Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   129 / 131
(#) pcsoma válasza Fidel hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Szia! Én ajánlok egy műszert kb. 20E Ft-os árkategóriában ami tud is valamit. Elfogadható bemeneti védelmekkel rendelkezik és szerintem nincs túlárazva: Uni-t 139C
(#) Fidel válasza szapcsika hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Lehet rosszul tettem fel a kérdést, nekem ez a FLUKE lehet akármilyen jó, teljes pénzkidobás lenne az én képeséggeimhez és a felmerülő igényeimnek is! Beraktam képet a jelenlegi műszeremről, ami nekem nagyjából eddig elég volt, de mivel kezdenek problémák felmerülni vele, és volt olyan pl tekercs amit mértem volna ezért ha veszek másikat, akkor a fejlődés irányába mennék el!
Nem hiszem, hogy nekem a pontosság annyira lényeges lenne, mert nem tartok ott elektronikában, hogy alkatrészeket kéne összeválogatnom párba, vagy saját elektronikát kéne élesztenem és ellenállásokat kellene 0,5%-ra méregetnem! Nekem inkább az lenne a lényeg, hogy nagyjából mit kell tudnia egy alkatrésznek, jó e az vagy már tönkrement e?
Ár kategóriában nem ragaszkodom ehhez, mehet feljebb a keret, csak inkább a funkcionalitás széles spektruma fontosabb, mint a precizitás és a strapa állóság!
Ez a MAXWELL MX-25 201 ahogy nézem egy elég alap, induktivitás, frekvencia mérés és az auto funkció nekem, amiket így körbejárva tudnék értékelni még funkcióban!
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2025
(#) Fidel válasza pcsoma hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Például az általad ajánlott műszer minőségben és tudásban jobb mint ez?
MX 25 328
Digitális multiméter
5az1-ben
Kijelző: 4 digites
DC V: 0,1mV – 1000V
AC V: 1mV – 700V
DC A: 0,1µA – 10A
AC A: 0,1µA – 10A
Ellenállás: 0,1Ω – 60MΩ
Kapacitás: 10pF – 300µF
Frekvencia: 0,01Hz – 1MHz
Kitöltési tényező: 0,1% – 99%
Hőmérséklet: -55°C – 1000°C
Min - Max adattartás
Relatív mérési mód
Dióda teszt
Folytonossági teszt
Hangjelzés
Adattartás
Háttérvilágítás
Automata kikapcsolás
PC-re csatlakoztatható /USB kábellel/
Tartozékok: Maxwell szoftver, USB kábel, banándugós hőmérőszonda, banándugós krokodilcsipesz, műszerzsinór
Hangjelzés
Úgy látom, ez tud induktivitást is mérni, árban ugyanott van nagyjából, de nem tud true RMS-t, legalább is a felsorolt tulajdonságok alapján! Vagy ez a true RMS funkció alap és az én jelenlegi készülékem a MX-25 201 is tudja már ezt, csak ki sem írják?
3 1/2 digites
DC V: 0,1µV-1000V
AC V: 1mV-750V
DC A: 100nA-20A
AC A: 10µA-20A
Ellenállás: 0,1Ω-20MΩ
Tranzisztor teszt hFE
Dióda teszt
Folytonossági teszt
Kapacitás: 1pF-20µF
Hőmérséklet: -40°C-+1000°C
Hangjelzés
(#) Massawa válasza Fidel hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Szerencsére a Fluke még hasonlo müszert sem gyárt, igy az alapbol kiesik a választási listárol.
Az ilyen mindenttudo müszerekböl aránylag nagy a választák és nem igen lehet velük hasraesni. Mindegyik többé kevésbé hozza azt amit az adatlap leir. ( nálam 3 van ilyenekböl is - mind más).
Amiben eltérnek és ez gyakran sokat jelent melyiket veszem kézbe. Az az ergonomia a fizikai méret a mérözsinor tipusa a mérés sebessége, a display olvashatosága, világositása, esetleg az NCV funkcio meg ilyesmik.
Sajnos ezeket nem igen lehet kiolvasni a prospektusbol.
Pl az olcsobb müszeren az NCV igen pontatlan 20-30 cm az érzékenysége viszont a legkisebb, a legkönnyebb, a zárlatvizsgáloja igen gyors.
A másik hasonlo árkategoriáju müszer gumitokban van nehezebb, de stabilabb, amibe a meröhegyeket is be lehet dugni, igy a müszer mindig ott lehet ahol mér az ember. A display világit az NFC nagyon gyors és sokkal pontosabb, viszont a zárlatvizsgálo igen lunyha ( lassabb mint a kb 20 éves METEX müszernél.
Amit szintén jo kibrobálni, hogy lehet-e egy kézzel kapcsolni. A kisebb müszerem olyan könnyü, hogy le kell fogni amikor kapcsoloom, ami sok hekxhetben komoly gond. Nincs meg gumiláb sem rajta. S olyan mint a nehai FLUKE 8060-s volt még véletlenül sincs a mai müszerek között, aminek az oldalán voltak a nyombok és a hüvelykujjal lehetett a müszert kapcsolgatni.
Márkát nem irok, mert szerintem ma egyik sem kaphato ilyen néven. Több müszert alkalmi vételböl vettem, nem is nagyon hasonlitgattam a másikkal, mert a Flukehoz mérten szinte ingyen voltak, a matuzsálemi METEX is vagy 3-5x drágább volt.
Nézd meg melyik mérések a legfontosabbak számodra és azok alapján dönts. A többi ugy is meglepetés lesz - de ez ma szinte minden ilyen cucc mélyen elhallgatott alaptulajdonsága. Ha tényleg biztosra akarsz menni, akkor keress olyan e-shopot ahol 30 napon belül vissza tudod adni, és akkor élöben a kezedben probálgathatod.
(#) pcsoma válasza Fidel hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Legfontosabb leszögezni, mire kell neked a műszer és milyen funkciókra lesz szükséged, valamint erre mennyi a pénzügyi keret rá. Így, egy az egyben ezt a két műszert nehéz össze hasonlítani. Az én tapasztalataim alapján az Uni-t multikat minőségibb terméknek tartom, mint a Maxwell-t. A kérdésednél maradva, ha a számítógéppel való kommunikáció fontos és kb. 20 ezer Ft-ot költenél, akkor jó választás a Maxwell MX 25 328.
(#) angyalpc hozzászólása Júl 27, 2025 /
Maxwell vagy unit?
Hezitálok több műszer közt..
Maxwell MX-25306
MX-25304
Maxwell 25328B 25328
UNI-T UT139A/B/C vagy S?
Uni-T UT890C
Kicsit óckodok az automata méréshatártól. De ha azt mondjátok, hogy megbízható bevált, akkor elhiszem.
Tudjon minél több mindent és jól
Smd áramkörös mérések,(laptop TV) hobby mérések, esetleg LED mérés legyen Tru RMS
Ilyen NCV funkciók nem kellenek. Kijelző világítás kellhet. De hátsó felé nem kell lámpa
Árszint 10-20eFt közt esetleg ha olyan akkor 30felé
Nem gagyit, de nem flukét.
(#) bbb válasza pcsoma hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Így fél évvel később... Kíváncsiságból rákerestem a MAxwell MX25328-ra és a gyártó honlapján ott van az adatforgalom leírása. Mit ne mondjak, érdekes, ahogy a mért dolgokat átküldi... Mivel nem a mérési eredményt küldi, hanem a kijelzőn megjelenő dolgokat (14bájt, két bájt egy megjelenő számjegy/mértékegység)! Ha meg valaki fel akarja dolgozni, akkor küzdjön meg az adatért, írjon karakterfelismerőt magának Jó, itt nem bonyolult, mert csak egy tucat mintát kell felismerni, de akkor is vicces.
(#) tki válasza bbb hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Hehe, varázslatos, ahogy a kijelző szegmenseit "digital tube"-oknak hívják. Gondolom, a megadott sebességen folyamatosan dől az eszközből a kijelző állapota, így lehetséges egy elég gyorsan frissülő képet generálni a fogadó számítógépen, mintha a kijelzőt látnád. Ha tudni is akarod, mi áll rajta, akkor lehet vele sportolni, ahogy írtad.
Egyébként valószínűleg az az oka ennek a megoldásnak, hogy a lehető legolcsóbb, legegyszerűbb processzort rakták bele vagy valósították meg benne, aminek sok lenne egy rendes kommunikáció. Az elég jó mikrosütőmben pl. 4 bites van, a gyártók mindenre képesek... Ezt a feladatot simán logikai áramkörökkel is megoldhatták, ha minden igaz, amik rendszeresen és gondolkodás nélkül kisöprik a kijelzőre menő lábak (logikai) állapotait a soros adatküldésnek megfelelően.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2025
(#) Ktulu válasza Massawa hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Tudnátok ajánlani valami olcsó alternatívát 440mA és 1A mérőműszer biztosítékra?
Nincs szükség méregdrága üvegszálas robbanás védett Bussmann, Littelfuse, Siba stb csodabiztosítékra itthoni használatra.
10x35mm
(#) erbe válasza Ktulu hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Ki kell cserélni benne a huzalt. Vannak kiolvadási táblázatok.
(#) nagym6 válasza Ktulu hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Normál üvegbizti szálját tehetsz bele.
(#) Ktulu válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Gondolom ki kell fúrjam a két végét, mert lehúzni nem lehet a sapkákat.
Az egyiket vastagabbra hogy a homok kijöjjön.
Csak találjak elég hosszú üvegbiztit.
(#) exabit válasza Ktulu hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Ebay, aliexpress, kb. 2000 Ft/db. Szerintem még mindig jobb mint házilag megpatkolni.
(#) lalca válasza angyalpc hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Esetleg ZOYI ZT703S ?
(#) Solderball válasza Ktulu hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
A Siba egy jó alternatíva az eredeti USA gyártmányok helyett.
Szerintem ennyit megérdemel a műszer.
A "patkolás", és egyéb kontár módszerek még hobbi szinten is a legalja megoldások, főleg annak tudatában, hogy így ugrik a multiméter CAT besorolása.
(#) pipi válasza Ktulu hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Én mezei F gyors üvegbiztire forrasztottam lábat, és beforrasztottam
(#) erbe válasza exabit hozzászólására (») Júl 28, 2025 / 1
Itthon sokkal olcsóbb egyszerű villanyszerelési boltban.
(#) majkimester válasza angyalpc hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
A fentiek közül talán az UT139x. Belső képek alapján nem olyan gagyi mint egyes Maxwell-ek belseje.
Nem volt ilyenem, közelebbről nem ismerem.
Az automata méréshatárváltás kényelmes, ha elég gyors. Ha nagyon lassú akkor viszont idegesítő, de a legtöbb ilyenen van egy Range gomb amivel kézzel is válthatsz méréshatárt, ez elég hasznos tud lenni bizonyos helyzetekben.
(#) exabit válasza erbe hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
10x35-öst? Azért az ritka.
(#) Solderball válasza Solderball hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Persze nem olcsó, de az eredeti Fluke itt ennyi:
https://hu.rs-online.com/web/p/multimeter-biztositekok/2010251?gb=s
A Siba drágább:
https://hu.rs-online.com/web/p/uveg-biztositekok/7361428?gb=s
De még mindig az itthoni árak alatt vannak.
Kontárkodni nem érdemes, nem a semmiért vannak ott ilyen kivitelű biztosítékok.
(#) Ktulu válasza pipi hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Ötletnek találtam egy a képeken látható megoldást.
6x32mm essel is kivitelezhető.
Aliról azért nem igazán vennék, mert ki tudja mi van abban a porcelán csőben. Lehetne többet is rendelni belőle, és feláldozni párat. Bassmann névre hallgatnak.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2025
(#) erbe válasza exabit hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Ipari berendezésekben elég gyakori. Dobozszámra szokták venni. Már nem emlékszek, 530.- vagy 560.- volt darabja. Leégett egy trafó, aztán csak cserélgették, hátha rendbejön. Mikor 4-5 biztosíték után se jött rendbe, akkor szóltak.
(#) Solderball válasza erbe hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Összekevered az ipari Cartridge biztosítékokat a DMM biztosítékokkal.
Az elsőt ipari elektronikáknál, napelemes rendszereknél használják, 10x40, 10x38mm méretben, a DMM biztosítékokat jelölik, és általában 10x38, és 10x35 mm-es kivitelek.
A kiolvadási gyorsaságuk,karakterisztikájuk is eltérő
(#) erbe válasza Solderball hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
A cégnél, ahol találkoztam vele, egy részük MIG hegesztőben van, másik részük meg az elosztó szekrényben. Nincs napelemük. A mérete meg pontosan 10X35-ös. Azt viszont nem nézegettem, hogy DMM biztosítékok lennének.
A kérdező meg otthoni használatra szeretné, nem pedig ipari, hitelesített felhasználásra.
(#) mohinger válasza angyalpc hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Nekem kb 20 évet szolgált egy Maxwell MX-25303. Sajnos kontaktos lett az üzemmódkapcsolója, ugyan szétszedtem és megtisztítottam, de inkább vettem egy újat, ugyanezt a típust(persze már más, újabb köntösben).
Az automata méréshatár váltása sokkal gyorsabb az újnak, mint a réginek és a 4 digites kijelzést is nagyon szeretem/szerettem. Kipróbáltam másik típusokat is a boltban, de ez maradt a favorit.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2025
Csak leírtam néhány felhasználási területet.De láttam már ilyeneket panelen, pcb foglalatban, az
amcsik imádják ezeket a biztiket, biztosan nem láttak még 5x20-as üvegbiztit.
Ez legyen az Ő bajuk, vagy a miénk?
„A kérdező meg otthoni használatra szeretné, nem pedig ipari, hitelesített felhasználásra”
Nem is ezzel van a gond,(meg az eddigi patkolós, forrassz bele szálakat megoldásokhoz képest profi,)hanem hogy ilyenben sajnos nincs 440mA-es ultragyors.....a 10-15A-es nagyáramú rész ilyen szinten egyszerűbb.(DMM -nél)
Persze mindenki azt csinál amit akar, de azért ne keverjük össze az ipari,és direkt multiméterbe fejlesztett biztosítékokat, hiába csak pár mm a hosszirányú eltérés. meg még sok más.
Már ha az a lényeg...
De az adatlap segít, ha minden kötél szakad.
(#) Bakman válasza erbe hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
„A kérdező meg otthoni használatra szeretné”
Ilyenen ne spóroljon senki. Többe fog kerülni, ha felrobban a kezében a műszer. Ha már egyszer normális bizti van benne gyárilag...
(#) proba válasza Bakman hozzászólására (») Júl 31, 2025 / 1
Azért a 1000Ft-os multik sem szoktak még "szakértő" kezekben sem otthoni használattól testi épséget veszélyeztető módon felrobbanni. Lehet a dolgokat a helyén kellene kezelni. Tippem szerint a műszerben lévő biztosíték a otthoni körülmények között a műszert védi. Ettől kezdve had legyen már általam eldönthető, hogy a várható veszteség, és a használatból fakadó kockázat milyen szintű olcsósítást ér. ( bár igazad lehet, a konnektorba, vagy akkura kötött árammérő maradandó nyomokat okozhat a kezelő személyzeten, -beleolvad a kezébe a zsinór- de ezt megakadályozandó azért nem biztos hogy több 1000Ft-os biztosíték jó csak. )
(#) Solderball válasza proba hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Láttam már pár elrobban biztosítékot szakszerűtlen/figyelmetlen műszerkezelés miatt.
A sima 5x20-as üvegbiztik elég szépen rendbe tudják tenni a panelt,és a környezetüket.
A 10x38-as biztik nem.
Olvass utána a multiméterek CAT besorolásának,és a biztosítékok villamos szilárdságának.
Lehet hogy utána másképp fogsz hozzáállni egy olyan"egyszerű" alkatrészhez, mint egy olvadóbiztosító.(Ami egyébként egy művészet.)
(#) proba válasza Solderball hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Nem vitatom, lehet megvédi a műszert a jobb biztosíték, de ahhoz olyan műszer is kell, ami többet ér mint 3 bizti ára, és mellesleg alapban is tud vigyázni magára valamennyire.
Következő: »»   129 / 131
