LAB.GRUPPEN PD3000Sziasztok!Hozzám került egy LAB.GRUPEEN PD3000-es végfok aminek az egyik oldala el halálozott sajnos, a kérdésem az volna hogy amit csatoltam képet azt hol lehet be szerezni?, esetleg valami megfelelője ennek az IC-nek van?. Ez a driver IC lenne a két NPN-es MOS-FET final tranzisztornak.
Hol tudnám be szerezni ? Tranzisztor Hfe 600Hol lehet ilyen tranzisztorokat venni szerezni, aminek az erősítése 600 körüli vagy több.Általános felhasználásra kell, van olyanom BC547-557, csak mire kimérem és megtalálom, addig egyszerűbb újat venni. Köszönöm a segítséget. Boy
A "C" végződésű tranyóknak van a legnagyobb áramerősítésük. Pld. BC547C De általában ekkora erősítése a Darlingtonoknak van. Ha nem akadály a kétszeres bázis-emitter feszültség és a magasabb szaturáció, akkor inkább válassz azt. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2025
Pont ez az, hogy ahova kell, a darlinton BC 516-517-nek az erősítése csak 60-120 K, és nekem olyan kéne ami legalább 320 K, vagy több.
Hogy kell keresni, mert az adatlapokon nem tudok keresni, csak pontos tipusra, azon belül is pesszimistán adják meg. Boy
Már bocs, de mi a bánatba kellene egy 320 ezer bétás tranyó?
Engem meg a munkapontpok is nagyon érdekelnének
![]() Meg persze az, hogy sorozat lenne, vagy csak valami egyedi kütyü? Nekem volt egyszer egy szovjet tranyóm 1050-es bétával, de már nem tudom, mekkora áramnál... A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2025
Kedves Proli!
Egy egyedi pikoamper mérőbe. Ebből kettő 600X600, egy Npn darlington-ba kellene,és Pnpből is kettő. A háttérsugárzás ionizáló hatását volna hivatott mérni. GM cső és egyéb nagyfesz alkatrész nélkül. Nemrég vetten elfekvőből BC516-osokat, és meglepődtem, mert van köztük 120 K , és 26 K is.Ez utóbbi mindösszesen 161 -es bétát jelent kétszer.A 120 K is még csak 346-os Bétát. Nekem van 589-es BC 554-esem, és 480-as BC547-es.Csak meg kell keresni a "raktárba". Ezzel már lehetne kezdeni valamit... De a barátom mondta egyszer, hogy tudom hogy van ilyen alkatrészem, de ha két órán belül nem találom meg, akkor veszek másikat. Nos már két napja keresem, mértem vagy 300 tranyit. Érdekelsség, hogy az MP 40 -44 -esek is 26-46 közt hozzák a bétát. Itt tartok, hol lehet mégiscsak 600 fölötti General Purpose tranyikat venni, darlingtonhoz? Boy
Kedves Bitmixer!
Ha beválik, és tudok szerezni kommersz áron ilyen tranyikat, akár sorozat is lehet. De a kisérleti darab még csak deszka model, légszerelés. Igy most a tapasztalat szerzés folyik, aztán ha lesz belőle valami, akkor lehet a barátoknak is csinálni, meg persze közzéteszem a "Ki Mit Épített" rovatba. Sajna most még csak a " Ki mit krampácsol " rovatba lenne esély... A két 120 K-s darlingtonnal még csak olyan érzékeny, hogy kb 1,5 méterről "érzi" ha megdörzsölöm a hajam.De a 60 K-s okkal csak 40-50 cm. Boy
320 K az 320 kelvin, 47 Celsius-fok. Az 1000 SI prefixe k és nem K. De én nem értek ehhez sem.
Én nem tudom megmondani, hol lehet ilyesmit venni (mert én tizenéve nem veszek semmit), de a téma érdekes és gondolom tele van buktatókkal. Minden esetre ha a hFE-re támaszkodsz, akkor annak van kollektoráram és hőfokfüggése is. A gyártásnál, nem véletlen ez a nagy szórás. Minél nagyobb a béta, annál vékonyabb a bázis rétege és ez csökkenti a maximális kollektor feszültséget is.
Itt van egy MPSA18 adatlapja a 12. ábrán láthatod a bétát. Egy szilícium tranyó kollektor-bázis viszáramát nem szoktuk figyelembe venni, de ebben a tartományban már érdekes a dolog. És a zaj nagy része is ott képződik. Anno javítottunk töltésérzékeny erősítőket és elég volt a nyitott doboz felett egyet legyinteni, szögre ment a készülék. A zajjal is problémák vannak. De hát majd tapasztalod.. Jó munkát!
Köszi! Teljesen igazad van, csak én a kilóra asszociáltam, mert a béta elégtelenségről volt szó.
Szintén keresném ennek a Siemens VDO Dayton MM 5300/42 készüléknek a lábkiosztását...a bele való csati is hiányzik. Más felhasználásra, (tolató)kamerához lenne bekötve...vagy kapukamerához.
Köszönöm... A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2025
Mérted is ezeket az alkatrészeket, vagy csak tippelgetsz? Mi a tippelésed alapja?
Egyáltalán nem biztos, hogy ezek valamelyike szállt el. Biztosíték van a 230V-os ágon? Mi a készülék típusa? Esetleg egy fotó erről az áramkörről segíthetne. Alkatrész azonosításaEgy alkatrész azonosításban szeretnék segitséget kérni. A képen látható 4 lábú 600 felirattal szerepló ict nem tudom pontosan beazonosítani Én HCPL0600 ra tipelek, de ez csak tipp Ha valaki esetleg többet tudna róla mondani az megköszönném
Nagyon annak néz ki, olyan az egész, mint egy leválasztott soros.
optocsatolóSziasztok. Keresnék 4kanálos optocsatolót DIP kivitelben, amit próbapanelen ki tudnák próbálni. Ha jól működik vele az áramkör, elkészíteném az SMD változatát, de olyan kellene amiből van DIP és SMD változat is.Nemigen ismerem az optocsatolókat, hirtelen ránéztem, hát van darlington, és tranzisztoros kimenetű is.. Vagy mi.. Egy zavaró jelet szerenék elválasztani egy ICtől.
Milyen áramkör? Analóg- digitális jelek futkosnak?
Milyen a zavaró jel? Ráül a fázis a bemenetre? Hol megy át? Na ezt is jó lenne tudni, mert a földhurkot már régen kitalálták. És milyen IC? CMOS, LS, TTL? Netán OpAmp? No meg még ami nem is jutott eszembe hirtelen... Van ilyen Optocsatoló,hisz már minden van, Pl: IC-nek álcázott led, és optotranzisztor, a bonyolultabbak már nullátmenetnél is tudnak kapcsolni. Meg még amit ki se tudtál találni...(meg én se
Hirtelen: TLP521-1-2-4. CNY74-1-2-4, sok van, de SMD-ben lehet, jobban jársz egyesével, emlékeim szerint olcsóbb. Próbapanelen meg mindegy, elfér a 4db DIP4-es tok is.
A CNY74-4 csak DIP tokos létezik, a TLP521-4 SMD-ben is...
Egyszerű PIC vezérel egyszerűen 4 relét (2 DC Motor oda-vissza forgás), és innen jön a zavar.ezen kívül 6 bemenet van még, gombok - L H jelek.
Megpróbálnám leválasztani de kell hozzá akkor 10 kapu.
Ha a relék tekercsére teszel visszirányban 4001-esket, az nagyon sok zavart kiszed.
A nyomógombokat pedig 100n kerámiával (Néha nem) lehet hidegíteni, a fogadásnál viszont smidth tigger+ idő növelésével lehet rendet teremteni. Nyilván, ahogy hely és költség engedi. A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2025
Használj egyszerűen uln 2003-2008 relémeghajtót , egy tok 8 relét is kezelhet 50v 0,5A határadatokkal .
Ha a pic egy előtétellenállásal, és BC547el kapcsolja a relét, aminek persze a tekercsén van dióda, és ha a zavar innen a relé kapcsolásbol jön be, egy uln amibe ugyanúgy csak tranzisztorok vannak, hogy választja le nekem a zavart a pictől? Vagy valamit nem jól tudok?
Azért akartam optót.
A táp negatív pontját nevezd ki GND-nek. Majd a proci GND-t a meghajtó tranyók GND-jét külön vezetéken kösd ide. És ezt a pontot földeld, de legalább kösd a házra.
CSILLAGPONT! (Hogy meg is halld..) A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2025
Semmi külömbség nem lesz ha tranzisztor ha optó ha uln hajtja meg , a pic egyiken keresztül sem kaphatja meg a zavarjelet (azt csak a bemenetén veszi) Ezért szoktam a bemenetet úgy kialakítani hogy például a gombnál 1k val gnd re húzom a bemenetet és a gomb kapcsolja a +5v ot , így ha nem használom a bemenetet automatikusan a gnre kerül és nem szedi össze a zavarokat .... Az uln-t azért írtam mert egy ic tok 8 kimenetet kapcsolhat és akár 12-24v os relé is rákerülhet .
Ez így van, a zavart nem onnan szedi össze.
Csillagpont, szép kifejezés, de mi az... Végülis azért van ez a fórum, hogy segitséget kapjunk.
(google vagy 5 + kulcsszóval rákeresve a csillagpontra, hirtelen nem találtam semmi érdemit)
A gugle nem a barátod.
Sajna ezt már el is ismeri.Van előtted egy szűrő, és csak a fen maradt találatokat teszi ki neked. Ez az úgynevezett guglebuborék.Bármilyen okból kifolyólag, DE becsap. Jobbára neki igy gazdaságos.De van sok egyéb indítéka. És mivel nem látsz mást. azt hiszed nincs is csillagpont. Szerencsére a "szürke net"-en van csillagpont, és meg is találod. A Hová kössem című könyvecskét kéne tanulmányoznod, abban még van csillagpont... Bár már jó régi. Boy
Lásd melléklet. Minden GND vezetősávot külön kötsz be egy közös pontba.
