Csak egy ötlet, a GTA-2 szinte ugyan ez, a rajza megtalálható, talán még eggyezés is van köztük.
78HGASCHali!Kedves Fórumtársak! Ha jól emlékszem, a 80 as évek elején, közepén, a képen látható szabályozható stab.IC vel megjelent egy kapcsolási rajz, az EZERMESTER újságban. Talán így: TÁPEGYSÉG CB RÁDIÓHOZ. Ha esetleg ez valakinek meglenne, megköszönném.
Nekem egy rádiótechnikás rajz van meg.
Én nem találtam meg, de turkálni lehet.
Vagy kitalálni, mert sok variáció nem azért nem lehet...
Szerintem ez az. Köszönöm!
Azt képzeld el, mikor saját magát próbálja majd javítani és a fórumokon kér tanácsot, mert nem sikerül neki. Na, akkor majd törlesztünk a rossz rajzokért.
Van valakinek kapcsolási rajza quattro lnb-ről? Olyan ami alapján el lehet készíteni a nyák tervet a gyártáshoz. Ha át tudná küldeni a kapcsolási rajzot, megvenném.
Van egy olyan téma, hogy: Kapcsolási rajzot keresek
Quattro lnb és multiswitchÜdvVan valakinek kapcsolási rajza quattro lnb-ről? Olyan ami alapján el lehet készíteni a nyák tervet a gyártáshoz. Ha át tudná küldeni a kapcsolási rajzot, megvenném. És szeretnék még egy multiswitch kapcsolási rajzát is.
Kérlek javíts ki, ha nem jól értem. Egy 12GHz-es mikrohullámú vevő egység nyomtatott áramkörét szeretnéd megrajzolni az egység kapcsolási rajza alapján?
Ha van rutinod elosztott paramétrű mikrohullámú áramkörök tervezésében, akkor rendben, meg tudod oldani. Akkor viszont tudod, hogy miről beszélek, és mik az aggályaim. ![]() Vagy maga a nyák rendelkezésedre áll egy szétszedett egység alapján, és csak a rajta lévő azonosíthatatlan alkatrészek pontos típusa, értéke kellene? A hordozó dielektromos paraméterei egyértelműen megvannak? A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2025
Még kezdő vagyok a témában. Igazából szeretnék egy kapcsolási rajzot, ami alapján aztán valaki készít majd nekem egy nyák tervet amit leadok gyártáshoz.
Szia! Ezt felejtsd el, egy ilyen dolog elkészítéséhez nagyon komoly háttér kell.
Akkor tisztázzuk! Tényleg egy mikrohullámú áramkört akarsz megcsináltatni?
A hiradástechnikai szakon mikrohullámú végzettséged van, csak még nincs gyakorlatod? Még a legrutinosabb tervezők sem tudnak neked ilyen rajzot készíteni, hacsak nincs kifejezetten mikrohullámú képzettségük, és olyan szoftverük, ami az elosztott paraméterű hálózatok kívánt jellemzői alapján nyomtatott rajzolatot tud készíteni adott hordozóra. Hidd el tudom miről beszélek. 40 éve egy FUBA fejegységet akartunk lekoppintani. Volt megfelelő teflon alapanyagú hordozónk. A szétszedett fejegység nyák rajzolatát tized milliméter pontossággal vittem át a tango nevű nyák rajzoló programmal filmre. Az elkészült nyákra rápakoltuk az ismert alkatrészeket, és az eredmény siralmas volt. Valószínűleg a mérés sem volt pontos, a tango sem tudott megfelelő felbontást, de 12GHz-en minden apró eltérésnek nagy jelentősége van. A vége az lett, hogy gyári fejegységeket használtunk, mert be lehetett szerezni elfogadható áron. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2025
Idézet: „Akkor tisztázzuk! Tényleg egy mikrohullámú áramkört akarsz megcsináltatni?” Minek ?
Arra gondoltam hátha valakinek van már kapcsolási rajza hozzá és átküldené, vagy esetleg az interneten talált kapcsolási rajzot hozzá.
Hiába is lenne kapcsolási rajz. Egy mikrohullámú áramkört az alapján nem tudsz reprodukálni.
Az "alkatrészek" egy része tápvonal darab, meg fólia darabok a hordozón. Mutatok egyet, a közepe táján az a lépcsőszerű valami egy sávszűrő. KEB 145/A kapcsolási rajzSziasztok!Egy Tungsram KEB 145/A vészvilágító kapcsolási rajzára lenne szükségem. Előre is köszönöm. Infravörös adó-vevőTiszteletem mindenkinek.Olyan kapcsolási rajzot keresek, ami egy infravörös távirányító jelét rádiófrekvenciás jellé átalakítja, azt kisugározza kb. 30m-es körzetben, majd egy vevő a jelet visszaalakítja infavörös jellé, és azt kisugározza egy készüléknek ( konkrétan egy műholdvevőről van szó ). Volt ilye gyári készülékem, de 20 év működés után kilehelte a lelkét. Minden segítséget örömmel fogadok! A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
Rajzom ugyan nincs...de: De ez a módszer ma már elavult!
Ma már ez megoldható az ún. "Smart IR Remote Control Hub"-okkal. (Nekem is van 2-3 típus). De kell hozzá wifi+mobiltelefon. A telefonra rámásoljuk a távirányító gombjainak a jeleit. A hubot elhelyezzük a vezérelt készülék közelében (bármilyen távolságra, csak legyen ott is elérhető a wifi). A telefont nyomogatjuk, a hub meg küldi az IR jeleket a vezérlendő készüléknek... Van olyan Hub is, amely nemcsak IR jeleket tud lesugározni, hanem akár RF jeleket is. Persze visszajelzés nincs...pl. a Ki/Be kapcsolást ugyanazzal a gombbal vezéreljük. De gondolom nézed a műholdvevő jelét... A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
Rajzom nekem sincs, de ha te magad szeretnéd megépíteni, akkor két ötlet:
1. Kell hozzá: - IR vevő (ami kompatibilis a távirányítóval) - uC (amit ismersz és tudod programozni) - adó és vevő modul (pl. 443 MHz-es) - uC (lásd fentebb) - IR LED Az első uC veszi és értelmezi a távirányító jelét, megfelelően kódolva elküldi az adómodulon keresztül. A vevőmodul jelét értelmezi a második uC, és a távirányítónak megfelelő kódot kiadja egy IR LED-nek. Kicsit bonyolult, két uC kell hozzá, cserébe sokat lehet tanulni belőle. 2. Kell hozzá: - adó és vevő modulok (pl. 443 MHz-es) - IR LED - bele kell nyúlni az eredeti távirányítóba Meg kell nézni (megfelelőt kell keresni), hogy az adó és vevő modul át tudja vinni azt a frekvenciát, amivel a távirányító modulálja a LED-et. A távirányító LED-jének a jelét rá kell kötni az adómodulra, a vevőmodul kimenőjelét pedig az IR LED-re kell kapcsolni. Egyszerűbb, nem kell hozzá uC, de bele kell nyúlni az eredeti távirányítóba, kritikus lehet az adó-vevő modul. Mindkettőhöz ismerni (vagy visszafejteni) kell a távirányító jelének a szabványát. Az IR LED-et jellemzően 30-40 kHz-el szokták modulálni, az adó-vevőnek azt üzembiztosan át kell tudnia vinni. Az első ötletem esetében ez kevésbé problémás, mert a két uC között lehet lassabb kommunikáció, valami szabványos Baud-rate értékkel... Egy régi (15 éves) itteni írás (HE - Cikkek) esetleg segítségedre lehet... A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2025
Bocsánat, de valószínűleg elírtad. Az a 443 -as modul valószínűleg 433 MHz -es (pontosabban 433,92 MHz) modul akart lenni
Nem kell belenyúlnia távirányítóba. Én így csinálnám. Infravevő modult kimenete csatlakoztatva a 433 MHZ-s Tx-hez. IR vevő modult távirányítós tv-ből, régi videó-ból, beltéri egységből kilehet bányászni. A vevő egy 433MHZ RX ennek a kimenete egy tranzisztorra és ez hajtja meg az infra ledeket.
Nem kioktatásként, én visszarajzolnám mert erről bármi informácíót találni.
Hát én is megpróbálnám, ha már letölteni nem lehet.
![]() Amúgy megkérdeztem a nálam okosabbat: Idézet: „The image displays a power supply PCB (Printed Circuit Board) that appears to be from an audio amplifier or similar audio equipment, given the "FOR AUDIO" label on one of the large capacitors.” A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
