Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   79 / 79
(#) JZoli válasza kovacspista hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Ha véletlenül a PIC meghalt, akkor sincs baj mert ezekben a vezérlőkben(véletlenül?) nincs lezárva a proci, így kiolvasható a programja, és az új PIC-be bele lehet írni.
(#) kovacspista válasza JZoli hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Kössz a választ. Te ezt meg tudod csinálni?
(#) JZoli válasza kovacspista hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Ha kell akkor igen, de előtte jó lenne ha megírnád a pontos tipust, ami az ESAM, esetleg ECAM lenne.
(#) kovacspista válasza JZoli hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Ok. Keresni foglak, most nem vagyok otthon.
(#) kovacspista válasza JZoli hozzászólására (») Máj 22, 2025 /
Helló! Itt a pontos típus. Ha megjavítanád, valahol meg kellene beszélnünk. Facebook?
(#) dancska hozzászólása Máj 30, 2025 /
Melitta caffeo barista T kávégép
Van egy Melitta gépem amelyben a vezérlőpanel, túláram miatt elromlott, szétdurrant. Csatoltam képet. Javítható szerintetek a panel? Köszi
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2025
(#) Gafly válasza dancska hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Szerintem igen, csak olyat keressél, aki szokott ilyeneket csinálni (szerszám és gyakorlat).Valamint lehet hogy más hiba is van, ami nem ilyen látványos, azaz nem biztos, hogy a kipukkadt alkatrész cseréjétől megjavul...
(#) dancska válasza Gafly hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Köszi
(#) dancska válasza dancska hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Valaki tud nekem ebben segíteni? Köszi
(#) user1914 válasza dancska hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
A kalapot emelt alkatrésznek a kalapja is megvan?
Mert úgy könnyebb nekiálni javítani.
Üdv. M.
(#) dancska válasza user1914 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Igen csatoltam. Köszi
TNY380GN
pontosan.
Üdv. M.
Köszi
(#) dancska hozzászólása Jún 2, 2025 /
Melitta vezérlő
Valaki tud nekem segíteni a fent leírt javításban? Köszi
(#) Fidel hozzászólása Jún 14, 2025 /
Krups kávéfőző Kávéfőző hiba
Sziasztok! Van egy Krups kávéfőrőm, ami elkezdett egyre gyakrabban hibára futni, szétszedtem nem láttam még ilyet belülről, nem tudom, pontosan, hogyan működnek ezek!
Azt hittem eddig, hogy a dugattyút egy motor nyomja a helyére, ami préseli a kávét, meg kidobja, de jól gondolom, hogy ezt gőz csinálja egy munkahengerrel?
A probléma az lehet, hogy valamiért nem jön a zacc kidobásnál teljes felső állásba a szerkezet, valamitől megragadhat a végállás előtt egy kicsivel.
Teljesen azt a részt még nem szedtem szét, így nem látom, hogy esetleg a kávé őrlemény be tud jutni a dugattyú rúdja mellett, vagy vízkő lehet a ludas ebben!? Tapasztalt már ilyet valaki kávéfőző gép esetén?
(#) kovacspista válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Helló! Kicseréltem a készülék paneljét, most "felélledt", de villog a két csésze meg egy csésze és a gőz jel egyszerre. Kitakarítottam mindent, ugyan az. Én úgy veszem észre , nem fűt a kazán. Mit lehet tenni? Van estleg valami instal az új panelra?
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
(#) btamas81 válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Nem csak le kellene légteleníteni? (Melegvíz/gőz kifolyón engedni kifelé a vizet, míg el nem alszanak a villogó ledek)
(#) kovacspista válasza btamas81 hozzászólására (») Kedd, 7:26 /
Szia! Csináltam vele, kinyom egy kevés vizet, a lámpák futófényt játszanak és világítani kezd a bal alsó, "nem főzök kávét " lámpa is. Ha a gőztárcsát elzárom és újra ki, ugyan ez van.
(#) VIM válasza kovacspista hozzászólására (») Kedd, 7:58 /
Szia! Az nem fordulhat elő, hogy a víztartály nincs a helyén rendesen? Nézd már meg a leírásában a hibák tüneti sorolójában, hogy mit tehetsz. Addig nem fog fűteni amíg nincs a helyén a csepptálca vagy a víztartály.
(#) kovacspista válasza VIM hozzászólására (») Kedd, 18:51 /
Vagy nem érzi, hogy a helyén van! Kössz a tippet!
(#) kovacspista válasza kovacspista hozzászólására (») Csü, 17:30 /
Némi bénázás után siker van. Végre találtam egy leírást ami leírta, a két zöld és a piros együttes villogása , vízkőmentesítést kell csinálni. A két zöldet egyszerre kell nyomni, - elég sokáig - és megcsinálja a műveletet. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
(#) color hozzászólása 21:40 /
Saeco Evo hiba
"Saeco Exprelia evo gépem van.Nemrég olyan hibával állt elő ,hogy bekapcsoláskor nem akar elöblíteni csak a stop megnyomása után hagyja abba a műveletet de nem csinálja meg.Utána gyönyörűen teszi a dolgát a kavéfőzéstől kezdve a kikakcsolás utáni elöblítésig...Nem tudom mi lehet a baja..Nagytakarítás(vízkőtlenítés megtörtént).."
Ha valaki tudja a megoldást kérem írja meg nekem közönöm.
Következő: »»   79 / 79
