Lapozás: OK   4012 / 4052
(#) szs válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
én biztosan nem szkanderezek ezen péntek óta.
(#) proli007 válasza szs hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Én általánosságban írtam, csak az utolsóhoz fűztem. Remélem a radír felébred..
(#) KU202M válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 13, 2025 / 1
Ez a válasz nem proli007-nek szól, hanem általában mindenkinek.
Nem hittem volna, hogy ebből ilyen lavina lesz. A tiszteletreméltó nyugdíjas hölgy kérdésének szerintem semmi köze nincs az elektronikához. Bár a porszívó nagy valószínűséggel elektromos árammal működik. A hozzászólásom nem személyeskedés volt, a kérdezőről semmit sem tudok. Az, hogy valaki milyen néven regisztrált, és mit ír magáról, az nem feltétlenül utal a személyiségére, és akár valótlan is lehet. De javítsatok ki, ha tévednék. Ennyi volt az egész. Szóval, ha így állunk hozzá, akkor akár azt is kérdezhetné itt valaki, hogy az elektromos kerékpáron hogy kell beragasztani a kilyukadt belső tömlőt, vagy hogy kell visszacsavarni a letekeredett pedált.
Jó éjszakát mindenkinek!
u. i. mek-elektől csak annyit kérdeznék, hogy vajon tudja-e, hogy én hány éves vagyok, illetve mondja meg, hogy hány éves kortól jár a megkülönböztetett tisztelet embertársainknak? Mert a tisztelet minden embernek jár kortól függetlenül!
(#) nagym6 válasza Szabóné Zsóka hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
A gégecsőnek nem csupasz vége van, hanem van egy rövidke közdarab-csődarab, ami a porszívóba megy. Tehát gégecső és porszívó között van ez. Vagy ebből a közdarabból jött ki a gégecső, vagy a porszívóból a közdarabbal együtt. Erről kép kellene, mint írták is.
(#) Suba53 válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 14, 2025 / 2
Elek! Vedd már észre magad!
Tudod te azt, hogy milyen mélyen forgatod a kést annak a még ifjú intelligens nőnek a lelkében, akit te koros hölgyezel, akit szánalommal említesz, aki ugyan már megszolgálta a nyugdíjat, de lélekben még ifjú, energikus, érdeklődő, szereti a humort, és bátran fórumozik?
(#) jani1987 válasza szs hozzászólására (») Ápr 14, 2025 /
Még mindig itt tartotok?
(#) szs válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 14, 2025 /
Kik tartanak hol?
(Nem értem a kérdést, no)
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2025
(#) jani1987 válasza szs hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Hogy megy a piszkálódás oda vissza. Csoda, hogy a modik még nem léptek közbe.
(#) KU202M válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 / 1
Valahogy/valahol le kell vezetni a felgyülemlett FESZÜLTSÉGET (U)... És erre a legjobb hely egy elektronikai fórum!
(#) tki válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Mármint sztatikus feszültséget - az az igazán kellemetlen, és a porszívó rendesen tud gerjedni... itt is az okozta a szikrázást.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2025
(#) jani1987 válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Fogjatok meg egy pár ohmos ellenállást, kössétek a földre és hadd sercegjen az az áram.
(#) Moderátor hozzászólása Ápr 16, 2025
Nem a témához tartozó hozzászólások eltávolítva.
(#) albinolynx hozzászólása Ápr 18, 2025 /
DC motor zárt hurkú fordulatszám szabályozása
Egy dc motor fordulatszámát szeretném szabályozni pwm szabályzóval. Van viszont a mooromon egy tachogenerátor, ami fordulatszám függvényében feszültséget indukál. A cél az lenne, hogy a beállított fordulatszám megközelítőleg állandó legyen. Nem szeretnék szervo szabályzót (PID). Inkább valami egyszerűbb kapcsolás érdekelne, ami hasznosítani tudná a tachogenerátor jelét és annak megfelelően terhelés függvényében változtatná a ki.enő pwm jelet. Magyarul egy pwm szabályzó, tachogenerátor jel visszacsatolással, egyszerűen. Tudtok ilyen kapcsolásról? Kösönöm!
(#) SlyChocolate hozzászólása Ápr 19, 2025 /
Audió sztereó jel mono jellé alakítása
Adott egy autórádió aminek van kettős sztereó kimenete.
Amtből az egyik lehet alacsony frekvenciákra is beállítani.
A kimeneti feszültség maximun 2 volt.
Kérdés a rádió sztereó kimenetét, hogy tudnám a legegyszerübben közösíteni egy monó végfok bemeneti jeleként?
Tudom vannak erre kapcsolások de nem akarnék ilyenekkel foglalkozni.
Gondolom a két pozítív R/L eret direktben nem ajánlott összekötni?
(#) uniman válasza SlyChocolate hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
"Kimenet" az mégis mi lenne?
Hangszóró vagy vonalszintű RCA csatis (vagy más) audio kimenet?
"kettős sztereó kimenet" az már 4 darab?
Ha két RCA-s kimenet, az simán közösíthető. A hangszórós is, de kellhet hozzá jelszint átalakító.
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2025
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
„Amtből az egyik lehet alacsony frekvenciákra is beállítani.
Kérdés a rádió sztereó kimenetét, hogy tudnám a legegyszerübben közösíteni egy monó végfok bemeneti jeleként?”
Szövegkörnyezet alapján, talán, több mélyhangot szeretne a verdába...
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2025 / 2
Akkor talán azt kellett vona leírnia...vagy nem?
Ezt csak megemlíti: "Amtből az egyik lehet alacsony frekvenciákra..." Ha ez a sub-kimenet lenne, akkor ez pont a mélyhanghoz lenne használható...és mono! Persze a menüben be kell kapcsolni a funkcióját.
Meg nem "egy" autórádiót írni, hanem a típusszámát...akkor tisztábban "látnánk".
Sajnos rengetegen nem tudnak kérdezni, adatokat leírni...úgy kell harapófogóval kihúzni belőlük!
(#) SlyChocolate válasza uniman hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Pontosan ez amit a képen mutatsz.
Igen rca előfoki kiment.
Mint írtam 2 volt a maximális feszültsége.
Ezekből kellene.egy darab monó kimenetet csinálni.
(#) szs válasza SlyChocolate hozzászólására (») Ápr 19, 2025 / 1
Talán így csinálnám:
(#) SlyChocolate válasza szs hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Két kérdés ezzel mennyivel csökkene a jelszínt?
Illetve a közösített plussz veteték és a test közzé minek kell a harmadik ellenállás?
Szerintem a felső (2db 4700Ω) ellenállások eredője (2350Ω) és a 47000Ω arányában csökken.
Ezért kell a harmadik (47000Ω)ellenállás
(#) SlyChocolate válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Ahogy tetszik mondani.
(#) SlyChocolate válasza uniman hozzászólására (») Ápr 19, 2025 1 /
Azt nem tudom, hogy tud-e egy csatornás kimnetet ez a fejegység.
A leírásában nem láttam ilyet.
Akkor csak neked, hogy hiper pontos legyek:
Pioneer MVH-S 300BT
(#) Régi motoros válasza SlyChocolate hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Pedig csak el kellene olvasni a használatit, ott van a linken amit mutattál.
Elsősorban a 7, 34 és 35 oldalakat ajállom figyelmedbe...
Ez pont az, amivel nem kell semmit csinálni! Az audio menüben a SUBWOOFER-t ON-ra kell állítani.
Ha meg több mélyhang kell, ott van erre az EQ SETTING-ben a SUPER BASS mód.
De jobb lett volna ezt a megfelelő topikban tárgyalni:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/autoradio-fejegyseg-problemak...laszok
(#) SlyChocolate válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Igen ír ilyet ez tény.
Csak az nem derült ki, hogy ilyenkor mind a két hátsó rca.csatlakozón ugyan az a mono jel lessz kinn vagy csak az egyiken lesz jel?
Az R/SW kimenet a közösített mono sub jel ezt kell mono erősítőre kötni, ha ez az igény.
(#) kendre256 válasza szs hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Nem helyes a számítás, mert kimenetet a másik kimenet belső ellenállása is terheli. Emiatt az adott "feszültségosztó" felső tagja a 4700 Ohm lesz, az alsó tag pedig a másik 4700 Ohm és a 47kOhm párhuzamos eredője. Az adott bemenet feszültségből a felénél kicsit kisebb lesz a jel (és két bemenet leosztott jele összegződik).
A harmadik ellenállásra nincs feltétlenül szükség, a következő fokozatnak is van bemenő ellenállása, de az az osztás arányt valószínűleg nem befolyásolja (hacsak nem a 4700 Ohm nagyságrendjébe esik).
Oksa, köszi a segítséget.
(#) Bender92 hozzászólása Ápr 20, 2025 /
Analóg tv
Sziasztok! Van egy Videoton mini tv-m amit szeretnék használni. Milyen eszköz/átalakító kell hogy a mai normának megfelelően legyen rajta adás?
Következő: »»   4012 / 4052
