Lapozás: OK   4021 / 4025
(#) Gafly válasza mechanic86 hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Fogadjunk, hogy a "csóváló" motor megy a kettő közül.
Szerintem nem ugyanarról a ventillátorról készült a két kép, a vezetékek szine alapján.
Ahogy nézem, sorba van kötve a két motor...
(#) david10 hozzászólása Jún 4, 2025 /
Pontos ADC mérés
Egy kazánhoz szeretnék vezérlést csinálni PIC18F57Q84 mikrokontrolerrel (12 bites ADC-je és külön referencia bemenete is van).
Az áramkörnek kell tartalmaznia NTC szenzorokat és kell legyenek olyan bemenetei ahol 0-5V között tud mérni (a csapoknak van pozició visszajelzése amin látszódik hogy mennyire van kinyitva/becsukva), nagyon fontos lenne a precizitás.
Eddig a preciz ADC méréssel sok kudarcom volt többféle mikrokontrolleren így tanácstalan vagyok hogy miként kezdjek neki, már az átlagolt olvasások között is volt ugrálás.
Az alábbiak a kérdéseim:
1. Tegyek a mikrokontroller referencia bemenetére külön fix 5.0V-os referencia IC-t vagy használjam a belső 4.096V-os bemenetet vagy elég simán a mikrokontroller 5V-os tápja?
2. 10K-s NTC-ket szeretnék használni a 0-100°C közötti mérésekhez. Ha az "1.png" képen látható áramkört használom, akkor abban van értelme 0.1%-os ellenállásokat haszálnom vagy elég az 1%-os is?
3. Hogyan tápláljam meg az NTC-ket és az 5V-ról működő pozició szenzorokat? Legyen egy külön 5V-os LDO téve ezeknek? (A saját elméletem szerint hiába tud a mikrokontroller pontosan mérni, ha az 5V-os tápja zajos a szenzoroknak.)
Próbáltam tanulmányozni az autók motorvezérlőegységeit, de az teljes egésszében zsákutcának tűnik mert ott pl. a 3 különféle szenzor táp ágat meg egyéb funkciókat is egy külön cél-IC végez így nem sikerült onnan ötletet meríteni.
A választ előre is köszönöm.
(#) Jonni válasza david10 hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Szia! NTC-vel nagyon nehéz pontos mérést csinálni, ha jól emlékszem az nem lineáris mérő és a kódba elég nehéz pontossá tenni. Igen látom hogy NTC-t szertnél használni de a pontos méréshez én inkább a DS18B20 IC-t ajánlanám, lehet őket párhutamosan kötni amolyan "ONE WIRE" 3 szál kábelen megoldhatsz több szenzort is és elég messzire el lehet vezetni, nem érzékeny a zavarokra. ITT EGY TUTORIAL
(#) david10 válasza Jonni hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
A pontosság alatt azt értem hogy ne ugráljon a mért érték.
DS18B20 és a többi digitális szenzor ki van zárva, mert ipari környezetben tudtommal az analog 2 szálas szenzorokon kívül egyebet nem használnak.
„A pontosság alatt azt értem hogy ne ugráljon a mért érték.”
Akkor próbáld meg árnyékolt kábelen vezetni a szenzort, és szerintem a ferritgyürű az inkább hasznos mint ártalmas ilyen helyen, a vezeték is minél rövidebb legyen a zajok/zavarok miatt. A szenzorok , akár az mcu is mehetne pl: DSN-1504-3A Kapcsolóüzemű step-down feszültségszabályzó modulról, annak nem zajos a kimenete úgy tudom.
(#) majkimester válasza david10 hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Anélkül, hogy megnéztem volna az adott kontroller mit tud, általánosságban:
- Le kell állítani a procit a konvertálás ideje alatt, azaz SLEEP módban kell konvertálni, ezzel el lehet kerülni a belsőleg generált zajok nagy részét.
- Időben eltolva sokszor (16, 32, 64) kell mintavételezni és annak az átlagát venni, azt használni fel
- Ha van differential konvertálásra lehetőség, akkor azt kell használni
- Ha van külön analóg VCC, akkor azt külön szürt tápfeszről, esetleg a digitális VCC-ből szűrt tápfeszről kell járatni.
(#) Bakman válasza david10 hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
„az átlagolt olvasások között is volt ugrálás”
Ez természetes, az ADC már csak ilyen. Nevezett kontrollerben ügyes ADC van, a HW tud akár 64 mérési átlagot is, adatlap "Burst Average" üzemmód. Lásd melléklet. Kék: normál, egyszeres mintavétel, zöld: 8 mérés átlaga, narancs: 64 mérés átlaga. Ha jól emlékszem, PIC18F16Q40-es kontrollerrel teszteltem.
0-5 V között mérni necces a hibák miatt. 0-4 V között jó akkor, ha 4.096 V-os referenciát használsz. Jó a beépített, de a külső pontosabb és stabilabb, ha annak jó (értsd: zajmentes) a tápegysége. Ugyanakkor a mérendő jelet is illik szűrni HW és/vagy SW oldalon.
Ha nagyon fontos a precizitás a tengelyen, akkor optikai enkódert a csap tengelyére, ott nincs tévesztés.
Ipari környezetben nem két, hanem három vagy négy vezetékes mérés a nyerő, PT100-zal. Építhesz saját mérőáramkört (lásd melléklet), esetleg MAX31865. vagy egyéb, piari mérőátalakítók. Vannak nagyobb felbontású ADC IC-k ha arra van igény, pár ismertebb darab: ADS1115, LTC 2400, MCP3550-50. Ha zavar az ugrálás, lehet hiszterézist is kialakítani a programban igaz, ezzel rontasz a pontosságon.
Ha nagy az elektromágneses zaj, fel lehet fűzni a DS18B20-as szenzorokat (vagy amit akarsz) pl. RS485-ös hálózatra (MAX483, 485 stb.) így a konkrét szenzorvezetékek lehetnek rövidek. Ötletadóhoz mutatok pár képet. Hő- és páratartalom mérés. Négy vezeték a külvilág felé: +12 V, GND, RS485A és RS485B. Igaz, ez a módszer megkíván egy-egy helyi mikrokontrollert is.
(#) david10 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Köszönöm a válaszodat.
Mit értesz a zajmentes tápegység alatt? Egy kapcsolóüzemű tápegység is lehet zajmentes vagy oda egy LDO jobb volna?
(#) jimitek hozzászólása Jún 5, 2025 /
Kioldó biztosíték
Abszolút nem vagyok jártas ebben az alkatrészben, ezért szükségem lenne pár alap jellemző infóra.
Szóval vannak ezek a, ha jól mondom "polymer" biztosítékok.
Arra már rájöttem, hogy nagy áramra (rövidzár) kioldanak, majd visszahűlve újra vezetővé vállnak, de azt nem derítettem ki, hogy mekkora a megszakítási késleltetés, ill, hogy az "átkapcsolási áram" értéke jelenti azt, hogy ezt elérve/meghaladva azonnal megszakít?
Első körben ezt szemeltem ki magamnak.
Most jelenleg egy 12v 7,2Ah AGM aksihoz, pontosabban egy napelemes töltésvezérlő megvédéséhez használnám, ha véletlen a napelem oldalon (barkácsolás közben) rövidre zárnám a vezetéket, akkor az akkuból ne tudjon 100ms-nél tovább visszafolyni áram.
Gondolkoztam relés meg FET megoldáson, de az túl bonyodalmas áramkört igényel (esetleg egy schottky dióda az akku felé), de most kevés vagyok hozzá, ezért gondoltam alternatív megoldásnak jó lehet ez az alkatrész.
(#) proli007 válasza jimitek hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Hello! Adatlapját megnézted?
Ez egy PTC hőellenállás alapvetően. Ahhoz hogy "leoldjon" vagy is hogy csökkenjen az átfolyó áram, fel kell hogy melegedjen. Aztán hogy ebbe az állapotban maradjon már kisebb teljesítmény kell. De hogy 100ms alatt lebontson kizárt. Van hőtehetetlenség is.
A névleges árama 1,1A. Ez tartósan folyhat. A "megszakítási árama" 2,2A, tehát a kétszerese.
De 8A esetén 2,3sec idő alatt bont le. A névleges áram ötszörösénél, 6,6 másodpercre van szüksége. És mind ez 23 fok környezetben. Mert ez hőre működik..
(#) jimitek válasza proli007 hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Ja igen, most találtam meg! Mármint a diagrammot, ahol ábrázolva van az áram/idő.
Valóban túl lassú amihez kellene.
Lehet egyelőre maradok a schottky diódás megoldásnál, csak annyival csavarom meg a dolgot, hogy az MPPT töltésvezélő bemenetére, a napelemmel kötöm sorba, nem az alacsonyabb feszültségű akku kimenetre, így talán jobban járok az alacsonyabb áram miatt.
(#) JZoli válasza david10 hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Én már elég sok fűtésrendszer vezérlést csináltam, sajnos több megoldás zsákutca lett. Hőmérséklet érzékelésre ugyevan analóg út NTC, dióda félvezető átmenet hőfüggő feszültségesése, vagy akár a PT-s szenzorok, de még ottvan a magasabb hőmérsékletre a hőelemek. A másik út a digitális hőérzékrlők Ezek legtöbbször azért pontosabb mérést tesznek lehetővé. A tapasztalatom ezekkel a digitális érzékelőkkel az, hogy eléggé zavarérzékenyek, és a jelük csak korlátozott távolságra vezethető el speciális megoldások nélkül. Itt ajánlanám figyelmedbe a cikkek között is van több ilyen hőérzékelős, hőfokkapcsolós áramkör, többek között az előttem hozzászóló Bakman kolléga által készítettek is.
Nekem a legtöbb vezérlőben sima NTC-k vannak, bár lehet, hogy ezért többen megköveznek, de ezekkel van áramkörileg a legkevesebb probléma, és olcsó is. (A legutóbbi vezérlésben 21 ponton méretem a hőmérsékletet, így nem mindegy, hogy mennyi az ára egy hőérzékelőnek.) A pontosságról, meg annyit, hogy egy kazánban, radiátorban puffertartáűlyban vagy indirekt tárolóban a víz hőmérsékletének a tényleges értéke 3-5 fokkal eltér a mért értéktől akkor ez miatt nem fog összedőlni a világ! Persze ezt is százalékosan kell nézni, nem mindegy, hogy 20-80 C a tartomány, vagy éppen 20-40C.
De természetesen mindenki azzal mér egy fűtésrendszerben amivel akar, mert övé a döntés
Még annyitmegemlítenék, hogy a komolyabb rendszerekben a vezérlés a keverőszelepeket 6-10 állításonként végállásba viszik, és így ellenőrzik, hogy közben nem történt valamilyen hiba a szelepállítás folyamán. Ezen is érdemes elgondolkodni.
(#) Bakman válasza david10 hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
A kapcsolóüzeműek a legzajosabbak. Zaj alatt a tápegység kimenetén mérhető olyan feszültségváltozásokat értjük, amelyek nemkívánatosak.
LDO = Low DropOut. Ez mindössze annyit jelent, kevés a saját maradék feszültségük. Amíg pl. normál 7805 esetén a bemeneti feszültségnek mininum 7.5 V-nak kell lennie, addig egy LDO esetén elég az 5.1 is, hogy 5 V-ot adjon.
Zajos egyenfeszültségre hiába raksz feszültségszabályzó IC-t, azok általában nem tudják követni a bemenet változásait, viszonylag sok bemeeti zaj megjelenik a kimeneten. R - L - C (a kívánt aláhúzandó) szűrő az analóg feszültségszabályzó bemenetén jó szokott lenni. A témában érdemes megnézni a kondenzátor sokszorozókat is.
(#) Udvari Zsombor válasza Bakman hozzászólására (») Jún 6, 2025 /
„A kapcsolóüzeműek a legzajosabbak.”
Pontosan, de ez tápegységenként változó. Én egyszer vettem egy 9V dugasztápot, amit végül nem tudtam ahhoz használni, amihez akartam, mert olyan zajos volt, hogy "sivított" az eszközöm hang kimenete és egy régebbi zsebrádió vételét is ellehetetlenítette.
(#) david10 válasza david10 hozzászólására (») Jún 6, 2025 /
Köszönöm a válaszokat.
Hamarosan nekifogok kísérletezni, próbálok LC szürőt is tenni a tápokra, jelentkezem amint van fejlemény.
(#) samtron77 hozzászólása Jún 8, 2025 /
Napelemes kamera
A következő a problémám. Szeretnék építeni egy napelemmel (ami rendelkezik töltő áramkörrel és akupakkal) működő wifis kamerát. A problémám hogy a napelemem névleges feszültsége 3.7V. a kamera 5V- ot igényelne. Nos próbáltam de sajnos nem indul el vele. Hogyan tudnám megoldani a feszültség emelését szerintetek?
(#) Jonni válasza samtron77 hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Ezt a kérdést EBBEN a topikban kéne feltenni.
Vagy EBBEN
„A problémám hogy a napelemem névleges feszültsége 3.7V. a kamera 5V- ot igényelne.”
Önmagában azzal a napelemmmel nem fog menni, jóval nagyobb kéne legalább 6V-os. Biztos, hogy teljes napfénynél mérted a feszültséget? Ha kicseréled a napelemet 6 vagy nagyobb voltosra akkor a töltő áramkör (MPPT) meg is odja a többit (már ha ahhoz van méretezve).
(#) Bakman válasza samtron77 hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Pl. ezzel a step-up (DC-DC konverter) modullal: XL6009-STEPUP. Mivel van már benne akku, kb. ez az opció marad.
Mekkora az akku kapacitása? Mekkora napelemről van szó? Elég lesz akkor is, ha napokig nem süt a nap?
(#) samtron77 válasza Jonni hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Szia. Köszönöm a választ! Azt hiszem rosszul fogalmaztam. A napelem egység áll egy napelemből egy az akupakkját töltő áramkörből és egy 3.7Vos akupakkból. Ezen a töltő áramkörön több kivezetés is található. (eredetileg ez valamilyen bogár figyelö gsm rendszerrel ellátott valami volt). Ezeken a kivezetéseken max az akku feszültsége mérhető ami napsütésben is maximálisan 4,2V. De mivel a kamerán van éjjeli üzemmód is, szeretném akkor is használni akuról. Azóta nézegettem ilyen boost konvertereket. Amik 2-28Vtól indulnak és a leírás szerint a kimeneti feszültsége 5Vtól indul de nincsen tapasztalatom velük. Fel tudom használni ehhez az eszközhöz?
(#) samtron77 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Szia. Köszönöm a választ. Az akku 18650 6db 2800mah párhuzamosan kapcsolt. Megmértem a kamerát. Nyugalomban 250mA-t mozgatva 500mA-t eszik. Ha megátlagolom 375mA ami -javítsatok ki ha tévedek- 9A/nap. A pakk elvileg több mint 16Amp. Ha nem süt a nap is viszonylag hosszan bírja az akku de lemerül akkor max adásszünet (nagyjából a kutyákat figyeli de nincs mozgára aktiválva a kamera. Azt hiszem készítek képeket az eszközökről.
A képek.
A kamera. Közben ezeket találtam a temun. Jó lehet?
(#) Bakman válasza samtron77 hozzászólására (») Jún 9, 2025 / 1
Legyen 375 mA / 5 V, ez kerekítve 1.9 W. A konverternek van vesztesége, a bemeneten, durván és pesszimistán számolva 3 W-ot fog kérni, ez 3.7 V akkufesz esetén 810 mA. A 16.8 Ah-s akkut kb. 21 óra alatt lemeríti teljesen feltöltött állapotból. Már ha valóban 2800 mAh-s akkuk vannak benne és azok jó állpotban vannak.
A napelem 5 W-os, ami azt jelenti, hogy ez a csúcs, ideális körülmények között. 5 W-ból 3 W-ot elvisz a DC-DC konverter, 2 W jut az akkucsomagra és többségében nem ideálisak a körülmények.
Magyarán ez így elég sovány lesz.
Most fogsz megutálni! ?. Van 14db ilyen egységem... Lehet ezeket párhuzamosítani? Esetleg csak a nap cellát?
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2025
(#) Bakman válasza samtron77 hozzászólására (») Jún 9, 2025 / 2
Így már más a leányzó fekvése.
A belső kapcsolás ismerete nélkül nem tudom megmondani, hogy lehet-e ezeket párhzamosan kötni. Ha jól látom, az akkuk mellett van valamilyen elektronika is, azoktól függ. Alapesetben abból kell kiindulni hogy nem, mert nem ilyen üzemmódra lettek tervezve.
Ha biztosra akarsz menni, akkor diódák segítségével kötöd össze őket, lásd melléklet.
Kibontva. Esetleg ismerős neked?
Én először lekötném az elektronikáról a napelemet, és tűző napsütésbe megnézném, hogy mennyit termel.
A fekete panel egy GSM/GPRS modul ami valószínüleg szenzor adatokat továbított. a kék meg az áramellátásért volt felelős.
Szia. Igen van egy d-sub csatlakozó az alján. Valószínű ott volt a szenzor kapcsolat.
Nem ismerős.
A kék panel látja el energiával a GSM és a szenzor modult, oda csatlakozik az akku és a napelem is. Nagy valószínűséggel töltésvezérlőként is működik de nem egyértelmű, hogy melyik kimenetén ad folyamatos feszültséget, már ha van rajta ilyen kimenet egyáltalán. Ez eleve egy adatgyűjtő egység része és könnyen lehet, hogy a kimeneteket csak időnként aktiválja.
Én kidobnám az elektronikát belőle és csak az akku/napelem párost hagynám meg, a kettő közé pedig egy ilyen: CN3791-M6V.
Következő: »»   4021 / 4025
