Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Szia! Én ajánlok egy műszert kb. 20E Ft-os árkategóriában ami tud is valamit. Elfogadható bemeneti védelmekkel rendelkezik és szerintem nincs túlárazva: Uni-t 139C
Lehet rosszul tettem fel a kérdést, nekem ez a FLUKE lehet akármilyen jó, teljes pénzkidobás lenne az én képeséggeimhez és a felmerülő igényeimnek is! Beraktam képet a jelenlegi műszeremről, ami nekem nagyjából eddig elég volt, de mivel kezdenek problémák felmerülni vele, és volt olyan pl tekercs amit mértem volna ezért ha veszek másikat, akkor a fejlődés irányába mennék el!
Nem hiszem, hogy nekem a pontosság annyira lényeges lenne, mert nem tartok ott elektronikában, hogy alkatrészeket kéne összeválogatnom párba, vagy saját elektronikát kéne élesztenem és ellenállásokat kellene 0,5%-ra méregetnem! Nekem inkább az lenne a lényeg, hogy nagyjából mit kell tudnia egy alkatrésznek, jó e az vagy már tönkrement e? Ár kategóriában nem ragaszkodom ehhez, mehet feljebb a keret, csak inkább a funkcionalitás széles spektruma fontosabb, mint a precizitás és a strapa állóság! Ez a MAXWELL MX-25 201 ahogy nézem egy elég alap, induktivitás, frekvencia mérés és az auto funkció nekem, amiket így körbejárva tudnék értékelni még funkcióban! A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2025
Például az általad ajánlott műszer minőségben és tudásban jobb mint ez?
MX 25 328 Digitális multiméter 5az1-ben Kijelző: 4 digites DC V: 0,1mV – 1000V AC V: 1mV – 700V DC A: 0,1µA – 10A AC A: 0,1µA – 10A Ellenállás: 0,1Ω – 60MΩ Kapacitás: 10pF – 300µF Frekvencia: 0,01Hz – 1MHz Kitöltési tényező: 0,1% – 99% Hőmérséklet: -55°C – 1000°C Min - Max adattartás Relatív mérési mód Dióda teszt Folytonossági teszt Hangjelzés Adattartás Háttérvilágítás Automata kikapcsolás PC-re csatlakoztatható /USB kábellel/ Tartozékok: Maxwell szoftver, USB kábel, banándugós hőmérőszonda, banándugós krokodilcsipesz, műszerzsinór Hangjelzés Úgy látom, ez tud induktivitást is mérni, árban ugyanott van nagyjából, de nem tud true RMS-t, legalább is a felsorolt tulajdonságok alapján! Vagy ez a true RMS funkció alap és az én jelenlegi készülékem a MX-25 201 is tudja már ezt, csak ki sem írják? 3 1/2 digites DC V: 0,1µV-1000V AC V: 1mV-750V DC A: 100nA-20A AC A: 10µA-20A Ellenállás: 0,1Ω-20MΩ Tranzisztor teszt hFE Dióda teszt Folytonossági teszt Kapacitás: 1pF-20µF Hőmérséklet: -40°C-+1000°C Hangjelzés
Szerencsére a Fluke még hasonlo müszert sem gyárt, igy az alapbol kiesik a választási listárol.
Az ilyen mindenttudo müszerekböl aránylag nagy a választák és nem igen lehet velük hasraesni. Mindegyik többé kevésbé hozza azt amit az adatlap leir. ( nálam 3 van ilyenekböl is - mind más). Amiben eltérnek és ez gyakran sokat jelent melyiket veszem kézbe. Az az ergonomia a fizikai méret a mérözsinor tipusa a mérés sebessége, a display olvashatosága, világositása, esetleg az NCV funkcio meg ilyesmik. Sajnos ezeket nem igen lehet kiolvasni a prospektusbol. Pl az olcsobb müszeren az NCV igen pontatlan 20-30 cm az érzékenysége viszont a legkisebb, a legkönnyebb, a zárlatvizsgáloja igen gyors. A másik hasonlo árkategoriáju müszer gumitokban van nehezebb, de stabilabb, amibe a meröhegyeket is be lehet dugni, igy a müszer mindig ott lehet ahol mér az ember. A display világit az NFC nagyon gyors és sokkal pontosabb, viszont a zárlatvizsgálo igen lunyha ( lassabb mint a kb 20 éves METEX müszernél. Amit szintén jo kibrobálni, hogy lehet-e egy kézzel kapcsolni. A kisebb müszerem olyan könnyü, hogy le kell fogni amikor kapcsoloom, ami sok hekxhetben komoly gond. Nincs meg gumiláb sem rajta. S olyan mint a nehai FLUKE 8060-s volt még véletlenül sincs a mai müszerek között, aminek az oldalán voltak a nyombok és a hüvelykujjal lehetett a müszert kapcsolgatni. Márkát nem irok, mert szerintem ma egyik sem kaphato ilyen néven. Több müszert alkalmi vételböl vettem, nem is nagyon hasonlitgattam a másikkal, mert a Flukehoz mérten szinte ingyen voltak, a matuzsálemi METEX is vagy 3-5x drágább volt. Nézd meg melyik mérések a legfontosabbak számodra és azok alapján dönts. A többi ugy is meglepetés lesz - de ez ma szinte minden ilyen cucc mélyen elhallgatott alaptulajdonsága. Ha tényleg biztosra akarsz menni, akkor keress olyan e-shopot ahol 30 napon belül vissza tudod adni, és akkor élöben a kezedben probálgathatod.
Legfontosabb leszögezni, mire kell neked a műszer és milyen funkciókra lesz szükséged, valamint erre mennyi a pénzügyi keret rá. Így, egy az egyben ezt a két műszert nehéz össze hasonlítani. Az én tapasztalataim alapján az Uni-t multikat minőségibb terméknek tartom, mint a Maxwell-t. A kérdésednél maradva, ha a számítógéppel való kommunikáció fontos és kb. 20 ezer Ft-ot költenél, akkor jó választás a Maxwell MX 25 328.
Maxwell vagy unit?Hezitálok több műszer közt..Maxwell MX-25306 MX-25304 Maxwell 25328B 25328 UNI-T UT139A/B/C vagy S? Uni-T UT890C Kicsit óckodok az automata méréshatártól. De ha azt mondjátok, hogy megbízható bevált, akkor elhiszem. Tudjon minél több mindent és jól ![]() Smd áramkörös mérések,(laptop TV) hobby mérések, esetleg LED mérés legyen Tru RMS Ilyen NCV funkciók nem kellenek. Kijelző világítás kellhet. De hátsó felé nem kell lámpa Árszint 10-20eFt közt esetleg ha olyan akkor 30felé Nem gagyit, de nem flukét.
Így fél évvel később... Kíváncsiságból rákerestem a MAxwell MX25328-ra és a gyártó honlapján ott van az adatforgalom leírása. Mit ne mondjak, érdekes, ahogy a mért dolgokat átküldi... Mivel nem a mérési eredményt küldi, hanem a kijelzőn megjelenő dolgokat (14bájt, két bájt egy megjelenő számjegy/mértékegység)! Ha meg valaki fel akarja dolgozni, akkor küzdjön meg az adatért, írjon karakterfelismerőt magának
Jó, itt nem bonyolult, mert csak egy tucat mintát kell felismerni, de akkor is vicces.
Hehe, varázslatos, ahogy a kijelző szegmenseit "digital tube"-oknak hívják. Gondolom, a megadott sebességen folyamatosan dől az eszközből a kijelző állapota, így lehetséges egy elég gyorsan frissülő képet generálni a fogadó számítógépen, mintha a kijelzőt látnád. Ha tudni is akarod, mi áll rajta, akkor lehet vele sportolni, ahogy írtad.
Egyébként valószínűleg az az oka ennek a megoldásnak, hogy a lehető legolcsóbb, legegyszerűbb processzort rakták bele vagy valósították meg benne, aminek sok lenne egy rendes kommunikáció. Az elég jó mikrosütőmben pl. 4 bites van, a gyártók mindenre képesek... Ezt a feladatot simán logikai áramkörökkel is megoldhatták, ha minden igaz, amik rendszeresen és gondolkodás nélkül kisöprik a kijelzőre menő lábak (logikai) állapotait a soros adatküldésnek megfelelően. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2025
Tudnátok ajánlani valami olcsó alternatívát 440mA és 1A mérőműszer biztosítékra? Nincs szükség méregdrága üvegszálas robbanás védett Bussmann, Littelfuse, Siba stb csodabiztosítékra itthoni használatra. 10x35mm
Ki kell cserélni benne a huzalt. Vannak kiolvadási táblázatok.
Gondolom ki kell fúrjam a két végét, mert lehúzni nem lehet a sapkákat.
Az egyiket vastagabbra hogy a homok kijöjjön. Csak találjak elég hosszú üvegbiztit.
Ebay, aliexpress, kb. 2000 Ft/db. Szerintem még mindig jobb mint házilag megpatkolni.
Esetleg ZOYI ZT703S ?
A Siba egy jó alternatíva az eredeti USA gyártmányok helyett.
Szerintem ennyit megérdemel a műszer. A "patkolás", és egyéb kontár módszerek még hobbi szinten is a legalja megoldások, főleg annak tudatában, hogy így ugrik a multiméter CAT besorolása.
Én mezei F gyors üvegbiztire forrasztottam lábat, és beforrasztottam
Itthon sokkal olcsóbb egyszerű villanyszerelési boltban.
A fentiek közül talán az UT139x. Belső képek alapján nem olyan gagyi mint egyes Maxwell-ek belseje.
Nem volt ilyenem, közelebbről nem ismerem. Az automata méréshatárváltás kényelmes, ha elég gyors. Ha nagyon lassú akkor viszont idegesítő, de a legtöbb ilyenen van egy Range gomb amivel kézzel is válthatsz méréshatárt, ez elég hasznos tud lenni bizonyos helyzetekben.
Persze nem olcsó, de az eredeti Fluke itt ennyi:
https://hu.rs-online.com/web/p/multimeter-biztositekok/2010251?gb=s A Siba drágább: https://hu.rs-online.com/web/p/uveg-biztositekok/7361428?gb=s De még mindig az itthoni árak alatt vannak. Kontárkodni nem érdemes, nem a semmiért vannak ott ilyen kivitelű biztosítékok.
Ötletnek találtam egy a képeken látható megoldást.
6x32mm essel is kivitelezhető. Aliról azért nem igazán vennék, mert ki tudja mi van abban a porcelán csőben. Lehetne többet is rendelni belőle, és feláldozni párat. Bassmann névre hallgatnak. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2025
Ipari berendezésekben elég gyakori. Dobozszámra szokták venni. Már nem emlékszek, 530.- vagy 560.- volt darabja. Leégett egy trafó, aztán csak cserélgették, hátha rendbejön. Mikor 4-5 biztosíték után se jött rendbe, akkor szóltak.
Összekevered az ipari Cartridge biztosítékokat a DMM biztosítékokkal.
Az elsőt ipari elektronikáknál, napelemes rendszereknél használják, 10x40, 10x38mm méretben, a DMM biztosítékokat jelölik, és általában 10x38, és 10x35 mm-es kivitelek. A kiolvadási gyorsaságuk,karakterisztikájuk is eltérő
A cégnél, ahol találkoztam vele, egy részük MIG hegesztőben van, másik részük meg az elosztó szekrényben. Nincs napelemük.
A mérete meg pontosan 10X35-ös. Azt viszont nem nézegettem, hogy DMM biztosítékok lennének.A kérdező meg otthoni használatra szeretné, nem pedig ipari, hitelesített felhasználásra.
Nekem kb 20 évet szolgált egy Maxwell MX-25303. Sajnos kontaktos lett az üzemmódkapcsolója, ugyan szétszedtem és megtisztítottam, de inkább vettem egy újat, ugyanezt a típust(persze már más, újabb köntösben).
Az automata méréshatár váltása sokkal gyorsabb az újnak, mint a réginek és a 4 digites kijelzést is nagyon szeretem/szerettem. Kipróbáltam másik típusokat is a boltban, de ez maradt a favorit. A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2025
Csak leírtam néhány felhasználási területet.De láttam már ilyeneket panelen, pcb foglalatban, az
amcsik imádják ezeket a biztiket, biztosan nem láttak még 5x20-as üvegbiztit. Ez legyen az Ő bajuk, vagy a miénk? Idézet: „A kérdező meg otthoni használatra szeretné, nem pedig ipari, hitelesített felhasználásra” Nem is ezzel van a gond,(meg az eddigi patkolós, forrassz bele szálakat megoldásokhoz képest profi,)hanem hogy ilyenben sajnos nincs 440mA-es ultragyors.....a 10-15A-es nagyáramú rész ilyen szinten egyszerűbb.(DMM -nél) Persze mindenki azt csinál amit akar, de azért ne keverjük össze az ipari,és direkt multiméterbe fejlesztett biztosítékokat, hiába csak pár mm a hosszirányú eltérés. meg még sok más.Már ha az a lényeg... De az adatlap segít, ha minden kötél szakad. Idézet: Ilyenen ne spóroljon senki. Többe fog kerülni, ha felrobban a kezében a műszer. Ha már egyszer normális bizti van benne gyárilag... „A kérdező meg otthoni használatra szeretné”
Azért a 1000Ft-os multik sem szoktak még "szakértő" kezekben sem otthoni használattól testi épséget veszélyeztető módon felrobbanni. Lehet a dolgokat a helyén kellene kezelni. Tippem szerint a műszerben lévő biztosíték a otthoni körülmények között a műszert védi. Ettől kezdve had legyen már általam eldönthető, hogy a várható veszteség, és a használatból fakadó kockázat milyen szintű olcsósítást ér. ( bár igazad lehet, a konnektorba, vagy akkura kötött árammérő maradandó nyomokat okozhat a kezelő személyzeten, -beleolvad a kezébe a zsinór- de ezt megakadályozandó azért nem biztos hogy több 1000Ft-os biztosíték jó csak. )
Láttam már pár elrobban biztosítékot szakszerűtlen/figyelmetlen műszerkezelés miatt.
A sima 5x20-as üvegbiztik elég szépen rendbe tudják tenni a panelt,és a környezetüket. A 10x38-as biztik nem. Olvass utána a multiméterek CAT besorolásának,és a biztosítékok villamos szilárdságának. Lehet hogy utána másképp fogsz hozzáállni egy olyan"egyszerű" alkatrészhez, mint egy olvadóbiztosító.(Ami egyébként egy művészet.)
Nem vitatom, lehet megvédi a műszert a jobb biztosíték, de ahhoz olyan műszer is kell, ami többet ér mint 3 bizti ára, és mellesleg alapban is tud vigyázni magára valamennyire.
