A képlet azért van, hogy lásd hogyan számoltuk ki
Viszont neked elég csak az adatokat kitöltened és köpi is a méretet.
Ez csak egy poénnak szánt szösszenet lett volna!
Találtam egy videót, amin pont egy olyan magnót szerelnek, mint az enyém, és pont meghajtószíjat cserél a fickó! Bemutatta a kamerának a gumiszíjat is, amin látszanak a paraméterei vagy mi, de én ezt nem tudom értelmezni! Milyen mértékegységben van, átmérő vagy kerület amit megadtak? Mellékelem a képet, ha tudsz kérlek segíts ebben.
Ehhez a kérdéshez nem igazán tudok hozzászólni.
Én mindig a Kerekes utcai HQ Elektronika boltban veszem, ha mondjuk éppen ilyesmi kell, és ahhoz többnyire viszem hozzá a régi, kiszerelt gumiszijat. Az eladó meg egy tolómérővel leméricskéli, majd előhoz egy hozzá hasonló, de vadi újat. Azokon soha nincs semmiféle gyártói jelölés, mivel nem előttem - és nem egy zacskóból veszi elő, amin a mindenféle ékszíj-paraméterek vannak. (vagy ha netán mégis igen, akkor azt valahol hátul teszi meg, így én sohasem látom)
Tudod a szervizkönyv az annakidején sem volt publikus, a saját technikusaiknak meg elég volt a cikkszámot tudni, az alapján kapták meg az alkatrészeket.
Ha meg a számolóba beütnéd azt a pár értéket, ami kell, kapnál egy olyan eredményt, ami alapján össze tudnád vetni a videóban szereplő adatokkal. Persze, ha már kivennéd és a kezedbe fognád a szíjat, az is sokat segítene, hogy eldönthesd a kérdést. Ha mm lenne és átmérő a 9-es, az elég picike kis gumigyűrű lenne, nem gondolod? Kerületként még pirinyóbb. Akkor legyen inkább hüvelykben, 25.4 a váltószám a mm-hez képest, 228.6mm-re jön ki, na ez átmérő lehet, vagy kerület inkább? Ha átmérő, akkor kb. 718mm a kerülete, ha meg kerület, akkor kb. 73mm az átmérő. Ezek eléggé nagy különbségek ahhoz, hogy akár ránézésre is megmondhasd melyik az igaz. A .75 kétszer meg elég valószínű, hogy a profiljának mérete lehet. Amit meg ZAZ1 mond neked, hogy menj el szépen olyan boltba, ahol kilószám van ékszíj, szintén megszívlelendő tanács. A HQ-ban pont ugyan ez a tapasztalatom, odaviszed a szíjat és hoznak olyat, ami hasonló lehet. Nem tudom Győrben van-e ilyen bolt, de így nem fogsz előrébb jutni... A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
Rákerestem neked a paraméterekre...
Inside Circumference, Cross Section, Wall T Magyarul egy kb. 73mm átmérőjű, 19mm-es négyzetalakú szíj kellene. Ez nekem nagyon vastagnak tűnik, ideje lenne kiszedned és megmérni!
Persze igazad van, egyszerűen el szerettem volna kerülni, hogy napokig szét szerelve legyen a készülék. El akartam kerülni, az asszony porseprűjének annihilációs hatását.
De köszi, hogy foglalkoztál a kérdésemmel. |
