Ha véletlenül a PIC meghalt, akkor sincs baj mert ezekben a vezérlőkben(véletlenül?) nincs lezárva a proci, így kiolvasható a programja, és az új PIC-be bele lehet írni.
Kössz a választ. Te ezt meg tudod csinálni?
Ha kell akkor igen, de előtte jó lenne ha megírnád a pontos tipust, ami az ESAM, esetleg ECAM lenne.
Ok. Keresni foglak, most nem vagyok otthon.
Helló! Itt a pontos típus. Ha megjavítanád, valahol meg kellene beszélnünk. Facebook?
Melitta caffeo barista T kávégépVan egy Melitta gépem amelyben a vezérlőpanel, túláram miatt elromlott, szétdurrant. Csatoltam képet. Javítható szerintetek a panel? KösziA hozzászólás módosítva: Máj 30, 2025
Szerintem igen, csak olyat keressél, aki szokott ilyeneket csinálni (szerszám és gyakorlat).Valamint lehet hogy más hiba is van, ami nem ilyen látványos, azaz nem biztos, hogy a kipukkadt alkatrész cseréjétől megjavul...
Valaki tud nekem ebben segíteni? Köszi
A kalapot emelt alkatrésznek a kalapja is megvan?
Mert úgy könnyebb nekiálni javítani. Üdv. M. Melitta vezérlőValaki tud nekem segíteni a fent leírt javításban? KösziKrups kávéfőző Kávéfőző hibaSziasztok! Van egy Krups kávéfőrőm, ami elkezdett egyre gyakrabban hibára futni, szétszedtem nem láttam még ilyet belülről, nem tudom, pontosan, hogyan működnek ezek!Azt hittem eddig, hogy a dugattyút egy motor nyomja a helyére, ami préseli a kávét, meg kidobja, de jól gondolom, hogy ezt gőz csinálja egy munkahengerrel? A probléma az lehet, hogy valamiért nem jön a zacc kidobásnál teljes felső állásba a szerkezet, valamitől megragadhat a végállás előtt egy kicsivel. Teljesen azt a részt még nem szedtem szét, így nem látom, hogy esetleg a kávé őrlemény be tud jutni a dugattyú rúdja mellett, vagy vízkő lehet a ludas ebben!? Tapasztalt már ilyet valaki kávéfőző gép esetén?
Helló! Kicseréltem a készülék paneljét, most "felélledt", de villog a két csésze meg egy csésze és a gőz jel egyszerre. Kitakarítottam mindent, ugyan az. Én úgy veszem észre , nem fűt a kazán. Mit lehet tenni? Van estleg valami instal az új panelra?
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
Nem csak le kellene légteleníteni? (Melegvíz/gőz kifolyón engedni kifelé a vizet, míg el nem alszanak a villogó ledek)
Szia! Csináltam vele, kinyom egy kevés vizet, a lámpák futófényt játszanak és világítani kezd a bal alsó, "nem főzök kávét " lámpa is. Ha a gőztárcsát elzárom és újra ki, ugyan ez van.
Szia! Az nem fordulhat elő, hogy a víztartály nincs a helyén rendesen? Nézd már meg a leírásában a hibák tüneti sorolójában, hogy mit tehetsz. Addig nem fog fűteni amíg nincs a helyén a csepptálca vagy a víztartály.
Vagy nem érzi, hogy a helyén van! Kössz a tippet!
Némi bénázás után siker van. Végre találtam egy leírást ami leírta, a két zöld és a piros együttes villogása , vízkőmentesítést kell csinálni. A két zöldet egyszerre kell nyomni, - elég sokáig - és megcsinálja a műveletet. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Saeco Evo hibaSziasztok!"Saeco Exprelia evo gépem van.Nemrég olyan hibával állt elő ,hogy bekapcsoláskor nem akar elöblíteni csak a stop megnyomása után hagyja abba a műveletet de nem csinálja meg.Utána gyönyörűen teszi a dolgát a kavéfőzéstől kezdve a kikakcsolás utáni elöblítésig...Nem tudom mi lehet a baja..Nagytakarítás(vízkőtlenítés megtörtént).." Ha valaki tudja a megoldást kérem írja meg nekem közönöm.
Szia! Lenni kell a menüében egy gyári beállításra való visszaállás amit még megpróbálhatsz eszközölni. Nekem csak hasonló van de legutóbb ehhez hasonlót akkor csinált a gép amikor felfűtéskor fogyott el a víz a tartályból és írta ki, hogy "vízfeltöltés". Ekkor mosogatna ha lenne elegendő rendelkezésre álló víz a tartályban. Hiába töltöttem fel utólag a tartályt a lefőzött kávé is mosogatólé lett. Ha főzés közben fogy el a víz azt megoldja a program, mert onnan folytatja ahol abbahagyta a feltöltés után.
![]() DelonghiSziasztok!A cimben szereplő kávégép kazánjában mindkét fűtőbetét szakadt,de a hőfokkorlátozók jók.Furcsállom,hogy nem mentek tönkre.Érdemes cserélni őket a kazánnal együtt?A hőérzékelőt(szenzort)érdemes ilyenkor cserélni?Ez utobbi alaphelyzetben nyitott,hőre zár?
Visszaállítottam holnap kiderül, ma már nem főzöm kávét - köszi.
Az a kék vezeték a hőmérsséklet mérő?
Az valószínű NTC, több kohm értékű, ellenállást mérjél rajta közel 20 celziuszfokonon. Üdv. M.
Szia! Nem kell cserélni mást, csak a kazánt. Ezeknek "típushibájuk". Ha egész nap be van kapcsolva talán két évig bírja. ( Módosítottak is rajta később: kerek kazán van a későbbi kiadásokban a gép hátuljában. Az tartósabb.) Az a hőérzékelő ntc lehet, ahogy user1914 írja. Nem valószínű, hogy rossz.
