"Az L1011 sorozat egy multifunkcionális, egyvezetékes, lineáris, állandó áramforrás beépített nagyfeszültségű MOS-szal. A kimeneti áram külső ellenállásokkal állítható be 5-160 mA tartományban. Alkalmas LED-es világítástechnikai alkalmazásokhoz, egyszerű áramkörökkel és alacsony költséggel.
A hagyományos, egyvezetékes lineáris állandó áramforrású LED-meghajtó megoldással összehasonlítva az L1011 sorozat szabadalmaztatott háromtűs megoldása belsőleg integrálja az áramtükör technológiát, így az L1011 sorozatú állandó áramforrás árama külső jellel vezérelhető. Ha az áramérzékelő terminál egy ellenálláson keresztül csatlakozik a hálózathoz kapcsolódó jelcsomóponthoz, az L1011 sorozatú állandó áramforrás árama csökken a hálózati feszültség növekedésével, megvalósítva a rendszer állandó teljesítményjellemzőit; ha az áramérzékelő terminál egy külső vezérlőjelhez csatlakozik, az L1011 sorozatú állandó áramforrás áramát külső jel vezérli, támogatva az intelligens fényerőszabályozást. Az L1011 háromféle tokozást kínál: SOT89-3, SOT223 és TO252-2, támogatja a párhuzamos alkalmazásokat, és különböző teljesítményigényeket képes kielégíteni." Na ezt tudtam még kibányászni, hátha később jól jön valakinek...
Ha a kollégának nem kell a távirányító/csicsák, akkor kiváltható és/vagy hekkelhető...
Végső esetben erre gondoltam, gondolom csak kapni valami PWM-es drivert, ami jó lehet. Csak itt az egész ledsor, mind a 60db sorba van kötve, 350V DC-ről megy, nehezebb ilyent találni.
Megpróbálom hestore-ból SWSA1N60DC fettel helyetesíteni, 600V 1A csak elég lesz...
Közben tettem egy próbát, összezártam a FET 2-3 lábait, de így sem világít rendesen, csak összevissza, szóval itt nem a FET lesz a ludas sajnos.
Igazából én is infot jöttem gyűjteni,mert sajnálom kidobni ugyanezt a lámpát.Én is az L9PD-re gyanakszom mivel mérés után az egyik hibásnak tűnik. LA1N60 10A-es fetet vettem de közben az meg jónak tűnik. Letöltöttem az egész netet de tényleg semmi erről a nyavajásról.
Én végül meguntam, vettem ma 4db ilyen mágnessel odaragasztós panelt, gyönyörűen világít és nincs több kínlódás
![]() Bővebben: Link LED lámpa driver hibaSziasztok!A képen látható ledlámpa vezérlését szeretném lecserélni egy graetz kockára, mivel a driver nem működik. Minden fontosabb adat a képeken. Mi a véleményetek? Andor
Felejtős... némi hozzáértés is kellene hozzá. Meg aztán egy egyenirányító édeskevés ehhez. Másik táp beszerzése a megoldás, ha a 2 LED panel jó...
Nem javasolnám, mert esetleg a LED-ek élettartama számottevően csökkenhet.
