Lapozás: OK   379 / 386
(#) orcika70 válasza Remci hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Csak egy ötlet, a GTA-2 szinte ugyan ez, a rajza megtalálható, talán még eggyezés is van köztük.
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 8, 2025 /
78HGASC
Kedves Fórumtársak! Ha jól emlékszem, a 80 as évek elején, közepén, a képen látható szabályozható stab.IC vel megjelent egy kapcsolási rajz, az EZERMESTER újságban. Talán így: TÁPEGYSÉG CB RÁDIÓHOZ. Ha esetleg ez valakinek meglenne, megköszönném.
(#) Kinka István válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 8, 2025 / 1
Nekem egy rádiótechnikás rajz van meg.
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Én nem találtam meg, de turkálni lehet.
Vagy kitalálni, mert sok variáció nem azért nem lehet...
(#) mraulajos válasza Kinka István hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Szerintem ez az. Köszönöm!
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Köszönöm! Turkálok.
(#) mnyugger válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 9, 2025 / 1
1982/2/5.oldal
(#) mraulajos válasza mnyugger hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Köszönöm! Ez az.
(#) Remci válasza orcika70 hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Köszi, megkeresem.
(#) macskakis7 hozzászólása Ápr 27, 2025 /
Van valakinek kapcsolási rajza quattro lnb-ről? Olyan ami alapján el lehet készíteni a nyák tervet a gyártáshoz.
Ha át tudná küldeni a kapcsolási rajzot, megvenném.
(#) Suba53 válasza macskakis7 hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
Van egy olyan téma, hogy: Kapcsolási rajzot keresek
Quattro lnb és multiswitch
És szeretnék még egy multiswitch kapcsolási rajzát is.
(#) Suba53 válasza macskakis7 hozzászólására (») Ápr 28, 2025 /
Kérlek javíts ki, ha nem jól értem. Egy 12GHz-es mikrohullámú vevő egység nyomtatott áramkörét szeretnéd megrajzolni az egység kapcsolási rajza alapján?
Ha van rutinod elosztott paramétrű mikrohullámú áramkörök tervezésében, akkor rendben, meg tudod oldani.
Akkor viszont tudod, hogy miről beszélek, és mik az aggályaim.
Vagy maga a nyák rendelkezésedre áll egy szétszedett egység alapján, és csak a rajta lévő azonosíthatatlan alkatrészek pontos típusa, értéke kellene?
A hordozó dielektromos paraméterei egyértelműen megvannak?
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2025
(#) macskakis7 válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 28, 2025 /
Még kezdő vagyok a témában. Igazából szeretnék egy kapcsolási rajzot, ami alapján aztán valaki készít majd nekem egy nyák tervet amit leadok gyártáshoz.
(#) kadarist válasza macskakis7 hozzászólására (») Ápr 28, 2025 /
Szia! Ezt felejtsd el, egy ilyen dolog elkészítéséhez nagyon komoly háttér kell.
Akkor tisztázzuk! Tényleg egy mikrohullámú áramkört akarsz megcsináltatni?
A hiradástechnikai szakon mikrohullámú végzettséged van, csak még nincs gyakorlatod?
Még a legrutinosabb tervezők sem tudnak neked ilyen rajzot készíteni, hacsak nincs kifejezetten mikrohullámú képzettségük, és olyan szoftverük, ami az elosztott paraméterű hálózatok kívánt jellemzői alapján nyomtatott rajzolatot tud készíteni adott hordozóra.
Hidd el tudom miről beszélek. 40 éve egy FUBA fejegységet akartunk lekoppintani. Volt megfelelő teflon alapanyagú hordozónk. A szétszedett fejegység nyák rajzolatát tized milliméter pontossággal vittem át a tango nevű nyák rajzoló programmal filmre. Az elkészült nyákra rápakoltuk az ismert alkatrészeket, és az eredmény siralmas volt. Valószínűleg a mérés sem volt pontos, a tango sem tudott megfelelő felbontást, de 12GHz-en minden apró eltérésnek nagy jelentősége van.
A vége az lett, hogy gyári fejegységeket használtunk, mert be lehetett szerezni elfogadható áron.
(#) kaqkk válasza macskakis7 hozzászólására (») Ápr 28, 2025 /
„Akkor tisztázzuk! Tényleg egy mikrohullámú áramkört akarsz megcsináltatni?”
Minek ?
(#) macskakis7 válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Arra gondoltam hátha valakinek van már kapcsolási rajza hozzá és átküldené, vagy esetleg az interneten talált kapcsolási rajzot hozzá.
(#) Suba53 válasza macskakis7 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Hiába is lenne kapcsolási rajz. Egy mikrohullámú áramkört az alapján nem tudsz reprodukálni.
Az "alkatrészek" egy része tápvonal darab, meg fólia darabok a hordozón.
Mutatok egyet, a közepe táján az a lépcsőszerű valami egy sávszűrő.
(#) Balaa16 hozzászólása Jún 4, 2025 /
KEB 145/A kapcsolási rajz
Egy Tungsram KEB 145/A vészvilágító kapcsolási rajzára lenne szükségem. Előre is köszönöm.
(#) zolti1001 hozzászólása Jún 16, 2025 /
Infravörös adó-vevő
Tiszteletem mindenkinek.
Olyan kapcsolási rajzot keresek, ami egy infravörös távirányító jelét rádiófrekvenciás jellé átalakítja, azt kisugározza kb. 30m-es körzetben, majd egy vevő a jelet visszaalakítja infavörös jellé, és azt kisugározza egy készüléknek ( konkrétan egy műholdvevőről van szó ). Volt ilye gyári készülékem, de 20 év működés után kilehelte a lelkét. Minden segítséget örömmel fogadok!
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
(#) uniman válasza zolti1001 hozzászólására (») Jún 16, 2025 1 /
Rajzom ugyan nincs...de: De ez a módszer ma már elavult!
Ma már ez megoldható az ún. "Smart IR Remote Control Hub"-okkal. (Nekem is van 2-3 típus).
De kell hozzá wifi+mobiltelefon. A telefonra rámásoljuk a távirányító gombjainak a jeleit. A hubot elhelyezzük a vezérelt készülék közelében (bármilyen távolságra, csak legyen ott is elérhető a wifi).
A telefont nyomogatjuk, a hub meg küldi az IR jeleket a vezérlendő készüléknek... Van olyan Hub is, amely nemcsak IR jeleket tud lesugározni, hanem akár RF jeleket is.
Persze visszajelzés nincs...pl. a Ki/Be kapcsolást ugyanazzal a gombbal vezéreljük. De gondolom nézed a műholdvevő jelét...
(#) lazsi válasza zolti1001 hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Rajzom nekem sincs, de ha te magad szeretnéd megépíteni, akkor két ötlet:
1.
Kell hozzá:
- IR vevő (ami kompatibilis a távirányítóval)
- uC (amit ismersz és tudod programozni)
- adó és vevő modul (pl. 443 MHz-es)
- uC (lásd fentebb)
- IR LED
Az első uC veszi és értelmezi a távirányító jelét, megfelelően kódolva elküldi az adómodulon keresztül. A vevőmodul jelét értelmezi a második uC, és a távirányítónak megfelelő kódot kiadja egy IR LED-nek.
Kicsit bonyolult, két uC kell hozzá, cserébe sokat lehet tanulni belőle.
2.
Kell hozzá:
- adó és vevő modulok (pl. 443 MHz-es)
- IR LED
- bele kell nyúlni az eredeti távirányítóba
Meg kell nézni (megfelelőt kell keresni), hogy az adó és vevő modul át tudja vinni azt a frekvenciát, amivel a távirányító modulálja a LED-et.
A távirányító LED-jének a jelét rá kell kötni az adómodulra, a vevőmodul kimenőjelét pedig az IR LED-re kell kapcsolni.
Egyszerűbb, nem kell hozzá uC, de bele kell nyúlni az eredeti távirányítóba, kritikus lehet az adó-vevő modul.
Mindkettőhöz ismerni (vagy visszafejteni) kell a távirányító jelének a szabványát.
Az IR LED-et jellemzően 30-40 kHz-el szokták modulálni, az adó-vevőnek azt üzembiztosan át kell tudnia vinni. Az első ötletem esetében ez kevésbé problémás, mert a két uC között lehet lassabb kommunikáció, valami szabványos Baud-rate értékkel...
Egy régi (15 éves) itteni írás (HE - Cikkek) esetleg segítségedre lehet...
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2025
(#) pucuka válasza lazsi hozzászólására (») Jún 17, 2025 / 1
Bocsánat, de valószínűleg elírtad. Az a 443 -as modul valószínűleg 433 MHz -es (pontosabban 433,92 MHz) modul akart lenni
(#) lazsi válasza pucuka hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Igazad van!
Elgépeltem...
(#) otvenkilenc válasza lazsi hozzászólására (») Jún 20, 2025 / 1
Nem kell belenyúlnia távirányítóba. Én így csinálnám. Infravevő modult kimenete csatlakoztatva a 433 MHZ-s Tx-hez. IR vevő modult távirányítós tv-ből, régi videó-ból, beltéri egységből kilehet bányászni. A vevő egy 433MHZ RX ennek a kimenete egy tranzisztorra és ez hajtja meg az infra ledeket.
(#) david87 hozzászólása Jún 21, 2025 /
Erősitő
Keresem a képen látható végfok rajzát.
2sc5200 és 2sa1943 tranzisztorokra épül.
A panelre enyi van írva 4329H-02
Működik szépen teszi a dolgát.
Későbiekben ha javitani kellene jó lene tudni.
(#) orcika70 válasza david87 hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Nem kioktatásként, én visszarajzolnám mert erről bármi informácíót találni.
(#) Gafly válasza orcika70 hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Hát én is megpróbálnám, ha már letölteni nem lehet.
Amúgy megkérdeztem a nálam okosabbat:
„The image displays a power supply PCB (Printed Circuit Board) that appears to be from an audio amplifier or similar audio equipment, given the "FOR AUDIO" label on one of the large capacitors.”
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
AI-nél azért okosabbak vagyunk: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_170268.html
(De sajnos a jobb fotók alapján sem ismeri fel a gugli képalapú keresője.
Következő: »»   379 / 386
