A képlet azért van, hogy lásd hogyan számoltuk ki
Viszont neked elég csak az adatokat kitöltened és köpi is a méretet.
Ez csak egy poénnak szánt szösszenet lett volna!
Találtam egy videót, amin pont egy olyan magnót szerelnek, mint az enyém, és pont meghajtószíjat cserél a fickó! Bemutatta a kamerának a gumiszíjat is, amin látszanak a paraméterei vagy mi, de én ezt nem tudom értelmezni! Milyen mértékegységben van, átmérő vagy kerület amit megadtak? Mellékelem a képet, ha tudsz kérlek segíts ebben.
Ehhez a kérdéshez nem igazán tudok hozzászólni.
Én mindig a Kerekes utcai HQ Elektronika boltban veszem, ha mondjuk éppen ilyesmi kell, és ahhoz többnyire viszem hozzá a régi, kiszerelt gumiszijat. Az eladó meg egy tolómérővel leméricskéli, majd előhoz egy hozzá hasonló, de vadi újat. Azokon soha nincs semmiféle gyártói jelölés, mivel nem előttem - és nem egy zacskóból veszi elő, amin a mindenféle ékszíj-paraméterek vannak. (vagy ha netán mégis igen, akkor azt valahol hátul teszi meg, így én sohasem látom)
Tudod a szervizkönyv az annakidején sem volt publikus, a saját technikusaiknak meg elég volt a cikkszámot tudni, az alapján kapták meg az alkatrészeket.
Ha meg a számolóba beütnéd azt a pár értéket, ami kell, kapnál egy olyan eredményt, ami alapján össze tudnád vetni a videóban szereplő adatokkal. Persze, ha már kivennéd és a kezedbe fognád a szíjat, az is sokat segítene, hogy eldönthesd a kérdést. Ha mm lenne és átmérő a 9-es, az elég picike kis gumigyűrű lenne, nem gondolod? Kerületként még pirinyóbb. Akkor legyen inkább hüvelykben, 25.4 a váltószám a mm-hez képest, 228.6mm-re jön ki, na ez átmérő lehet, vagy kerület inkább? Ha átmérő, akkor kb. 718mm a kerülete, ha meg kerület, akkor kb. 73mm az átmérő. Ezek eléggé nagy különbségek ahhoz, hogy akár ránézésre is megmondhasd melyik az igaz. A .75 kétszer meg elég valószínű, hogy a profiljának mérete lehet. Amit meg ZAZ1 mond neked, hogy menj el szépen olyan boltba, ahol kilószám van ékszíj, szintén megszívlelendő tanács. A HQ-ban pont ugyan ez a tapasztalatom, odaviszed a szíjat és hoznak olyat, ami hasonló lehet. Nem tudom Győrben van-e ilyen bolt, de így nem fogsz előrébb jutni... A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
Rákerestem neked a paraméterekre...
Inside Circumference, Cross Section, Wall T Magyarul egy kb. 73mm átmérőjű, 19mm-es négyzetalakú szíj kellene. Ez nekem nagyon vastagnak tűnik, ideje lenne kiszedned és megmérni!
Persze igazad van, egyszerűen el szerettem volna kerülni, hogy napokig szét szerelve legyen a készülék. El akartam kerülni, az asszony porseprűjének annihilációs hatását.
De köszi, hogy foglalkoztál a kérdésemmel.
Hát kiszedtem, és a mérete 71*2*2mm A FixPart oldalán rendeltem egyet.
JVC HR-D170EG szíj méretekHello,JVC HR-D170EG -hez tud valaki szíjméreteket? A VBK77 szíjkészlet tartalmazza elvileg, de ahhoz sem találni sehol, hogy milyen méretek kellenének bele. Valami 19mm-nek mértem az átmérőjét annak, ami tényleg használhatatlan már benne. A többi jónak tűnik... Köszi minden infót
Ha máshogy nem megy, akkor használd az oldal szíjkalkulátorát. Teljesen pontosan számol (utánaszámoltam másik módszerrel, mielőtt a javítás kikerült volna).
De vannak ám más vezetésű szíjak is...ott a kalkulátor nem segít.
A webshoppok meg igyekszenek a készüléktípusokhoz tartozó méreteket eltitkolni.
Majd ráérős szabadidőmben kitalálom hozzá a számolást, hogy legyen benne három görgő, s akár úgy is, hogy az egyik kintről nyomja...
Addig meg, ha nagyjából egyben van (nincs teljesen elporladva) a meglévő, akkor ki kell szedni és megmérni, majd lecsípni a mért hosszból 5-10% körül (ez egy jó saccolás).
Esetemben fültisztító pálcikákon van csepfolyós állagban a szíj...
Zsír, köszi
Fogalmam sem volt, hogy van ilyen A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2026
Tápegység panel keresése Panasonic NV-FS100Sziasztok. Javíthatatlan a Panasonic NV-FS100 magnom tápegysége. Egy IC-t potoltak benne, de bekapcsoláskor kipukkadt. Elvileg egy komplett tápegység panel kell bele, de a szerviz nem tudott szerezni. Lehet valahol ezt beszerezni? Esetleg valakinek van eladosorban egy működőképes ilyen videója?
üdv.amennyiben a táp már teljesen javíthatatlan, ez esetben mivel beszerezhetetlen másik eredeti táp, igy érdemes kimenteni kifor.ni az smpst-trafót , és tervezni csinálni hozzá egy másik, strapabíró tápegységet.
nekem ebben van már tapasztalatom, anno régi CRT.Tv. hez és japán videohoz kreáltam táp panelt.
Üdv! FS200 működőképes tápja segítene előrébbvinni az ügyet?
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2026
