Lapozás: OK   1186 / 1207
(#) proli007 válasza tiva77 hozzászólására (») Ápr 26, 2025 / 1
Hello! SM4007 de egy 1N4007 is jó helyette, ha befér valahova.
(#) uniman válasza tiva77 hozzászólására (») Ápr 26, 2025 /
GL41...
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2025
(#) oldember hozzászólása Ápr 26, 2025 /
Lencse alakú, két lábú, CT 50-9
Segítséget kérnék, ha lehet!
Van egy tápegység, amiben zárlatot okoz egy lencse alakú kb.1-1,5 mm átmérőjű alkatrész, két lábú áés CT50-09 feliratú!
A neten nem találtam róla semmit én meg még eddig nem találkoztam vele!
Segítsetek, mi lehet ez???
Köszönöm, a segítséget!
(#) kadarist válasza oldember hozzászólására (») Ápr 26, 2025 /
Szia! Biztosan mm-ben kell érteni a méretet?
(#) oldember válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 26, 2025 /
Szerintem csak a szemléltetés miatt érdekes, de gondolom más szempontból nincs jelentősége a méretnek!
A lényeg a CT 50-9 lehet....!??
(#) Bakman válasza oldember hozzászólására (») Ápr 26, 2025 /
Egy fénykép is segíthet, háta valaki ráismer a formájáról.
(#) tiva77 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 26, 2025 /
köszi.
Majd rendelek ilyen típust!
üdv: Tivadar
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 27, 2025 /
Balanszer?
Üdv! Nem tud véletlenül valaki ehhez a balanszerhez kapcsolási rajzot?
Próbáltam ebből a típusból nagyobb áramút keresni, de nem találtam.
(#) robis01 hozzászólása Ápr 27, 2025 /
Mi ez?
Ez szerintetek mi lehet?
Az egyik dobozomban találtam, de már arra sem emlékszem mikor, és miért tettem el.
(#) kadarist válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
Szia! Ez valamilyen csillapító dugattyú.
(#) uniman válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
Mechlabor STM-600/610 stúdiómagnetofon alkatrész...
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2025
(#) vision61 válasza oldember hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
Pedig lehet értelme a pontos méret megadásnak, illetve ahogy Bakman írta egy fotó sokkal többet lendítene a sikeres beazonosításban. A típusszám alapján lehet akár egy 5 Ω-os NTC is, DE ezek nem 1 mm átmérőjűek.
A másik kérdés, hogy hol van ez az alkatrész a tápegységben?
(#) robis01 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
Most már legalább tudom mi ez. Bár szerintem sose fogom felhasználni. Oda adom majd valakinek
(#) tki válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 28, 2025 /
Én használtam ilyet régen, vágtam rajta, de a belsejét valahogy sosem láttam. : -)
(#) Fats Domino hozzászólása Ápr 29, 2025 /
Milyen alkatrész ez?
Tisztelt fórumozók!
A panel bal alsó sarkában R01 jelölés, de az alkatrészen csak HMR és JRW olvasható, és a két kondenzátor közöttt a hálózati csatlakozónál a kék színű amin semmiféle felirat nincs, ezek milyen alkatrészek lehetnek?
(#) proli007 válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Hello! Feltételezhetően ez egy "biztosíték ellenállás". Ha megnézed sorba lesz a hálózati feszültséggel. Csökkenti bekapcsoláskor a tranziens áramot és túláram esetén megszakad és nem okoz galibát.
(#) tki válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
A Google is segít, meg egy éles fotó is - szerintem ilyen, csak kisebb teljesítményűben. Értéke a legalsó sorban van:
https://www.alibaba.com/product-detail/Republic-of-Korea-Original-b...4.html
(#) oldember válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Óóóó, bocsi!
Rosszul írtam a méretet!
Természetesen 10-15mm között van az átmérője!
(#) vision61 válasza oldember hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
VDR
A tápegység bemenetén sorba van kötve a tápfeszültséggel. Kb. 5 Ω az ellenállása 20 °C-on.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2025
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Igen, valóban sorba van kötve a hálózati csatlakozónál, de most rövidzárt mérek, tehát ez jó kell hogy legyen. vagy mégsem?
(#) proli007 válasza vision61 hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
Ha sorban van, az sosem nem VDR, hanem NTC..
Ezek szerint átfolyik rajta az áram, tehát jó. Lehet hogy "sima bizti", csak a formája más, mint az átlag.
Az a kék színű amin semmi jelölés nincs?
Általában a kék színű nagyfesz kondi, vagy VDR. De ezek közül egyik sincs sorba az árammal vagy egy áramkörrel.
(#) img válasza oldember hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
Oda van írva a panelre, hogy az egy NTC: az 5D-9 termisztor egy Ametherm SL15 5R003.
(#) uniman válasza oldember hozzászólására (») Ápr 30, 2025 / 1
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Jó reggelt!
Ez egyébként egy kis kompakt digitális gép akkutöltője, nagyon jó lenne ha működne ez a töltő, de jelenleg csak 1,2 V-ot mérek a kimeneti érintkezőkön. Ha az összes kondenzátort kicserélem ,működhet ?? láthatóan a panel minden alkatrésze jól néz ki.köszi
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2025
(#) Lamprologus válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Biztos hogy rossz a töltő?
Sok töltő nem kezdi el tölteni az akkumulátort, ha az túlságosan le van merülve!
Meg kell mérni az akku feszültségét, és ha jóval a névleges alatt van akkor lehet csak ez a gond.
Ilyenkor valami szabályozható táppal el kell kezdeni tölteni az akkut, és ha veszi a töltést, akkor egy idő után már a töltő is elkezdi tölteni.
(#) KU202M válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 / 1
Szegény vision68 csak leírta, amit a "profi" honlapon olvasott... VDR
(#) majkimester válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 30, 2025 / 1
A "profi" honlap a gyártót nevezi VDR Varistor-nak, de az alkatrész mégiscsak NTC:
„Songlonglishang Electronics Co., Ltd. (hereafter referred to as "LSVDR" or "VDR Varistor")”
Következő: »»   1186 / 1207
