Lapozás: OK   1185 / 1216
(#) llaczo hozzászólása Ápr 15, 2025 /
Táp IC
Tönkrement a LED tápegységem. Tipusa SKU:6133
Kimenetén villog a kontrol LED. Próbál feléledni, de nem tud. Minden alkatrész le van mérve. Mind jó, kivéve a primer felőli IC. Kicserélném de nincs rajta típus jelzés.
Felismeri valaki az IC-t kép és bekötés alapján?
Köszönöm a válaszokat.
(#) Babita hozzászólása Ápr 17, 2025 /
Mekkora értékű ez a poti?
Egy computherm q3rf készülékemben tönkremet valamiért az ntc mellett lévő poti,amivel kalibrálni lehet a hőfokot 20F van ráírva semmi más.Valakinek esetleg ad ez támpontot,hogy mégis mekkora értékűt vásároljak bele?
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2025
(#) Bakman válasza Babita hozzászólására (») Ápr 17, 2025 / 2
Nem lehetséges, hogy festékhiányos 302 (3 kΩ) az a felirat? Nem látszik a képen. Igaz, nem túl gyakori érték.
(#) Babita válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Megmondom őszintén,fogalmam sincs.
Mindenesetre,ha más nem lesz,akkor valami 3kohm körülit keresek.
(#) Bakman válasza Babita hozzászólására (») Ápr 17, 2025 / 1
Ha biztosan hibás, szedd szét a potit. A szénpálya ellenállását valószínűéeg meg tudod mérni, ha csak a felét is, már lehet következtetni a teljes ellenállására.
(#) IMi válasza Babita hozzászólására (») Ápr 17, 2025 / 1
Nem írtad adó vagy vevő. Nekünk is ilyen van, típusra..
Szétszedtem, de nincs benne trimmer.
(#) sakrafi válasza Babita hozzászólására (») Ápr 17, 2025 / 1
Szia! 302 lesz az a felírat.Itt talál belső képet is róla.
https://www.megatherm.hu/Shared/ProductFiles/computerm-q3.pdf
(#) Babita válasza IMi hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
A kijelzőröl van szó amiben az elem van,de közben már kiderült az érték.Köszönöm.
Az is megoldás lett volna,de már egyértelmű,hogy jó volt az első tipped.Köszi
(#) Babita válasza sakrafi hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Tényleg látszik a leírásban,köszönöm.
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 18, 2025 /
Forgókapcsoló
Mutasson nekem valaki legyen szíves KCZ / KCT és RS25 forgókapcsoló adatlapot,
mert a keresővel nekem nem sikerült találnom. Kösi...
(#) Directors hozzászólása Ápr 19, 2025 /
Milyen alkatrész ez ?
Ez milyen alkatrész ?
(#) img válasza Directors hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Lendítene a dolgon ha leírnád, hogy miben van, illetve a környezetét is lefotóznád.
(#) gg630504 válasza Directors hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
PUMH9 2*( NPN + 10 kiloohm + 47 kiloohm ) ?
(#) Directors válasza zamatőr hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Köszönöm mindenkinek.
(#) tiva77 hozzászólása Ápr 25, 2025 /
LUX porszivó
sziasztok
A képen látható alkatrészek diódák ha jól gondolom, de milyen típusuak lehetnek?
Az egyik zárlatos...
Lux D820 as porszivó panel
előre is köszönöm a válaszokat
(#) proli007 válasza tiva77 hozzászólására (») Ápr 26, 2025 / 1
Hello! SM4007 de egy 1N4007 is jó helyette, ha befér valahova.
(#) uniman válasza tiva77 hozzászólására (») Ápr 26, 2025 /
GL41...
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2025
(#) oldember hozzászólása Ápr 26, 2025 /
Lencse alakú, két lábú, CT 50-9
Segítséget kérnék, ha lehet!
Van egy tápegység, amiben zárlatot okoz egy lencse alakú kb.1-1,5 mm átmérőjű alkatrész, két lábú áés CT50-09 feliratú!
A neten nem találtam róla semmit én meg még eddig nem találkoztam vele!
Segítsetek, mi lehet ez???
Köszönöm, a segítséget!
(#) kadarist válasza oldember hozzászólására (») Ápr 26, 2025 /
Szia! Biztosan mm-ben kell érteni a méretet?
(#) oldember válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 26, 2025 /
Szerintem csak a szemléltetés miatt érdekes, de gondolom más szempontból nincs jelentősége a méretnek!
A lényeg a CT 50-9 lehet....!??
(#) Bakman válasza oldember hozzászólására (») Ápr 26, 2025 /
Egy fénykép is segíthet, háta valaki ráismer a formájáról.
(#) tiva77 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 26, 2025 /
köszi.
Majd rendelek ilyen típust!
üdv: Tivadar
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 27, 2025 /
Balanszer?
Üdv! Nem tud véletlenül valaki ehhez a balanszerhez kapcsolási rajzot?
Próbáltam ebből a típusból nagyobb áramút keresni, de nem találtam.
(#) robis01 hozzászólása Ápr 27, 2025 /
Mi ez?
Ez szerintetek mi lehet?
Az egyik dobozomban találtam, de már arra sem emlékszem mikor, és miért tettem el.
(#) kadarist válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
Szia! Ez valamilyen csillapító dugattyú.
(#) uniman válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
Mechlabor STM-600/610 stúdiómagnetofon alkatrész...
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2025
(#) vision61 válasza oldember hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
Pedig lehet értelme a pontos méret megadásnak, illetve ahogy Bakman írta egy fotó sokkal többet lendítene a sikeres beazonosításban. A típusszám alapján lehet akár egy 5 Ω-os NTC is, DE ezek nem 1 mm átmérőjűek.
A másik kérdés, hogy hol van ez az alkatrész a tápegységben?
(#) robis01 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
Most már legalább tudom mi ez. Bár szerintem sose fogom felhasználni. Oda adom majd valakinek
(#) Fats Domino hozzászólása Ápr 29, 2025 /
Milyen alkatrész ez?
Tisztelt fórumozók!
A panel bal alsó sarkában R01 jelölés, de az alkatrészen csak HMR és JRW olvasható, és a két kondenzátor közöttt a hálózati csatlakozónál a kék színű amin semmiféle felirat nincs, ezek milyen alkatrészek lehetnek?
Következő: »»   1185 / 1216
