Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   79 / 80
(#) JZoli válasza kovacspista hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Ha véletlenül a PIC meghalt, akkor sincs baj mert ezekben a vezérlőkben(véletlenül?) nincs lezárva a proci, így kiolvasható a programja, és az új PIC-be bele lehet írni.
(#) kovacspista válasza JZoli hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Kössz a választ. Te ezt meg tudod csinálni?
(#) JZoli válasza kovacspista hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Ha kell akkor igen, de előtte jó lenne ha megírnád a pontos tipust, ami az ESAM, esetleg ECAM lenne.
(#) kovacspista válasza JZoli hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Ok. Keresni foglak, most nem vagyok otthon.
(#) kovacspista válasza JZoli hozzászólására (») Máj 22, 2025 /
Helló! Itt a pontos típus. Ha megjavítanád, valahol meg kellene beszélnünk. Facebook?
(#) dancska hozzászólása Máj 30, 2025 /
Melitta caffeo barista T kávégép
Van egy Melitta gépem amelyben a vezérlőpanel, túláram miatt elromlott, szétdurrant. Csatoltam képet. Javítható szerintetek a panel? Köszi
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2025
(#) Gafly válasza dancska hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Szerintem igen, csak olyat keressél, aki szokott ilyeneket csinálni (szerszám és gyakorlat).Valamint lehet hogy más hiba is van, ami nem ilyen látványos, azaz nem biztos, hogy a kipukkadt alkatrész cseréjétől megjavul...
(#) dancska válasza Gafly hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Köszi
(#) dancska válasza dancska hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Valaki tud nekem ebben segíteni? Köszi
(#) user1914 válasza dancska hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
A kalapot emelt alkatrésznek a kalapja is megvan?
Mert úgy könnyebb nekiálni javítani.
Üdv. M.
(#) dancska válasza user1914 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Igen csatoltam. Köszi
TNY380GN
pontosan.
Üdv. M.
Köszi
(#) dancska hozzászólása Jún 2, 2025 /
Melitta vezérlő
Valaki tud nekem segíteni a fent leírt javításban? Köszi
(#) Fidel hozzászólása Jún 14, 2025 /
Krups kávéfőző Kávéfőző hiba
Sziasztok! Van egy Krups kávéfőrőm, ami elkezdett egyre gyakrabban hibára futni, szétszedtem nem láttam még ilyet belülről, nem tudom, pontosan, hogyan működnek ezek!
Azt hittem eddig, hogy a dugattyút egy motor nyomja a helyére, ami préseli a kávét, meg kidobja, de jól gondolom, hogy ezt gőz csinálja egy munkahengerrel?
A probléma az lehet, hogy valamiért nem jön a zacc kidobásnál teljes felső állásba a szerkezet, valamitől megragadhat a végállás előtt egy kicsivel.
Teljesen azt a részt még nem szedtem szét, így nem látom, hogy esetleg a kávé őrlemény be tud jutni a dugattyú rúdja mellett, vagy vízkő lehet a ludas ebben!? Tapasztalt már ilyet valaki kávéfőző gép esetén?
(#) kovacspista válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Helló! Kicseréltem a készülék paneljét, most "felélledt", de villog a két csésze meg egy csésze és a gőz jel egyszerre. Kitakarítottam mindent, ugyan az. Én úgy veszem észre , nem fűt a kazán. Mit lehet tenni? Van estleg valami instal az új panelra?
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
(#) btamas81 válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Nem csak le kellene légteleníteni? (Melegvíz/gőz kifolyón engedni kifelé a vizet, míg el nem alszanak a villogó ledek)
(#) kovacspista válasza btamas81 hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Szia! Csináltam vele, kinyom egy kevés vizet, a lámpák futófényt játszanak és világítani kezd a bal alsó, "nem főzök kávét " lámpa is. Ha a gőztárcsát elzárom és újra ki, ugyan ez van.
(#) VIM válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Szia! Az nem fordulhat elő, hogy a víztartály nincs a helyén rendesen? Nézd már meg a leírásában a hibák tüneti sorolójában, hogy mit tehetsz. Addig nem fog fűteni amíg nincs a helyén a csepptálca vagy a víztartály.
(#) kovacspista válasza VIM hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Vagy nem érzi, hogy a helyén van! Kössz a tippet!
(#) kovacspista válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 19, 2025 /
Némi bénázás után siker van. Végre találtam egy leírást ami leírta, a két zöld és a piros együttes villogása , vízkőmentesítést kell csinálni. A két zöldet egyszerre kell nyomni, - elég sokáig - és megcsinálja a műveletet. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
(#) color hozzászólása Jún 23, 2025 /
Saeco Evo hiba
"Saeco Exprelia evo gépem van.Nemrég olyan hibával állt elő ,hogy bekapcsoláskor nem akar elöblíteni csak a stop megnyomása után hagyja abba a műveletet de nem csinálja meg.Utána gyönyörűen teszi a dolgát a kavéfőzéstől kezdve a kikakcsolás utáni elöblítésig...Nem tudom mi lehet a baja..Nagytakarítás(vízkőtlenítés megtörtént).."
Ha valaki tudja a megoldást kérem írja meg nekem közönöm.
(#) VIM válasza color hozzászólására (») Jún 24, 2025 / 1
Szia! Lenni kell a menüében egy gyári beállításra való visszaállás amit még megpróbálhatsz eszközölni. Nekem csak hasonló van de legutóbb ehhez hasonlót akkor csinált a gép amikor felfűtéskor fogyott el a víz a tartályból és írta ki, hogy "vízfeltöltés". Ekkor mosogatna ha lenne elegendő rendelkezésre álló víz a tartályban. Hiába töltöttem fel utólag a tartályt a lefőzött kávé is mosogatólé lett. Ha főzés közben fogy el a víz azt megoldja a program, mert onnan folytatja ahol abbahagyta a feltöltés után.
(#) bogumil13 hozzászólása Jún 24, 2025 /
Delonghi
Sziasztok!A cimben szereplő kávégép kazánjában mindkét fűtőbetét szakadt,de a hőfokkorlátozók jók.Furcsállom,hogy nem mentek tönkre.Érdemes cserélni őket a kazánnal együtt?A hőérzékelőt(szenzort)érdemes ilyenkor cserélni?Ez utobbi alaphelyzetben nyitott,hőre zár?
(#) color válasza VIM hozzászólására (») Jún 24, 2025 /
Visszaállítottam holnap kiderül, ma már nem főzöm kávét - köszi.
(#) user1914 válasza bogumil13 hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
Az a kék vezeték a hőmérsséklet mérő?
Az valószínű NTC, több kohm értékű, ellenállást mérjél rajta közel 20 celziuszfokonon.
Üdv. M.
(#) Tomi111 válasza bogumil13 hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
Szia! Nem kell cserélni mást, csak a kazánt. Ezeknek "típushibájuk". Ha egész nap be van kapcsolva talán két évig bírja. ( Módosítottak is rajta később: kerek kazán van a későbbi kiadásokban a gép hátuljában. Az tartósabb.) Az a hőérzékelő ntc lehet, ahogy user1914 írja. Nem valószínű, hogy rossz.
(#) bogumil13 válasza user1914 hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
Ige az az NTC mértem ugy tűnik jó.
(#) bogumil13 válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
Köszi akkor csak kazán csere lesz.
(#) color válasza color hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
Nem sikerült maradt a hiba.
Következő: »»   79 / 80
