Fórum » Ponthegesztő akkumulátorcellákhoz
Témaindító: t-david, idő: Jan 19, 2009
Lapozás: OK   18 / 22
(#) uniman válasza Einstein21 hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
0,15 másodpercet a XY-LJ02 modullal hogyan tudtál beállítani?
Ha jól láttam, csak tizedmásodpercenként lehet léptetni...
(#) fecus válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Mennyire tölthetem fel őket biztonságosan? 8V mehet vagy inkább a 7,5V.
Mennyire állítsam a labortápot?
(#) Einstein21 válasza uniman hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Lehet 0,15 másodpercet isbeállítani. A tizedes vesszőt el tudod egészen tolni úgy, hogy akár 0,01 másodpercre kapcsolja be a relét. Lehetséges század masodpercenkénti léptetés is.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2024
(#) zoly15 válasza fecus hozzászólására (») Jan 31, 2024 /
Addig toltsd, hogy ne lepd tul a kondik feszultseg hatarat!
(#) Inhouse válasza Einstein21 hozzászólására (») Jan 31, 2024 / 2
Mondjuk egy relénél nehezen értelmezhető a századmásodperces tartomány.
(#) exabit válasza Einstein21 hozzászólására (») Jan 31, 2024 / 1
Amíg nem tudsz olyat hegeszteni mint ami a képen van (netről vettem) addig nem az igazi: nem szabad hogy ennyire elszíneződjön a hegesztés, hát még hogy az akksi kilyukadjon. Akksi ponthegesztők valamivel magasabb feszültségről működnek mint azok amiknél egymással szemben vannak az elektródák úgyhogy én lehet nem mennék le két menetre mint amit erbe írt.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2024
(#) zoly15 válasza exabit hozzászólására (») Jan 31, 2024 / 1
Lehet eppen 2 menet, de hatalmas keresztmetszettel…
En 1000VA trafoval, 2menettel, 106mm2-es szekunderrel hegesztek
Plusz hiaba az idozito, ha nem szinkronizal a halozati frekire…
(#) Inhouse válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 31, 2024 /
Ezzel nem akkucellákat hegesztesz, ugye?
(#) Einstein21 válasza exabit hozzászólására (») Jan 31, 2024 /
Még nem volt időm kísérletezni vele, azt nagy felindulásból hegesztettem.
(#) Dióda hozzászólása Jan 31, 2024 /
Gyerkőcök segítsetek mert agybajt kapok.
Itt a hestore-ban vettem egy ilyen hegesztő modult.
Már a 6-odik akkuval próbállom. Az akku tökéletes.
Ezt miért csinálja?
(#) Inhouse válasza Dióda hozzászólására (») Jan 31, 2024 /
Lehet, hogy fényérzékeny.
(#) Dióda válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 31, 2024 /
Jó tudom a videó eléggé gyatra lett . Ennyit tud a telefon na.
De hogy miért kapcsol ki mikor két anyagot kellene összehegesztenie nem jövök rá.
(#) alex0 válasza Dióda hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Nem esetleg letilt a nagyobb áram miatt? Amikor csak egy rétegen próbáltad, jó messze voltak az elektródák, így az átmeneti ellenállás is nagy, ergo nem tud nagy áram megindulni. Próbáld egy rétegen, 2-3mm távolságra tenni az elektródákat. Mi lesz akkor? Ha ugyanúgy lekapcsol, akkor valamiért letilt. (Én nem ismerem ezt az elektronikát, csak tippelek)
(#) Dióda válasza alex0 hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Nem tudok rájönni. Próbáltam kissebb-nagyobb távolsággal de semmi. Van itt vagy 5-6 akku mindet próbáltam eredménytelenül. Mondjuk ennek a két lemezt össze kellene hegeszteni nem csak egy lemezen pöttyözgetni.
(#) user1914 válasza Dióda hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Szevasz!
Tegyél már egymás felé keresztbe két levágott lemezcsíkot és azt próbáld 3-4 mm ről hegeszteni.
Mi történik?
Üdv. M.
(#) zamatőr válasza Dióda hozzászólására (») Feb 1, 2024 / 1
A leírásban olvastam , hogy 5 erősségi fokozata van -próbáltad mindet?
A kikapcsolási hiba ellenőrzésére egy ötlet.:
1 ha a 2200µF kondenzátor az elektronika feszültségét "tartja" valamilyen "műszerrel" mérni a hegesztés pillanatában hogyan változik.
2 ugyanígy a betáp vezetéken a panelon mérve mekkora a feszültség esés. Talán oszcilloszkóppal látható lenne (nem próbáltam nem tudom).
1 esetén az elektronikát tápláló soros dióda (ha van ilyen ) zárlata is lehet és a feszültség csökkenés kikapcsolja az elektronikát.
2 annyira leesik a feszültség, hogy kikapcsol az elektronika.
Visszafejteni a kapcsolást és rajz szinten megérteni a működést.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2024
(#) Dióda válasza user1914 hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Esélytelen kikapcsol.
(#) Dióda válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Én is valami elektronikus hibára gyanakodom vele.
Tökmindegy melyik fokozatban van ha két lemezt kellene összepöccenteni már lelövi magát. Sima lemezen még pöttyözget de akár két lemez akár lemez és akku már kikapcsol. Akku baja már nem lehet mert van itt 6féle és mind ugyanazt produkálja.
Én azt olvastam olyan akku ami a kocsikat nem indítja már nem megfelelő a számára.
Lehet ebből van vagy 6 darabod?
Üdv. M.
(#) StMiklos válasza user1914 hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Szevasz!
Autót még indított, de lecserélt akkuval esélytelen.
Így jártam én is.
Pedig a bejáratra tettem 47000 mikros kondit. És a nagyáramú vezetősáv fel volt pakolva 2,5mm2 tömör réz vezetővel..
Amivel ment, az 90Ah diesel kocsi akkuja volt.
Üdv: Stmiklos
(#) Inhouse válasza Dióda hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Lehet, hogy mind a 6 akkud levitézlett már. Ha van autód, és üzemképes, próbáld meg azzal...
(#) Dióda válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
A bosch akkut nemrégen vettem ki az autóból és nincs fél éves.
Viszont fejlemény hogy van a nyákon egy dióda ami mindkét irányba vezet műszer szerint.
Valami Schottky dióda. ss14 névre hallgat.
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Meglett a hiba. A dióda volt zárlatos.
Most már megy.
Köszi srácok.
(#) erbe válasza Dióda hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Azok a hajszálak rajta voltak, mikor megvetted? Szerintem nem hiba miatt kapcsol ki, hanem letelt a hegesztésre szánt idő. Azokon a hosszú hajszálakon egyszerűen nem tud akkora áram átfolyni.
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Feb 1, 2024 / 2
Sikerült így pöttyözi.
(#) Bakman válasza Dióda hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Jónak tűnik. Fizkailag stabil a hegesztés? Próbáltad letépni?
(#) Dióda válasza Bakman hozzászólására (») Feb 1, 2024 / 1
Igen próbálltam és úgy jött szét hogy a szalag lukacsos volt és a darabjai az akkun maradtak.
(#) zoly15 válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 3, 2024 /
Dehogynem… miert?
(#) ixel hozzászólása Feb 6, 2024 / 1
Építettem egy pontheggesztőt mikró trafóval és egy NY D01 100A vezérlővel.
Nekem a második STATE LED nem villog, hanem folyamatosan világít.
Vezérelni lehet az áram erősséget és az időt is.
Ez mitől lehet szerintetek?
(#) Einstein21 válasza exabit hozzászólására (») Feb 6, 2024 /
Íme a hegesztés 0,1-es lemezen. Valószínű, hogy ki fogom próbálni vastagabbal, mert ezt eléggé megsüti. Erősen tart, nincs vele gond.
Következő: »»   18 / 22
