Fórum » LED-es villogó
Témaindító: titkovics, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   61 / 62
(#) teglascs válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 18, 2023 /
Köszönöm mindhármótoknak, megnézem majd őket.
(#) proli007 válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 18, 2023 / 1
Ennyivel tudok segíteni, ha így megfelel..
(#) teglascs válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2023 /
Köszönöm szépen.
Itt hogy alakul a ciklusidő, mi határozza meg?
Az R2*C2 határozza meg, és a "véletlenszerűséget" a C1*R1 és a C2*R2 interferenciája adja. Természetesen ez álvéletlen és a kettő próbálja "szinkronizálni" egymást. De kipróbálod és meglátod megfelelő-e, mert szerintem elég egyszerű..
Hálás köszönet!
(#) kaqkk válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 18, 2023 /
Ilyen áramkört (picest) nem láttam de nem nagy dolog leprogramozni , csak azért nem írtam még meg mert nem valószínű hogy volna pic égetőd, amivel beleteszed a programot a picbe .
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2023
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 18, 2023 /
Az (ál)véletlen generálást hogyan csinálnád meg?
Szerintem ez a kihivás benne...
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2023 /
Nem nagy durranás a leprogramozása , csináltam már lottó szám "generátort" ami lottó totó hatoslottó kitöltésre volt használható.
(#) dB_Thunder válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2023 /
Egyszerű trükköt láttam rá! Egy nem használt analóg bemenetet olvastak be..
(#) Massawa válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2023 /
Nem olyan bonyolult a mult héten fejezetem be egy nagyobb projektet, ahol 8 kimenet lett véletlenszerüen kapcsolva, s kb 5 perces ciklus alatt 2 napig nem volt ismetlés megfigyelhetö. ( fel lett véve videora és pontosan ki lett analizálva). S valoban csak álvéletlenek lettek felhasználva, igyekeztem ugy kombinálni, hogy igen kicsi legyen az esély az ismetlésre.
(#) Ktulu hozzászólása Ápr 18, 2023 /
LFSR.
(#) Massawa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 18, 2023 /
Nálam is eredetileg ez volt a terv, de a választott megoldás teljesen kielégitett mindenkit. Megvan az analog bemeneten a hardware is, de jelenleg nincs használva.
(#) proli007 válasza Ktulu hozzászólására (») Ápr 19, 2023 /
Na ezt tudom mit jelent, de hogy mi az R, azt nem tudom..
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2023
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 19, 2023 /
Annó katonaságnál a rádiós sorkatonák között volt használatos a LFP/NSP protokol az éppen folyó kommunikáció zárásaként.
Négylábú teherhordó állat testrésze, és egyes alkatrészek illesztéséről, valamint azok helyettesítéséről szólt a dolog, akkoriban katonaságnál reggelire gyakran fogyasztott felvágottal.
De a kolléga szerintem inkább erre gondolt: Linear Feedback Shift Register
Rendes véletlen számot előállítani nem egyszerű, meg talán gyerekjátékhoz nem is kell annyira...
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2023 /
Bár tagadják, de tudjuk mi azt hogy minden a hosszától függ..
RND
Egyébként minden csak nézőpont és idő kérdése, mert egy valóban random jel/szám a gyakorlatban nem is értelmezhető. Mert egy kikapcsolt Led-re is rámondható hogy RND. Egyszer majd csak felvillan. De ha időben ritka valami, akkor nem lehet felfogni, hogy az ciklikus vagy RND.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 19, 2023 / 1
De mivel atomerőműben van, minden műszakváltáskor ki kell próbálni, és jegyzőkönyvezni.
(#) Skori válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2023 /
Egy kísérlet kedvéért készítettem régebben valódi véletlenszám generátort. Az alapja: egy félvezetős zajgenerátor -> erősítő -> komparátor, majd az így kapott 0/1 biteket beolvasta egy MCU, és számokat rakott össze belőle. Ez még nem volt teljesen tökéletes, de némi (szoftveres és/vagy hardveres) kiegészítéssel igen jó eredmény érhető el.
(#) bajuszvas hozzászólása Máj 17, 2024 /
Sziasztok! Egy led-es villogtató elektronikára lenne szükségem. 24 V tápfesz. Két helyzetben kellene zöld és piros fény. A két pont között villogó piros. Kültérre megy, kültéri led szalaghoz. Üzem biztosság elvárás. 16W/méter és kb. 2*2-3 m lenne felszerelve.
(#) proli007 válasza bajuszvas hozzászólására (») Máj 17, 2024 /
"Két helyzetben kellene zöld és piros fény. A két pont között villogó piros."
Na ezt vajon hogy kellene érteni?
(#) kokozo válasza bajuszvas hozzászólására (») Máj 17, 2024 /
Szia! Mi adja a 2 végállás helyzetet(pl.: Mikrokapcsoló), milyen gyorsan kell villogtatni? de 3 relé és kész..
(#) Moderátor hozzászólása Gafly hozzászólására (») Máj 17, 2024
Ne keverjük ide a politikát!
(#) Janszi válasza proli007 hozzászólására (») Máj 17, 2024 /
Gondolom sorompóra lesz,láttam már hasonlót,jól néz ki.
(#) designer válasza proli007 hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
A Villogi-4-t úgy szeretném megépíteni, hogy a LED 1 sec-ig világítson, 5...7 sec-ig nem.
Milyen értékű alkatrészeket használjak? Egy 9V-os elem mennyi ideig bírja így szerinted?
(#) proli007 válasza designer hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Hello! Sajnos ez a kapcsolás erre az időzítésre nem alkalmas.
Hogy a villogások közötti idő 5..7sec legyen, az megoldható, a 22µF-os kondi 47µF-ra cseréjével.
De ez a kapcsolás a Led felvillanásához az időzítő kondiban tárolt energiát használja fel. Tehát ott nem lesz a felvillanás ideje 1 sec, tekintve hogy a PUT a kondi energiáját süti rá a Led-e. Ez jóköra felvillanást okoz, de időtartamban ez sokkal rövidebb. De pont ennek a megoldásnak köszönhető, az extrém kis fogyasztás.
Ha ragaszkodsz a 5..7s/1s időzítéshez, akkor más utat kell választani. Pld. egy CMOS 555 személyében. Ez elvégzi az időzítést és meg is tudja hajtani a Led-et. Ha megnézed a grafikont, láthatod, hogy az Ic alapfogyasztása kb. 600uA és a Led árama kb. 10mA. Mivel az időzítés kb. 1:10 arányú, a Led átlagáram fogyasztása is ennek megfelelően csökken. Így átlagban kb. 2mA fogyasztás jön ki. (Fogalmam sincs, ma egy 9V-os elem kapacitása mekkora.)
Így ha a 9V-os elem 200mAh kapacitású, akkor kb. 100 óra üzemidőre számíthatunk. De mint látható, itt a kondiban tárolt energiát, csak az időzítésre használjuk, és a Led-el sorba kötött áramkorlátozó ellenálláson is veszteség van.
De ha a 9V-os elem helyett egy Liion akksit használnál, akkor annak 2Ah kapacitásával az üzemidő, kb. 1000 órára nő.
(#) designer válasza proli007 hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Szia,
Köszönöm a részletes válaszod. Egy rossz kamerát tervezek átalakítani álkamerának. Ebbe gondoltam beépíteni a legkisebb fogyasztású villogót, ezért választottam a villogi-4-t. Szerinted elég annyi ideig felvillantani a LED-et amit az tud? Nem ragaszkodom a 9V-os elemhez, más is belefér. De ha már CMOS 555-öt használok akkor nem jobb alternatíva a villogi-1 mint a küldött Vill-7? A vill-1 mennyi időnként és milyen hosszan villan? Ebben van fotoellenállás, csak sötétben villog, ezzel is kevesebb a fogyasztása. Mit javasolsz a tervem ismeretében?
(#) proli007 válasza designer hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Ha ez a szándékod, akkor jobb, ha a Villogi-1-et építed meg. De az R2 ellenállást, a Led-el párhuzamosan tedd bele. Ekkor villogáskor, kb. 300uA átlagárammal lehet számolni, világosban pedig kb. 150uA áramfelvételre.
Ma már léteznek elég jó fényerejű Led-ek, aminek fénye elegendő ilyen alkalmazásban. Sötétben elég jól látható lesz. Ha 2db 2000mAh-ás Liion aksival táplálod, vagy 9 hónapig fog működni róla.
(#) designer válasza proli007 hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Szia,
2 db sorbakötött 3,7 V-os akksira gondoltál? Az 1N4148 és a 47nF elhagyható?
(#) proli007 válasza designer hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Igen, arra gondoltam. Elhagyható, csak azért tettem anno bele, mert a barátom "szeretett" fordítva bekötni dolgokat. (Azért volt ennyi variáns, hogy mindenből is tudjon villogót készíteni..)
Szia,
Köszönöm a segítséged, javaslatod.
(#) mtomihun hozzászólása Hé, 23:09 /
Villanó led
Olyan áramkörre lenne szükségem, ami egy kis ledet 2-3mp-enként felvillant, hasonlóan mint pl a repülőgépeken a piros villanó fény. Li-ion akkuról működne, tehát 3-4V a tápfesz.
Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni!
Következő: »»   61 / 62
