Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   186 / 186
(#) még1MbR válasza uniman hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Hát öö tudatlan vagyok, mit jelent?
"Az L1011 sorozat egy multifunkcionális, egyvezetékes, lineáris, állandó áramforrás beépített nagyfeszültségű MOS-szal. A kimeneti áram külső ellenállásokkal állítható be 5-160 mA tartományban. Alkalmas LED-es világítástechnikai alkalmazásokhoz, egyszerű áramkörökkel és alacsony költséggel.
A hagyományos, egyvezetékes lineáris állandó áramforrású LED-meghajtó megoldással összehasonlítva az L1011 sorozat szabadalmaztatott háromtűs megoldása belsőleg integrálja az áramtükör technológiát, így az L1011 sorozatú állandó áramforrás árama külső jellel vezérelhető. Ha az áramérzékelő terminál egy ellenálláson keresztül csatlakozik a hálózathoz kapcsolódó jelcsomóponthoz, az L1011 sorozatú állandó áramforrás árama csökken a hálózati feszültség növekedésével, megvalósítva a rendszer állandó teljesítményjellemzőit; ha az áramérzékelő terminál egy külső vezérlőjelhez csatlakozik, az L1011 sorozatú állandó áramforrás áramát külső jel vezérli, támogatva az intelligens fényerőszabályozást.
Az L1011 háromféle tokozást kínál: SOT89-3, SOT223 és TO252-2, támogatja a párhuzamos alkalmazásokat, és különböző teljesítményigényeket képes kielégíteni."
Na ezt tudtam még kibányászni, hátha később jól jön valakinek...
(#) Gafly válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Ha a kollégának nem kell a távirányító/csicsák, akkor kiváltható és/vagy hekkelhető...
(#) még1MbR válasza Gafly hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Végső esetben erre gondoltam, gondolom csak kapni valami PWM-es drivert, ami jó lehet. Csak itt az egész ledsor, mind a 60db sorba van kötve, 350V DC-ről megy, nehezebb ilyent találni.
(#) még1MbR válasza Hutty hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Megpróbálom hestore-ból SWSA1N60DC fettel helyetesíteni, 600V 1A csak elég lesz...
(#) még1MbR válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Közben tettem egy próbát, összezártam a FET 2-3 lábait, de így sem világít rendesen, csak összevissza, szóval itt nem a FET lesz a ludas sajnos.
(#) attrax válasza még1MbR hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
Igazából én is infot jöttem gyűjteni,mert sajnálom kidobni ugyanezt a lámpát.Én is az L9PD-re gyanakszom mivel mérés után az egyik hibásnak tűnik. LA1N60 10A-es fetet vettem de közben az meg jónak tűnik. Letöltöttem az egész netet de tényleg semmi erről a nyavajásról.
(#) még1MbR válasza attrax hozzászólására (») Szept 2, 2025 /
Én végül meguntam, vettem ma 4db ilyen mágnessel odaragasztós panelt, gyönyörűen világít és nincs több kínlódás
(#) pilleszku hozzászólása Kedd, 22:08 /
LED lámpa driver hiba
A képen látható ledlámpa vezérlését szeretném lecserélni egy graetz kockára, mivel a driver nem működik.
Minden fontosabb adat a képeken.
Mi a véleményetek?
Andor
(#) uniman válasza pilleszku hozzászólására (») Kedd, 22:23 /
Felejtős... némi hozzáértés is kellene hozzá. Meg aztán egy egyenirányító édeskevés ehhez. Másik táp beszerzése a megoldás, ha a 2 LED panel jó...
(#) Gafly válasza pilleszku hozzászólására (») Kedd, 22:25 /
Nem javasolnám, mert esetleg a LED-ek élettartama számottevően csökkenhet.
Következő: »»   186 / 186
