0,15 másodpercet a XY-LJ02 modullal hogyan tudtál beállítani?
Ha jól láttam, csak tizedmásodpercenként lehet léptetni...
Mennyire tölthetem fel őket biztonságosan? 8V mehet vagy inkább a 7,5V.
Mennyire állítsam a labortápot?
Lehet 0,15 másodpercet isbeállítani. A tizedes vesszőt el tudod egészen tolni úgy, hogy akár 0,01 másodpercre kapcsolja be a relét. Lehetséges század masodpercenkénti léptetés is.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2024
Addig toltsd, hogy ne lepd tul a kondik feszultseg hatarat!
Mondjuk egy relénél nehezen értelmezhető a századmásodperces tartomány.
Amíg nem tudsz olyat hegeszteni mint ami a képen van (netről vettem) addig nem az igazi: nem szabad hogy ennyire elszíneződjön a hegesztés, hát még hogy az akksi kilyukadjon. Akksi ponthegesztők valamivel magasabb feszültségről működnek mint azok amiknél egymással szemben vannak az elektródák úgyhogy én lehet nem mennék le két menetre mint amit erbe írt.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2024
Lehet eppen 2 menet, de hatalmas keresztmetszettel…
En 1000VA trafoval, 2menettel, 106mm2-es szekunderrel hegesztek ![]() Plusz hiaba az idozito, ha nem szinkronizal a halozati frekire… A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2024
Ezzel nem akkucellákat hegesztesz, ugye?
Még nem volt időm kísérletezni vele, azt nagy felindulásból hegesztettem.
Gyerkőcök segítsetek mert agybajt kapok.
Itt a hestore-ban vettem egy ilyen hegesztő modult. Már a 6-odik akkuval próbállom. Az akku tökéletes. Bővebben: Link Ezt miért csinálja?
Jó tudom a videó eléggé gyatra lett . Ennyit tud a telefon na.
De hogy miért kapcsol ki mikor két anyagot kellene összehegesztenie nem jövök rá.
Nem esetleg letilt a nagyobb áram miatt? Amikor csak egy rétegen próbáltad, jó messze voltak az elektródák, így az átmeneti ellenállás is nagy, ergo nem tud nagy áram megindulni. Próbáld egy rétegen, 2-3mm távolságra tenni az elektródákat. Mi lesz akkor? Ha ugyanúgy lekapcsol, akkor valamiért letilt. (Én nem ismerem ezt az elektronikát, csak tippelek)
Nem tudok rájönni. Próbáltam kissebb-nagyobb távolsággal de semmi. Van itt vagy 5-6 akku mindet próbáltam eredménytelenül. Mondjuk ennek a két lemezt össze kellene hegeszteni nem csak egy lemezen pöttyözgetni.
Szevasz!
Tegyél már egymás felé keresztbe két levágott lemezcsíkot és azt próbáld 3-4 mm ről hegeszteni. Mi történik? Üdv. M.
A leírásban olvastam , hogy 5 erősségi fokozata van -próbáltad mindet? A kikapcsolási hiba ellenőrzésére egy ötlet.: 1 ha a 2200µF kondenzátor az elektronika feszültségét "tartja" valamilyen "műszerrel" mérni a hegesztés pillanatában hogyan változik. 2 ugyanígy a betáp vezetéken a panelon mérve mekkora a feszültség esés. Talán oszcilloszkóppal látható lenne (nem próbáltam nem tudom). 1 esetén az elektronikát tápláló soros dióda (ha van ilyen ) zárlata is lehet és a feszültség csökkenés kikapcsolja az elektronikát. 2 annyira leesik a feszültség, hogy kikapcsol az elektronika. Visszafejteni a kapcsolást és rajz szinten megérteni a működést. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2024
Én is valami elektronikus hibára gyanakodom vele.
Tökmindegy melyik fokozatban van ha két lemezt kellene összepöccenteni már lelövi magát. Sima lemezen még pöttyözget de akár két lemez akár lemez és akku már kikapcsol. Akku baja már nem lehet mert van itt 6féle és mind ugyanazt produkálja.
Én azt olvastam olyan akku ami a kocsikat nem indítja már nem megfelelő a számára.
Lehet ebből van vagy 6 darabod? Üdv. M.
Szevasz!
Autót még indított, de lecserélt akkuval esélytelen. Így jártam én is. Pedig a bejáratra tettem 47000 mikros kondit. És a nagyáramú vezetősáv fel volt pakolva 2,5mm2 tömör réz vezetővel.. Amivel ment, az 90Ah diesel kocsi akkuja volt. Üdv: Stmiklos A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2024
Lehet, hogy mind a 6 akkud levitézlett már. Ha van autód, és üzemképes, próbáld meg azzal...
A bosch akkut nemrégen vettem ki az autóból és nincs fél éves.
Viszont fejlemény hogy van a nyákon egy dióda ami mindkét irányba vezet műszer szerint. Valami Schottky dióda. ss14 névre hallgat.
Meglett a hiba. A dióda volt zárlatos.
Most már megy. Köszi srácok.
Azok a hajszálak rajta voltak, mikor megvetted? Szerintem nem hiba miatt kapcsol ki, hanem letelt a hegesztésre szánt idő. Azokon a hosszú hajszálakon egyszerűen nem tud akkora áram átfolyni.
Sikerült így pöttyözi.
Jónak tűnik. Fizkailag stabil a hegesztés? Próbáltad letépni?
Igen próbálltam és úgy jött szét hogy a szalag lukacsos volt és a darabjai az akkun maradtak.
Építettem egy pontheggesztőt mikró trafóval és egy NY D01 100A vezérlővel. Nekem a második STATE LED nem villog, hanem folyamatosan világít. Vezérelni lehet az áram erősséget és az időt is. Ez mitől lehet szerintetek? Köszi!
Íme a hegesztés 0,1-es lemezen. Valószínű, hogy ki fogom próbálni vastagabbal, mert ezt eléggé megsüti. Erősen tart, nincs vele gond.
