Lapozás: OK   379 / 379
(#) orcika70 válasza Remci hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Csak egy ötlet, a GTA-2 szinte ugyan ez, a rajza megtalálható, talán még eggyezés is van köztük.
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 8, 2025 /
78HGASC
Kedves Fórumtársak! Ha jól emlékszem, a 80 as évek elején, közepén, a képen látható szabályozható stab.IC vel megjelent egy kapcsolási rajz, az EZERMESTER újságban. Talán így: TÁPEGYSÉG CB RÁDIÓHOZ. Ha esetleg ez valakinek meglenne, megköszönném.
(#) Kinka István válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 8, 2025 / 1
Nekem egy rádiótechnikás rajz van meg.
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Én nem találtam meg, de turkálni lehet.
Vagy kitalálni, mert sok variáció nem azért nem lehet...
(#) mraulajos válasza Kinka István hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Szerintem ez az. Köszönöm!
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Köszönöm! Turkálok.
(#) mnyugger válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 9, 2025 / 1
1982/2/5.oldal
(#) mraulajos válasza mnyugger hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Köszönöm! Ez az.
(#) tki válasza erbe hozzászólására (») Ápr 9, 2025 / 1
Azt képzeld el, mikor saját magát próbálja majd javítani és a fórumokon kér tanácsot, mert nem sikerül neki. Na, akkor majd törlesztünk a rossz rajzokért.
(#) Remci válasza orcika70 hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Köszi, megkeresem.
(#) macskakis7 hozzászólása Ápr 27, 2025 /
Van valakinek kapcsolási rajza quattro lnb-ről? Olyan ami alapján el lehet készíteni a nyák tervet a gyártáshoz.
Ha át tudná küldeni a kapcsolási rajzot, megvenném.
(#) Suba53 válasza macskakis7 hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
Van egy olyan téma, hogy: Kapcsolási rajzot keresek
Quattro lnb és multiswitch
És szeretnék még egy multiswitch kapcsolási rajzát is.
(#) Suba53 válasza macskakis7 hozzászólására (») Ápr 28, 2025 /
Kérlek javíts ki, ha nem jól értem. Egy 12GHz-es mikrohullámú vevő egység nyomtatott áramkörét szeretnéd megrajzolni az egység kapcsolási rajza alapján?
Ha van rutinod elosztott paramétrű mikrohullámú áramkörök tervezésében, akkor rendben, meg tudod oldani.
Akkor viszont tudod, hogy miről beszélek, és mik az aggályaim.
Vagy maga a nyák rendelkezésedre áll egy szétszedett egység alapján, és csak a rajta lévő azonosíthatatlan alkatrészek pontos típusa, értéke kellene?
A hordozó dielektromos paraméterei egyértelműen megvannak?
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2025
(#) macskakis7 válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 28, 2025 /
Még kezdő vagyok a témában. Igazából szeretnék egy kapcsolási rajzot, ami alapján aztán valaki készít majd nekem egy nyák tervet amit leadok gyártáshoz.
(#) kadarist válasza macskakis7 hozzászólására (») Ápr 28, 2025 /
Szia! Ezt felejtsd el, egy ilyen dolog elkészítéséhez nagyon komoly háttér kell.
Akkor tisztázzuk! Tényleg egy mikrohullámú áramkört akarsz megcsináltatni?
A hiradástechnikai szakon mikrohullámú végzettséged van, csak még nincs gyakorlatod?
Még a legrutinosabb tervezők sem tudnak neked ilyen rajzot készíteni, hacsak nincs kifejezetten mikrohullámú képzettségük, és olyan szoftverük, ami az elosztott paraméterű hálózatok kívánt jellemzői alapján nyomtatott rajzolatot tud készíteni adott hordozóra.
Hidd el tudom miről beszélek. 40 éve egy FUBA fejegységet akartunk lekoppintani. Volt megfelelő teflon alapanyagú hordozónk. A szétszedett fejegység nyák rajzolatát tized milliméter pontossággal vittem át a tango nevű nyák rajzoló programmal filmre. Az elkészült nyákra rápakoltuk az ismert alkatrészeket, és az eredmény siralmas volt. Valószínűleg a mérés sem volt pontos, a tango sem tudott megfelelő felbontást, de 12GHz-en minden apró eltérésnek nagy jelentősége van.
A vége az lett, hogy gyári fejegységeket használtunk, mert be lehetett szerezni elfogadható áron.
(#) kaqkk válasza macskakis7 hozzászólására (») Ápr 28, 2025 /
„Akkor tisztázzuk! Tényleg egy mikrohullámú áramkört akarsz megcsináltatni?”
Minek ?
(#) macskakis7 válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Arra gondoltam hátha valakinek van már kapcsolási rajza hozzá és átküldené, vagy esetleg az interneten talált kapcsolási rajzot hozzá.
(#) Suba53 válasza macskakis7 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Hiába is lenne kapcsolási rajz. Egy mikrohullámú áramkört az alapján nem tudsz reprodukálni.
Az "alkatrészek" egy része tápvonal darab, meg fólia darabok a hordozón.
Mutatok egyet, a közepe táján az a lépcsőszerű valami egy sávszűrő.
(#) Balaa16 hozzászólása Jún 4, 2025 /
KEB 145/A kapcsolási rajz
Egy Tungsram KEB 145/A vészvilágító kapcsolási rajzára lenne szükségem. Előre is köszönöm.
Következő: »»   379 / 379
