A banándugókkal nincs bajom, azok közül a forraszthatóakat jónak értékelem. A banánhüvelyek a katasztrofálisak. Azt még nem is említettem amikor olyan vékony a fémtest falvastagsága, hogy már enyhe meghúzáskor is elszakadnak.
Amennyire ezt szemlélődéssel meg lehet állapítani, nem forgácsolással, hanem talán valamilyen öntéssel készülnek ezek a fémalkatrészek. A mágnes nem fogja őket, de töret színe alapján nem réz, és nem is rézötvözet, hanem valamilyen alumíniumra utaló valami. A képen lévő jobb oldali konstrukció egyébként ígéretes volt az elején, jó minőségűek a műanyag részei, kellően nagyok, jó a fogásuk, de a fémrészek minősége borzasztó.
Én már semmit nem csinálok az utókornak. A világ megváltozott, neki már nincs szüksége rám, és lassan én is eljutok oda, hogy nekem sincs szükségem rá. Elmegyünk egymás mellett, és alig van már találkozási pont.
Én ha csinálok valamit, akkor azt csak magamnak, és ezt sem azért mert szükségem van rá, hanem mert elfoglalom vele magam. Szó szerint az egyetlen cél a saját magam szórakoztatása, és ha végül sikerül valami, akkor tudok neki örülni.
70 év felett már saját magadnak sem csinálsz semmit. ( Legfeljebb a ház körüli dolgokat teszed rendbe, hogy később ne legyen gondod.) Nekem elég, ha látom szimulátorban a működést, de amikor arra gondolok, hogy meg kén' építeni, ott a fék, hogy: minek?
Az epites oromeert
![]() Nekem semmire nincs szuksegem (amit ne vettem volna meg eddig) es megis folyamatosan epitek. Ritkan berakom a 'ki mit epitett' topic-ba, aztan par nap/het/honap utan megy alkatreszek ara alatt a Trademe-re (olyan mint nalatok a Vatera).
13 éves korom óta ezt csinálom. Először csak hobbiszinten, aztán iskolák, munkahelyen iparszerüleg. Lehet, hogy belefáradtam, pedig a munkám volt a hobbim is, tehát a munkában sose fáradtam el. De építettem házat, felújítottam nyaralót, megtanultam a padlófűtést, a vízszerelést, csatorna, meg némi famunkát is. Még a statikába is tettem némi körutat. A saját házam tetőjét én terveztem, számoltam ki. Végiggondolva elmondhatom, hogy amire lehetőségem volt az átkosban, azt megtettem. Most már inkább csak elméleti kérdések foglalkoztatnak.
Nem vagyunk egyformák.
En is hatodikban kezdtem, pedig akkor meg fizika orank se volt
![]() Szerencsere nekem ez mindig is hobbi maradt, annak ellenere, hogy az eredeti szakmam az muszeresz. Es valoban, mindannyian mas eletutat jarunk be, nincs ket egyforma 'karrier'. Idézet: „70 év felett már saját magadnak sem csinálsz semmit.” Gyereken kívül nagyon sok mindent...
Nem vicc. Nem terveztük újra. Csak újrastrukturáltuk. 64 bites processzor 8 szállal 64GB RAM , SSD használat USB mind marad, HDMI kimenet. Mindezen el is tud futni a Linux 2 verziója, azaz szoftver nélkül sem maradna, csak nem windows, ami megeszi az életem a tervezett elavulás mértékével. Ami új a koncepcióban, az az időtálló konstrukció. Már csak hozzám hasonló őrültek kellenek a kivitelezéshez és pénz. Pénz az megoldható startupban. A kínai oprendszerek előretörésével jó alap lenne ahhoz is. Az általános napi feladatok megoldásához ez is bőven sok hardver. Ami plusz, hogy 8db 8 bites, vagy ha úgy használod 1db 64 bites párhuzamos port is van rajta.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2025
Ezért vagyunk itt. Mindannyian találunk valami élvezetet ebben a hobbiban. Csak mások vagyunk. Ez nem baj. Ebből is tanul az ember.
Ha nem több tíz kilót kell elbírnia (nagy trafók), akkor apróságokhoz túl drágák ezek a gépépítő profilok. Valamint illesztésnél mi zárja le a végeket? Vagy műanyag dugó vagy valami spéci sarokidom kell, esetleg 45 fokos vágással illesztés.
Mindenképpen kell hozzá egy precíz és állítható szögű gérvágó. Nálam ez most az új stílus, ALU L profilokból való építés. Nekem nem kell zárt doboz, csak robosztus legyen és ne okozzon gondot ha belerúgok vagy rápakolok valamit. Ha így vannak illesztve a profilok, akkor a türelmesebbek le is szabhatnak hozzá alulemezből oldalelemeket a profilok közé, mindegyik oldalon pontosan felfekszik a 3mm-es L profil esetén a 3mm-es lemez és a szemmel leginkább látható külső élekkel sem kell foglalkozni, mert azok adottak az L profilok sarkával hosszában. Talán a 3mm-es anyagba már lehet M3-as menetet vágni és süllyesztett fejű csavarral rácsavarozni. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2025
Általában vannak favorizált megoldások mindenkinél, de a tiéd nem annyira tetszetős. Szerintem megmaradva az egyenes vonalú vágásoknál, könnyen finomítható ez a módszer, ami még mindig nem tökéletes, de talán közelebb van egy jobb megközelítéshez.
Lerajzoltam hogyan képzelném el, ha így akarnék dobozt csinálni. Itt is csavaros a kötés, nem áll ki semmi az oldalak síkjából, és itt is lehet utólagos lemezborítást használni (lilával ezt is berajzoltam egy lapra a jobb oldali ábrán. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2025
Kétségtelen hogy lehetne szebbet is csinálni. Elsősorban a csavarozáson kellene javítani, ezeket kültérre vettem napelemhez (rozsdamentes 6-os), ezt a cuccot is csak összerakom, használom párszor, aztán örökre eltűnik a "raktárban". Esztétikusabb lenne D-fejű vagy süllyesztett fejű csavarral, 4-es max 5-össel. Ez a készülék a trafóval kb. 12kg, az volt a szempont hogy ne hajoljon el, a 25x25x2-es még kevés lenne, de a 30x30x3-as már elég merev 40cm-en is.
A te megoldásodnál a két rózsaszínű oldallemez teljes körvonalát kellene szépen megmunkálni. Ha nincs hozzá eszköz, akkor nagyon szem előtt lesz a hiba, ferdeség. De ez is jó, mert a sárga összekötőelem legalább az oldalai síkjába húzza a zöld és piros profilt és derékszögbe áll. Jelenleg korlátozottak a lehetőségeim, 45 fokot biztos hogy nem tudok szépen vágni. A derékszöget is flexszel és reszelővel vágom, ahhoz képest elég jók az illesztések (nagyobbnak tűnik, mert mindig lereszelem a sorját. Valamit kell csinálnom hamarosan egy 15-20kg-os berendezéshez. Azért is vannak így összecsavarozva, mert ha a felső összekötőkön van a fogantyú, akkor talán jobb ha a csavarokon keresztül a függőleges lapok adják át a terhelést. De csak ötletnek dobtam be, mert ekkora műszerdobozokat nemigen kapni főleg 10kg-os trafókhoz, a 25x25x2-es 6m szál meg kb. 5500, a 30x30x3-as 9000 körül van. Milyen programmal csinálod a 3D rajzokat?
Minden megoldás jó, amivel el lehet érni a kívánt stabilitást, és amihez rendelkezésre állnak a szükséges eszközök.
Én is csak ötletadónak szántam az ábrát, tovább gondolva egy kicsit a nálad látott konstrukciót. Biztosan lesznek ellenzők, de szerintem merőlegest vágni, vagy 45°-ot az szinte azonos feladat. Alumíniumot macerás flexel vágni, mégha vannak is ehhez ajánlott vágótárcsák, de mégiscsak ragad, tapad az anyag. Én közönséges vasfűrésszel is tudok ilyet vágni, nem kell ezt a részletet túlgondolni (és persze van fűrésztárcsás darabolóm is). Esetleg meg lehet igazítani egy kicsit reszelővel, de valójában a konstrukció elég jól garantálja a stabilitást, még pontatlan vágások esetén is. A dobozméret pontosságát nem a vágások pontossága, hanem a fúrásoké határozzák meg. A képen 25x3-as L-idomot rajzoltam, mert ez alumíniumból is létezik, és acélból is, illetve közönséges M5-ös süllyesztett csavart. Ez a méretkombináció már kínál egy jelentős merevséget a vékonyabb lemezből hajtogatott dobozokhoz képest. Sőt ha indokolt, akkor a borító lemezek is hozzájárulnak a merevség fokozásához. Ha valami miatt még ettől is stabilabb sarok-kötés szükséges, akkor lehet az 1 db csavar helyett 2 db-ot használni (pl. M4-et, átlósan eltolva), vagy megfelelő eszközök birtokában véglegesen is összehegeszthetőek a darabok.
A trafós témában elindult műszer kritikákra reagálva, igazítottam a feliratokon. Ha még van ehhez javaslat, akkor azt most tudnám figyelembe venni.
És ha már benne voltam, akkor csapongtam is egy kicsit, színeztem a feliratokat, és a hátteret is aláfestettem. Nem látok ehhez hasonló megoldásokat a gyakorlatban, de nekem tetszik az irány. Kérdezem mások véleményét, hol az értelmes határ a "még jól látható/leolvasható" és a "túlzottan csicsás" megoldások között? Az aláfestő színeket találomra választottam, ezek nagyjából tetszőlegesek lehetnek, de nagyítva vizsgálva pixelesek valamennyire.
A piros-kék skála jó ötlet gyáriban is láttam hasonlót. Viszont színes háttérhez nem passzol a szines skála. Szerintem sokkal jobb fehér háttérrel.
A kék-piros skála valóban jól néz ki, mindenesetre a nagyobb értéket mutató skálát színezném -a figyelemfelkeltés jegyében pirosra.
Skorihoz haonlóan szerintem sem passzol a színes háttérhez a színes skála...
Egyébként a két szín közül a baloldali kellemesebbnek tűnik - emlékeztet valami régi műszerre. A zöld nekem túl rikító. Mexhez hasonlóan: A színes skálák esetében a kék-piros színeket megcserélném... A pirosat én inkább a nagyobb áramhoz használnám. Az 1A - 5A közül azt tenném "kívülre", amelyikre vélhetően gyakrabban lesz szükség, mert "kívül" könnyebben / pontosabban lehet leolvasni. Ha még nem tudod melyiket használod gyakrabban, akkor a kisebb (1A) áramnál lehet fontosabb a pontosság, így azt célszerű kívülre tervezni. Nálad is így van... A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2025
Műszerek, visszajelzők esetében elsődleges szempont a jó olvashatóság kellene legyen. Ez a feltétel akkor tud könnyedén megvalósulni, ha kontrasztosan tervezel. Lehet sötét háttér világos skálával, vagy fordítva, az mindegy, de ha közel egyforma intenzitású színt választasz, akkor nem lesz jól olvasható még akkor se, ha egyébként komplementer színpárt választottál (pl. lila sárgával). Amit most zöld háttéren kék skálával műveltél, az a 90-es évek közepe-vége fele létező "honlapdivatra" hasonlít, amikor a neonzöld alapon sárga és rózsaszín betűk ugráltak, hogy még a szemed is elhányja magát tőle. Egyáltalán nem jó irány még akkor se, ha a zöld sokkal inkább fehér fele tendálna és vastagabbak lennének a vonalaid. Ehhez a zöldhöz egy lilásvörös szín lehetne ellenpont, amit érzékeltet az is, hogy ha most ránézel, akkor a piros skála szép élesen látszik, a kék pedig amolyan inkább ne.
A fehér háttéren színes skálád esetében csak azt kell kitalálnod, hogy melyik miért olyan színű. A kék-piros összeállítás hideg-meleg ellenpontozás, hacsak nem akarod felhívni a figyelmet a piros skálára, akkor jobb vagy csak hideg színeket, vagy csak meleg színeket használni. Ha műszer előlapot tervezel, ajánlom, hogy nézegess különböző autómárkák műszerfaláról képeket. Például nekem nagyon tetszik a saját autómé, ahol a fekete háttéren van egy kék körvonal a számlap szélétől beleveszve a háttérbe, fehér skálával és betűkkel, de ezeken fekete körvonallal. Amiről még nem esett szó, az a műszer mutatója. A színek megválasztásakor fontos tudni azt is, hogy milyen színű a mutatód, azt át tudod-e variálni. Például egy vékony fekete mutató csakis világos háttér előtt lesz jól látható. Ugyanakkor egy fehér mutató meg pont sötét háttér előtt fog jól kinézni. Az is befolyásolhat, hogy milyen (háttér)világítást kap a műszer (ha kap egyáltalán), mert mondjuk egy hagyományos izzószálas sárgás fényű izzóval megvilágított műszerlapon minden sárgás lesz amúgy is, ha színeznél, akkor el fogja tolni. Ugyanakkor ugyanazt egy hidegfehér leddel megvilágítva lehet, hogy pont jó lesz.
Színeket ott használnak, ahol a részletesség nem annyira feltétel. Mint például a régi VU métereknél. Ott elég volt a fehér, zöld, piros jelzés. Árintőképernyőn is van értelme, mert eleve kontrasztos a képed. Analóg műszernél a piros skála mindig valami veszélyt jelez. Én maradnék a fehér alapon fekete, vagy fekete alapon fehér verziónál a kontraszt és az olvashatóság miatt. Maximum színes sávokat használnék az üzemi és az overdrive tartományhoz a skálán kívül. De ezt egy külső, színes leddel is megoldhatod. Ha valami túl sok, világítson az a piros...
Háttérvilágítás nincs, és a mutató piros színű. Mutatnál képet a példaként említett műszerfalról?
A skálaszínekre azért gondoltam, mert ezeket például a méréshatárt váltó kapcsoló feliratainál is lehetne érvényesíteni, ami utalna az összetartozásukra. Semmilyen elkötelezettséget nem érzek a zöld háttér iránt, de nálam kontrasztosnak tűnik azon is mind a kék, mind a piros felirat. Nem mellette akarok érvelni, csak kutatom az okát Te miért látod ezt a színkombinációt kerülendőnek. Mellékeltem egy más formátumú mellékletet, amit kevésbé tud módosítani a rendszer, és itt már össze is toltam kicsit a variációkat.
Személy szerint én a sárga hátteret kicsit jobbnak tartom, mint a zöldet, de a jelenleginél halványabb sárga színnel. Egyfelől növelné a kontrasztot (javul a leolvashatóság), másrészt kevésbé szemet bántó. De - mivel Magadnak készíted, nem eladásra, vagy más részére), csupán a sajt ízlésed szab határt. A leolvashatóság mindenesetre a minél nagyobb kontraszt, horribile dictu: a fekete/fehér színpárra utal.
Tessék egy fotó, amit a neten találtam a műszerfalról. Hozzáteszem, hogy a mutató kár, hogy piros színű, fehér, vagy kék jobb lenne...
Én a neonzöld ellen vagyok, mert egyszerűen zavarja a szemem. Ha egy fakózöldet választasz oda, akkor meg túl közel kerül a kiválasztott kékhez és azért nem mutat jól egymás mellett. Az összes dolog amit leírtam, színteória, amiről rengeteg anyagot találhatsz. Én személy szerint a fiat puntom műszerfalát terveztem át és alkottam újra, akkor próbálgattam, hogy mi hogyan tetszik. Ezen kívül pár autónak a műszerfalában cseréltem ledeket, hogy a gyári narancs helyett valami más legyen, s ekkor is sikerült érdekes tapasztalatokra szert tenni. Pl. linea fehér műszerfala kapott fehér ledeket (nem az én kívánságom volt), ez éjjel baromi jól nézett ki, viszont nappal rontotta a számok láthatóságát. Én személy szerint kéket javasoltam akkor, mert azt lehetett volna látni mindig, de ugye a megrendelő szava... Visszatérve a te esetedre. A műszer környezete milyen lesz? Maga a dobozod miből lesz, és festeni fogod, vagy meghagyod alapszínűnek? Kap komplett előlapot? Mert ugye lehet itt mondani, hogy hű ez a sárga/zöld/hupilila/... háttérszín milyen szuperül nézne ki, de utána az összképbe is bele kellene passzolnia ám.
Ha sűrűn kell nézegetni, akkor azt a se nem sárga, se nem barna, de az én telefonomon épp jó színűt választanám, egyszínű felirattal.
A feher háttér számomra mindig "világítósnak" tűnne, a zöld is túl harsány. A harmadikra szívesebben nézegetnék.
Rajzoltam egy sötét alapon lévő skálát. Ez monitoron egészen jól nézett ki, sőt a nyomtatott kép is csinos volt. Ezért a műszereket szétszedtem, kivettem a skálájukat és az egyikre felraktam az új matricát. A ragasztási tájolás elsőre tökéletesen sikerült (ez meglepett, komplikációkra számítottam).
Sajnos a végeredmény nem jó. A vékony piros mutató egyáltalán nem jól látható a sötét skála előtt. Ezt kudarcként kell értékelnem. Szükség lesz egy másik skálára, aminek fehér az alapja. Szóba került a színes skála, ami azért érdekes, mert a most kivett skálák hátoldalán ott volt az eredeti skála, ami színes. És a végére a legfontosabb, a skálabeosztás nem lineáris (jól látszik). Ha már új skálát rajzolok, akkor ezt is figyelembe fogom venni. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2025
