Lapozás: OK   1192 / 1202
(#) gg630504 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
320 K az 320 kelvin, 47 Celsius-fok. Az 1000 SI prefixe k és nem K. De én nem értek ehhez sem.
(#) proli007 válasza boyscout hozzászólására (») Aug 25, 2025 / 1
Én nem tudom megmondani, hol lehet ilyesmit venni (mert én tizenéve nem veszek semmit), de a téma érdekes és gondolom tele van buktatókkal. Minden esetre ha a hFE-re támaszkodsz, akkor annak van kollektoráram és hőfokfüggése is. A gyártásnál, nem véletlen ez a nagy szórás. Minél nagyobb a béta, annál vékonyabb a bázis rétege és ez csökkenti a maximális kollektor feszültséget is.
Itt van egy MPSA18 adatlapja a 12. ábrán láthatod a bétát.
Egy szilícium tranyó kollektor-bázis viszáramát nem szoktuk figyelembe venni, de ebben a tartományban már érdekes a dolog. És a zaj nagy része is ott képződik.
Anno javítottunk töltésérzékeny erősítőket és elég volt a nyitott doboz felett egyet legyinteni, szögre ment a készülék. A zajjal is problémák vannak. De hát majd tapasztalod.. Jó munkát!
(#) proli007 válasza gg630504 hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
Köszi! Teljesen igazad van, csak én a kilóra asszociáltam, mert a béta elégtelenségről volt szó.
(#) uniman válasza (Felhasználó 116521) hozzászólására (») Aug 27, 2025 /
Szintén keresném ennek a Siemens VDO Dayton MM 5300/42 készüléknek a lábkiosztását...a bele való csati is hiányzik. Más felhasználásra, (tolató)kamerához lenne bekötve...vagy kapukamerához.
Köszönöm...
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2025
(#) Suba53 válasza Gabesssy hozzászólására (») Aug 28, 2025 /
Mérted is ezeket az alkatrészeket, vagy csak tippelgetsz? Mi a tippelésed alapja?
Egyáltalán nem biztos, hogy ezek valamelyike szállt el. Biztosíték van a 230V-os ágon?
Mi a készülék típusa? Esetleg egy fotó erről az áramkörről segíthetne.
(#) juicy73 hozzászólása Aug 28, 2025 /
Alkatrész azonosítása
Egy alkatrész azonosításban szeretnék segitséget kérni. A képen látható 4 lábú 600 felirattal szerepló ict nem tudom pontosan beazonosítani Én HCPL0600 ra tipelek, de ez csak tipp Ha valaki esetleg többet tudna róla mondani az megköszönném
(#) wbt válasza juicy73 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Nagyon annak néz ki, olyan az egész, mint egy leválasztott soros.
(#) jdani hozzászólása Aug 30, 2025 /
optocsatoló
Sziasztok. Keresnék 4kanálos optocsatolót DIP kivitelben, amit próbapanelen ki tudnák próbálni. Ha jól működik vele az áramkör, elkészíteném az SMD változatát, de olyan kellene amiből van DIP és SMD változat is.
Nemigen ismerem az optocsatolókat, hirtelen ránéztem, hát van darlington, és tranzisztoros kimenetű is.. Vagy mi..
Egy zavaró jelet szerenék elválasztani egy ICtől.
(#) boyscout válasza jdani hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Milyen áramkör? Analóg- digitális jelek futkosnak?
Milyen a zavaró jel? Ráül a fázis a bemenetre?
Hol megy át? Na ezt is jó lenne tudni, mert a földhurkot már régen kitalálták.
És milyen IC? CMOS, LS, TTL? Netán OpAmp?
No meg még ami nem is jutott eszembe hirtelen...
Van ilyen Optocsatoló,hisz már minden van, Pl: IC-nek álcázott led, és optotranzisztor,
a bonyolultabbak már nullátmenetnél is tudnak kapcsolni.
Meg még amit ki se tudtál találni...(meg én se
(#) wbt válasza jdani hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Hirtelen: TLP521-1-2-4. CNY74-1-2-4, sok van, de SMD-ben lehet, jobban jársz egyesével, emlékeim szerint olcsóbb. Próbapanelen meg mindegy, elfér a 4db DIP4-es tok is.
(#) uniman válasza jdani hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
A CNY74-4 csak DIP tokos létezik, a TLP521-4 SMD-ben is...
(#) jdani válasza boyscout hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Egyszerű PIC vezérel egyszerűen 4 relét (2 DC Motor oda-vissza forgás), és innen jön a zavar.ezen kívül 6 bemenet van még, gombok - L H jelek.
Megpróbálnám leválasztani de kell hozzá akkor 10 kapu.
(#) boyscout válasza jdani hozzászólására (») Aug 31, 2025 / 1
Ha a relék tekercsére teszel visszirányban 4001-esket, az nagyon sok zavart kiszed.
A nyomógombokat pedig 100n kerámiával (Néha nem) lehet hidegíteni,
a fogadásnál viszont smidth tigger+ idő növelésével lehet rendet teremteni.
Nyilván, ahogy hely és költség engedi.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2025
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Használj egyszerűen uln 2003-2008 relémeghajtót , egy tok 8 relét is kezelhet 50v 0,5A határadatokkal .
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
Ha a pic egy előtétellenállásal, és BC547el kapcsolja a relét, aminek persze a tekercsén van dióda, és ha a zavar innen a relé kapcsolásbol jön be, egy uln amibe ugyanúgy csak tranzisztorok vannak, hogy választja le nekem a zavart a pictől? Vagy valamit nem jól tudok?
Azért akartam optót.
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
A táp negatív pontját nevezd ki GND-nek. Majd a proci GND-t a meghajtó tranyók GND-jét külön vezetéken kösd ide. És ezt a pontot földeld, de legalább kösd a házra.
CSILLAGPONT! (Hogy meg is halld..)
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2025
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Szept 1, 2025 / 1
Semmi külömbség nem lesz ha tranzisztor ha optó ha uln hajtja meg , a pic egyiken keresztül sem kaphatja meg a zavarjelet (azt csak a bemenetén veszi) Ezért szoktam a bemenetet úgy kialakítani hogy például a gombnál 1k val gnd re húzom a bemenetet és a gomb kapcsolja a +5v ot , így ha nem használom a bemenetet automatikusan a gnre kerül és nem szedi össze a zavarokat .... Az uln-t azért írtam mert egy ic tok 8 kimenetet kapcsolhat és akár 12-24v os relé is rákerülhet .
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
Ez így van, a zavart nem onnan szedi össze.
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Csillagpont, szép kifejezés, de mi az... Végülis azért van ez a fórum, hogy segitséget kapjunk.
(google vagy 5 + kulcsszóval rákeresve a csillagpontra, hirtelen nem találtam semmi érdemit)
(#) boyscout válasza jdani hozzászólására (») Szept 3, 2025 1 /
A gugle nem a barátod.
Sajna ezt már el is ismeri.Van előtted egy szűrő, és csak a fen maradt találatokat teszi ki neked.
Ez az úgynevezett guglebuborék.Bármilyen okból kifolyólag, DE becsap.
Jobbára neki igy gazdaságos.De van sok egyéb indítéka.
És mivel nem látsz mást. azt hiszed nincs is csillagpont.
Szerencsére a "szürke net"-en van csillagpont, és meg is találod.
A Hová kössem című könyvecskét kéne tanulmányoznod, abban még van
csillagpont...
Bár már jó régi.
Boy
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Lásd melléklet. Minden GND vezetősávot külön kötsz be egy közös pontba.
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Dani! Amit a hozzászólásban leírtam, az maga a "csillagpont"!
A lényeg, hogy a földáramok ne folyjanak egymáson keresztül. Ezért kell minden GND-t egy közös pontba vinni. Ez lesz maga a csillagpont. De nem láttam semmi előrelépést a témában.
De azt is írtam, hogy van erre egy külön topik. De hogy végig itt teszed fel a kérdésedet,, abból látszik hogy nem olvastál bele..
(#) Alkotó válasza Bakman hozzászólására (») Szept 3, 2025 / 1
Ez az ábra inkább a túlzásra mutat példát.
Mint az életben szinte mindig, a végletek között húzódik az észszerű út.
(#) tki válasza boyscout hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
"Szerencsére a "szürke net"-en van csillagpont, és meg is találod."
Remélem, nagyon álmos voltál, amikor ezt írtad. : -) Összeesküvés a csillagpont-kapcsolás elrejtésére...
Inkább csak az a helyzet, hogy kevesebb szó esik róla, mint ahányszor alkalmazzák - legalábbis a képkereső esetében ez lehet a helyzet.
Ha egy szó túl rövid vagy túl gyakori, általános, akkor rögtön idézőjelezni kell szavakat vagy egyben a kifejezéseket a kereséshez - de ez esetben nem volt rá szükség.
Különben van alternatív kereső is pár, amik nem a Google találatait használják. Persze gyengébbek is. És persze az említett cenzúra valóban létezik egy csomó területen.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2025
(#) Bakman válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 3, 2025 1 / 1
Mitől túlzás? Elég lenne csak a GND-k felét csillagpontba kötni? Ha igen, melyiket igen és melyiket nem?
A feltett kérdésre válaszoltam, miszerint esetünkben mit jelent a csillagpont, a kép pedig tökéletesen szemlélteti.
(#) Gobe54 válasza jdani hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
A csillagkapcsolású háromfázisú rendszer "nulla" pontja. Lakásokban a védőföld.
(#) passenger78 hozzászólása Szept 6, 2025 /
Hilti TE10-es fúró kapcsoló, triak, vagy nem triak? Milyen?
Tud valaki segíteni beazonosítani ezt a cuccot? Minden valószínűség szerint egy hibás triak, de a neten semmit nem találok róla. Egy vezetékes (TE 10-es) Hilti fúrónak a kapcsolójában van (szabályozható fordulatszámú). A kapcsoló típusa EATON 8617K11 (75078). Multiméterrel méricskéltem egy kicsit, dióda teszter üzemmódban kizárólag a két szélső láb között mér 0.58V-ot, de csak egyik irányban (pozitív a jobb szélsőhöz, negatív a bal szélsőhöz), minden más kombinációban semmit ad. Kontinuitás teszt alapján a lábak nem rövidzárasak. A két szélső lábhoz egy kondi van forrasztva (68nJ63, tehát 68 nanofarádos, 63V-os).
A tokozása is elég eretnek, méretre nagyjából olyan, mintha TO-220 lenne (cca. 10mm széles, 4.6mm vastag, 7-8mm magas), de valahogy mégsem az: felülnézetből látszik, hogy olyan, mintha FP lenne (teljesen szigetelt), de igazából kikandikál a tetején kb 1 mm-nyi fém lapka.
Ki szeretném cserélni, de a standard (mondjuk BTA16-600B) triakok ehhez képest túl nagyok.
Köszi előre is!
(#) Gafly válasza passenger78 hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
Annyira nem "eretnek" a tokozás, például ez is hasonlít...
Szerintem van a másik oldalon is alkatrész, arról is jó lenne fénykép (hacsak nincsen kiöntve).
(#) passenger78 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
Elektronikai alkatrész más nincs, csak ennyi, az összes többi rész az lényegében mechanika. Csatoltam még három képet. Az egyiken látszik a piros rész túloldala. Ez van összepasszintva egy fekete résszel (amin szintén némi mechanika van), a tetején pedig ilyen csúszó potméter, ami a hajlított réz csatlakozóval a triac (?) jobb szélső lábához csatlakozik.
A réz fülekre egy 0.15 mikrofarádos szűrő kondi megy, a lyukakba a tápkábelek (fázis és nulla), a két fekete kábel vége meg a motor állórészén lévő fülekre.
(#) István_2 válasza passenger78 hozzászólására (») Szept 7, 2025 /
Sziasztok !
Szerintem ez egy tranzisztor , aminek a trinyo1 képen a
felső lába a kollektor a középső az emitter , és az alsó a bázis
a kondenzátor pedig a pergés mentesítés.
Triak szerintem azért is nem lehet, mert nincs hűtése.
Következő: »»   1192 / 1202
