
